Goto page Previous 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Adam Wysocki
Guest
Fri Mar 17, 2017 4:17 pm
Sebastian Biały <heby@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Czy ja wiem... U mnie w bloku winda w momencie zgubienia znacznika
ostatniego piętra przywała w ogranicznik z wielkim hukiem i gubieniem
plomb w zębach.
Często gubi ten znacznik?
Ostatniego piętra nie często, widać mocniejsza żarowka
Co ma do tego żarówka, to jest czujnik optyczny?
Quote:
Pięter pośrednich średnio kilka razy dziennie. Przed naprawą raz na
miesiąc.
Bałbym się tym jeździć...
Quote:
Ona się od tego przywalania nie urwie, lub nie
osłabi?
Nie, bo to winda podkakuje na linie, prawdopodobnie przeciwwaga uderza w
spręzyny i winda podskakuje po czym spada te kilka cm.
Tak czy inaczej, udar kabiny na linie jest...
Quote:
Oraz oczywiście w tym momencie zatrzymuje się w pozycji przy której
wyjśc się nie da. Zremb. Widać różne robili.
I co wtedy - telefon do serwisu, czy da się coś zrobić, żeby jednak wyjść?
Wciskasz stop lub gubisz plomby.
Jak się nie zdąży wcisnąć stopu to wciśnięcie piętra niżej jeszcze coś da?
Quote:
I naciskasz piętro niżej. Jeśli nie chce się zatrzymać dokładnie na
piętrze to trzeba wiedzieć kiedy pacnąc stop. Tolerancja to kilkanaście
cm żeby drzwi otwarło. Jak jesteś hacker to otwierasz ręcznie otwierając
deskę przy zamku windy i pociągając samodzielnie za mechanizm skobla.
A winda wtedy, po takim otworzeniu deski i pociągnięciu za mechanizm, nie
może ruszyć, jak ktoś inny ją przywoła?
Quote:
Ponadto bezustannie gubi znaczniki pięter (takie na żarówkach). I
zatrzymuje sie między piętrami. Jak ktoś nie wie co robić to ciśnienie
skacze.
No właśnie, co wtedy zrobić?
Naciskać Wszystkie Klawisze.
Tylko nie jednoczesnie. Wtedy się "zawiesza".
Wszystkie? Czy tylko piętro niżej?
http://www.chmurka.net/
J.F.
Guest
Fri Mar 17, 2017 4:55 pm
Użytkownik "Adam Wysocki" napisał w wiadomości
HF5BS <hf5bs@t.pl> wrote:
Quote:
Raczej w maszynowni. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że hamulec ma
pokonać
siłę napędową silnika.
IMO musi. Inaczej w przypadku zwarcia w sterowaniu silnika hamulec
by nie
zadziałał.
W sumie to zawsze jest wyścig policjanci-złodzieje, także w
technice.
Czy ja wiem... zabezpieczenia powinny być silniejsze, niż to, przed
czym
zabezpieczają. Hamulce w samochodzie też z łatwością pokonują silnik.
Bo masz silnik 50KM a nie 250KM :-)
Jest nawet taka technika jazdy - LFB, Left foot braking, kiedy
wciskasz naraz gaz i hamulec.
J.
HF5BS
Guest
Fri Mar 17, 2017 6:26 pm
Użytkownik "Adam Wysocki" <gof@somewhere.invalid> napisał w wiadomości
news:48TdbjfuvI7vhNv8%gof@news.chmurka.net...
Quote:
Ostatniego piętra nie często, widać mocniejsza żarowka :D
Impulsator optyczny w miejsce magnetycznego. Jak nawali, winda nie zatrzyma
się na piętrach pośrednich, a jedynie na skrajnych.
miesiąc.
Winda powinna się zatrzymać normalnie - skrajne piętra są "zabezpieczone"
wyłącznikiem mechanicznym.
I rumor.
Raczej nie.
Jeśli mechanizm rygla, oraz drzwi, rozłączą obwody napędu, nie powinna. Acz,
jak wcześniej wspominałem, konserwator ma możliwość obejścia tego. Ale w
normalnej sytuacji nie powinno, chyba, że obwód byłby uszkodzony i zamykał
się, mimo że nie powinien.
Dla ruchu nie ma to za bardzo znaczenia. Natomiast, jeśli winda jest
zatrzymana między skrajnymi piętrami (czyli nie wyjechała poza któreś z
nich), to jest szansa, że ruszy zgodnie z dyspozycją.
Skutki ruszenia windy, będącej poza którymś ze skrajnych pięter, są trudne
do przewidzenia, może szurnie o sufit, może łomotnie, trudno orzec. Zdarzyło
mi się, że winda, której się wymusiło wciągnięcie rygla, będąc na ostatnim
piętrze, ruszyła powoli w górę, czyli nieprawidłowo. Ale zatrzymała się, gdy
puściłem rygiel, więc rozłączył się obwód napędu. Wysoko by nie pojechała -
do stanu, gdzie odciążona lina ślizgała by się po bębnie, miałaby może 20-30
cm. Kilka razy widziałem, co robi kabina, gdy technicy ślizgają linę w
maszynowni - buja się trochę na boki, nawet nie łomocze.
Wyobraź pan sobie taką sytuację, pracujesz pan do 67 roku życia,
co miesiąc wpłacasz 1000 złotych na ZUS, później dostajesz
700 złotych miesięcznie emerytury. I kto jest złodziejem?
(C) Kabaret Neo-Nówka.
Janusz
Guest
Fri Mar 17, 2017 9:57 pm
W dniu 2017-03-17 o 15:04, Adam Wysocki pisze:
Quote:
Janusz <janusz_kk@o2.pl> wrote:
Skuteczny w sterowaniu silnika ślimaka jest optotraiak włączany w zerze
z triakiem i snuberem. Przerobiłem tak dwa i działają bezbłędnie.
Nie jest tak, że obciążenia indukcyjne powinno się włączać w szczycie,
a nie w zerze?
Pewnie tak, ale nie ma optotriaków włączanych w szczycie.
Ano nie ma... w sumie ciekawe czemu, przecież nie byłoby tak trudno zrobić
taki optotriak na konkretną częstotliwość (50 Hz).
Pewnie zapotrzebowanie zerowe, poza tym zakłócenia, nawet obciążenie
indukcyjne lepiej załączać w prawie* zerze niż na szczycie.
*prawie bo jeżeli on steruje triakiem to musi narosnąć napięcie na tyle
duże aby wysterować bramkę, w zależności od triaka i potrzebnego prądu
może to być od kilku volt do kilkunastu.
Pozdr
Janusz
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Mar 18, 2017 1:49 pm
Chodzi o to że kilka razy widziałem jak ludzie którzy staneli między
piętrami próbowali "coś" zrobić. Repertuar różny, od lamentów po
modlitwy, ale zazwyczaj po kilkudziesięciu sekundach kończyło się
waleniem pięsciami w przyciski. Czasami ruszała. A czasami zawieszała na
tyle skutecznie że trzeba było "resetować" głownym wyłącznikiem.
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Mar 18, 2017 9:40 pm
On 2017-03-16 08:32, J.F. wrote:
Quote:
Po sasiedzku mają basen pływacki, ale rozkładany na rusztowaniu. Cos
ponad 6 metrów dlugości i ze 4 szerokości. Z 1.5 metra głeboki, więc
popływać juz da radę. Tylko że nikt nie pływa bo średnia temperatura
wody w najwieksze upały jest ponizej 20 stopni i to sporo
W ceniu ustawili, czy te najwieksze upaly to na Spitsbergenie ?
Na piachu stoi. Idę o zakład że straty ciepła są w każdą stronę, ale w
grunt najwieksze. Przy takim wymiarze nie ma też go jak zasłonić przed
parowaniem. Efektem czego temperatura średnia wody jest niższa o kilka
stopni od średniej dobowej.
Gdzieś czytałem że w naszym klimacie jest sens robić tylko baseny
ogrodowe wkopane z grubą izolacją od gruntu i zasłoną. Wtedy jest szansa
na te 20+ stopnia.
Quote:
Raczej nie przepalaja 20kg paliwa dla przyjemnosci.
Ludzie przepalają żeby mieć 24 stopnie choć 19 tez jest ok. Rózne rzeczy
robi się dla przyjemności :D
Quote:
no dobra, na narty jade, to przepalam
Albo nad jezioro jade, to tez przepalam
No widzisz.
A ja od dawna mówie: nie macie co robić z odpadami jądrowymi? Chętnie
wezmę zapakowane w tonę ołowiu i rurke w środku. Do grzania basenu jak
znalazł.
J.F.
Guest
Sat Mar 18, 2017 10:04 pm
W ceniu ustawili, czy te najwieksze upaly to na Spitsbergenie ? :-)
na te 20+ stopnia.
W jeziorze jakos nie ma problemow :-)
J.
