RTV forum PL | NewsGroups PL
elektryka - przebicie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - elektryka - przebicie
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 594, 595, 596  Next
Adam Jurkiewicz
Guest
Fri Oct 01, 2004 6:38 am
Quote:
ściągnąłem i klops, bo nie wiem jak uruchomić kompilacje.
Może mała podpowiedż ? Smile
- utwórz nowy projekt
- dodaj plik asm
- ustaw procesor na jaki kompilujesz
- F10
- przy dobrych wiatrach masz hex'a (po drodze może się zdaży jeszcze wiele rzeczy)
sword
e-mail:
www: http://ajpic.zonk.pl/
gg#: 1781804
RobertP
Guest
J.F. wrote:
Quote:
E, to ma swoje wytlumaczenie (w przeciwienstwie do PMPO w roznych
bumboxach). Te wartosci w metrach sa dla cisnienia statycznego. Gdy sie
plywa, powstaje cisnienie dynamiczne, ktore moze osiagnac znacznie
wyzsze wartosci niz gdyby wynikalo to z glebokosci zanurzenia. Poza tym
wszyscy producenci stosuja ten sam schemat.
Ja za to kiedys niezle sie usmialem, gdy na maszynce do wlosow (takiej
zwyklej), bylo napisane AFAIR 2500W. Nie pisalo ze PMPO ;)
RobertP.
Konrad
Guest
Fri Oct 01, 2004 7:39 am
Quote:
R1 --|-+
| R3 R4
R2 | |
+-+--R5-+
R1 | |
| R3 R4
R2 | |
Oba schematy są równoważne. R5 nie ma wpływu na rezystancję całości. A
rezystancja całości (R1-R4 po 150 ohm) = 100 Ohm
Konrad
Top Gun
Guest
Fri Oct 01, 2004 7:43 am
Quote:
Niezamaco Smile
A ! Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała.
Zobacz w pdf-ie, czy czasem ten procesor nie umożliwia wyboru na jakie
zbocze impulsu ma wykonać przerwanie (opadające/narastające), tak jak jest
to w procesorach AVR. Czasami może to ułatwić wykonanie reszty
elektroniki.
Jacek "Plumpi"
Dzieki
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 01, 2004 7:47 am
Hello Konrad,
Friday, October 1, 2004, 10:39:59 AM, you wrote:
Quote:
R1 | |
| R3 R4
R2 | |
Policz jeszcze raz, proszę.
Best regards,
RoMan mailto:
jelen
Guest
Fri Oct 01, 2004 7:51 am
Jd. wrote:
Quote:
Tam jest często PR-ek do tego celu.
Za bardzo rozkręcać nie powinieneś, miej na uwadze emisję RTG, trwałość
powielacza i samego kineskopu.
To jest nowy telewizor czy używany?
Uzywany!
Rodzince się zachciało telewizora z giełdy, w sumie drogie toto nie
było, miało nie działać tylko audio (5.5) i miał mieć bardzo ładny
obraz... Wink - może i ma, no ale lekko przytępawo świeci, i w dodatku
rozjaśnia się i ściemnia - jak jest dużo jasnego...
....od biedy ujdzie, ale jak to się da rozjaśnić to by było lepiej.
PRka właśnie nie widziałem... są góra dół, lewo prawo i takie tam...
A może to się z jakiegoś trybu serwisowego obsługuje? Prąd kinola?
Bo np PRków od RGB tyż tam nie ma?! (z pilota normalnie tyż nie)
Jak rozbebesze to to jeszcze zobacze, w sumie może można podoklejać coś
na rezystorach mierzących prądy katod na płytce kineskopu (sprzężenie
przy wzmacniaczu wizyjnym) - nie wiem czy to go rozjaśni... a i poszukam
przy powielaczu, tak mi się majaczy jak kiedyś miałem upalony opór i
wybuchnięty kondziorek przy powielaczu w monitorze, to się włączał, a za
chwile zanikał obraz, powoli, tak jakby właśnie to zabezpieczenie
wstawało (wypalone było) i wygaszało świecenie... może (?).
Quote:
Dla czego nie da się tego rozjaśnić kręcąc SCREENem na powielaczu - to
nie powoduje absolutnie żadnych zmian - po przekroczeniu jakiegoś
poziomu nagle nie widać nic, poza białością(szarością) i liniami
powrotu...
Bo to poprostu jest regulacja _wewnątrz_ układu objętego pętlą ujemnego
sprzeżenia zwrotnego.
No w sumie tak... ale nie wszędzie tak robią...
W każdym razie dziękuje za pomoc, pozdrawiam,
jeleń
drozdu
Guest
Fri Oct 01, 2004 8:02 am
Quote:
Jeżeli pompa jest z jednej fazy zasilana, to dowiedz się ile kosztuje
np. Movitrac 07 od SEW (jest wersja jednofazowa).
Silnik istotnie zasilany jest jedna faza, w tej firmie twierdza ze
falownik jest zasilany jedna faza ale ze wyjscie ma dla silnikow
troj-fazowych.
pozdr.
LB
CosteC
Guest
Fri Oct 01, 2004 9:01 am
Quote:
pewnie się da, tylko wartości RC z kosmosu :)
Juz wiem o co mi chodzilo Smile
Na trogera podac moment przejscia przez zero z 50Hz, a wypelnieniem
sterowac moc swiecenia. To wypelnienie zmieniac z zadana sobie
stromoscia.
Mozliwe do wykonania? Pewnie tak, ale chyba nie wygra z uKontrolerem :)
nie rozumiem. Czyżby mi jakieś posty zniknęły z listy?
żarówka będzie lekko migać przy minimalnych poziomach świecenia.
na uC to można to zrobić ale chciałbym tego uniknąć.
CosteC
Daniel Dawid
Guest
Fri Oct 01, 2004 9:53 am
Dnia 04-09-30 20:29, Użytkownik Łukasz Sokół napisał:
Quote:
Wanna ma pojemność, a co dopiero z siedzącym/leżącym w niej ciałem...
A tak serio to najprawdopodobnym powodem pojawiania się napięcia w
omówionym wcześniej poście jest "eleganckie omijanie" układu pomiarowego
montowanego przez Zakład Energetyczny... ;)
Pozdrawiam,
Daniel Dawid [LightHouser] Majewski
madan.wywal(at)op.pl
Daniel Dawid
Guest
Fri Oct 01, 2004 10:26 am
Dnia 04-10-01 00:45, Użytkownik lukasz napisał:
Quote:
Korzystajac z watku to jaki bedzie opor tego ukladu ?
R1 ?-|-+
| R3 R4
R2 | |
+-+--R5-+
Ro=((R1+R2)*R3*R4)/((R1+R2)*(R3+R4)) [Ohm] R5 - zwarty
Oczywiście jeśli na pewno R3 i R4 są połączone równolegle
- w miejscu (?) jest połączenie (znak +).
J.F.
Guest
Fri Oct 01, 2004 11:11 am
On Fri, 01 Oct 2004 09:38:59 +0200, RobertP wrote:
Quote:
J.F. wrote:
Nie tylko wzmacniacze maja swoje pmpo
Porownajcie:
http://www.casio.co.uk/timepiece/wrguide.asp?brand=11
http://www.timex.pl/index.php?action=specyfikacja
bumboxach).
Tamto tez ma swoje "wytlumaczenie" :-)
Tylko ze cisnienie spietrzenia przy 10m/s to jakies pol atm,
czyli 5m. Jeszcze o ile rozumiem ze skaczac do wody czy
upadajac z nart mozna szybciej, to nie bardzo sobie wyobrazam
np w czasie nurkowania machniecia reka z taka szybkoscia.
Quote:
Poza tym wszyscy producenci stosuja ten sam schemat.
No wlasnie juz nie.
wedle casio 100m to "water resistant whist pool side diving and
snorkelling, but NOT for high diving, Buttons can be operated
underwater", a 200m "resistant whilst scuba diving to normal amateur
depths ie. 35-40 metres; and suitable for high diving"
A 200m wedle timexa "Mozna plywac i nurkowac (bez butli tlenowej). Nie
wolno wciskac przycisków pod woda"
zwyklej), bylo napisane AFAIR 2500W. Nie pisalo ze PMPO Wink
Suszarce ? IMO - Mozliwe.
J.
J.F.
Guest
On Thu, 30 Sep 2004 21:20:39 +0000 (UTC), Marcin Szczepaniak wrote:
Quote:
Liczba musi byc wprowadzona z klawiatury numerycznej, klawiatura
numeryczna musi być włączona, może tutaj popełniłes błąd.
Czasami trzeba wprowadzić 0124
ni cholery, to chyba tylko na dos/windows jest patent Sad
Dokladnie. Pomysl pochodzi z biosu peceta, gdzie sie wprowadzalo
alt+124, a potem w windows alt+0124
Quote:
Chociaz moze jakby pogrzebac w configach... ale nie chce mi sie:)
linux mogl to jakos przejac.
J.
J.F.
Guest
A czemu chcesz unikac ? Niemal idealne zastosowanie.
Zawsze mozna silnik, przekladnie i autotrafo :-)
J.
badworm
Guest
Fri Oct 01, 2004 12:18 pm
Dnia 2004-09-30 10:14, Użytkownik Karol napisał:
Quote:
Ok dzieki wyglada całkiem całkiem.
Ja myślałem o czymś we Wrocku ale to chyba się nie da.
Dzięki - tego sklepu ine znalazłem :)
Mają jeszcze w Propoxie - www.propox.com
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
CIE
Guest
Fri Oct 01, 2004 12:19 pm
Quote:
gdzie można kupić licznik impulsów tpsa
chciałem się podpiąć do sąsiadów
i dawać im kasę za impulsy + 10zł
Napisalem na maila, ale odbija. Tak wiec w tej sprawie odpowiem na priva.
wywal wszelkie "je" i po kłopocie
NOWY TEMAT
