Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
robot
Guest
Fri Mar 29, 2019 4:21 pm
W dniu 2019-03-29 o 15:37, PiteR pisze:
Quote:
robot pisze tak:
Mam takie jedno pytanie, ale wstydzę się je zadać na tej grupie.
Więc jakby co, to nie ja zadaje, tylko ktoś inny z mojego kompa
pisze. Powiedzmy że to moja matka pisze.
Coż za zaufanie do szanownej rodzicielki. Chyba ze zapomniałeś się
wylogować ;)
Jak jest gniazdko elektryczne, to są w nim dwie dziurki.
I jest taki śrubokręcik przeźroczysty co jak się go wepchnie
do dziurki to on sam się świeci.
Kluczowe jest żeby po zakupie w pierwszej kolejności ten śrubokręcik
wyrzucic i zaopatrzyc się w fazer 777 lub podobne co wydają też dzwięk.
Spoko już go dawno zgubiłem.
Z drugiej strony jakiś czas temu kolega pod wpływem alkoholu nastąpił na mój
"multimetr". Od tego czasu wskazania multimetru diametralnie się zmieniły
Quote:
Pytanie dlaczego on świeci tylko w jednej dziurce?
Bo jest prymitywny a czasem "świeca" dwie dziurki tylko jedna bardziej.
No właśnie u mnie tak jest w jednym gniazdku.
Quote:
Coś mi się kojarzy, że na ta dziurkę mówiło się "faza". Ale to
śmierdzi z daleka kolokwializmem. Chodzi mi o taka najprostszą
instalację, gdzie do gniazdka idą tylko dwa przewody. Doszkalam
się na internecie z instalacji, ale jednak nadal tego nie
pojmuję.
Dziurka L ma potencjał względem ziemi, podłogi, rury, zbrojenia.
Prąd zapyla z dziurki na śrubokręcik i przez ciało operatora płynie
do podłogi. Jak podskoczysz to zgaśnie na chwile. Wylądujesz znowu
zaświeci. Gdyby koliberek chciał sprawdzić fazę nic z tego bo jest w
zawisie. Druga dziurka N jeśli sprawna ma potencjał względem ziemi
nieduży więc nie zaswieci śrubokręcika.
Mówi się na to faza z czasów fachowców z czterdziestolatka. Dziś
oznaczają ten przewód L line lub live.
Dzięki za wyjaśnienia.
robot
Guest
Fri Mar 29, 2019 4:25 pm
W dniu 2019-03-29 o 16:12, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "robot" napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:q7lck4$5lf$1@node1.news.atman.pl...
A u mnie jest takie gniazdko w którym w obu dziurach świeci śrubokręcik.
Z tym że w jednej znacznie słabiej. Zawsze bałem się tej starej instalacji
u mnie, ale po tym odkryciu, to w ogóle boję się już wchodzić do mieszkania.
A dziala to gniazdko ?
Bo to tak ... troche dziwne.
A wiesz że nie wiem nawet. Jest w takim miejscu że go nie używam.
mirekc
Guest
Fri Mar 29, 2019 4:49 pm
W dniu 2019-03-29 o 15:28, J.F. pisze:
Quote:
Beton w mieszkaniu slabo przewodzi, o panelach, styropianach i innej
izolacji juz nie wspominajac.
A nawet piasek na plazy slabo przewodzi, o ile suchy.
Ale prąd potrzebny do zaświecenia neonówki jest minimalny. W próbniku
jest rezystor pomiędzy 250 kOhm a 1 MOhm w szereg. Dodatkowe kilka a
nawet kilkanaście MOhm bardzo nie przeszkadza. Jednakże jeśli buty na
dobrej gumowej podeszwie i podłoga sucha, to neonówka świeci słabiej.
J.F.
Guest
Fri Mar 29, 2019 4:54 pm
Użytkownik "mirekc" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:q7leqt$ars$1@dont-email.me...
innej
Co wcale nie daje takiego "minimalnego" pradu, bo teoretycznie to
rzedu 1mA.
A ten rezystor jest IMO miejszy w probnikach.
Dodatkowe kilkanascie MOhm sporo by przeszkadzalo.
Ale plynie przez pojemnosc czlowieka, wiec guma nie przeszkadza ...
J.
cezar
Guest
Fri Mar 29, 2019 5:25 pm
On 29/03/2019 13:51, robot wrote:
Quote:
W dniu 2019-03-29 o 14:39, J.F. pisze:
dyskusyjnych:q7l6e6$vbg$1@node1.news.atman.pl...
do dziurki to on sam się świeci. Pytanie dlaczego on świeci
tylko w jednej dziurce? Coś mi się kojarzy, że na ta dziurkę
mówiło się "faza". Ale to śmierdzi z daleka kolokwializmem.
Chodzi mi o taka najprostszą instalację, gdzie do gniazdka idą tylko
dwa przewody.
Doszkalam się na internecie z instalacji, ale jednak nadal tego nie
pojmuję.
Tak to jest, ze u zrodla (czyli w najblizszym transformatorze) jeden z
przewodow jest uziemiony.
W efekcie napiecie mierzone wzgledem Ziemii w jednym przewodzie jest
od +320V do -320,
a w drugim ... zerowe powinno byc, ale pare V moze sie pojawic.
Czyli śrubokręcik świeci w tym nieuziemionym?
Jak podskoczysz to zgaśnie... :-)
c.
Piotr GaĹka
Guest
Fri Mar 29, 2019 6:19 pm
instalacji
mieszkania.
Dlaczego dziwne?
Jak dotkniesz palcem sondy oscyloskopu to na ekranie możesz zobaczyć
przebieg 50Hz - czyli z twojego palca do 'ziemi' może popłynąć jakiś prąd.
Ciekawe, czy prąd płynący przez neonówkę w takim śrubokręciku ma kształt
zbliżony do sinusa czy są to może szpilki (że jak się zapali to
rozładowuje pojemność, a jak gaśnie to pozwala znów się ładować itd.).
Może kiedyś sprawdzę, ale nie teraz (próbnik mam w domu, a oscyloskop w
pracy, i determinację do tego za małą).
P.G.
J.F.
Guest
Fri Mar 29, 2019 7:17 pm
instalacji
mieszkania.
Dlaczego dziwne?
Jak oscyloskopu, to i napiecie mozna zobaczyc - raczej nie przekroczy
50V, wiec neonowka nie zaplonie.
Moglby miec neutralny przewod urwany, przez pojemnosc pobudzilby go
przewod fazowy ... ale gniazdko by nie dzialalo.
Mogloby byc miejsce, ze czlowiek zbiera duzo zaklocen ... plyta
metalowa pod nogami pod faza ? Dziwne.
Linia 200kV za oknem ? tez dziwne.
Raczej ma przerwy przy malym napieciu i gwaltowny narost jak juz
zaplonie.
J.
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Fri Mar 29, 2019 7:22 pm
On 2019-03-29 14:26, robot wrote:
"Matka siedzi z tyłu!"
https://www.youtube.com/watch?v=T9PemRItJGk
W.
stary grzyb
Guest
Fri Mar 29, 2019 7:43 pm
Tak, ale tylko jak dotkniesz palcem punktu z tyłu śrubokręcika...
.... lub gdy w mieszkaniu jest wilgotność 101%
stary grzyb
Guest
Fri Mar 29, 2019 7:54 pm
Rozebrałem mój (z lat 60-tych): 360k/0,125W.
Ilona
Guest
Fri Mar 29, 2019 8:41 pm
instalacji
mieszkania.
Dlaczego dziwne?
P.G.
Taki jak w świetlówce, pulsujący z niepełnym wypełnieniem.
Zapłon gdzies przy 100-110 V a wyłączenie przy 80-90 v.
http://www.giangrandi.ch/electronics/fluorescenttubes/Vlamp-Ilamp-open.png
Ilona
Guest
Sat Mar 30, 2019 12:57 am
On 2019-03-30 00:48, Zenek Kapelinder wrote:
Quote:
Z podwojnymi gniazdkami to jest jeszcze tak ze w poziomie mozna je zamontowac.
albo, do góry nogami
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Mar 30, 2019 1:26 am
Nie podobno tylko ma byc po lewej. Jednak nigdzie nie okreslono czy ma byc po lewej jak sie sie stoi przodem czy jak tylem do gniazdka.
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Mar 30, 2019 1:48 am
Piotr GaĹka
Guest
Sat Mar 30, 2019 11:44 am
W dniu 2019-03-29 o 19:17, J.F. pisze:
Ale sonda ma cały czas 10M. Dopóki neonówka nie świeci jest chyba prawie
nieskończoność. Może tam jest większe napięcie, które natychmiast siada
gdy neonówka błyśnie. Króciutkie błyski 100Hz odbierane jako słabe
świecenie.
Ale może wcale nie trzeba czegoś super dziwnego bo może potencjał jest
duży tylko moc znikoma i zaświeci słabo tak jak piszę wyżej.
zaplonie.
Przypuszczam, że przy normalnym świecieniu tak jest, ale wtedy, gdy
słabo świeci to może po gwałtownym naroście jest spadek do zera.
P.G.
