Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
J.F.
Guest
Wed Oct 14, 2009 12:41 am
On Tue, 13 Oct 2009 14:42:01 -0700 (PDT), Wmak wrote:
Quote:
no włąśnie w przypadku generatorów jak obciażysz je to na 10% to staraty
wcale nie będą mniejsze, będą prawie takie same jak przy pełnym obciazeniu,
Bredzisz....
Nikt przy zdrowych zmysłach nie buduje generatorów energii
elektrycznej (napędzanych silnikiem spalinowym, turbiną parową lub
wiatrem albo procesem chemicznym - np akumulatory) O STAŁEJ MOCY
WEJŚCIOWEJ .
Stalej jak stalej - jesli sie nie myle to elektrownia parowo-weglowa
regulacje mocy w dolnym zakresie ma utrudniona.
Inaczej czemu prad nocny bylby taki tani ?
Quote:
Porządny wiatrowy generator prądu zmiennego w takiej sytuacji zmieni
kąt natarcia śmigła, by zachować stałą prędkość obrotową - będzie
mniej energii wiatru pobierać
a porzadny generator nie podniesie wzbudzenia zeby utrzymac moc ?
Wszak on jest jeden, a siec taka wielka, na pewno ten megawat sie
zmiesci :-)
J.
Wmak
Guest
Wed Oct 14, 2009 12:42 am
bo silnik spalinowy dalej pali prawie tyle samo paliwa, w turbinę dalej
dmucha para z podobną siłą, a w turminę wiatrową dalej dmucha wiatr z
podobną siłą, a nie wykorzystanie tego jest stratą, zgadza się?:O)
Bredzisz....
WEJŚCIOWEJ .
Jeśli zmniejsza się obciążenie generatora spalinowego to układ
automatyki, aby zapobiec nadmiernemu, często niszczącemu rozpędzeniu,
wydatnie zmniejsza dopływ paliwa.
W elektrowni w takim przypadku zmniejszany jest dopływ pary do
turbiny, potem automatyka ograniczy dopływ powietrza i dosypywanie
węgla do paleniska.
Zanim palenisko przygaśnie, zawór bezpieczeństwa wypuści trochę pary
na zewnątrz, ale tylko chwilowo.
Jeśli o moc wyjściową chodzi, to pewno nie rozumiesz pojęcia
"znamionowa".
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Oct 14, 2009 12:51 am
Wmak napisał tak:
Jeśli przez "porządny wiatrowy generator prądu zmiennego" mamy rozumieć
to samo co "duży wiatrak energetyki zawodowej", to zachowuje się on tak,
jak turbina w elektrowni węglowej czy jądrowej. Czyli jest synchronizowany
z siecią. Ta synchronizacja, obrazowo mówiąc, polega na tym, że maszyna
przypomina sobie we właściwym momencie o swojej podwójnej naturze
wewnętrzenej, że nie tylko jest prądnicą, ale i silnikiem. Łopaty
wiatraka poruszają się ze stałą prędkością, niezależnie od prędkości
wiatru i ustawienia kąta natarcia. A kąt ten reguluje się w ten sposób,
by w danych warunkach wdusić do sieci jak najwięcej energii.
Jarek
marko1a
Guest
Wed Oct 14, 2009 7:31 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:975394451.20091013230008@pik-net.pl...
Quote:
Dla mnie nie są - z tego wniosek, że jestem amatorem.
Nie uważam że zawsze świadczy to zawsze o amatorstwie.
Te wzmachole kondziory i inne to w użyciu młodzieży często. Tak samo jak
spoko, luzik, siema, nara itp.
To ich świat z którego z czasem wyrastają (z paroma wyjątkami np. Owsiak)
Niemcy uwielbiają skróty. Oni mają przydługawe nazwy i prawie zawsze stosują
skróty nawet w pismach fachowych.
Ale nie są to skróty slangu środowiskowego tak jak u nas.
Jest jeden skrót który jednak się u nas przyjął - trafo.
Marek
Desoft
Guest
Wed Oct 14, 2009 7:48 am
Quote:
Mając generator 1kW można do niego podłączyć wiertarkę 500W
(tak upraszczając)
zapomioałęś dodać ze jak do tego 1kW generatora podłączysz wiertarkę 100W
staraty wyniosą około 0.9kW czyli 90% !:O)
Źle kombinujesz, ale ciepło. Cos fi się kłania.
Quote:
Szkoły są dwie. Jedna mówi że "wzmacniacz powinien być mocniejszy od
kolumn" - nie wystąpią zniekształcenia wzmacniacza. Druga odwrotnie -
wtedy nie wystąpią zniekształcenia kolumn. W sumie obie sprowadzają się
do tego samego: na danym zestawie nie można grać na maksimum parametrów.
mylisz się bardzo, ja osobiście nie raz byłem świadkiem jak to domorośli
melomani puszczali z dymem wzmacniacze wysokiej klasy podpinając do nich
kolumny o mniejszej impedancji (wzmacniasz siadał nawet przy cicho
grajacej muzyce:O)
Popatrz, a mój gra już 8 lat pomimo że niedopasowany.
Quote:
w każdym razie gdyby impedancja wzmacniacza była o rząd wielkości mniejsza
niz głośników, to takie wzmacniacze nie potrzebowały by ogromnych
radiatorów, z tym oczywistym faktem chyba sie zgodzisz?:O)
Już pisałem o sprawności.
Quote:
A widzisz!!
I nie zobaczysz dopóki nie zrozumiesz, że dopasowanie ma sens tylko przy
słabych sygnałach, gdzie potrzebujemy maksymalnie wykorzystać moc. Głównie
to układy antenowe.
Desoft
marko1a
Guest
Wed Oct 14, 2009 8:38 am
Użytkownik "Desoft" <NICK@interia.pl> napisał w wiadomości
news:hb3sco$ce1$1@atlantis.news.neostrada.pl...
to układy antenowe.
Nie koniecznie. Nie jeden się spotkał ze zjawiskiem niedopasowania uwalając
stopień końcowy w nadajniku radiowym
Prędzej uwalisz niedopasowaniem końcówkę wcz 500W niż 0,5W.
Marek
Piotr Gałka
Guest
Wed Oct 14, 2009 9:47 am
Quote:
fajnie że padł przykład elektrowni, tam mają przecież turbiny prądotwórcze
więc teraz zobacz w jakim jesteś wielkim błędzie:O)
para dmuchajaca w turbinę ma jakąś tam moc, załóżmy że wali włopaty z mocą
100W a turbina ma impedancję 1om, obciążając taką turbinę 1omowym
odbiornikiem mozna z niej odebrać maksymalną moc równą 50W, czyli połowę
mocy, druga połowa wydzieli sie w postaci ciepła na turbinie:O)
teraz wytłumacz mi proszę ciebie jaki sens ekonomiczny ma obciążanie
takiej turbiny sporo większą impedancją np: 100omów żeby odbierać z niej
jedynie 2W energii, podczas gdy para bucha cały czas z mocą 100W?:O)
Jak wyliczyłeś te 2W ?
Jeśli 100W wydzieli się w szeregowo połączonych rezystorach 1om i 100om to w
rezystancji 1om wydzieli się 0.99W, a w 100om 99,01W.
Sprawność wyniesie 99,01%.
Jeśli (w co wątpię) szukasz sensu ekonomicznego to w tych 99,01% łatwiej go
znaleźć niż w 50%.
P.G.
Papa Smerf
Guest
Wed Oct 14, 2009 3:58 pm
w rezystancji 1om wydzieli się 0.99W, a w 100om 99,01W.
kto ci powiedział ze te 100W wydzieli sie w szeregowym połaczeniu 1om i
100omuf?:O)
turbina jest rozkręcona mocą 100W i tyle, jak podłączysz do niej obciążenie
100omowe to tej mocy nie odbierzesz, moze jakieś marne 10%, ale jak ją
obciążysz obciażeniem 1omowym to odbierzesz 50% mocy:O)
Papa Smerf
Guest
Wed Oct 14, 2009 4:01 pm
Órzytkownik "Desoft" napisał:
Quote:
nic tam nie widzę o dopasowaniu impedancyjnym!:O(
A widzisz!!
ha ha, czy ty powiedziałeś że chodzi o maksymalne wykorzystanie mocy?:O)
toć to ja wałkuje od początki:O)
Papa Smerf
Guest
Wed Oct 14, 2009 4:07 pm
Órzytkownik "Grzegorz Kurczyk" napisał:
Quote:
Dobrać takie obciążenie prądnicy, aby ta obciążyła mechanicznie silnik
spalinowy takim momentem, dla którego ma on największą sprawność. Straty i
sprawność prądnicy mają tu znaczenie drugorzędne, bo pies pogrzebany jest
w kiepskiej sprawności silników cieplnych.
ale tu nie idzie o sprawność silniak spalinowego, ani o straty na
przełozeniach, daj sobie z tym narazie spokówj, do proądnicy dociera
konkretan moc z silnika i pomyśl kiedy jesteś w stanie odebrać z niej jak
najwiecej i ile to bedzie procent?:O)
Quote:
jak chcesz to przykład mogę zmienić: masz akumulator o impedancji
10miliomuf i obciażenie o impedancji 1miliom, co teraz zrobisz?:O)
Przetwornicę obniżającą napięcie.
przetwornice też musisz jakoś dopasować, jaką dasz jej impedancję wejściową
i wyjściową?:O)
Quote:
Widzę, że do ortografii podchodzi Kolega od przysłowiowej "dupy strony"
ale to nie jest drupa o ortografi!:O)
Desoft
Guest
Wed Oct 14, 2009 5:43 pm
Quote:
A widzisz!!
To trzeba było napisać że chodzi o generator o mocy 3uW.
Już padło wcześniej, za mało masz podstawowej wiedzy z fizyki.
Dla mnie EOT.
Desoft
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Oct 14, 2009 7:11 pm
Użytkownik Papa Smerf napisał:
100omuf?:O)
obciążenie 100omowe to tej mocy nie odbierzesz, moze jakieś marne 10%,
ale jak ją obciążysz obciażeniem 1omowym to odbierzesz 50% mocy:O)
Załóżmy, że ma Kolega generator (prądnicę) o znamionowej mocy wyjściowej
100W i teraz niech kolega spróbuje doprowadzić do wału tej prądnicy moc
mechaniczną na poziomie 100W w sytuacji gdy prądnica obciążona jest na
wyjściu mocą 10W lub wręcz hula na biegu jałowym bez obciążenia
elektrycznego...
Zobaczymy, czy się to Koledze uda ? :-)
Grzegorz
Papa Smerf
Guest
Wed Oct 14, 2009 8:22 pm
Órzytkownik "Wmak" napisał :
Quote:
To jeszcze gorszy przypadek - nie dosyć, że nie ma pojęcia o fizyce
(o ortografi nie wspominając) to w dodatku z maniackim uporem
broni się przed wiedzą, którą cierpliwi fachowcy próbują mu
przekazać. Niewyuczalny. Szkoda zdrowia.
ha ha, i wy przygłupy zażucacie komuś brak wiedzy z fizyki podczas gdy nie
popisaliście się nawet wiedzą z elktroniki, o fizyce nie wspominając,
spadajcie na drzewo i nie wpier*** się cioty!:O)
Papa Smerf
Guest
Wed Oct 14, 2009 8:29 pm
elektrycznego...
eeee... i co ma się niby stać?:O)
żadnego problemu nie widzę w napędzaniu prądnicy jakąś stałą mocą
i pracującą bez obciążenia jak i z obciążeniem, więc jaki z tego morał?:O)
Wmak
Guest
Wed Oct 14, 2009 9:17 pm
Dla mnie EOT.
Desoft
to w dodatku z maniackim uporem broni się przed wiedzą, którą
cierpliwi fachowcy próbują mu przekazać.
Niewyuczalny.
Szkoda zdrowia.
EOT
Wmak
