Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Next
Pszemol
Guest
Fri May 31, 2013 2:21 am
"Przemysław Ryk" <przemyslaw.ryk@gmail.com> wrote in message
news:1scqtd1yj7ddo.dlg@maverick.przemekryk.no-ip.info...
[quote]Dnia Wed, 29 May 2013 22:04:12 -0500, Pszemol napisał(a):
Mam nową drukarkę XP-600, to kombajn wielofunkcyjny...
Urządzenie kupione w grudniu 2012. Ostatnio zaczęła
drukować czarny tekst we wzorki, co druga linię, itp...
(ciach
Pszemol
Guest
Fri May 31, 2013 2:22 am
"Jakub Rakus" <szczur01@op.pl> wrote in message
news:ko8ksj$ner$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
W dniu 31.05.2013 00:40, Pszemol pisze:
Ma to sens, bo kolejne drukarki przysyłają bez kabla sieciowego,
używam wciąż tego samego, z oryginalnej drukarki... To musi być to!
Kojarzę że był tu na grupie kilka miesięcy temu taki wątek o problemach z
jakąś drukarką, które były spowodowane właśnie złą jakością zasilania czy
może nieprawidłowym zasilaniem, szczegółów nie pamiętam.
Widzę, że kolega sobie niezłe jaja robi...
Pszemol
Guest
Fri May 31, 2013 2:24 am
"$heikh el $hah" <xxx.xxx@xxx.xx> wrote in message
news:51a807f1$0$26699$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
I nie twierdzę, że to pomoże, ale jak wszystkie możliwe, logiczne
przyczyny odpadają, to warto spróbować mniej logicznych.
To co napisałeś tutaj jest nielogiczne
Quote:
Pamiętam jak raz miałem problem z odpaleniem nowej płyty CD z jakimś
softem. Wszystkie możliwe sposoby zawodziły. Zakurzona, na oko, nie była.
Ale w końcu przetarłem koszulą i odpaliła...
Jak się to ma do mojego problemu z kombajnem który ma
xerować i odbierać faxy drukując je na czarno BEZ KOMPUTERA?
$heikh el $hah
Guest
Fri May 31, 2013 3:16 am
W dniu 2013-05-31 04:21, Pszemol pisze:
Quote:
Ja to zaczynam mieć nadzieję, że trzecia drukarka jaką mi
przyślą będzie mieć ten sam problem i będę miał dobrą
okazję aby odesłać ten złom tam skąd przyszedł i domagać
się zwrotu kasy jaką w grudniu zapłaciłem
A ja mam nadzieję, że się okaże, iż problem był z rodzaju tych "pomiędzy
krzesłem a komputerem"...
Desoft
Guest
Fri May 31, 2013 7:29 am
Użytkownik "TOMASZEK" <tomaszek1983@fuck.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ko7n65$72r$3@node2.news.atman.pl...
Quote:
W dniu 2013-05-30 09:13, Desoft pisze:
Miałem podobny przypadek daaaawno. Nowa drukarka nie drukowała w kolorze.
Okazało się że winny był bios PCeta.
Napisałeś że stało się to już podczas używania drukarki, ale myślę że
trop jest chyba dobry.
Sprawdź na innym komputerze
Mało nie spadłem z fotela... dawno już takiej bzdury nie czytałem
Kto
Ci to powiedział, konsultant na infolinii?
Nie.
Kupiłem drukarkę - Canona zresztą. Było to w czasach 386 - 486. Wydruk
czarnobiały był OK.
W kolorze drukowała śmieci. W instrukcji napisali, że wydruk w kolorze
możliwy jest tylko z windows. Ważne, bo powszechny był jeszcze DOS.
Więc zamiast dzwonić, zabrałem drukarkę i poszedłem do sklepu gdzie ją
kupiłem. Wydarłem ryja że zepsuta. Pan podłączył pod swój komputer i druknął
śliczny obrazek.
Po bodajże tygodniu rozgryzłem temat. Win3.11 nie potrafił dogadać się z
biosem. Bios miał coś tam inaczej. W każdym razie w win3.11 dawałem wydruk
do pliku, a potem za pomocą napisanego przez siebie programu drukowałem to z
DOSa.
Kiedy wymieniłem płytę główną, problem ustąpił.
Dziwne? nie?
Desoft
Desoft
Guest
Fri May 31, 2013 7:33 am
Quote:
Jeżeli to nie problem ani drukarki ani tuszu - no to problem z
zasilaniem. Podłącz przez kondycjoner, do kupienia w dobrych
sklepach audiofilskich.
Ma sens, może uszkodzony kabel, jedna żyła, ta żółtozielona.
łatwiej sprawdzić kabel niż sprowadzać następną drukarkę..
Desoft
Yakhub
Guest
Fri May 31, 2013 7:55 am
W liście datowanym 31 maja 2013 (04:24:0
napisano:
BEZ KOMPUTERA?!?!?!!
Aaaa, to w takim razie NIE TA GRUPA!
Pozdrowienia,
Yakhub
J.F.
Guest
Fri May 31, 2013 11:40 am
Dnia Thu, 30 May 2013 17:30:26 -0500, Pszemol napisał(a):
Quote:
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
Ale co moze robic zle, jesli nowa drukarke rozpakowuje i z menu
wybiera wydruk testowy ?
Przeczytac instrukcje rozpakowywania ?
No właśnie nie rozumiem tego...
I nie rozumiem pomysłów kolegów co wierzą w cuda polegające
na tym, że drukarka będzie magicznie drukować z komputera gdy
nie drukuje samodzielnie - w tym wypadku kombajn wielofunkcyjny,
więc w ogóle w zasadzie komputera do niczego nie potrzebuje,
Cuda sie zdarzaja. Moze warto sprawdzic jakies upgrade ?
Quote:
bo można przecież używać jej wyłącznie jako xero lub fax, bez
funkcji printer.
No wlasnie - xero w b/w dziala ?
Quote:
Właśnie odłożyłem słuchawkę po rozmowie z Advanced Support
Pan mi zaproponował że wyśle mi czarny tusz... bo chyba mam zły.
Padłem trupem...
Zaproponowałem aby podał mi logiczne rozumowanie które
doprowadziło go do takiego pomysłu to mi powiedział że drukarka
nie drukuje, więc to musi być albo wadliwa drukarka albo tusz...
Wysłali mi już dwie drukarki, więc to nie drukarka, więc musi tusz.
Nie że genialne?
Logiczne, musisz przyznac.
Quote:
Pana wcięło, puścił mi muzyczkę na 3 minuty po czym wrócił i mi
zaproponował że mi przyśle 3 drukarkę
)) I zaproponował że
"tym razem" już ją sprawdzą przed wysłaniem, dokładnie tak samo
jak zapewniał mnie gostek w zeszłym tygodniu, po tym jak pierwsza
wysłana mi drukarka nie działała tak samo jak moja oryginalna...
No jaja.... To się chyba nadaje do "Sprawa dla Reportera"...
Ale czemu - chcialbym zeby serwisy w Polsce tak dzialaly ... choc jak
zasilacz w dell polegl, to wyslali nowy pytajac tylko o numer.
No ale co - podejrzewasz ze nikomu na swiecie czarny nie dziala ?
J.
identyfikator: 20040501
Guest
Fri May 31, 2013 12:23 pm
mi nagrywarka zaczęła stukać... kupiłem nowš, podłšczyłem do innego kompa,
też stuka... kupiłem 3 kolejne nowe, podłšczyłem do laptopa i do innych
kompów, stukajš... tak więc nie jeste sam.... tusk zawsze z Tobš...
Guest
Fri May 31, 2013 12:24 pm
może czas na medytacje?
Marek
Guest
Fri May 31, 2013 12:54 pm
On Fri, 31 May 2013 05:16:34 +0200, "$heikh el $hah" <xxx.xxx@xxx.xx>
wrote:
"pomiędzy
Drukarka wymaga inicjalizacji z PC, później będzie działać
"standalone". Nie wiem czemu uparcie nie podłączysz ją do PC.
Marek
TOMASZEK
Guest
Fri May 31, 2013 1:42 pm
W dniu 2013-05-31 09:29, Desoft pisze:
wydruk do pliku, a potem za pomocą napisanego przez siebie programu
drukowałem to z DOSa.
Dziwne? nie?
Nie, to kwestia konfiguracji bios. Na tym polegliście i ty i sprzedawca.
Tobie się nie dziwię, bo jesteś użytkownikiem-klientem, który tego nie
musi potrafić. Sprzedawca już powinien.
Dla mnie stwierdzenie "bios miał coś tam inaczej" jest strasznie
enigmatyczne.
< TOMASZEK >
granice Polski = granice absurdu
nie klikam w to: tvn24.pl*gazeta.pl
Jawi
Guest
Fri May 31, 2013 1:51 pm
W dniu 2013-05-31 14:23, identyfikator: 20040501 pisze:
kompa, też stuka... kupiłem 3 kolejne nowe, podłšczyłem do laptopa i do
innych kompów, stukajš... tak więc nie jeste sam.... tusk zawsze z Tobš...
Bo Ty maliniak jeste stuknięty. Tak jak te Twoje wszystkie 4 nagrywarki
Jawi
Guest
Fri May 31, 2013 1:55 pm
W dniu 2013-05-31 14:54, Marek pisze:
"pomiędzy
Drukarka wymaga inicjalizacji z PC, później będzie działać "standalone".
No to teraz pytanie, czy jako urządzenie wielofunkcyjne, mogące pracować
wszak bez kompa, jednak go potrzebuje?
I dziwny przypadek, że drukuje w kolorze, a do czarnego potrzebuje
inicjacji jako wolno stojące urządzenie jednak wsparcia z kompa...
A instrukcjo co na to? Bo jak tego w manuału nie ma to podstawa do
reklamacji jak najbardziej jest.
Pszemol wymieniaj te drukarki, atramentu nazbieraj jako zapas na kilka
lat :)
Pe Ka
Guest
Fri May 31, 2013 5:01 pm
Płyta jest okršgła.
Wzór na obwód koła to 2PIr.
PI, to jest 3 z hakiem.
No i włanie ten hak stuka.
Pzdr
Pe Ka
"I nic się nie tłumaczy wprost Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte,
pište dno!" JK
