RTV forum PL | NewsGroups PL
elektryka - przebicie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - elektryka - przebicie
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 490, 491, 492 ... 594, 595, 596  Next
Guest
Fri Mar 01, 2024 12:04 am
Guest
Fri Mar 01, 2024 12:05 am
Marcin Debowski
Guest
Fri Mar 01, 2024 2:42 am
ddddddddddd
Guest
Fri Mar 01, 2024 11:37 am
On 28/02/2024 10:05, Marek wrote:
Quote:
Ciekawe czy ktoś jeszcze pamięta, że 10BaseT1 w standardzie dopuszcza
zasięgi do 1km
https://electricui.com/blog/spe-sensor-node
obecnie na pojedynczej parze ponoć do 2.4km:
https://www.nvtphybridge.com/portfolio-item/nv-ec1701pls-bse/#tab-id-1
nie testowałem, ale krótsze dystanse ogarnia na czymkolwiek (nie wiem na
jakiej prędkości, mamy na tym pojedyncze kamery)
Lukasz
ddddddddddd
Guest
Fri Mar 01, 2024 12:33 pm
na jakiej prędkości, mamy na tym pojedyncze kamery)
Współczesne switche ogarniają 1 parę do 2.4km? Czy do tego wymagany jest
dedykowany układ nadawczo odbiorczy?
Bo generalnie fajnie jak standard jest pokryty przez standardowe switche
a nie customowe urządzenia...
to dedykowany układ. Switche to raczej swoje 100m i tyle.
Tak czy inaczej całkiem fajna alternatywa (tylko chyba droga) jak masz
jakiekolwiek kable i możesz ich użyć (np. kamera w windzie albo
połączenie między blokami gdzie leży jakiś stary kabel telefoniczny i ma
jeszcze działające pary)
Lukasz
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Mar 01, 2024 1:47 pm
Pan Lukasz napisał:
masz jakiekolwiek kable i możesz ich użyć (np. kamera w windzie albo
i ma jeszcze działające pary)
Jest jeszcze ARCNET. Według standardu zdaje się 850 m na pojedynczej
skrętce telefonicznej, w praktyce może być i dwa kilometry. To przy
prędkości standardowej, czyli 2,5 MB/s. Po zmianie kwarcu na wolniejszy
można zejść z prędkością do 1 MB/s, ale zasięg mocno rośnie. Kiedyś
tak się szybko i tanio sieciowało jakieś stare fabryki czy inne miejsca
z zastaną siecią telefoniczną. Dlatego starą karty ARCNET były w cenie.
Wada jest taka, że karty są tylko ISA, więc trzeba jeszcze zabytkową
płytę główną (albo trochę mniej zabytkowy komputer przemysłowy -- tam
ISA zachowała się dłużej).
Jarek
Marek
Guest
Fri Mar 01, 2024 2:03 pm
On Fri, 1 Mar 2024 10:33:18 +0000, ddddddddddd
wrote:
No ale dostępny na półce?
Bo jak nie to ja nie odnajduję tego (w mojej ocenie) jako standard po
prostu ciekawostka że można tak sobie wykombinować. Niczym to się nie
różni od innych haków pod tytułem "jak zrobić łączność na daleki
dystans".
Jak projektuje urządzenie komunikujące się ethrnetem to wiem że
dowolny switch na rynku obsłuży mi to połączenie w ramach
powszechnego standardu 10100/1000. wstępnie sądziłem że te nowe
standardy 10 będą na tyle powszechne że wejdą one w obsługę na
standardowych switchach.
Marek
ddddddddddd
Guest
Fri Mar 01, 2024 2:12 pm
różni od innych haków pod tytułem "jak zrobić łączność na daleki dystans".
Jak projektuje urządzenie komunikujące się ethrnetem to wiem że dowolny
switch na rynku obsłuży mi to połączenie w ramach powszechnego standardu
10100/1000. wstępnie sądziłem że te nowe standardy 10 będą na tyle
powszechne że wejdą one w obsługę na standardowych  switchach.
to są gotowce, używamy dokładnie tego modelu (plus do zestawu dołączony
jest adapter do skrętki):
https://www.bhphotovideo.com/c/product/875387-REG/NVT_nv_ec1701_kit1_1_Camera_Eoc_Transmission.html
(link pierwszy lepszy z wyszukiwarki)
Lukasz
Atlantis
Guest
Sun Mar 03, 2024 5:50 pm
Wygląda na to, że udało mi się znaleźć dokumentację gniazdka SD użytego
w tym projekcie.
http://www.tc-tek.com/pdf/TC-X6173-15XXXX(SD).pdf
Pytanie czy będzie się je dało jeszcze gdzieś kupić, albo znaleźć
kompatybilny zamiennik...
Janusz
Guest
Sun Mar 03, 2024 9:27 pm
Janusz
Guest
Mon Mar 04, 2024 9:38 am
W dniu 28.02.2024 o 17:50, J.F pisze:
Quote:
zasięgi do 1km
Ciekawe.
Standardu nigdy nie czytałem, ale też nigdy nie słyszałem o tym.
Zawsze sie raczej mówiło o 100m skrętki.
I dwóch parach, czy czterech, a moze i 3.
Zaraz zaraz ... a to nie jest od 2019 roku?
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_twisted_pair
Mi to wygląda na sposób zagospodarowania starej skrętki tel stąd tylko
jedna para.
Janusz
Mateusz Bogusz
Guest
Tue Mar 05, 2024 10:41 am
On 29.02.2024 10:05, Marek wrote:
Quote:
Lepszym rozwiązaniem jest standardowy switch PoE+ i ewentualnie spliter
12V na końcu dla urządzeń bez PoE.
Ja mam prosty switch POE 8p. i działają na nim urządzenia zasilane POE
jak i zwykłe (z własnym zasilaniem). Nic nie wybuchło, komunikacja działa.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Mateusz Bogusz
Guest
Tue Mar 05, 2024 10:44 am
On 29.02.2024 17:57, Atlantis wrote:
Quote:
Dobrze byłoby też, gdyby taki switch był zarządzalny, np. w celu
umieszczenia kamer w osobnej podsieci od AccessPointów.
Jakby wszystkie kamery wpiąć w tani switch POE i wyjście z niego
podłączyć do jednego portu w głównym switchu, gdzie osobny VLAN już
łatwo ustawić, to nie trzeba by teraz kombinować z dokładaniem kolejnych
funkcji do głównego urządzenia.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Guest
Fri Mar 22, 2024 11:12 am
Marcin Debowski
Guest
Mon Mar 25, 2024 7:45 am
On 2024-03-24, pytajacy wrote:
Quote:
Mam w komputerze stacjonarnym dwa dyski: SSD Samsung EVO (Win10 i
aplikacje - 500 GB) i dysk HDD WD Red (trzymam dane - 2 TB). Każdy
wpięty do osobnego kanału SATA.
I słyszę jak ten dysk HDD się resetuje co ok. 2 minuty - słyszę jak się
zatrzymuje i zaraz startuje. Mam go założonego od 3 lat a CrystalDisk
wskazuje że został uruchomiony 70 tyś razy. Sytuacja z resetowaniem
istnieje gdzieś od około pół roku.
I nie wiem gdzie może być przyczyna. Wirus raczej odpada, mam
zainstalowanego Eset-a.
Ktoś spotkał się z taką sytuacją?
Zacznij od kabli, powyciągaj je i powkładaj na miejsce. Kilka razy. Z
obu stron. Oba, i sata i do zasilania. "Odświezysz" tak odrobię złącza.
Czasami to wystarczy. Jak masz inne, sprawdzone kable, to możesz
pozamieniać. Jesli to nie pomoże, inne możliwości są takie, że zasilanie,
albo że dysk pada.
Masz czym sprawdzić co pokazuje SMART?
Marcin
NOWY TEMAT
