Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Next
Padre
Guest
Sat Jun 01, 2013 3:04 am
Quote:
Poza tym, te tusze nie mają nalepek- mają taką żółto-zieloną plastikową
klapkę, czy może nazwać to trzeba kapsel który się zdejmuje i odkrywa
mokrą "poduszeczkę" przez którą przesiąka tusz z kartridga do głowicy.
A wytrząchałeś fest czarny kartridż przed rozpakowaniem jak zaleca
instrukcja? Każą to robić tylko z czarnym, może po to żeby rozmieszać
pigment a może po coś jeszcze?
m4rkiz
Guest
Sat Jun 01, 2013 8:06 am
"Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> wrote in message
news:ko8jvl$nmf$1@dont-email.me...
Quote:
A czemu nie? Może zapomniał odkleić jakąś naklejkę/zabezpieczenie
dyszy/kartridża? Albo zostały resztki kleju po takiej naklejce?
Myślisz że drukarka raportowałaby wskaźnikiem maksymalny poziom
tuszu który zmniejsza się po kolejnych "genialnych" czyszczeniach głowic?
wskazywany poziom tuszu jest obliczany a nie mierzony, wiec nie musi w zaden
sposob pokrywac sie z prawda, w przypadku zatkania glowicy czy nie przebicia
zlaczki w pojemniku z tuszem faktyczny poziom zostanie bez zmian a podczas
'drukowania' drukarka\sterownik bedzie pokazywal jak go ladnie ubywa...
nie twierdze ze to ten przypadek mowie tylko jak to dziala
J.F.
Guest
Sat Jun 01, 2013 9:37 am
Dnia Fri, 31 May 2013 14:54:11 +0200, Marek napisał(a):
Quote:
On Fri, 31 May 2013 05:16:34 +0200, "$heikh el $hah" <xxx.xxx@xxx.xx
A ja mam nadzieję, że się okaże, iż problem był z rodzaju tych
"pomiędzy krzesłem a komputerem"...
Drukarka wymaga inicjalizacji z PC, później będzie działać
"standalone". Nie wiem czemu uparcie nie podłączysz ją do PC.
No, jesli to urzadzenie wielofunkcyjne, to jej w zasadzie pecet
niepotrzebny.
A jesli jeszcze podlaczane przez wifi ? kiedy i czym ma sie
zainicjowac ?
J.
Desoft
Guest
Sat Jun 01, 2013 11:08 am
Użytkownik "TOMASZEK" <tomaszek1983@fuck.onet.pl> napisał w wiadomości
news:koa9c6$btn$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
W dniu 2013-05-31 09:29, Desoft pisze:
Po bodajże tygodniu rozgryzłem temat. Win3.11 nie potrafił dogadać się z
biosem. Bios miał coś tam inaczej. W każdym razie w win3.11 dawałem
wydruk do pliku, a potem za pomocą napisanego przez siebie programu
drukowałem to z DOSa.
Kiedy wymieniłem płytę główną, problem ustąpił.
Dziwne? nie?
Nie, to kwestia konfiguracji bios. Na tym polegliście i ty i sprzedawca.
Tobie się nie dziwię, bo jesteś użytkownikiem-klientem, który tego nie
musi potrafić. Sprzedawca już powinien.
Dla mnie stwierdzenie "bios miał coś tam inaczej" jest strasznie
enigmatyczne.
Konfiguracji biosu? w 386? co tam chciałbyś konfigurować? oczywiście
rozszerzone tryby LPT nie wchodzą w grę.
Bios miał coś inaczej - bo to było z 20 lat temu. Mam to pamiętać?
Desoft
Leming Show
Guest
Sat Jun 01, 2013 12:34 pm
To chyba nie jest mozliwe. W epsonach, zmiana wkladu lub wyjecie i
wlozenie tego samego, powoduje inicjalizacje, za poczatkowe
napelnienie i odpowietrzenie odpowiada pompa perystaltyczna. Co do
konca atramentu to przy samym wyjsciu jest czujnik, kiedy atrament
osiagnie poziom koncowy, licznik we wkladzie blokuje sie i nie ma
mozliwosci jego zresetowania.
http://www.instructables.com/files/deriv/FW2/LXYC/GNED2JDN/FW2LXYCGNED2JDN.LARGE.jpg
Pszemol
Guest
Sat Jun 01, 2013 2:44 pm
"Padre" <Padre@no.net> wrote in message
news:kobote$127$1@mx1.internetia.pl...
Tu przyznaję że nie byłem świadomy takiej konieczności, ale
przypadkowo wytrząchnąłem bo chciałem oszacować jak pełny
jest, więc nim pochlupotałem aby sprawdzić ile płynu w środku :-)
Widzę że drobnym maczkiem napisali na opakowaniu w sekcji
"Caution:" jako punkt 4 po trzech punktach które zniechęciły
mnie do dalszego czytania bo punkt 1 brzmiał: chronić przed
dostępem dzieci i nie pić zawartości
)) punkt 2 nie dotykać
elektrycznych kontaktów na zielonej płytce
)) punkt 3 nie zrywaj
nalepki kolorowej z numerem kartridga bo będzie wyciekał tusz
Sorry, ale dalej było niby "shake cartridge 4-5 times before opening"
ale kto by wytrzymał z czytaniem dalej po takich 3 pierwszych?
Pszemol
Guest
Sat Jun 01, 2013 2:45 pm
"m4rkiz" <m4rkiz@mail.od.wujka.na.g.com> wrote in message
news:koc9pf$tkv$1@dont-email.me...
zaden
przebicia
Rzeczywiście wskaźnik może nic nie znaczyć - zgoda.
Pszemol
Guest
"Leming Show" <leming.show@gmail.com> wrote in message
news:9b72a75c-f077-4521-ab00-2eb4530d7fe6@q6g2000vbh.googlegroups.com...
zaden
przebicia
podczas
Pokazales jakis obrazek ze zdjetym czipem? Nie rozumiem co to ma dowodzic?
m4rkiz
Guest
Sat Jun 01, 2013 3:42 pm
to dalej nie zmienia faktu ze mozesz miec pelny nie przedziurawiony zbiornik z
chipem i bedzie on wykrywany jako zuzyty czesciowo lub kompletnie bo zuzycie
jest podawane na podstawie rejestracji tego co sie powinno dziac a nie mierzeniu
poziomu
Pszemol
Guest
Sat Jun 01, 2013 6:29 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:1f9i1yueyvc6f.dkbmu437r1b7$.dlg@40tude.net...
Quote:
No wlasnie - xero w b/w dziala ?
Efekt jest taki sam jak drukowanie z MS Worda: pojedyncze kropki,
czarne cienkie kreski wykropkowane, większość kartki biała...
Ewidentnie głowica ma czkawkę.
Quote:
Właśnie odłożyłem słuchawkę po rozmowie z Advanced Support
Pan mi zaproponował że wyśle mi czarny tusz... bo chyba mam zły.
Padłem trupem...
Zaproponowałem aby podał mi logiczne rozumowanie które
doprowadziło go do takiego pomysłu to mi powiedział że drukarka
nie drukuje, więc to musi być albo wadliwa drukarka albo tusz...
Wysłali mi już dwie drukarki, więc to nie drukarka, więc musi tusz.
Nie że genialne?
Logiczne, musisz przyznac.
Przy założeniu że dwie wysłane drukarki byłyby nowe - może.
Ale przysyłają za każdym razem drukarkę z odzysku, tzw. refurbished.
Czyli jest to sprzęt który jest nieznanego mi pochodzenia, odświeżony
i być może w tym procesie jest jakiś problem... Może kontrola jakości
nie jest taka dobra jak w przypadku drukarek nowych? Nie wiem...
Quote:
Pana wcięło, puścił mi muzyczkę na 3 minuty po czym wrócił i mi
zaproponował że mi przyśle 3 drukarkę
)) I zaproponował że
"tym razem" już ją sprawdzą przed wysłaniem, dokładnie tak samo
jak zapewniał mnie gostek w zeszłym tygodniu, po tym jak pierwsza
wysłana mi drukarka nie działała tak samo jak moja oryginalna...
No jaja.... To się chyba nadaje do "Sprawa dla Reportera"...
Ale czemu - chcialbym zeby serwisy w Polsce tak dzialaly ... choc jak
zasilacz w dell polegl, to wyslali nowy pytajac tylko o numer.
No ale co - podejrzewasz ze nikomu na swiecie czarny nie dziala ?
Ciągle podejrzewam że ja muszę coś robić źle tylko nie wiem co.
Nie chce mi się wierzyć że renomowana firma wysłała dwie drukarki
pod rząd z tym samym symptomem uszkodzenia i do tego takim
samym jak symptomy jakie miała oryginalna drukarka złoszona do
naprawy... Zakładam, być może niewłaściwie, że gdyby problem
polegał na niewłaściwej instalacji kartridga, niezdjęciu jakiejś nalepki
to chyba serwis byłby w stanie to wyczaić zadając mi jakieś pytania.
Konstrukcja drukarki wyklucza włożenie czegoś "odwrotnie", mam
nadzieję - więc jeśli zbiornik z tuszem jest wsadzony, zastrzask
zatrzaśnięty a on nie drukuje to chyba coś jest nie tak z drukarką...
Pszemol
Guest
Sat Jun 01, 2013 6:32 pm
news:kod4hg$4vu$1@dont-email.me...
zbiornik z
zuzycie
mierzeniu
poziomu
Tak teraz mysle o tym co napisales wczesniej - jednak z jakiegos powodu
ten tekstowy czarny zglasza sie na wskaznikach po pierwszym czyszczeniu
glowic z duzo mniejszym poziomem tuszu niz inne - wlasciwie zglasza go
ze jest w 1/4 pelny (prawie pusty) mimo ze w nim duzo plynu chlupocze.
Inne kolory, w tym czarny-fotograficzny, pokazuje wskaznik ze sa w 3/4
pelne.
Mimo ze braly udzial w takiej samej liczbie cykli "czyszczenia" a ich
objetosc
jest na oko dwa razy mniejsza niz czarnego-tekstowego, zajmujacego miejsce
wielkosci miejsca dla dwu kolorowych tuszów. Cos jest chyba nie tak jak
trza...
Przemysław Ryk
Guest
Sat Jun 01, 2013 8:02 pm
Dnia Thu, 30 May 2013 21:18:05 -0500, Pszemol napisał(a):
Quote:
"Przemysław Ryk" <przemyslaw.ryk@gmail.com> wrote in message
news:khw7ofxxjgwl$.dlg@maverick.przemekryk.no-ip.info...
Wyjaśnij mi pączusiu malinowy,
A tak generalnie to umiesz czytać Przemku i wnioskować
z tego co czytasz, w odróżnieniu od niektórych tu ludzi...
Iii tam. Ja po prostu upierdliwy jestem i czepiać się lubię. :D
[ Przemysław "Maverick" Ryk ICQ: 17634926 GG: 2808132 ]
[ Feminizm istnieje tylko po to, żeby brzydkie kobiety zjednoczyć we ]
[ wspólnotę. (Charles Bukowski) ]
Przemysław Ryk
Guest
Dnia Fri, 31 May 2013 04:16:18 +0200, $heikh el $hah napisał(a):
Quote:
W dniu 2013-05-31 04:03, Przemysław Ryk pisze:
Czyli według Ciebie wątkotwórca od grudnia 2012 używał egzemplarza owej
drukarki li tylko i wyłącznie jako stojącego sobie osobno urządzenia?
Ale teraz dostawał nowe i zdaje się, że słowem nie wspomniał o próbach
druku z komputera. Nie napisał też, czy zainstalował firmowe sterowniki,
czy w międzyczasie nie zmienił systemu, więc ogólnie trochę szczegółów
brakuje.
Po raz kolejny pączusiu malinowy zadam pytanie: jaki wpływ na poprawność
autotestu wywoływanego wprost z panelu kontrolnego drukarki, ma instalacja
sterowników w systemie komputera?
Tak tylko nieśmiało stwierdzę, że jeszcze się nie spotkałem z drukarką,
która do wydruku zaszytego we własnej elektronice autotestu, potrzebowałaby
komunikacji z komputerem i zainstalowanych tam driverów.
To raz. Dwa - w jakim systemie operacyjnym proponujesz sterowniki
instalować? Użytkowanej przez Pszemola wersji Windows? A dlaczego nie na
czystej instalacji? Albo na Linuksie?
Quote:
I nie twierdzę, że to pomoże, ale jak wszystkie możliwe, logiczne
przyczyny odpadają, to warto spróbować mniej logicznych.
Tak. Wyłącz i włącz telefon, może to pomoże. Z Animką ostatnio za dużo czasu
spędziłeś?
Quote:
Pamiętam jak raz miałem problem z odpaleniem nowej płyty CD z jakimś
softem. Wszystkie możliwe sposoby zawodziły. Zakurzona, na oko, nie
była. Ale w końcu przetarłem koszulą i odpaliła...
Czyli Pszemol niech wyciągnie i z powrotem załaduje papier do drukarki.
[ Jeżeli chcesz być kochany, kochaj sam siebie. (Seneka) ]
Przemysław Ryk
Guest
Dnia Thu, 30 May 2013 21:21:46 -0500, Pszemol napisał(a):
[quote](ciach
J.F.
Guest
Sat Jun 01, 2013 8:28 pm
Zartujesz ? Czysta instalacja windows ? toz taniej bedzie wywalic ten
zlom i kupic nowa, ale innej firmy :-)
Mozna by jeszcze sprobowac pod VM ... ale jak nie zadziala ?
J.
