Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Oct 18, 2009 2:22 pm
Hello J,
Sunday, October 18, 2009, 2:40:23 PM, you wrote:
[... karmienie trolla ...]
Po co to robisz?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Papa Smerf
Guest
Sun Oct 18, 2009 4:59 pm
Órzytkownik "J.F." napisał:
Quote:
Kolego, o wzmacniaczach tez nie masz dobrego pojecia.
taaa, ty masz pewnie ogromne pojęcia:O)
Quote:
A jaka jest odpowiedz ktora znalazles ?
przeczytaj ten wątek, to się dowiesz!:O)
Quote:
Bo prawda jest taka ze dopasowanie impedancji na rowno stosuje sie :
bla bla
mnie nie interesuej gdzie się stosuje, ani gdzie ty wyczytałeś że się
stosuje, ja mam konkretny problem i w nim go chcę zastosować, poniał?:O0
Quote:
Albo to bardzo kiepski podrecznik jest, albo po prostu nie zauwazyles.
podręcznik zatwierdzony przez ministra edukacji do nauki w temacie, ale
kiepski faktycznie, ty znasz lepsze?:O)
Quote:
Oczywiscie. Jest pare ksiazek o metodach numerycznych
numerycznych powiadasz? wiec jak numerycznie liczysz pierwiastek?:O)
Quote:
A jak liczyc za pomoca kartki i olowka to faktycznie juz nie ucza.
Jakos sie nie czuje uposledzony z tego powodu
no właśnie nie uczą, a to zupełne podstawy, ciekawe czy studentuf matematyki
uczą, w każdym razie jeśli nie czujesz sie upośledzony z powodu braku
znajomości zupełnych podstaw to twój problem:O)
J.F.
Guest
Sun Oct 18, 2009 5:23 pm
taa, Roman mial racje, nie karmic trolla.
Bo to zly minister byl.
Ale .. poszukaj jeszcze raz, jak znajdziesz to przepros.
Sam sobie musisz znalezc, zasluzyles .
Jakos sie nie czuje uposledzony z tego powodu :-)
Sinusa obliczac tez nie ucza, ani logarytmu, ani pierwiastka 3-go
stopnia.
J.
Papa Smerf
Guest
Sun Oct 18, 2009 8:51 pm
o to mi chodziło, widzę że mogę cię zaliczyć do tego samego grona fachofcuf
co roman, ha ha ha, popisałęś się:O)
Quote:
Sinusa obliczac tez nie ucza, ani logarytmu, ani pierwiastka 3-go stopnia.
sinusy czy logarytmy to nie podstawy, na każdych studiach technicznych
nauczą cię jak się je liczy, zapisz się na jakieś to może i ciebie nauczą,
natomiast pierwiastków już nie, 2giego, czy n-tego stopnia:O)
AS
Guest
Mon Oct 19, 2009 6:20 pm
Desoft pisze:
Quote:
Tak "ogulnie" (normalnie aż ciężko się to czyta) to jednak sprecyzuj.
Jeżeli chcesz maksymalnie wykorzystać energię ze źródla, to potrzebne
jest niedopasowanie. W przypadku dopasowania połowa mocy tracona jest w
źródle, a tylko połowę wykorzystujesz. Moc to nie energia.
ok, masz rację że trzeba sprecyzować, bo okazuje się ze zależnie od
zastosowania dopasowanie albo jest wskazane, albo nie, faktycznie przy
źródle zasilania w postaci akumulatora, optymalne jest rozwiązanie kiedy
impedancja żródła jest spoooro razy mniejsza od obciążenia, zysk masz taki
że sprawność enetgetyczna takiego ukłądu będzie zbliżona do 90%:O)
ale rozważ inny przypadek, gdzie żródłem energii jest na przykład
generator spalinowy o stałej mocy i teraz powiedz mi w jakich warunkach
jesteś w stanie ode3brać z niego maksymalną ilosć energii? właśnie przy
dopasowaniu,
Właśnie przy niedopasowaniu. Coby 90% przekazać do obciążenia a 10% grzać
generator.
A w praktyce jeszcze mniej , bo problemem są obiążenia nieliniowe
(indukcyjne).
Mając generator 1kW można do niego podłączyć wiertarkę 500W (tak
upraszczając)
Zły przykład. Wzmacniacze mają niską impedancję wyjściową na poziomie
0,1ohma.
gdyby tak było to dla wzmacniacza nie było by żadnej róznicy czy
podłaczysz do niego kolumny 4ro, czy 8mio omowe, a jednak róznica jest
odromna!!!
Jednak nie jest, szczególnie ogromna. Wzmacnaicze 4 i 8 omowe mają taką
nazwę bo
robi się głośniki 4 i 8 omowe. Generalnie to wszystko w zakresie dopasowania
głośnika do wzmacniacza.
Można podpiąć głośnik 4 omowy do wzmacniacza 8 omowego i na odwrót. Jest to
bez znaczenia. W zakresie małych mocy będą grały tak samo. Jeżeli zwiększamy
moc to wchodzimy w zakres dopuszczalnych parametrów kolum i wzmacniacza.
Szkoły są dwie. Jedna mówi że "wzmacniacz powinien być mocniejszy od
kolumn" - nie wystąpią zniekształcenia wzmacniacza. Druga odwrotnie - wtedy
nie wystąpią zniekształcenia kolumn. W sumie obie sprowadzają się do tego
samego: na danym zestawie nie można grać na maksimum parametrów.
a gdyby było tak ja ty mówisz, to wzmacniacz 100watowy nie potrzebował by
ogromnego radiatora, bo wydzielała by sie na nim moc zaledwie pojedyńczych
watów, a to nieprawda!!!
Sprawność wzmacniacza (teoretyczna) wynosi 78% więc trzeba kawałek radiatora
tylko na te teoretyczne waty.
Gdyby było tak jak mówisz to pojedyńczy wzmacniacz samochodowy (Nie mostek,
zasilany z 13,8V dopasowany - imp. wyj. 4 omy) miałby 1,5W mocy a nie prawie
6W jak mają standardowe wzmacniacze.
fakt, nie zauważyłem tego, więc chodzi o dopasowanie do źródła o
znamionowyuch mocach (prądnice, generatory) a nie akumulatory:O)
Czytając to:
http://www.eioba.pl/a80738/dobor_agregatu_pradotworczego
zauważ jak daleko jeszcze do dopasowania.
Głośnik 8 omowy można podłączyć do wzmacniacza 4 omowego będzie on
wówczas oddawał połowę mocy znamionowej przy pełnym wysterowaniu.
Głośnik 4 omowego do wzmacniacza 8 omowego też można jednak należy sobie
wówczas zdawać sprawę z tego, że większe będą straty w tranzystorach
końcowych wzmacniacza i mogą one się zjarać.
Poza tym mam przecucie graniczące z pewnością, że ktoś pisząc o
dopasowaniu, którego celem jest przekazanie maksymalnej mocy do
obciążenia (ma to miejsce gdy impedancja źródła jest równa impedancji
obciążenia!!!) myli je ze sprawnością, kiedy chodzi o minimalne straty
w źródle w stosunku do mocy wydzielanej na obciążeniu, która wcale nie
ma wartości maksymalnej możliwej do uzyskania w układzie.
AS
Papa Smerf
Guest
Mon Oct 19, 2009 6:44 pm
jeśli wzmacniacz nie jest mocno przewymiarowany, a przy wzmacniaczach mocy
raczej nie jest bo to się nie opłaca, wzmacniacz się spali, ale jak widzisz
na grupie jest cała masa oszołomów co wiedzą swoje:O)
dopasowaniu, którego celem jest przekazanie maksymalnej mocy do obciążenia
(ma to miejsce gdy impedancja źródła jest równa impedancji obciążenia!!!)
myli je ze sprawnością, kiedy chodzi o minimalne straty w źródle w
stosunku do mocy wydzielanej na obciążeniu, która wcale nie ma wartości
definiowanie sprawności będzie zależne od konkretnego rozwiązania, w każdym
razie chodzi o to żeby odebrać maksymalną moc, co się równa maksymalnej
energii,
wiec nie chodzi o minimalne straty w źródle, tylko o maksymalne
wykorzystanie energii produkowanej w źródle, z czego wynika maksymalna
sprawność żródła:O)
