Goto page Previous 1, 2, 3 ... 539, 540, 541 ... 585, 586, 587 Next
Eneuel Leszek Ciszewski
Guest
Thu Feb 06, 2025 8:10 pm
W dniu 6 lut 2025 o 02:52, Waldek Hebisch pisze:
Quote:
Mogę na chwilę podać 3V (3.3V?) i sprawdzić?...
Najpierw wypadałoby wylutować tego AMS-a. Omomierzem można
sprawdzić czy daje on zwarcie (nawet bez wylutownia).
AMS ma 4 styki.
U
__'__
[_____]
G 3 5
U jest zmostkowany z 3
5 najwyraźniej nie łączy się ani z G, ani z 3
pomiędzy 3 5 jest wypalenie
pomiędzy G 3 miernik pokazuje 7.6, ale te
nóżki są połączone z czymś o nazwie C8, C3...
same przewody wg tego miernika mają 0.4
kolejny miernik pokazuje od 7.1 7.3 a jego przewody dają 0
próba zmierzenia pojemności G 3 daje O.L bądź .OL
Chyba jakoś tak...
Quote:
3.3V z zasilacza z ograniczeniem prądowym niewiele większym
od zapotrzebowania bramki nie powinno zrobić wiecej szkody
niż już jest. Ale jak będzie za duża wydajność to może się
spalić coś więcej.
`_._ _,-'""`-._ .`'.-. ._. .-.
(,-.`._,'( |\`-/| '.'O`-,` .,; o.' eneuel@@gmail.com '.O_'
`-.-' \ )-`( , o o) `-:`-'.'.`\.'.' '~'~'~'~'~'~'~'~' o.`.,t
-bf- `- \`_`"'-.o'\:/.d`|'.p \;
https://www.eneuel.ct8.pl \|/..s
Marek
Guest
Thu Feb 06, 2025 8:24 pm
On Thu, 6 Feb 2025 16:13:11 +0100, Paweł
Pawłowicz<pawel.pawlowicz@upwr.edu.pl> wrote:
Quote:
Tak, natomiast nie widzę ich zalet. W większości przypadków i tak
trzeba aku wyjąć z urządzenia żeby naładować. Jaka różnica włożenie
aku do ładowarki a podłączenie aku do zasilacza USB?
Nie wierzę, że mają 3000mAh....
Marek
J.F
Guest
Thu Feb 06, 2025 8:57 pm
On Thu, 06 Feb 2025 19:24:32 +0100, Marek wrote:
Quote:
Nie trzeba ładowarki wozić/nosić/kupować.
Te jak te - ale takie 9V usb to sobie kiedys chyba kupie :-)
W srodku przetwornica, to zwiększa prąd.
Ale jest i opinia/komentarz:
Akumulatorki mają 3000 mWh, nie 3000 mAh. To spora różnica.
J.
Marcin Debowski
Guest
Fri Feb 07, 2025 1:25 am
On 2025-02-06, Marek <fake@fakeemail.com> wrote:
Quote:
Zaleta jest w stosunku do standardowych aku li-ion czy NiMH, gdzie
zwykle na wyjściu nie ma stabilnego 1.5V. Czasami to robi i wtedy chyba
jedyną alternatywą są właśnie baterie. Ale te z kolei mogą wylać. A czy
tamte, o których wczesniej wspomniałeś pociągną i nie wyleją, to trzeba
by ostro poguglać.
Z pewnością nie mają. W dodatku z 8szt 2ch róznych firm, które miałem,
poleciało mi wciągu 2ch lat z połowa. Ale też nie uzywałem ich za
specjalnie i zdechły, bo wiadomo zdrowe dla li-ion leżenie odłogiem nie
jest.
W tej chwili mam takie w zamku elektronicznym do drzwi w chałupie.
Ładuję raz na 7-9 miesięcy. Wyjąć musze, ale w parę godzin są
naładowane. Wczesniej miałem tam jakieś zwykłe, udające paluszki, ale po
miesiącu, jak napięcie nieco spadło, był problem z dostaniem się z palca
do domu :)
Marcin
Marek
Guest
Fri Feb 07, 2025 8:11 am
On Thu, 6 Feb 2025 19:57:17 +0100, "J.F"
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Ale trzeba mieć zasilacz usb-c. Na jedno wychodzi, że trzeba
podłączać do czegoś.
Marek
Marek
Guest
Fri Feb 07, 2025 8:24 am
On Thu, 06 Feb 2025 23:25:16 GMT, Marcin Debowski
chyba
O, stabilne 1.5V na wyjściu to może być zaletą. Ale co oznacza, że
czasami to robi? Jak rozpoznać te z tą funkcją?
Czy ich pojemność/czas działania jest zbliżony do dobrych
alkalicznych? Wytrzyma 2 lata w pilocie?
nie
jest.
No właśnie, wszyscy to powatrzają ale u mnie się nie potwierdza. Mam
kilka 20 letnich li-poli, które zawsze trzymam naładowane do 4.2V.
Używam je raz na 2-3 lata do czegoś na chwilkę, doładowuję i znowu
odkładam na następne 3 lata. Za każdym razem gdy do nich wracam mają
min. 4.15V. Co robię źle, że nie chcą się zepsuć?
Marek
Mateusz Viste
Guest
Fri Feb 07, 2025 9:48 am
On Thu, 6 Feb 2025 19:57:17 +0100 "J.F" :
Nawet 3000 mWh wydaje mi się optymistyczne. Parę lat temu kupiłem
cztery takie litowe cudeńka AA i wmontowałem do automatycznych drzwi w
kurniku. Normalne, alkaliczne baterie wytrzymują ok. pół roku. Te
litowe z wbudowanym USB-C wytrzymały jakiś miesiąc z hakiem. Napięcie
niby było, drzwi kurnika nie synalizowały słabych baterii, ale pod
obciążeniem baterie się "wyłączały". Naładowałem, po miesiący
to samo. Wyrzuciłem. Ta sprytna ładowarka też w końcu musi zajmować
jakieś miejsce w paluszku, i o tyle go mniej na ogniwo... Może źle
trafiłem i inne marki dają radę, a może litowe szybciej tracą pojemność
w niskiej temperaturze i nie nadają się na zawnątrz. W każdym razie
póki co nie mam motywacji testować ponownie. Wstawiłem tam ładowalne
Eneloopy NiMH i trzymają niemal tyle samo, co alkaliczne (4-5 miesięcy,
w zależności od pogody).
Mateusz
J.F
Guest
Fri Feb 07, 2025 10:25 am
Tam musi przetwornica chodzić, być może stale.
Niedobrze - być może do innych celów świetne.
Malutkie teraz te przetwornice ... mniejsze niz gniazdko?
Jesli NiMH AA maja 2-3Ah, czyli jakies 2.4-3.6Wh,
to li-ion moze miec wiecej, i te 3 Wh są realne.
Ale jest jeszcze chinska jakość :-)
Quote:
Może źle
Internet jest jakis podzielony
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9698970/
When the temperature drops below 0 °C or lower, limited by the reduced
conductivity and the solidification of electrolyte, the capacity
degrades rapidly, whereby commercial LIBs can only maintain a small
portion of their capacity or even stop working.
Moreover, the serious Li dendrites that grow on the surface of the
anode during low-temperature charging can even cause safety issues
such as thermal runaway.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775322015270
The most frost-resistant batteries operate at temperatures as low as
40 °C, but their capacity decreases to about 12% [4]. Furthermore,
the aging rate of LIBs accelerates during cycling at low temperatures,
thus limiting the long-term use of the battery in cold regions
Tesla w Norwegii jakos sobie radzi, aczkolwiek ona podgrzewa baterie
przed ładowaniem. I w miare możliwosci - w czasie parkowania.
Poza tym tak nie do końca lubię termin "tracą pojemność".
Przeciez materiał na elektrodach się nie zmienia.
Ten ładunek tam nadal jest. Więc o co tu chodzi?
Test jest robiony do określonego napięcia, a z uwagi na szybkość
reakcji i opór wewnętrzny (ruchliwość jonów?) napięcie bardziej spada,
i rozładowanie się kończy szybciej?
Wystarczy podgrzać taką rozładowaną na zimnie baterię i się nagle się
okaże, że ona ma jeszcze sporo ładunku ?
Quote:
W każdym razie
No i świetnie.
J.
nadir
Guest
Fri Feb 07, 2025 5:55 pm
W dniu 07.02.2025 o 12:58, Adam pisze:
Quote:
Co kupić?
Smar teflonowy.
J.F
Guest
Fri Feb 07, 2025 6:11 pm
On Fri, 7 Feb 2025 16:18:43 +0100, Paweł Pawłowicz wrote:
Quote:
W dniu 06.02.2025 o 19:24, Marek pisze:
A coś takiego widziałeś?
https://allegro.pl/oferta/patona-premium-4x-akumulatory-aa-usb-c-16108829377
Tak, natomiast nie widzę ich zalet. W większości przypadków i tak trzeba
aku wyjąć z urządzenia żeby naładować. Jaka różnica włożenie aku do
Oczywiście, że nie mają. Inteligent wystawiający aukcję nie widzi
różnicy między mAh a mWh.
Oj tam, producent go w błąd wprowadził :-)
Kto to słyszał pisać mWh zamiast mAh ... wielu słyszało,
spotyka się od paru lat :-)
No i pewnie 3000mWh lepiej brzmi niz 2000mAh :-)
A w przypadku powerbankow jest w drugą stronę - lepiej podać sumę
pojemnosci wewnętrznych ogniw li-ion. Nie bacząc na to, że napięcie
wyjsciowe 5V.
Są zresztą powerbanki z PD i chyba QC ... lepiej byłoby w Wh ?
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Feb 07, 2025 6:18 pm
W dniu 07.02.2025 o 16:55, nadir pisze:
Co kupić?
Smar teflonowy.
Miałem małą tubkę tego smaru. Z pewnością nie był teflonowy.
P.P.
ąćęłńóśźż
Guest
Fri Feb 07, 2025 10:16 pm
Ponad dwadzieścia lat popularne (były do kupienia na niedzielnej giełdzie foto w stołecznej "Stodole") np. jako baterie do lamp
błyskowych, bo ponoć niewrażliwe na mróz i dawały niezły prąd ładowania lampy, a niższa waga też byłą zaletą. Tyle że OIDP jedna
sztuka kosztowała tyle co czteropak dobrych alkalicznych.
Mam również w szufladzie równie stare baterie Panasonic (białe z zielono-szarymi napisami) w rozmiarze R6 (AA), tyle że napisane 3,6
V. Większość pilotów do sprzętu RTV nie protestowała
Eneloopów/Ladda raczej urządzenia nie 'odcinają' za zbyt niskie napięcie (mam taki ręczny skaner 2xAA, na skutek czego odkryłem w
ogóle Eneloopy), może urządzenia mierzą opór wewnętrzny?
ąćęłńóśźż
Guest
Fri Feb 07, 2025 10:19 pm
Np. włożyć do kieszeni.
> Wystarczy podgrzać taką rozładowaną na zimnie baterię i się nagle się okaże, że ona ma jeszcze sporo ładunku?
Zbynek Ltd.
Guest
Fri Feb 07, 2025 11:52 pm
Marek napisa(a) :
Quote:
ycie pod kamieniem zaskakuje.
Ostatnio w sklepie odkryem, e s takie baterie Lithium Ultra
(Energizer, Varta). S o 30% lejsze, pono nawet 15 lat
przydatnoci do uycia i wiksza pojemno ni alkaliczne.
Dugo to ju jest na rynku? Faktycznie taka rewelacja?
Tak, rewelacja. Przy okazji: napicie na nowych to ok. 1,8V.
Dotyczy Energizera. Ultimate, nie Ultra.
Rewelka z 2 powodów:
- Nacie lat skadowania, bez uszczerbku na jakoci.
- Praca przy bardzo niskich temperaturach. Producent podaje, bodaje
do -20. Osobicie testowaem R6 przy -20 w aparacie o tej
temperaturze. Aku Energizer Pro nawet nie jkny przy ledwo -8.
Zbyszek
PGP key: 0xDCEF4E65
Marcin Debowski
Guest
Sat Feb 08, 2025 2:01 am
On 2025-02-07, J.F <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
On Fri, 7 Feb 2025 16:29:35 +0100, Paweł Pawłowicz wrote:
W dniu 07.02.2025 o 07:24, Marek pisze:
chyba jedyną alternatywą są właśnie baterie.
Albo i wadą
Wpakowałem je do miernika. Miernik pokazuje 100% naładowania baterii, a
w pewnym momencie po prostu przestaje działać
Co ciekawe, w menu miernika można ustawić rodzaj zasilania, ogniwa
pierwotne lub akumulatory. Nie wiem, jak to działa, w praktyce nic się
nie zmienia. Może firmowe akumulatory mają jakiś ficzer, który informuje
miernik o stanie naładowania, ale nic na ten temat nie znalazłem.
A te firmowe akumulatory to jakie?
Bo może po prostu miernik chciałby wiedzieć, czy 1.3V to bateria mocno
rozładowana, czy pełna
Jeśli przetwornik DC-DC w takim aku odcinał znacząco prąd poniżej
pewnego wewnętrzengo napięcia np. 2.75V to miernik mógł zwyczajnie
głupieć. Na logikę tak w sumie chyba powinno być to zaprojektowane, co
by zabezpieczyć to Li-I przed zupełnym i szybkim wyładowaniem? 1.5V na
ogniwie Li-I to już stan prawie zagrożenia życia.
Quote:
A może umożliwia ładowanie aku?
Nawiasem mówiąc, to NiMH/Cd tak jakoś mają - długo się utrzymuje
napięcie ~1.2V, a potem się bardzo szybko kończy.
Wszystkie tak mają bo na końcu leci też mocno wydajność prądowa.
Marcin
