RTV forum PL | NewsGroups PL
elektryka - przebicie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - elektryka - przebicie
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 509, 510, 511 ... 585, 586, 587  Next
Mirek
Guest
Sun Sep 01, 2024 7:24 pm
On 1.09.2024 18:42, Arnold Ziffel wrote:
Quote:
W paluszkach jest stosunkowo dużo energii, po prostu trzeba ją skumulować.
Lekko licząc 2000mAh powiedzmy 1,2V daje 2.4Wh czyli 8 640J. To jest
armata. Pocisk karabinu Mosin ma połowę z tego, żeby przebić głowę
wystarczy 100J.
Ciężko to sobie wyobrazić, ale np, mając kuszę z resora można ją napiąć
energią z jednego paluszka... a taką kuszą można zabić słonia.
Mirek
Wiesiaczek
Guest
Sun Sep 01, 2024 9:58 pm
W dniu 1.09.2024 o 11:33, Wiesiaczek pisze:
Quote:
W dniu 1.09.2024 o 09:17, pytajacy pisze:
Elektryczną łapką załatwiłem szerszenia. Wpadł mi do pokoju i
załatwiłem bestie. Jestem pod wrażeniem że szerszeń padł pod wpływem
działania prądu z dwóch paluszków AA.
Robert
Jesteś sadystą!
Szerszenie nie są groźne i pewnie sam by chętnie wyleciał przy otwartym
oknie.
No, ale jeśli czujesz się spełniony, to gratuluję.
Miesiąc temu miałem okazję spotkać szerszenia, przyjrzyj mu się, czy
wygląda, żeby chciał mnie użądlić?
https://zapodaj.net/plik-pglm8JMlwT
Wiesiaczek - dziś z DC
"Ja piję tylko przy dwóch okazjach: Gdy są ogórki i gdy ich nie ma"
Niech żyje POLEXIT! I salwa Ukrainie!
Wiele informacji, które przekazują polskie i amerykańskie media oraz
przedstawiciele władzy, prawdopodobnie nie jest prawdziwych. Takie
doniesienia mogą być elementem wojny informacyjnej ze strony USA i
Rzeczpospolitej Polskiej.
Pixel
Guest
Sun Sep 01, 2024 11:24 pm
W dniu 01.09.2024 o 21:58, Wiesiaczek pisze:
Robert
Jesteś sadystą!
otwartym oknie.
Szkoda, że cie nie ujebał w szyję Smile
Quote:
Mnie kiedyś szerszeń ujebał w kark. W ciągu 10 minut nie mogłem
normalnie oddychać i puściłem strumień zimnej wody na kark...ktoś
pobiegł po sąsiada, który miał szybkie auto a po 20 min dostałem
zastrzyk, kiedy sąsiad zawiózł mnie na pogotowie...jeszcze 10 min i nie
wiem czy bym przeżył. Miałem 20 lat wtedy. To był jeden szerszeń.
U mnie na działce latają takie wielkości małego autobusu, praktycznie
duże jak twój kciuk. Mam na nie pistolet/wiatrówkę i strącam im te łby,
kiedy gdzieś usiądą. W tym roku z 10 szt ubiłem.
Pixel
Zbynek Ltd.
Guest
Mon Sep 02, 2024 6:50 pm
JDX napisał(a) :
skumulować.
E, bez przesady. taki .50 BMG ma raptem ~18 kJ. ;-0
wystarczy 100J.
Raczej nie wystarczy. Chociaż podobno ktoś tam ustrzelił słonia za
pomocą wielu strzałów z broni kalibru 22LR.
No słonia to raczej stosuje się coś o energii powyżej 10 kJ, np.
https://en.wikipedia.org/wiki/.700_Nitro_Express
PS. A są i takie wynalazki: https://en.wikipedia.org/wiki/.950_JDJ 52
kJ z broni ręcznej. Smile Nie mam pojęcia, do czego się tego używa poza
(drogą) zabawą.
Jaką siłę ma odrzut z tej broni hmmmm... ręcznej? Nie przewraca i
faceta w słusznej wadze?
Ostatnio oglądałem sprawdzenie mitów i faktów względem miniguna. Jak
sama nazwa wskazuje: minigun. Nooo jest on mini - względem wersji
pełnokalibrowej Very Happy Tyle, że właściciel(?) twierdził, że odrzut ma
130kG i nie nadaje się do strzelania z biodra, więc nie pozwoli na
taki test, jak to pokazano w Predatorze.
Zbyszek
PGP key: 0xDCEF4E65
Pixel
Guest
Mon Sep 02, 2024 7:31 pm
W dniu 02.09.2024 o 10:31, Marek pisze:
Quote:
Możesz podać jaki typ kabla masz? Jeśli to ma być 1x1 to od cholery jest
Mam wrażenie, że nie czytasz ze zrozumieniem. Mam *typowy" kabel do tych
zastosowań, pierwszy z brzegu:
Tego nie pisałeś, że masz "typowy".
Quote:
Przecież ten kabelek to jakaś porażka. Izolacja tego czegoś tylko udaje
izolację, na dodatek jest cienka i kruszeje w ziemi. To chyba jest w
stylu "zemsta operatora" że proponuje taki kabel. 2 lata może wytrzyma.
Quote:
Pokaż mi zielony, jednożyłowy, doziemny oraz odporny (czyli ze
wzmocnioną/podwójną izolacją) oraz odporny na UV o zew. średnicy max
3mm. Najlepiej drut.
Nie musi być wcale podwójna izolacja, wystarczy gruba na 1000V i UV.
Takie kable od dziesiątek lat kładzie się do ziemi i nic się nie dzieje.
Pierwszy lepszy:
https://onninen.pl/produkt/ELPAR-PRZEWOD07V-K450-750V1x1MM2ZIELONY-07V-K-1-LGY,354170
Drut pewnie też się znajdzie.
Pixel
Piotr Gałka
Guest
Mon Sep 09, 2024 6:04 pm
W dniu 2024-09-04 o 04:12, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
Piotr Gałka <piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
Kupiliśmy przez internet dwa żyrandole. W opisie informacja, że to
wersja ze ściemnianiem.
Sam żyrandol, czyli oprawki i kabel, bez żadnej elektroniki?
Dokładnie. Sam żyrandol, czyli oprawki i kabel.
Quote:
Dodam tyle, że jeden mi się udało przerobić na 'nie ściemnialny', a
drugiego nie.
A to już ciekawe jest...
Się nie domyśliliście (tak jak i ja) :)
Klasyczny żyrandol (dla podkreślenia jego odmienności od ściemnialnego
nazwałem go 'nie ściemnialnym') przy 5 żarówkach ma je połączone 3+2, a
ściemnialny ma wszystkie razem.
W żyrandolu z 3 żarówkami to połączenie było dostępne i udało mi się go
przerobić ze ściemnialnego na nie ściemnialny.
Niestety żyrandol z 5 żarówkami ma to połączone wewnątrz takiej
relatywnie wielkiej kuli, która może jest jakoś rozkręcalna, ale bez
ryzyka uszkodzenia nie wiem jak się do tego zabrać. Załóżmy, że kula o
średnicy około 10cm ma jedną połówkę nałożoną na drugą. Nie wiem, czy
próbować to rozkręcać (gwint byłby rzędu M100) czy jakoś zbijać.
Powiesiłem i podłączyłem wszystko pod jeden wyłącznik.
Jakby nie można było zrobić normalnie 2+3. Jak ktoś chce połączyć razem
to przecież może.
P.G.
J.F
Guest
Mon Sep 09, 2024 7:36 pm
drugiego nie.
Ale to chyba odwrotnie powinienes nazwać?
ściemnialny ma jakąs "regulację", choćby przez włączanie sekcji.
Nieściemnialny nie ma.
No chyba, ze terminologia na cześć tego, ze "wymaga ściemniacza".
Ale z tym sciemniaczem to wcale nie tak prosto teraz.
to przecież może.
Niestety jak piszesz - Kula, w srodku zakute kabelki od oprawek razem,
zapasu długości kabelków nie ma, wspólny kabel trzeba zmienic, bo żyły
brak.
A coraz więcej takich "nieściemnialnych" (po mojemu).
Znajoma sobie kiedys kupiła taki na 12 żarówek ... wszystko, albo nic.
Na szczęscie te małe halogenki sie szybko paliły, to wymieniała wedle
gustu.
A teraz weż jeszcze taki nie na żarówki, tylko np LED (bez oprawek) i
jeden zasilacz do tego. Nieściemnialny :-)
Kulę się rozkręca, nawet dość prosto, bo ona skręcona na wewnętrzną
rurkę. Nawet nie kula, tylko jakas kuleczka, czy inny element
ponizej. Choc oczywiscie u Ciebie może być inaczej.
tzn cos takiego mam na mysli
https://allegro.pl/oferta/lampa-wiszaca-swiecznikowy-ares-czarny-zloty-10xe14-zyrandol-pokoj-salon-16109374736
https://allegro.pl/oferta/lampa-sufitowa-markiza-patyna-8xe14-zyrandol-do-salonu-do-pokoju-nowoczesna-15924777952
To na dole bym odkręcał.
Bo takie
https://allegro.pl/oferta/lampa-wiszaca-do-pokoju-do-salonu-zyrandol-delfina-srebrny-abazury-12xe14-15945732667
https://allegro.pl/oferta/lampa-sufitowa-korona-patyna-zloty-8xe14-zyrandol-salon-pokoj-nowoczesna-15924733444
musi jakos inaczej.
No i ciekawe, czy w pierwszym "Regulacja mocy światła: nie" oznacza,
ze regulacji nie ma (bo nie ma), czy ze "wszystko albo nic".
bo na czwarym obrazku jest łączówka z 4 zaciskami ...
A jednak "ściemnialny" (dwie sekcje)
https://www.lampynowodvorski.pl/1429,ares-x-zwis-duzy-nowodvorski
A juz miałem napisać:
pieprzyć estetykę, nakleic sobie na suficie taśmy LED jak sie spodoba,
zasilacze w/g gustu.
Skoro oni mnie tak traktują, to ja ich tak samo - i nie kupuję :-)
J
Piotr Gałka
Guest
Tue Sep 10, 2024 1:31 pm
W dniu 2024-09-09 o 19:36, J.F pisze:
Oni temu co ma wszystko razem w opisie napisali, że ściemnialny.
Ideę rozumiem, że jest to żyrandol do instalacji z płynnum ściemnianiem
a nie z dwoma przełącznikami.
Taki z wewnętrzną rurką to kiedyś nawet skracałem wyrzucając jeden z
stożko-podobnych fragmentów a inne składając inaczej bo był za wysoki i
głową się zahaczało.
Tu w tej części którą by trzeba rozebrać nie ma w środku żadnej rury.
całe pół kuli musiało by się jakoś dać zdjąć.
Żona kupowała, nie mam linków a nie chce mi się całego internetu
przeglądać w poszukiwaniu tego co kupiliśmy, aby pokazać jak to wygląda.
P.G.
J.F
Guest
Tue Sep 10, 2024 3:57 pm
trochę pokrętna logika.
Tez mi sie kiedys ta wydawało, ale rozkręciłem.
Widac gwint fi 100 za drogi :-)
J.
Pixel
Guest
Wed Sep 11, 2024 11:31 pm
W dniu 10.09.2024 o 13:31, Piotr Gałka pisze:
Przecież to nie zależy od połączeń ale od żarówek :>
Nie rozumiem problemu Smile
Pixel
J.F
Guest
Thu Sep 12, 2024 11:35 am
On Wed, 11 Sep 2024 23:31:41 +0200, PixelÂí íí í wrote:
Quote:
W dniu 10.09.2024 o 13:31, Piotr Ga‚ka pisze:
Oni temu co ma wszystko razem w opisie napisali, e ›ciemnialny.
Ideę rozumiem, e jest to yrandol do instalacji z p‚ynnum ›ciemnianiem
a nie z dwoma prze‚Ä…cznikami.
Przecie to nie zaley od po‚Ä…cze„ ale od arwek :
Problem jest. Kupisz taki np na 5 zarwek, ale wszystkie razem.
Nie pomogą dwa przyciski w wy‚Ä…czniku, bo tu tylko wszyskie razem.
Wiec trzeba swiemniacz.
Ale LED ›ciemnialny to temat na osobną dyskusję - trzeba się postarać,
aby dobrze wybrać.
I co by tu - kupic zarwki na pilota, czy takie z wifi i sterowac ze
smartfona ?
J.
Pixel
Guest
Thu Sep 12, 2024 11:57 am
W dniu 12.09.2024 o 11:35, J.F pisze:
Nie rozumiem problemu :)
Problem jest. Kupisz taki np na 5 zarówek, ale wszystkie razem.
Nie pomogą dwa przyciski w wyłączniku, bo tu tylko wszyskie razem.
Nodobra. Czyli jednak chodzi o wyprowadzenie 3 lub 4 kable (L1+L1 N i
PE) lub (L1, N i PE).
Generalnie idzie to przerabiać bo raczej fabryka nie zaspawała dojścia.
Pixel
J.F
Guest
Thu Sep 12, 2024 12:49 pm
Jako› tak.
Quote:
Generalnie idzie to przerabiać bo raczej fabryka nie zaspawa‚a doj›cia.
Mog‚a zaspawać.
Tzn zaspawać raczej nie, ale zgrzac lub skleić, je›li to plastik.
Metal ... chyba ‚atwiej skręcić. Choc jeszcze ‚atwiej znitować :-(
przerabianie bywa upierdliwe. A jak fabryka nie pomysla‚a przy
projekcie, to czy pomy›la‚a o przerabianiu?
Tak czy inaczej:
a) terminologia jest sprawą otwartą, ale nazywanie jednosekcyjnego
"›ciemnialnym" mi się nie podoba. Wielosekcyjnego nie›ciemnialnym tym
bardziej.
odwrotnie ma IMHO ciut więcej sensu, ale nadal za ma‚o.
b) skąd się taka moda wzię‚a? Z Anglii? Oni tam znają dwusekcyjne?
Moe nie.
Ale te yrandole to chyba chinskie.
Po chinsku projektowane, po angielsku, po ameryka„sku?
c) w ogle mam wraenie, ze projektanci o›wietlenia przespali dwie
epoki, oni mentalnie jeszcze w erze arwek, i pod arwki
projektują.
d) Choc przyznaję, pojawia sie coraz więcej "bezarwkowych".
Czy to dobrze ... jak sie nie zepsują przez 20 lat, to moe i
dobrze, ale gwarancji nie ma Smile
ale one te jednosekcyjne. Ludziom nie przeszkadza?
Bylejako›Ä‡ się szerzy?
e) choc niesmia‚o pojawiają się i naprawę "sciemnialne".
często robione tak, ze wy‚Ä…czenie na moment zmienia moc.
Musimy jeszcze trochę poczekać na Home Automation, i wszystkie będą z
telefonu sterowane?
J.
Piotr Gałka
Guest
Thu Sep 12, 2024 4:25 pm
W dniu 2024-09-12 o 11:57, Pixel pisze:
Czytasz wątek od początku?
W pierwszym poście napisałem, że jeden 'ściemnialny' przerobiłem - czyli
zdaję sobie sprawę z tego, że potencjalnie idzie przerobić.
W drugim połączenie jest schowane i ręczne próbowanie rozkręcenia lub
zdjęcia połowy kuli skrywającej to połączenie mi się nie udało.
Narzędziami boję się zniszczyć mosiężno podobną obudowę.
Na razie powiesiłem aby było światło, a może kiedyś wrócę do tematu.
Na górze jet kawałek łańcucha (skróciłem) przez który przepleciony jest
kabel w 'mosiężnym' kolorze. Jakbym się dobrał do połączeń to jeszcze
bym musiał poszukać takiego kabla z większą liczbą żył.
P.G.
Pixel
Guest
Thu Sep 12, 2024 9:29 pm
W dniu 12.09.2024 o 16:25, Piotr Gałka pisze:
Zapewne wchodzi na "wcisk" skoro nie ma śrubek. Już takie miałem w ręce.
Ale to nie problem. Albo koszulka w kolorze "mosiądzu" albo spray :)
Gdybyś podał model z rachunku czy metki od producenta, to można czasem
znaleźć na YT jak to się rozbiera Smile
Pixel
NOWY TEMAT
