Goto page 1, 2, 3 ... 9, 10, 11 Next
sundayman
Guest
Tue Mar 07, 2017 7:58 pm
Potrzebuję takie dziwne coś...może podpowiecie.
Otóż - MCU ma włączać lub wyłączać przekaźnik.
Ale nie może to być zrobione po prostu w ten sposób, że jakiś port
steruje tym przekaźnikiem, włączając go na określony czas.
Dlaczego ? Ano dlatego, że chodzi o bezpieczeństwo. W razie np. awarii
samego MCU, albo chociażby zawieszenia MCU mogłoby się zdarzyć, że ten
port mógłby pozostać włączony dłużej niż trzeba. A to się nie ma prawa
wydarzyć.
Obecnie jest to rozwiązane w taki sposób, że w układzie są dwa MCU.
Jeden nadzoruje drugi i jeżeli wykryje, że ten drugi coś robi nie tak -
odłącza ten przekaźnik (oba muszą go uruchomić, żeby się włączył).
Ale jest to nieco upierdliwe - trzeba oprogramować oba MCU itp.
Zatem - chciałbym pozostawić jeden MCU.
Ale - zamiast sterować jednym portem - zastosować np. 3 linie.
Aby przekaźnik został włączony - musi pojawić się określona sekwencja na
tych 3 liniach. Znaczy - musi ona się tam pojawiać cały czas, z
określonym okresem.
Jeżeli ta sekwencja zostanie zakłócona jakkolwiek - przekaźnik zostaje
wyłączony i dodatkowo zostaje wygenerowany sygnał resetujący MCU.
Od strony programu, sekwencja będzie generowana równocześnie w kilku
miejscach programu - osobno dla każdej "linii" - aby jak najmniejsze
było ryzyko, że program się "zapętli", a sekwencja nadal jest generowana
poprawnie.
Pytanie jest - jak możliwie prosto zrobić ten zewnętrzny układ ?
No bo zastosowanie w jego roli MCU jest bez sensu w stosunku do obecnego
rozwiązania.
Układ musi być jak widać sekwencyjny, ale też z "pomiarem czasu", żeby
jakieś zmiany poprawnego czasu było wykrywane. Czyli chyba żadne proste
układy logiczne się nie nadadzą, zwłaszcza że nie chcę dodawać x elementów.
Użycie jakichś wyrafinowanych układów typu FPGA czy nawet układów
logicznych o "dużej mocy" też jest jakby nie na miejscu - bo to będzie w
sumie bardziej kłopotliwe niż drugi MCU.
Może podpowiecie, jakie układy programowalne będą "w sam raz" ?
Cena do kilkunastu zł ma sens. Obudowa SMD. Może być jednokrotnie
programowalne, czy wielokrotnie - nie ważne.
A może jest jakiś wynalazek, który do czegoś takiego służy (wątpię) ?
PS; oczywiście oprogramowanie wykorzystuje watchdogi. Ale
to niestety nie jest zabezpieczenie przed nietypowymi zachowaniami
programu - nie zapewnia bezpieczeństwa.
Jednak kiedy program się wykrzaczy w "idle", to pół biedy.
Przekaźnik musi być w 100% włączany przy "pełnej świadomości" programu -
stąd konieczność takiego zabezpieczenia.
Sebastian BiaĹy
Guest
Tue Mar 07, 2017 8:27 pm
Niby dlaczego? Watchdog strzela resetem, przekaźnik jest wyłączony w
procedurze resetu i nie włączy się do aż oprogramowanie się nie odnajdzie.
Jesli zapętli się z popychaniem watchdoga to przecież to samo co
zapętlenie z popychaniem magicznego scalaka. Ryzyko takie samo.
J.F.
Guest
Tue Mar 07, 2017 8:28 pm
Użytkownik "sundayman" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o9mvt3$tsf$...
na tych 3 liniach. Znaczy - musi ona się tam pojawiać cały czas, z
określonym okresem.
Jakis port I2C/SPI ... sterujacy 74123.
I programowo musisz wachlowac pinem portu, bo inaczej to po chwili 123
przestanie sie wyzwalac.
J.
Jakub Rakus
Guest
Tue Mar 07, 2017 8:47 pm
W dniu 07.03.2017 o 19:58, sundayman pisze:
CPLD?
Jakub Rakus
Sebastian BiaĹy
Guest
Tue Mar 07, 2017 9:38 pm
Chyba że upali się port (ale tak samo może się upalić i w innym scalaku),
pytanie jakiego rodzaju zakłócenia to ma wytrzymać.
Jeśli spore to pozostaje być może zrobienie na 74123 lub całkowicie
analogowo.
Tylko że spore zakłucenia propagują sie na logikę. Może trzeba wziąć uC
przeznaczony do pracy w cieższych warunkach (np PIC zamiast ARV).
Tak czy inaczej jesli watchdogowi ufać nie można to chyba nic sie nie da
zrobić od strony cpu a wymyslanie magicznych sekwencji zakończy się tym
że procesor wygeneruje randomiczne szumy na pinach po awarii i będa
pasować ...
Quote:
Poza tym - czy styki przekaźnika mogą się skleić? Jeśli tak to może warto
dać drugi przekaźnik, szeregowo, rozłączany po tym pierwszym i załączany
przed nim...
Mam piec weglowy z podejnikiem węgla sterowany z jednego przekaźnika.
Kilkukrotnie sterownik szlag trafił. Albo nie łączy albo skleja. Jak
sklei to po kilkudziesieciu minutach mam pożar. Autor software i
hardware nie przejmował się tym jednak jak widać za bardzo
Ot,
tranzystor na port i reszta dnia wolne.
Quote:
A może jakiś układ, który wywali bezpiecznik, jak przekaźnik będzie za
długo włączony?
Dokładnie tak załatwiłem ten sterownik. Między nim a silnikiem podajnika
jest układ czasowy, ktory bezlitośnie odcina silnik dwoma przekaźnikami
jak przekroczy limit jednorazowej pracy. Być może uratowało mi to dom.
Chyba że soft w ogóle nie wystartuje.
Każdy cpu ma stabilny stan resetu. Mimo to osoboście wstawiłbym nie dośc
że dwa przekaźniki szeregowo to jeszcze dodatkowy cpu z asercją czasową
lub jakąs inną zależna od sytuacji. Jego programuje się *jeden* raz na
caly proces developingu software w głownym cpu. Program tego pomocnika
bedzie miał 10 linijek.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Mar 07, 2017 9:50 pm
W dniu 2017-03-07 o 19:58, sundayman pisze:
wydarzyć.
określonym okresem.
Zewnętrzny watchdog powinien tu wystarczyć. Może być ich kilka jak
chcesz bardzo się zabezpieczyć - każdy odpalany inną linią.
Czyli potrzebujesz sterować przekaźnikiem z obu stron - watchdogi
trzymają jedną stronę, a sam procek drugą.
poprawnie.
rozwiązania.
Bramka AND/NAND/OR/NOR z odpowiednią liczbą wejść. A jeżeli chcesz to
zapamiętać, no to dajesz klasyczny przerzutnik (D albo JK, bo one się do
tego nadają). A w sumie to zamiast bramek możesz poszukać czegoś z
otwartym kolektorem.
A co to są zmiany poprawnego czasu? Jak to sobie wyobrażasz? Że watchdog
zadziała ale nie zadziała? To tak nie może być z zasady.
Czy chcesz mierzyć czas co jaki wystawiasz impulsy do watchdoga? No to
nie jest jakieś wielkie wyzwanie o ile masz dość liczników.
Bo pewnie masz watchdogi programowe? A to trzeba dać hardware. Jak
najprostszy.
Piszesz o jakimś niebezpieczeństwie. Może podchodzisz do tematu z
niewłaściwej strony? Jedna z zasad zabezpieczeń zapalników bomb
lotniczych mówi, że zabezpieczenia muszą wykorzystywać różne zjawiska
fizyczne (opór powietrza, bezwładność itd). Nie wiem z jakiego rodzaju
niebezpieczeństwem masz do czynienia, ale może po prostu potrzebujesz
analogową/dodatkową/zewnętrzną kontrolę stanu? Np. ustawiasz "normalną"
czułość układu regulacji na jakimś poziomie (przy poprawnym sterowaniu),
a po przekroczeniu parametru (ale jeszcze na poziomie bezpiecznym)
dodatkowy układ rozłącza np zasilanie przekaźnika (od drugiej strony)
itd. i robi reset procka. Może też jest możliwość pomiaru jakiegoś
innego parametru?
DD
Zbych
Guest
Tue Mar 07, 2017 9:52 pm
Odetnij składową stałą sygnału sterującego podobnie jak to się robi w
podwajaczach napięcia. Żeby trzymać włączony przekaźnik uC będzie musiał
machać pinem. Jak się zawiesi na 1, to po jakimś czasie przekaźnik się
wyłączy.
http://www.nutsvolts.com/uploads/wygwam/NV_0198_Marston_Figure03.jpg
Adam Wysocki
Guest
Tue Mar 07, 2017 10:02 pm
przed nim...
długo włączony?
Chyba że soft w ogóle nie wystartuje. Ale (przynajmniej w AVR-ach) reset
powoduje przejście wyjścia w stan wysokiej impedancji - elektronika musi
to podciągnąć pod jakiś właściwy stan i zinterpretować jako "przekaźnik
wyłączony" (bez podciągnięcia zakłócenia mogłyby wyzwalać przekaźnik).
http://www.chmurka.net/
Piotr Wyderski
Guest
Tue Mar 07, 2017 10:10 pm
wydarzyć.
No to proponuję sterować przekaźnikiem przez tranzystor z prostownikiem
diodowym na wejściu, a z MCU sprzężyć go pojemnościowo. Dowolne stany
stałe na portach się przez kondensator nie przeniosą, więc w przypadku
zawieszenia układ się automatycznie wyłączy.
Przebieg sterujący generuj sobie SPI albo UARTem, jeśli ma być
naprawdę failsafe, to na pollingu, a nie przerwaniach. Jak nie
zdążysz, to Ci się bajt skończy transmitować i przekaźnik znów
się wyłączy.
Czyli wychodzi kondensator, dioda, rezystor bramkowy i MOSFET.
Pozdrawiam, Piotr
Adam Wysocki
Guest
Gorzej jak oba się zawieszą, bo zakłócenie pójdzie na oba.
określonym okresem.
Z jedną linią wydaje się proste - układ różniczkujący RC.
A może jakiś expander I2C i za nim układ różniczkujący? Procek musiałby
machać pinem expandera, czyli wykonać dosyć złożoną sekwencję.
A może NE555? Procesor musi resetować timer co jakiś czas, żeby utrzymać
stan umożliwiający włączenie przekaźnika drugim portem...
Coś mi mówi, że zapewnienie 100% bezpieczeństwa elektronicznie może nie
wystarczyć. Masz (Ty lub osoba odpowiedzialna) ubezpieczenie na wypadek
skutków zbyt długiego włączenia przekaźnika? Może warto o tym pomyśleć,
szczególnie jeśli straty mogą być nie tylko finansowe...
Generalnie poczytałbym o zasadach MISRA C i skupił się na tym, żeby
program (przynajmniej część odpowiedzialna za logikę przekaźnika) był
jak najprostszy. Im bardziej coś przekombinowane, tym więcej miejsca
na pomyłki...
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Mar 07, 2017 10:41 pm
W dniu 2017-03-07 o 21:50, Dariusz Dorochowicz pisze:
A jeszcze jeden pomysł przyszedł mi do głowy - wyzwalanie watchdoga
przez przerzutnik D. Sterujesz wejściem D i CLK przerzutnika, a jego
wyjście dopiero na watchdoga. JK się mniej do tego nadaje, bo przy
którymś stanie na wejściach robi za dwójkę liczącą, a na D jak nie
będziesz zmieniał stanu wejścia to nie będzie zmian stanu na wyjściu.
DD
V.L.Pinkley
Guest
Tue Mar 07, 2017 11:47 pm
analogowo.
pasować ...
przed nim...
Ot,
Słuszna koncepcja, serwisantom też trzeba dać zarobić.
Co do tematu, klepanie pinem z wypełnieniem 50% + filtr RC + komparator
okienkowy obejmujący 2,5V +-0,5V.
CPLD to raczej armata na muchy, toż dla 3 pinów wystarczy 2 układy.
OT.
W mikrofalówkach są 2 włączniki, w przypadku awarii drzwiczek jest zwarcie
i leci bezpiecznik.
sundayman
Guest
Wed Mar 08, 2017 12:51 am
Zbiorczo odpowiadam :
zapętlenie z popychaniem magicznego scalaka. Ryzyko takie samo." w
Jednak nie takie samo.
Watchodog użyty jest w obrębie całego programu. Wyobraź sobie teraz, że
program w trakcie obsługi tego najważniejszego procesu zostanie
niespodziewanie "przerzucony w inne miejsce. Nadal będzie się wykonywał,
być może nawet poprawnie. A watchdog będzie nadal pracować.
To niestety zjawisko, które może realnie wystąpić, a nawet miałem taki
przypadek.
warto dać drugi przekaźnik, szeregowo, rozłączany po tym pierwszym i
Opis, który zrobiłem jest pewnym uproszczeniem. W rzeczywistości po
pierwsze jest "drugie odcięcie", ponieważ przekaźnik jest za układem
tranzystorowym, który po pierwsze spełnia rolę PWM, a po drugie właśnie
odcina sygnał.
A styki przekaźnika są "monitorowane" - jest sygnał zwrotny do MCU.
analogowo
Sam 74123 to rozwiązanie nie nadające się do kontroli kilki linii
wyzwalających, zwłaszcza jeżeli mają działać sekwencyjnie.
Poza tym - co do rozwiązań analogowych - układ może działać w bardzo
szerokim zakresie temperatur. I pojawiają się problemy z np.
charakterystykami kondensatorów. Wolałbym tego uniknąć.
komparator okienkowy obejmujący 2,5V +-0,5V.
No to jest jakieś minimum absolutne, ale - może się zdarzyć, że program
zapętli się jakoś "w tym machaniu" i wówczas dupa.
To jest imo słabsze rozwiązanie niż istniejące (bo przy 2 MCU mamy
jednak 2 razy mniejsze ryzyko co najmniej).
nie
To jest problem firmy, która te urzadzenia montuje, i za nie odpowiada.
Ja robię, co mogę od strony technicznej. Tylko i aż tyle :)
watchdog zadziała ale nie zadziała?
Chodzi mi o to, żeby układ "nadzorujący" wymagał nie tylko określonej
sekwencji, ale też określonych "czasów" tych sekwencji.
Krótko mówiąc - żeby wykrył ewentualne opóźnienia/przyspieszenia.
Temat jest ściśle tajny niestety, i nie mogę pisać o szczegółach, bo
zaraz potem musiałbym was wszystkich zabić
No a ile bym się musiał
najeździć w tym celu ??
OK - niebezpieczeństwo może (nie musi) powstać, jeżeli zadany czas
uruchomienie tego przekaźnika zostanie przekroczony.
Przy czym - uwaga - czas ten nie jest stały.
Tj. może być zmieniany przez obsługę co jakiś czas.
Obecnie jest on zapamiętywany w obu MCU, i w trakcie pracy odmierzanie
czasu odbywa się w obu.
Podstawowe ryzyko, to właśnie nieprzewidziane zachowanie programu, na
skutek występujących bardzo silnych zakłóceń EM, czy to na zasilaniu.
(oczywiście, elektronika posiada ekrany EM).
Praktyka pokazała jednak, że na uderzający w okolicy piorun nie ma siły,
i MCU potrafi zrobić coś, co wydaje się niewykonalne - np. zmienić
ustawienia w jakimś rejestrze, co powoduje że sam program działa nadal
poprawnie, tylko nie zupełnie w tym otoczeniu MCU co trzeba :)
Dlatego chodzi mi o to, żeby wykonanie "uruchomienia" i - co ważniejsze
- jego dalsze utrzymanie w działaniu - nie mogło się odbyć po jakimś
przypadkowym wejściu do procedury.
Oczywiście mogę pozostać przy obecnym rozwiązaniu - świat się nie
zawali, choć miałem nadzieję na uproszczenie (w sensie braku
konieczności programowania 2 MCU).
Dodatkowym plusem byłoby zmniejszenie ryzyka awarii urządzenia,
spowodowanego tym, że MCU jednak są bardziej podatne na to niż np.
układy logiczne.
Taka awaria nie skutkuje niebezpieczeństwem o którym tu mowa, ale - po
prostu może wyłączyć urządzenie. Choć jak dotąd nie pojawiło się to
więcej niż kilka razy na kilkaset urządzeń.
A z dwojga złego - lepiej, żeby sterownik się wysypał całkiem, niż gdyby
miał źle działać.
__________________________
Co propozycji dotyczących MCU - używam atmeli.
Nie wiem, czy są potwierdzone analizy, że inne MCU są bezpieczniejsze ?
W oprogramowaniu są stosowane rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo -
np. przechowywanie zmiennych w wielu komórkach pamięci i kontrola, czy
wszystkie są zgodne itp.
Oczywiście także kontrola CRC pamięci programu po restarcie, czy też
właśnie okresowe restartowanie systemu co godzina.
To są rzeczy, które istotnie zwiększyły niezawodność - jak dotąd
był jeden niebezpieczny przypadek (jeszcze w czasie kiedy nie stosowałem
rozwiązania z dwoma MCU).
No, ale wolę dmuchać na zimne - teoretycznie istnieje ryzyko dla zdrowia
czy życia ludzie - żartów więc nie ma.
Bo(o)t Manager
Guest
Wed Mar 08, 2017 2:57 am
Dnia Tue, 07 Mar 2017 13:47:22 -0800, V.L.Pinkley napisał(a):
Quote:
[ciach]
OT.
zwarcie
i leci bezpiecznik.
A nie lepiej prosty step up? tranzystorem steruje noga proca, jeden
tranzystor, jedna cewka, dioda, i przekaźnik na 12V, może jeszcze
kondensator do tego i bezpiecznik.
Jak prawidłowo działa uc to generuje prostokąt, wtedy napięcie jest
podbijane i przekaźnik się załącza, w innym przypadku czy to 0 czy 1,
przetwornica nie działa.
Bo(o)t manager
Marek
Guest
Wed Mar 08, 2017 7:34 am
On Tue, 7 Mar 2017 19:58:36 +0100, sundayman
Przekombinowujesz. Poprawność działania programu uzyskuje się przede
wszystkim poprzez odpowiednie testy. Takoż samo uzyskuje się
poprawność (klasę) działania urządzenia jako całości w określonych
warunkach.
Jeśli używasz zwrotu "nietypowe działanie programu" w kontekscie
własnych urządzeń produkcyjnych (w rozumieniu końcowych) to od razu
sugeruje, że nie masz wdrożonych odpowiednich testów oprogramowania i
puszczasz urządzenia na żywioł. Konsekwencją tego jest później
kombinowanie i rozwiązywanie nieistniejących problemów.
Marek
