Goto page Previous 1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 585, 586, 587 Next
jerry1111
Guest
Fri Oct 01, 2004 5:09 pm
On Mon, 27 Sep 2004 22:45:28 -0500, "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com>
wrote:
Quote:
"jerry1111" <stop_this_spam_jerry1111_remove@remove.wp.pl> wrote in message news:1t2hl0lu9n71g1i9t1e24t3f8iq6dvid8f@4ax.com...
Kompilator i optymalizator stwierdzaja, ze "programista mial na mysli"
taktowanie, a nie strob - znaczy ze tak uklad napisales.
No dobra... a jak w takim razie napisać prawidłowo normalny zatrzask
bez sygnału zegara?
Jesli _zatrzask_ bez sygnalu zegara, to jaki to bedzie zatrzask?
Poza tym, zawsze w FPGA masz jakis zegar. Napisz tak:
if(clk'event and clk='1') then
if(costam_enable='1') then .....
Quote:
Podales jeden przyklad - bylo _a_synchroniczne przepisanie i
kompilator to pewnie zmienil.
Po prostu sprawdz caly kod pod katem tego, czy nie ma tam jakichs
"asynchronizmow".
Zmienił na synchroniczne??
Pojecia nie mam co zrobil.
Quote:
A inne przykłady?
Bez kodu to nie chce mi sie wymyslac :-)
Quote:
Z rok czasu to _minimum_ jeszcze potrwa ta nowosc.
Łojejku...
Aż rok się trzeba tego uczyć? A jak ktoś nieco mniej zdolny?
Ja od kilku lat z tym mam doczynienia i caly czas mam wrazenie, ze im
dluzej tego cholerstwa uzywam, tym mniej wiem :-)
Quote:
Ale bedzie fajnie... bedzie durnoty pewnie pokazywac :-)
No czasami pokazuje taką sieczkę, że rzeczywiście tylko w VHDL
da się to przeczytać... Mam tam w UARTcie maszynę stanów nadajnika,
Tego _nie_da_sie_ sensownie na bramkach przedstawic, bo wychodza
kompletnie nieczytelne rzeczy. Kiedys dla treningu probowalem zrobic
maszynke na 8 stanow na bramkach i... 8 piw bylo za malo :-(
Quote:
I najbardziej niepokojące te "warningi" których nie ma jak
za bardzo ugryźć bo większość wskazuje na moduły biblioteczne
Grunt to wiedziec skad sie biora - ja mam czasami kilkaset warningow
ale za to nieszkodliwych. Ot, gdzies LUTy upakowal, cos tam skrocil,
cos zobaczyl ze niepotrzebne... fajny ten kompilator :-)
Jerry
jerry1111
Guest
Fri Oct 01, 2004 5:15 pm
On Thu, 30 Sep 2004 16:09:01 +0200, "Mister"
<wojpie@wywal_to.poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
A policzyłeś ile masz domen zegarowych w tym projekcie? I czy one są
poprawnie zsynchronizowane?
Przeczuwam, ze chcial miec jedna domene...
A ile wyszlo? :-)
Jerry
Pszemol
Guest
Fri Oct 01, 2004 5:18 pm
"jerry1111" <stop_this_spam_jerry1111_remove@remove.wp.pl> wrote in message news:e77rl0d6nji3lcrhtblf8906nrsbrl35dq@4ax.com...
Quote:
On Mon, 27 Sep 2004 22:36:36 -0500, "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com
wrote:
No właśnie - ten flash to jedyna kopia tego oryginalnego kodu,
który robi fochy.
To se napisz 10 linijek programu, wpisz program JTAGiem i wyslij
zawartosc EPCS do kompa.
I co potem miałbym z tym plikiem binarnym zrobić?
Adam Dybkowski
Guest
Fri Oct 01, 2004 5:39 pm
badworm wrote:
Quote:
Ok dzieki wyglada całkiem całkiem.
Ja myślałem o czymś we Wrocku ale to chyba się nie da.
Dzięki - tego sklepu ine znalazłem :)
Mają jeszcze w Propoxie -
www.propox.com
Ale drożej niż w Seguro. Ceny podane w Propoxie są netto.
Poza tym Propox AFAIR ma droższą przesyłkę.
Adam Dybkowski
adybkows@amwaw.edu.pl
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
ziel
Guest
Fri Oct 01, 2004 5:53 pm
On Behalf Of GIBOL
Quote:
A ja mam taką szczoteczkę nie raz pływała i chodzi od 4 lat
Użytkownik "Zbyszek" <zka@tenbit.pl> napisał w wiadomości
Te, GIBOL, poczytaj netykietę.
pzdr
Artur
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
ziel
Guest
hi, hi, hi !
Oto co mi dała wyszukiwarka :-D
http://moya.toya.net.pl/
Julisz.
Zadaj pytanie po ludzku!
Opis wentylatora jako "Green Cooler" budzi jedynie
usmiech politowania u fachowców.
Są dwa rozwiązania problemu.
Albo ma być cicho, albo tanio.
Przy założeniu, że temperatura będzie na tym samym poziomie.
pzdr
Artur
Archiwum grupy:
Pszemol
Guest
Fri Oct 01, 2004 6:15 pm
"jerry1111" <stop_this_spam_jerry1111_remove@remove.wp.pl> wrote in message news:6l7rl0pf0b4i2p6jn9mujao2i58dp0pqna@4ax.com...
A ile wyszlo?
Jest jedna - zegar o nazwie sysclk taktowany zewnętrznym kwarcem
18,663 MHz. Ten zegar idzie bezpośrednio do CPU Motorolki, oraz
wchodzi w FPGA i jest poddawany dzieleniu dla uzyskania baudrate
clocks dla UARTów. Służy również do zatrzaskiwania adresów i innych
rzeczy z procka aby dużo "powolniejszy" UART nie wstrzymywał proca.
Między innymi takty z procka odczytują fifo UARTów... Te fifo
to moduły biblioteczne z Quartusa i dla nich mam jakieś 30
ostrzeźeń z "timing analisis"... Jestem trochę zniesmaczony.
Paweł
Guest
Czy montujecie układy i złącza z nóżkami w rastrze 0.5 mm ?
Co z szablonem w przypadku takich elementów.
Paweł
CosteC
Guest
Fri Oct 01, 2004 6:35 pm
Quote:
Może masz idee jak elegancko to zrobic bez uC? z uC to sprawa sie
upraszcza
mocno przynajmniej sprzętowo. Dało by sie na np ne555 zrobić uniwibrator
z
czasem podtrzymania zależnym od jakiegoś napięcia? bo generalnie o to
chodzi
żeby od przejścia przez zero poczekać jakiś czas i ten czas ma maleć od
0.01s do zera w czasie jakiś 0.5h
Ale co to ma byc - projekt do szkoly ?
Zrobic sie da na sporo sposobow bez uC, ale zaden nie ma sensu
nie do szkoły...
dla siebie. chodzi o sztuczny świt.
Które sa bez sensu?
wiesz z uC jest ten problem że jedyny programator AT89Cx051 który mam chodzi
pod DOS i win9x więc musiałbym zrobić osobny system i partycje. nie chce mi
sie :)
Jak masz jakiś sensowny programator chodzący pod 2k to chetnie
CosteC
CosteC
Guest
Fri Oct 01, 2004 6:40 pm
Quote:
No wreszcie
O to wlasnie mi chodzilo z tym synchro z 50Hz.
W ktoryms datasheet'ie jest jak wykorzystac trigger i input, aby
generowac PWM. Chyba w docu Fairchil'a.
Doci do 555 znalazlem u Nationala, Fairchil'a oraz bodaj Intersila.
Pogrzebac i poszukac.
Ale bzdety. Pisze o rzeczach oczywistych. Faktycznie, teraz pozostaje
problem z tym uzyskaniem czasu 0,5h. Tak kombinuje, jak sprytnie
wykorzystac to WPM, ktore juz mamy do generowania przyrostu napiecia w
tak dlugim czasie. Jak mnie oswieci, to sie podziele.
No właśnie mnie nie chce oświecić. Zastanawiałem sie jeszcze nad
wyprostowaniem napięcia sieci i kluczowaniem go PWMem. Mam troche
tranzystorów na 400 i 700V
niestety NPN a nie jakieś MOSFETY. co sądzisz?
CosteC
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 01, 2004 6:46 pm
Hello CosteC,
Friday, October 1, 2004, 9:40:27 PM, you wrote:
Quote:
No wreszcie
Bylebyś nie dawał kondensatora filtrującego :-)
Quote:
Mam troche
Ja sądzę, że wbrew pozorom nie jest to wcale głupi pomysł. Da się to
zrobić bez problemów na NPN.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
CosteC
Guest
Fri Oct 01, 2004 6:57 pm
Quote:
No wreszcie
jasne że nie. to by tylko skomplikowało i podrożyło oraz powiększyło układ
Quote:
Mam troche
Nie mam żadnego doświadczenia jak sterować czymś takim. czy układ sterujący
da sie opto izolować? czy raczej to nie ma sensu?
No i zostaje problem jak zrobić napięcie odniesienia narastające przez 0.5h.
Jest jakiś tani i dostępny przetwornik C/A 8 czy 10 bit? można by zrobić
schodkowe narastanie ostatecznie.
CosteC
Q
Guest
Fri Oct 01, 2004 7:06 pm
Quote:
A chcesz fajną d.... na weekend ?
Wszystko da się zrobić.
masz siostre studiujaca w Trojmiescie?!
dawaj namiary
Big Jack
Guest
Fri Oct 01, 2004 7:23 pm
W wiadomości: news:415d1d89.9397262@news.pwr.wroc.pl
użytkownik: *Pawel Pawlowicz* napisał(a):
Quote:
Slyszalem wersje bardziej rozbudowana (po goralsku)
1. Prowda
2. Cala prowda
3. Swinta prowda
4. Tyz prowda
5. G... prowda
6. prowda socjalistyczna
badworm
Guest
Fri Oct 01, 2004 8:06 pm
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia - do Propoxu mogę wpaść w
drodze powrotnej z uczelni a koszty wysyłki np. Seguro niwelują różnicę
w cenie ;-)
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
