Goto page Previous 1, 2, 3 ... 442, 443, 444 ... 585, 586, 587 Next
AlexY
Guest
Sat Jul 13, 2013 12:53 pm
Użytkownik adresss@poczta.pl napisał:
Quote:
Czesc,
mam pare latarek na 2 paluszki i zrodlem swiatla jest ZARowka (taka na
bagnet (wcisnij i lekko przekrec) - napiecie 2,5-2,7V lub blisko. Czy
jest moze zamiennik w postaci LED ? Chcialbym aby wymienic ZARowke na
LEDowke (np. taka 1W - czyli jedna wiekszej mocy).
Czy jest cos takiego? Tylko nie dyskutujcie, zeby kupic gotowa latarke
z LED. Pytam, bo jestem ciekaw czy cos takiego wogole jest i jest
sensowne w dzialaniu i cenie.
Nigdy nie widziałem, trzeba by szukać po nazwie trzonka, widzę 2 powody
przeciwko istnieniu takich produktów:
1. napięcie - w sumie średnio istotne bo można jak na żarówkach określić
nominalne
2. polaryzacja - nie ma standardu gdzie ma być + i - można załatwić
sprawę mostkiem ale podnosi to napięcie i masakrycznie zwiększa straty mocy.
A może rzeźba własnoręczna?
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
ToMasz
Guest
Sat Jul 13, 2013 1:54 pm
W dniu 13.07.2013 13:23, adresss@poczta.pl pisze:
Quote:
Czesc,
Diody, dużej mocy, powinny być zasilane w taki sposób, aby układ ich
zasilania "podawał" stały prąd. LAtarka z żarówką tego niema. możesz w
prosty sposób prąd docierający do diody ograniczyć rezystorem. ale w
takim przypadku nie uzyskasz pełnej mocy diody. Czyli samodzielnie - da
się. Kupić - wątpie, bo każdy przypadek trzeba by troktować osobno. były
kiedyś takie zamienniki ledowe żarówek rowerowych. sęk w tym że prądnic
rowerowych jest pińcet gatunków, a domorosły projektant miał tylko jedną
- i pod nią zrobił żaróweczkę ledową.
Prosiłeś aby nie nakłaniać Cię do zakupu gotowców. nie wiem dlaczego,
skoro na promocjach kosztują 5 usd wraz z akumulatorkiem. Jeśli masz
wartościową latarkę, może warto kupić gotowca za 5usd i przełożyć bebechy?
ToMasz
Irokez
Guest
Sat Jul 13, 2013 3:56 pm
W dniu 2013-07-13 13:23, adresss@poczta.pl pisze:
Quote:
Czesc,
Jest w niektórych produktach Maglite. Można zamiast żarówki włożyć LED.
Irokez
Grzexs
Guest
Sat Jul 13, 2013 4:28 pm
-------- adresss@poczta.pl (2013-07-13 13:23) --------
Prosto się nie da, trzeba dodać trochę elektroniki. Gdyby były 3
paluszki, to od biedy z opornikiem by się dało.
Grzexs
MichaĹ Lankosz
Guest
Sat Jul 13, 2013 6:30 pm
Quote:
Czesc,
Jest jeszcze jedno oprócz tego co wymienili poprzednicy. Zamieniając
żarówkę na LED odbłyśnik (reflektor) nie będzie za dobrze spełniał
swojej roli.
Kiedyś natrafiłem na projekt i przewija się w różnych miejscach link:
http://www.bigclive.com/joule.htm. Sam skleciłem taki odpowiednik
żarówki, tylko niestety słabo świeci taka jedna LED.
Ale to na 1,5V bateryjkę się nadaje, na 3V nie pójdzie.
Na szybko wyszukałem:
http://sell.lulusoso.com/selling-leads/424440/LED-Factory-E10-1-2-5V-Small-LED-Bulb.html
http://sell.lulusoso.com/selling-leads/424445/3V-4-5V-6V-LPR-LED-Torch-Lantern-Bulbs.html
Widać, że takie coś produkują. Ale 1W to raczej nie będzie, bo nie ma
warunków do chłodzenia.
Ostatnio kupiłem w Biedronce jakieś badziewie za 4..4,5zł. Badziewie, bo
dopiero trzecia z kolei zadziałała. Ale fajnie świeci, dzieci się
cieszą. Oczywiście bez rezystora na 3 "paluszki", 9 LEDów 5mm. Dla
siebie kiedyś kupiłem Maglite mini na 2 "paluszki", 3W. Ma w sobie
przetwornicę i nigdy nie zawodzi. Niestety o wyczerpanej baterii
dowiaduję się gdy nagle przestaje świecić, przez moment tylko miga. Ale
to jedyna jej wada.
Michał
PeJot
Guest
Sat Jul 13, 2013 6:49 pm
W dniu 2013-07-13 17:56, Irokez pisze:
http://www.terraluxportable.com/product/tle-5ex/
Na alledrogo czasem bywają w okolicy 80 zł.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Jeffrey
Guest
Sun Jul 14, 2013 3:50 pm
Uzytkownik wrote:
Quote:
Czesc,
na
Czy
na
latarke
po stronie fizycznej led + kolimator jakis
po elektrycznej przetwornica pull up + ogranicznik pradu , super
rozwiazanie bo wypompuje przy okazji stare baterie do zera
musisz zrobic to sam niestety, jesli umiesz to zrobisz a jezeli nie to
mnie nie pytaj bo ja nie umiem :)
jeffrey
Guest
Thu Aug 29, 2013 2:41 pm
W dniu czwartek, 29 sierpnia 2013 11:20:56 UTC+2 użytkownik JJJK napisał:
Quote:
No własnie, próbuję się z nimi skontaktować i, tajemnicza sprawa, zero
odzewu.
Może cośm się Wam o uszy obiło?
Gorąco odradzam kontaktu z tą firmą. Ceny z kosmosu, wsparcie techniczne poniżej krytyki. Podejście do potencjalnego klienta na poziomie PRL'owskim. Dej se z nimi spokój.
Cezar
Guest
Sat Aug 31, 2013 7:30 am
On 29/08/2013 10:20, JJJK wrote:
odzewu.
Swego czasu przeniesli cały swój support do partnerów regionalnych.
Próbowałeś u nich?
A tak na serio to pomyśl o konkurencji lub (jezeli masz staly dostep do
internetu) o centralce wirtualnej.
c.
DJ
Guest
Sun Sep 29, 2013 10:14 am
On 2013-09-29 11:09:55 +0200, "Jarek P." <jarekprzybyl@gmail.com> said:
Quote:
ale zastanawiam się, która wersja da lepsze efekty: czy taka prosta z
dławikiem (mogę dać całkiem duży, miejsce jest), czy ta moja z mostkiem.
Sprawdź empirycznie
A teoretycznie rozważając - która wersja da Ci wyższe napięcie na piezo?
Natomiast dławik powinien być dobrany do piezo, za duży też nie będzie dobrze.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
DJ
Guest
Sun Sep 29, 2013 11:20 am
On 2013-09-29 12:31:04 +0200, "Jarek P." <jarekprzybyl@gmail.com> said:
Quote:
Empirycznie już nie sprawdzę, trochę mi się nie chce ściągać
ustrojstwa z dachu
Pytam, bardziej "na przyszłość".
Z dławika możesz uzyskać na przykład 100Vp-p.
Natomiast zastanawia mnie czy taki piszczek będąc uciążliwym dla
szkodnika-futrzaka, nie jest uciążliwy dla reszty otoczenia? Nie
przeszkadza Ci spać?
DJ
AlexY
Guest
Sun Sep 29, 2013 12:14 pm
Przy tych częstotliwościach co podał to nie, psy mają za to przerąbane.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
Guest
Wed Dec 04, 2013 5:57 pm
Hello
it looks like 8 have the same problem,
did you find the solution?
On Saturday, 8 August 2009 10:46:22 UTC+2, Paweł wrote:
Quote:
section .data overlaps absolute placed section .setup
c:/program files/rowley associates limited/crossworks for arm
1.7/gcc/bin/ld: section .setup [0010ff80 -> 0010ffff] overlaps section
.rodata [00100680 -> 0011072b]
Sekcja .setup ma na sztywno ustawiony adres 0x10ff80. Wi�c nic dziwnego,
�e sekcja .rodata si� nie mie�ci�a. Gdy zmieni� adres .setup np. na
0x13ff80 wszytko kompiluje si� prawid�owo. Moje do�wiadczenie z
procesorami ARM jest niewielkie i nie bardzo wiem do czego s�u�y ta
sekcja .setup.
Jakie skutki przyniesie zmiana jej adresu ?
Z jakiego powodu dla AT91SAM7S256 adres domy�lnie ustawiony jest na
warto�� 0x10FF80 ?
Paweďż˝
Adam Górski
Guest
Wed Dec 04, 2013 6:19 pm
W dniu 2013-12-04 16:57, asterie.n@gmail.com pisze:
Quote:
Hello
sekcja .setup.
warto�� 0x10FF80 ?
Paweďż˝
A używasz float lub double ?
Adam
butek
Guest
Sat Feb 01, 2014 1:26 am
W dniu 01.02.2014 01:11, stchebel@gmail.com pisze:
Quote:
Narobiłem trochę bałaganu, No i poniekąd dobrze, że wywiązała sie dyskusja,
Nie mniej jednak sugeruję kolegom odwiedzebue strony
www.mikroelektronika.com
Nieeee., nie jestem Ich "akwizytorem", ale mają świetne środowisko projektowe PIC/AVR, gorąco polecam. Ceny mają naprawdę sensowne.
Biblioteki mają SUPER !
To chyba bardziej na pl.misc.transport lub pl.misc.transport.miejski :]
butek
Safety note: Don't put all your enriched uranium hexafluoride in one
bucket. Use at least two or three buckets and keep them in separate
corners of the room. This will prevent the premature build-up of a
critical mass.
