Goto page Previous 1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 585, 586, 587 Next
J.F.
Guest
Thu Oct 14, 2004 8:41 pm
On Thu, 14 Oct 2004 21:37:18 +0200, jerry1111 wrote:
Quote:
On Thu, 14 Oct 2004 17:25:30 +0200, J.F. <jfox_nospam@poczta.onet.pl
Ale ja to widzialem lata temu.
Dzis powinny byc w kazdym sklepie do kupienia :-)
1000imp/obrot? A reklamuja to jako nowosc
No i koszt <10E dla scalaczka SO8
Analogowka to bardziej byla. Dwa sensory co 90 deg ..
i wyjscie cyfrowe, chyba nawet kolo 10 bit.
Te twoje tez raczej nie maja 1000 czujnikow ..
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Oct 14, 2004 10:48 pm
Hello PawelK,
Friday, October 15, 2004, 1:39:37 AM, you wrote:
Quote:
Witam. Mam takie pytanie: jesli w schemacie jest symbol kondensatora
---) |--- to gdzie tu jest masa?
Szklana kula wzruszyłaby ramionami, gdyby je miała. A skąd my mamy
wiedzieć, jaki potencjał masz na masie i w jaki sposób w stosunku do
masy masz podłączony kondensator?
_Minus_ kondensatora masz po lewej stronie.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Waldemar Krzok
Guest
Fri Oct 15, 2004 6:59 am
ten scalak, jaki ja widziałem, miał rozdzielczość kąta 2 stopnie, czyli
jakieś 200 kroków/obrót. 1000 nie miał na pewno, bo bym go wtedy na 100%
kupił. Jakby ktoś coś takiego wiedział, najlepiej jeszcze lepsze
(rozdzielczość kąta rzędu 0.1 stopnia, czyli zaokrąglając 4096 imp/obrót
z detekcją kierunku) to kupuję. Musi być małe, lekkie i bezkontaktowe
(nie chce mi się robić sprzęgów ślizgowych). Bardzo tanie nie musi być,
ale < 100EUR.
Waldek
Waldemar Krzok
Guest
Fri Oct 15, 2004 8:03 am
Kuba wrote:
Quote:
nie jest to jakieś mocne "kopanie" prądem ale czuć wraźne mrowienie
kiedy zanurzam rękę pod kran, nie jest to zbyt przyjemne...
czy ktos spotkał się z tym problemem?
co może byc przyczyną?
jak temu zaradzić?
mam dwa takie urzadzenia w łazience boiler w kuchni przeplywowy
ogrzewacz - jeden jest nowy drugi starszy - w obu jest ten sam
problem...
dadam, że jest to zjawisko, które pojawia się np. raz dziennie np.
rano...
podłączał pewnie jakiś hydraulik a nie elektryk. Prawdopodobnie
zerowanie ochronne jest podłączone do zera roboczego w gniazdku lub
przyłączu, to zero robocze gdzieś "dynda", niekoniecznie u ciebie, fazy
niezrównoważone i już masz problem. Radzę kazać to naprawić i to szybko,
bo to sprawa nie cierpiąca. Znaczy zwłoki mogą być.
Waldek
Waldemar Krzok
Guest
Fri Oct 15, 2004 8:13 am
Quote:
Układy MAX232 jakiego producenta pracują przy zasilaniu
z 3.3V ? Produkcji TI nie działają.
Najlepiej w szerokich obudowach SMD.
MAX232 to układ Maxima i na 3.3V może działać, ale nie musi (i często
tego nie robi). Weź MAX3232, ten chodzi na 3.3V.
Waldek
Sebastian Bialy
Guest
Fri Oct 15, 2004 8:37 am
Ireneusz Niemczyk wrote:
Quote:
Hmm... nie, co nie oznacza ze takich nie ma.
Licze na to ...
Quote:
No 100 to juz pewnie problem bedzie. Rozumiem ze zadne przekladnie nie wchodza w
gre?
Nie ma miejsca - jest tylko miejsce na pierścień z "zębatką" i mały
czujnik/czujniki. To ciągle co prawda jedna z opcji, ale wole wiedzieć
czy w ogóle możliwa, zanim ją odrzuce.
Quote:
Mały czujnik zblizeniowy (M4?) i koło zebate...ale 100 to i tak pewnie nie wyjdzie
w takiej srednicy
Niestety wole kwadraturowe - musze zliczać kierunek i w dodatku nie mam
pojęcia w która stronę się kręci (brak dostępu do mechanizmów napędowych).
Quote:
W ostateczności był też pomysł napylania jakiejś wartwy magnetycznej na
pierścień z tworzywa. Obawiam sie jednak, że będzie to słabsze
magnetycznie niż "wirtualna zębatka" ;)
A optyczny ale hermetyczny rozumiem za drogi?
Jak by sie dobrze sprezyc to przemyslowy w 400PLN powinno sie zamknac.
niestety koszt całego urzadzenia produkowanego seryjnie musi spaść
poniżej 100zł ;)
Quote:
Jeszcze tylko jedno - mozna pracowac w trybie kwadraturowym (x4), moze wtedy
wystarczy 25imp/obr? To by dwa czujniki zblizeniowe z zebatka zalatwily.
To ma być w kwadraturowym 100
czyli 400 na obrót
Ale nie chcialem
straszyć :)
Sebastian Bialy - heby@poczta.onet.pl
Andrzej Litewka
Guest
Fri Oct 15, 2004 8:46 am
"PawelK" news:ckn2od$n07$1@news.onet.pl
Ta skrzywiona okładka " ) " jest minusem, gdyż pod wpływem dużego nacisku
masy sie wygięła - tak można to sobie skojarzyć
jerry1111
Guest
Fri Oct 15, 2004 9:41 am
On Thu, 14 Oct 2004 23:41:18 +0200, J.F. <jfox_nospam@poczta.onet.pl>
Moze i analogowka... z malym DSP w srodku obudowy SO8 :-)
Nazywa sie AS5040. Sprawdzilem, ma kilka trybow pracy. Albo
256imp kwardtatura (czyli 256*4=1024), albo PWM, albo analogowo,
albo po SPI mozna czytac :-)
Jerry
jerry1111
Guest
On Thu, 14 Oct 2004 22:42:29 +0200, Ireneusz Niemczyk
<Adres@znajdziesz.w.starym.archiwum> wrote:
Quote:
O rzesz kurcze...nie znam....czytam dalej.....
Wal na priva :-)
Jerry
Ireneusz Niemczyk
Guest
Fri Oct 15, 2004 1:36 pm
czyli 400 na obrót
Ale nie chcialem
straszyć
Acha...szach-mat ;-)
Chyba nie mam pomysłu, może Jerrego scalaczek?
__
Pzd, Irek.N.
BLE_Maciek
Guest
Fri Oct 15, 2004 3:31 pm
Fri, 15 Oct 2004 11:37:19 +0200 jednostka biologiczna o nazwie
Sebastian Bialy <heby@poczta.onet.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
A naprawde nie moze byc szczelny enkoder optyczny ?
Sebastian Bialy
Guest
Fri Oct 15, 2004 3:44 pm
Obawiam się, że nawe jak bym znalazł miejsce to i tak koszty będą
większe tego enkodera niż reszy sprzetu ...
W tej chwili jestem w
trakcie rozmyślań nad czujnikiem typu magnes (okrągły) i pomiar fazy
sygnału z czujników hallotronowych/magnetorezystywnych. Urzadzenie ma
taką miłą cechę, że mniejsze znaczenie ma kształt charakterystyk
(liniowośc), raczej powtarzalność trafienia w ten sam punkt jest istotna.
MarQs
Guest
Fri Oct 15, 2004 4:41 pm
Użytkownik "Andrzej Litewka" <andx3wytnij@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ckod9s.3vvpltv.1@and.krakow...
Dobre
. Tak samo jak ja se kojarze biegunowowsc tranzystorow. NPN - (N)a zewnatrz
{" You're in the jungle baby }
{ You're gonna die..." }
{ B.J "MarQs" }
{ marqs11(at)wp.pl }
{http://www.elektronek.prv.pl - faza budowy
Andrzej Kmicic
Guest
Fri Oct 15, 2004 5:17 pm
Użytkownik "MarQs" <marqs11@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ckp2ce$9fu$3@news.onet.pl...
masy sie wygięła - tak można to sobie skojarzyć ;)
Dobre
zewnatrz
Dobre
To tak samo jak w diodzie sinusoidy przepchniete przez zwężenie się
prostują !!!.
AK
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Oct 15, 2004 5:40 pm
Użytkownik "Sebastian Bialy" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ckov0s$j9s$1@nemesis.news.tpi.pl
istotna.
W takim razie powtórzę swoją sugestię:
KMZ41 + UZZ9000 lub UZZ9001
http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=KMZ41&man=--wszyscy--&
ile=50&start=0
Układy Philipsa i całkiem współczesne, chociaż "na półce" ich jeszcze nie
widziałem. Jednak warto zajrzeć do PDFów, choćby z uwagi na teorię zawartą w
notach aplikacyjnych.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
