Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Marek S
Guest
Tue Jun 27, 2017 10:36 pm
W dniu 2017-06-27 o 16:36, Bytomir Kwasigroch pisze:
Quote:
Poza tym metoda negatywowa jest lepsza. Najpierw się wierci, a
później naświetla, można dobrze spasować kliszę do otworów, po prostu
widać otwory pod kliszą.
To trochę nie w temacie ale jakiś czas temu maglowałem temat i poddałem
się na rzecz metody kopertowej. Jakim cudem udaje Ci się tego dokonać?
Pytam, bo moje doświadczenia są takie:
1. Jeśli najpierw wiercimy, to warstwa światłoczuła wokół otworów może
zyskać niedoskonałości więc czasem może nie być do czego przylutować np.
przelotki gdy pad będzie nadgryziony. Ponadto dostaje się czasem pył z
wiercenia miedzy folię ochronną a PCB. Szczególnie gdy wycinamy otwory
tak się dzieje.
2. Nie potrafiłem tak położyć folii by podczas zamykania jej miedzy
szybami dociskowymi naświetlarki nie poruszyła się. Więc co wtedy?
Klejenie folii do warstwy światłoczułej przed naświetlaniem?
3. Jednoczesna synchronizacja dolnej i górnej folii z otworami w płytce
była praktycznie awykonalna. Jak sobie z tym radzisz? Każdą stronę
oddzielnie naświetlasz?
4. Tak czy owak nie potrafiłem zsynchronizować otworów w PCB z folia bo
niczego nie widać. U mnie prawie wszystkie wiercenia mają 0.4mm. Aby
zsynchronizować folę z otworami trzeba patrzeć pod światło. Gdy
zdejmiesz folię chroniącą warstwę światłoczułą i zastosujesz ostre
światło, to hmm... Trochę to się wyklucza.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Tue Jun 27, 2017 10:48 pm
W dniu 2017-06-27 o 18:19, sundayman pisze:
Quote:
Przypominam także, że kluczowa dla jakości fotochemii jest maska.
Czyli najlepiej jednak klisza z naświetlarni.
Porządnie naświetlone PCB z użyciem kliszy trudno spieprzyć przy
wywoływaniu
Zgadza się
Tu muszę dodać słowo komentarza. Jeszcze kilka dni temu
robiłem wydruki foliowe laserówką. Foliowe dlatego bo mają znacznie
lepszy kontrast niż na kalce technicznej jak wiele osób doradza. Tak czy
owak do czerni sporo brakowało. To skutkowało tym, że bardzo precyzyjnie
trzeba było naświetlać płytki: 5s dłużej - zżerało cieniutkie ścieżki,
5s mniej - nici z wytrawiania.
Na klisze z naświetlarni nie chce mi się czekać szczególnie, że przy
prototypach czasem 3x w ciągu dnia zdarza mi się poprawioną płytkę trawić.
Ale... coś mnie tknęło i zrobiłem wydruk foliowy atramentówką (tusz
pigmentowy). Ustawiłem dawkowanie tuszu +50%. No i wydruk powalił mnie
na kolana. Czerń może konkurować z czarną dziurą
Ścieżki 10 milsów
są idealnie gładkie (wyższa rozdzielczość drukarki). Krótko mówiąc: skok
jakościowy.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Tue Jun 27, 2017 10:57 pm
W dniu 2017-06-27 o 13:27, Maciek pisze:
Quote:
Nic nie robię kupiłem kiedyś teraz zalałem, wymieszałem i działa
Ale moment ... ilekroć kupię i zaleję to zawsze działa. Piszę o zupełnie
czymś innym np. zlewaniu go do butelki jak niektórzy robią. U mnie to
nie ma sensu bo po zalaniu, odczekaniu pół dnia bo coś mnie rozproszyło
= od nowa muszę to zrobić.
Dlatego staram się przygotować kilka płytek do zrobienia a potem je
szybko naświetlić i utrwalić bo jeśli dam większy odstęp czasu, to co
chwilę będę musiał od nowa roztwór przygotowywać.
Quote:
Możesz jeszcze porównać laminat, używam głównie laminatu z TME.
Ja również tam kiedyś kupowałem.
Quote:
Oprócz tego w kwestii potencjalnych różnic pozostaje jeszcze chyba tylko
trefna jakość wywoływacza, który zakupiłeś i woda (u mnie miękka
Wywoływacz zawsze ten sam. To już nie pierwsza partia i nie od jednego
dostawcy. Co do wody, to u mnie bardzo twarda. Akwarystyczne próbniki
zawsze poza skalą są. Nigdy jednak kranówki nie leję. Zazwyczaj
zmiękczoną (Brita) i przegotowaną.
Pozdrawiam,
Marek
Maciek
Guest
Wed Jun 28, 2017 8:31 am
W dniu 2017-06-28 o 00:57, Marek S pisze:
Ja właśnie tak robię, wlewam do kuwety, po wywołaniu płytek przelewam do
pojemnika i zakręcam. Leży ileś tam dni. No i sytuacja się powtarza.
Nie zaobserwowałem nigdy problemu jak u Ciebie :/
Marek S
Guest
Wed Jun 28, 2017 9:31 am
W dniu 2017-06-28 o 10:31, Maciek pisze:
No to jestem w kropce... Już nic nie rozumiem.
Pozdrawiam,
Marek
Maciek
Guest
Wed Jun 28, 2017 12:43 pm
Quote:
Wcześniej nie miałem takich problemów. Mam nadzieję, że to jakaś
"przejściowa" historia, bo inaczej trzeba by TME nazwać brzydkimi
słowami...
Wcześniej też nie miałem problemów, sam się zdziwiłem, że jakieś kropki
są, albo przerysowania tak, że podtrawiają miedź.
No i widać nie tylko mnie się trafiło :/
Bytomir Kwasigroch
Guest
Wed Jun 28, 2017 4:15 pm
tak się dzieje.
Nie bardzo wiem o czym piszesz, nie znam takich problemów.
Napisałem o wyższości met. negatywowej nad pozytywową, masz kliszę
gdzie pady są prześwitujące i zwyczajnie kładziesz kliszę na
polimer negatywowy. Przyklejam dwa kawałki taśmy do kliszy i celuję
pod lupą, to zajmuje mniej niż minutę. Fabrycznie nikt nie używa
metody pozytywowej.
Jak pasuję? Przyklejam kliszę na górną i dolna stronę i naświetlam,
nic nie odpada bo jest przyklejone. Fabrycznie polimer jest pokryty
folia z dwóch stron, pierwsza folie odrywa się przed laminowaniem, a druga
po naswietleniu. U siebie zrywam drugą folię jednak przed naświetlaniem
ze względu na inną konstrukcję naświetlarki niż te przemysłowe.
W fabryce do pasowania klisza-obwód używają kołków, ale przed tym
robią otwory we wszystkich kiszach żeby się zgrywały, takie same otwory
robią w laminacie. Później przed naświetleniem wystarczy wsadzić laminat i kliszę na kołki i wszystko się zgrywa, nawet bez klejenia, tyle
że tam mają naświetlarki dwustronne.
Masz na YT różne toury, wklep sobie i popatrz.
https://youtu.be/rEB0pl8a5C0
https://youtu.be/sIV0icM_Ujo
Marek S
Guest
Wed Jun 28, 2017 5:31 pm
W dniu 2017-06-28 o 16:15, Bytomir Kwasigroch pisze:
Quote:
Nie bardzo wiem o czym piszesz, nie znam takich problemów. Napisałem
o wyższości met. negatywowej nad pozytywową, masz kliszę gdzie pady
są prześwitujące i zwyczajnie kładziesz kliszę na polimer negatywowy.
No ja to rozumiem, choć nie spytałem dlaczego, co czynię teraz. Nie
dostrzegałem różnic dzy metoda negatywową a pozytywową.
druga po naswietleniu. U siebie zrywam drugą folię jednak przed
naświetlaniem ze względu na inną konstrukcję naświetlarki niż te
przemysłowe.
Właśnie o to pytałem. Jak wnioskuję kupujesz zwykły laminat i oklejasz
go najpierw folią światłoczułą a potem na to kliszę? Jeśli tak, to
również mam pytanie dotyczące powyższego. Próbowałem samodzielnie
nanosić folię na PCB. Po kilku próbach poddałem się. Albo zmarszczki
powstawały, albo jakiś pęcherzyk powietrza. Katastrofa. Pracuję więc na
pozytywach.
A co do celowania, to szczerze mówiąc jakoś nie widzę (jeszcze)
możliwości wpasowania się w otwory 0.4mm lub mniejsze. Pod lupą i tak to
maleństwa niewiele różniące się od skaz warstwy miedzi PCB. Gdy składam
dwie klisze metodą kopertową to dopiero pod światło jestem w stanie je
wyrównać. Ponadto takie celowanie wymaga dobrego oświetlenia stanowiska.
Czy warstwa światłoczuła nie ucierpi na tym?
Quote:
Dzięki, już zerkam :-)
Pozdrawiam,
Marek
szod
Guest
Wed Jun 28, 2017 5:58 pm
W dniu 2017-06-28 o 19:31, Marek S pisze:
pozytywach.
Robiłem taką folią negatywową. Po wielu próbach wypracowałem metodę.
Najpierw zimnym laminatorem dociskam folię do laminatu, ale stopniowo.
Tzn. zrywam częściowo folię zabezpieczającą i przyciskam na brzeg
laminatu. Potem trzymam tą naderwaną folię i laminator stopniowo pobiera
sobie laminat z folią dociskając ją. Nie od razu całą folię na laminat i
dopiero laminator, bo się porobią pofałdowania i bąble jak laminator
dociśnie. Potem jak wygląda dobrze po zimnym, to włączam grzanie w
laminatorze i dociskam ostatecznie na gorąco. Nie robię od razu na
gorąco, bo podczas dociskania potrafiło się zdeformować.
Bytomir Kwasigroch
Guest
Wed Jun 28, 2017 10:26 pm
pozytywach.
Ta folia jest lekko klejąca, trza ją unieść przed laminowaniem
kiedy laminator chwyci 1-2cm. jak masz tycie płytki, to kładziesz folię
na zimny laminat i wstępnie wałkujesz od środka na zewnątrz gumowym wałkiem.
Być może takie wałki siedzą w zużytych wkładach z tonerami HP.
Klisza samoróbka z laserówki nie nadaje się do precyzyjnych obwodów,
ma duży rozjazd wymiarów, toner lepi się do emulsji negatywowej.
Marek S
Guest
Thu Jun 29, 2017 10:12 am
W dniu 2017-06-28 o 19:58, szod pisze:
Dzięki za cenne uwagi
Zostało mi sporo folii po nieudanych
eksperymentach. Spróbuję tej techniki :-)
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Thu Jun 29, 2017 10:30 am
W dniu 2017-06-28 o 22:26, Bytomir Kwasigroch pisze:
Ok, przetestuję
Co do wałka gumowego, używałem takiego jak do dociskania tapet. Można
dostać kilkucentymetrowej szerokości. Jest w sam raz elastyczny i nie
miękki.
Ha! No właśnie zauważyłem to. Mam na myśli rozjazd wymiarów na dużych
płytkach. Sądziłem, że to mnie się omsknęła ręka :-)
Dodam jeszcze jedną wadę: słaby kontrast.
Oba te problemy rozwiązałem przechodząc na wydruki atramentowe. Kontrast
jest o dwie klasy lepszy a także precyzja druku. Przy mojej laserówce
1200dpi krawędzie mają wzorek jak stępiona piła. Szczególnie te pod
kątem. Pod plujką jest równiutko, nawet jeśli nie zwiększymy
rozdzielczości, co mi daje do myślenia na temat definicji rozdzielczości
w tych urządzeniach...
Lepienie toneru - raczej nie zaobserwowałem, choć pewnie zależy to od
producenta. Zresztą jest na to sposób - fiksatywa ze sklepu dla plastyków.
Pozdrawiam,
Marek
sundayman
Guest
Thu Jun 29, 2017 4:12 pm
Quote:
A nie taniej po prostu NaOH w sklepie chemicznym kupić? Kret, to
przecież właśnie głównie soda żrąca... Plus aktywator aluminiowy...?
A do kupionej sody wpiłować trochę opiłków "ameliniowych"...?
Jak komuś się chce szukać sklepu chemicznego...
W tesco i tak jestem przy okazji kupowania śniadanka.
sundayman
Guest
Thu Jun 29, 2017 4:14 pm
W dniu 28.06.2017 o 00:48, Marek S pisze:
Ścieżki 10 milsów
jakościowy.
widziałem gdzieś w internecie w sprzedaży folię kapilarną do drukowania
"klisz" dla produkcji pieczątek chyba.
Rzecz polega na tym, że ona "wchłania" większą dawkę atramentu. Trzeba
by spróbować jak to działa.
chyba to to było :
http://www.inks.pl/1681,folia-kapilarna-ulano-cdf-vision-18-probnik-3-arkuszy-13-39-39-x-18-39-39
Marek S
Guest
Thu Jun 29, 2017 4:48 pm
W dniu 2017-06-29 o 18:14, sundayman pisze:
Quote:
Bardzo ciekawa propozycja. Martwi mnie matowe wykończenie. Oby nie było
to coś w rodzaju kalki technicznej, przez którą nic nie widać.
Pozdrawiam,
Marek
