Goto page Previous 1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 22, 23, 24 Next
bartekltg
Guest
Wed May 23, 2012 11:34 am
W dniu 2012-05-23 13:16, Michoo pisze:
Quote:
On 23.05.2012 13:04, Szczepan Bialek wrote:
Roznica jest tutaj zasadnicza i nie zauwazasz jej chyba - Kondensator
dla pradu przemiennego o duzej czestotliwosci (jak w nadajnikach
radiowych) stanowi bardzo maly opor.
Ale musisz uzgodnić definicję prądu i oporu najpierw - hint: nie ma
przepływu przez izolator.
A w szkole było o prądzie przesunięcia. d(\Fi_{D}) / dt
Ale dawno tego pojęcia jakoś nie słyszałem.
Hmm. Szczepan twierdził kiedyś, że przy dużych częstościach
izolatory lepiej przewodzą. To się wyjaśniło, skąd to wziął...
Quote:
Pojemnosc kondensatora maleje ze wzrostem czestotliwosci.
Masz jakieś wsparcie?
Pojemność, impedancja... Szczepanowi wszytko jedno;)
Prawda?
Quote:
Uplywnosc izolatora wzrasta z czestotliwoscia pulsowania pradu.
BZDURA. To, że kondensator nie stanowi przeszkody dla zmiennego
przebiegu NIE wynika z upływności izolatora.
....mitologia prądu została domknięta.
Ale to może wytłumaczysz mu, na czym to zjawisko polega.
Ja się nie nadaję, zacząłbym od równania różniczkowego.
Zresztą, jako 'współcześnie wykształconemu niepraktykowi'
(zbudowanie paru układów elektronicznych, induktora
dającego kilkadziesiąt kV i prowadzenie pokazów o wysokim
napięciu się nie liczy!) nie uwierzy mi:)
pzdr
bartekltg
Szczepan Bialek
Guest
Wed May 23, 2012 11:42 am
Użytkownik "Michoo" <michoo_news@vp.pl> napisał w wiadomości
news:jpih4i$mbm$1@mx1.internetia.pl...
Kazdy izolator to kiepski przewodnik.
Tak pisze Jan Weyssenhoff. Ale to chyba oczywiste. Ladunki wnikaja w
powierzchnie izolatora powoli (odkrycie Faradaya). Przy duzej czestotliwosci
przestaja wnikac i o tyle mniej ladunku wplywa na okladke.
BZDURA. To, że kondensator nie stanowi przeszkody dla zmiennego przebiegu
Prad zmienny FIZYCZNIE nie przechodzi przez kandensator zupelnie. Prad staly
i pulsujacy przechodzi dzieki uplywnosci.
Quote:
Ja tam
wierze Marconiemu. On do szkol nie chodzil.
No i wygadywał wg dzisiejszego standardu głupoty.
Tu kazdy pisze co chce. Napisz to do Wiki.
S*
J.F
Guest
Wed May 23, 2012 11:50 am
Użytkownik "Szczepan Bialek" napisał w wiadomoci
Kondensator
Mozesz sobie dla porownania podlaczyc prad staly o tym samym napieciu
maksymalnym.
Wtedy zauwazysz ze izolator przewodzi tak kiepsko ze az niemierzalnie
malo, a na pewno o pare rzedow mniej niz "plynie" przy pradzie
zmiennym.
czestotliwosci przestaja wnikac i o tyle mniej ladunku wplywa na
okladke.
Tylko ze to efekt drugo, albo i trzeciorzedny. Pomijalnie maly.
Prad staly i pulsujacy przechodzi dzieki uplywnosci.
Musisz troche poczytac nowoczesnych podrecznikow i sformulowac swoje
tezy jeszcze raz, ale porzadnie, bo na razie to nawet nie sa glupoty
tylko stek bzdur.
Choc w sumie szkoda zachodu, bo to co wypiszesz to nadal bedzie stek
bzdur, ale przynajmniej w miare logiczny sam ze soba :-)
J.
Szczepan Bialek
Guest
Wed May 23, 2012 11:53 am
news:jpidun$dir$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
On 22.05.2012 15:09, Szczepan Bialek wrote:
Marconi ma racje i fachowiec tez:
"The use of the term ground (or earth) is so common in electrical and
electronics applications that circuits in portable electronic devices
such
as cell phones and media players as well as circuits in vehicles such as
ships, aircraft, and spacecraft may be spoken of as having a "ground"
connection without any actual connection to the Earth. This is usually a
large conductor attached to one side of the power supply (such as the
"ground plane" on a printed circuit board) which serves as the common
return
path for current from many different components in the circuit." From:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_(electricity)
Kazda duza powierzchnia traci ladunek jak jest zanurzona w powietrzu.
Naucz się angielskiego. Tu jest napisane tyle, że "ground" nazywa się
ujemny biegun zasilania razem ze ścieżkami którymi jest podłączony do
elementów w układzie.
" Kazda duza powierzchnia traci ladunek jak jest zanurzona w powietrzu."
jest napisane po polsku. O tym kazdy wie bo ladunek znika jak bawimy sie
elektrostatyka.
Anglik nie napisal tej oczywistej oczywistosci.
Quote:
Nazywa się to "ground" tak długo jak opór jest na tyle mały, że napięcie
na skutek przepływu prądu nie rośnie więcej niż XXX mV (ground bounce się
to zjawisko nazywa tak fyi).
Ground jest w tym tekscie uziemieniem. Ale Ziemia nie jest jedynym objektem
latajacym w kosmosie. Kazdy samolot czy satelita to to samo co ziemia.
Trzeba tylko dobrac moc nadajnika do wielkosci "ziemi".
S*
Michoo
Guest
Wed May 23, 2012 11:57 am
Jakie znaczenie praktyczne ma utrata ładunku przez powietrze?
elektrostatyka.
Co to znaczy "znika"?
Michoo
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 23, 2012 12:03 pm
Hello Szczepan,
Jakiś wzór na to?
Quote:
Im wieksza czestotliwosc tym
mniejszy opor taki kondensator stanowi. Jednak dla pradu stalego
kondensator stanowi przerwe w obwodzie i po za dynamicznymi
lecz krotkotrwalymi procesami naladowania/rozladowania go prad
staly przez kondensator nie plynie.
A uplywnosc izolatora znika?
Często jest niemierzalna...
Quote:
A wiec taka plyta metalowa
zawieszona na izolatorach w powietrzu nie moze byc traktowana jako
uziemienie dla np. czestotliwosci sieci energetycznej 50Hz czy tym
bardziej dla napiecia stalego z bateryjki litowo-jonowej 3,7V.
W radiu i TV napiecia pulsuja.
Uplywnosc izolatora wzrasta z czestotliwoscia pulsowania pradu. Ja tam
">>> It is now perfectly well known that a condenser, if large enough, does
not
prevent the passage of high frequency oscillations, and therefore in
these
cases
the earth is for all practical purposes connected to the antennae."
S*
Ale od tamtych czasów trochę lat minęło i elektronika jest na ciut
innym poziomie wiedzy...
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Szczepan Bialek
Guest
Wed May 23, 2012 12:10 pm
Użytkownik "bartekltg" <bartekltg@gmail.com> napisał w wiadomości
news:jpii10$pcj$1@node1.news.atman.pl...
Prawda?
To co robisz wymyslono miedzy 1820 a 1850r.
Ale lata zrobily swoje.Wszystko zostalo uproszczone i poprzekrecane.
Najpierw opisz nam slowami co sie dzieje z elektronami w telewizorze i w tym
dzwonku.
Ale nie na podstawie podrecznikowych wzorow tylko na podstawie pomiarow
Cezarego.
Potem sam mozesz oceniac te wzory.
Pamietaj jednak ze fizyka jest nauka empiryczna. Tu nic sie nie oblicza ze
wzorow. Tu wszystko nalezy mierzyc.
S*
Quote:
pzdr
bartekltg
Michoo
Guest
Wed May 23, 2012 12:14 pm
Quote:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_%28electricity%29#Circuit_ground_versus_earth
Michoo
Pszemol
Guest
Wed May 23, 2012 12:16 pm
"Szczepan Bialek" <sz.bialek@wp.pl> wrote in message
news:4fbcc9f3$0$1208$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Położenie folii na ekranie powoduje powstanie kondensatora.
Nie. Kondensatorem stanie sie po polaczeniu folii z ziemia.
Zlituj sie, Szczepan - kondensator jest wtedy, gdy masz wzglednie
blisko siebie dwie powierzchnie metalu - nie ma znaczenia gdzie
sa te okladziny kondensatora podlaczone.
Tak rozumiemy kupujac kondensator w sklepie.
Aby skondensowac ladunek trzeba go podlaczyc zgodnie z instrukcja obslugi:
"With the outside surface grounded, a charge is given to the inside
surface".
Ty to jednak nigdy nie dojdziesz do rozumienia fizyki...
Quote:
Nic nie przełazi, bo naładowany kineskop postoi kilka godzin pod tym
napięciem, a jak zdjąć elektronikę (bleeder) to i zdecydowanie dłużej.
Ta czesc kineskopu ktora zawiera anode i grafitowana uziemiona
powierzchnie zewnetrzna jest kondensatorem.
Jak uziemisz folie to bedzie tam drugi kondensator.
Czyli kondensator znika i pojawia sie w takt uderzen dzwonka? :-)
Nie, bo nigdy nie ma bezposredniego polaczenia z ziemia.
Jest tylko jak Cezary dociska golymi rekami folie do ekranu.
Jasne
Quote:
Ten dzwonek zdecydowanie lepiej będzie działał, gdy podepniemy się pod
napięcie anodowe.
Ten dzwonek dziala dzieki wiazce elektronow padajacej na ekran.
Ustalilismy juz ze dzwonek dziala dzieki roznicy potencjalow
(napieciu) ktore ma folia wzgledem "uziemionej" puszki.
To jak ta roznica potencjalow powstaje nie ma zadnego znaczenia.
Tylko dla Ciebie.
Nas interesuje znak ladunku i jego pochodzenie.
Znak już zbadałem - czego jeszcze nie wiesz?
Pszemol
Guest
Wed May 23, 2012 12:18 pm
news:4fbcc646$0$1305$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Mam propozycję - podeślę Ci schemat malutkiego urządzenia na NE555.
Odizolujesz się w dowolny uznany przez Ciebie za właściwy sposób od
ziemi, włożysz baterię, podłączysz butelkę lejdejską, odłączysz ją po
zapaleniu diody. A następnie językiem zweryfikujesz czy z powodu braku
uziemienia rzeczywiście zgromadził się tam pomijanie mały ładunek, co?
Ladunek zgromadzisz na pierwszej plycie jak wypchniesz do ziemi ladunek z
drugiej.
Jak obie plytki polaczysz z bateryjka to bateryjka (pompa elektronow)
wyssie elektrony z jednej plytki i upcha je na drugiej.
Jak jedna koncowke kondensatora polaczysz z jednym biegunem bateryjki to
tez poplynie prad ladowania ale znikomy. Na drugiej okladce bedzie ladunek
tego samego znaku.
Gubisz się w zeznaniach! Jakiego kondensatora!
Tam nie ma kondensatora bo żadna okładzina nie jest podłączona do ziemi!
Sam widzisz, że głupoty gadasz że aż głowa boli...
Pszemol
Guest
Wed May 23, 2012 12:25 pm
"Michoo" <michoo_news@vp.pl> wrote in message
news:jpijg4$tn5$1@mx1.internetia.pl...
elektrostatyka.
To było zabawne przez jakiś czas, ale ja wymiękkam.
Szczepan mnie zmęczył
Michoo
Guest
Wed May 23, 2012 2:21 pm
On 23.05.2012 13:29, Szczepan Bialek wrote:
Quote:
Użytkownik "Pszemol"<Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:jpft0h.8q0.0@poczta.onet.pl...
"Szczepan Bialek"<sz.bialek@wp.pl> wrote in message
news:4fbb922e$0$1230$65785112@news.neostrada.pl...
O elektrony chodzi. Wyszlo ze w tym dzwonku przelaza przez szklo.
surface".
Pisałem już: zbudujesz sobie urządzenie, które butelkę naładuje bez
kontaktu z ziemią.
Potrzebujesz "ziemi" żeby dostarczyła elektronów, jak ładujesz
"swobodnym ładunkiem". Maszyny elektrostatyczne na wyjściu mają
zazwyczaj właśnie butelkę (albo kondensator powietrzny) i jakoś działają.
Michoo
bartekltg
Guest
Wed May 23, 2012 3:34 pm
W dniu 2012-05-23 14:10, Szczepan Bialek pisze:
dzwonku.
Językiem nauki jest matematyka. Wzorki to takie słowa.
Tłumaczyć z języka na język można... tylko opis
"słowny" jest niejednoznaczny. A opis za pomocą ilościowych
wartości które można zmierzyć (obserwabli) już daje
nadzieję na podobną interpretację danego wyrażenia.
Cezarego.
Ale coś się nie zgadza z wzorami? Nie zauważyłem.
Nioe bardzo chce mi się wyciągać i podłączać monitor CRC.
Fizyka jest nauką empiryczną. Badamy, budujemy model, sprawdzamy.
Czasem te modele stają się w pewnym zakresie parametrów bardzo
dobrze sprawdzone. I tak jest z prądem, elektrycznością statyczną
i kondensatorami. Były to zagadnienia frontalne 150-300 lat temu.
Teraz jest to dobrze ugruntowany model z wieloma osiągnięciami
w projektowaniu działających urządzeń.
Powołujesz się na nauki empiryczne. To podaj choć jeden eksperyment,
którego wynik jest niezgodny z współczesnym (hehe) elektromagnetyzmem?
Nie ma? Dziękuję za rozmowę.
pzdr
bartekltg
bartekltg
Guest
Wed May 23, 2012 4:37 pm
W dniu 2012-05-23 17:34, bartekltg pisze:
Może zadanko?
Mamy ładunek Q. Jednolicie naładowana kula. Ładunek nie może
się wydostać (jego wypływ jest znacznie dłuższy niż interesujący
nas czas;) Ładunek wsadzamy w piasek (nieprzewodzące podłoże).
Kula jest zanurzona do połowy (naszą kulę wsadzamy w wydrążenie
w podłożu).
Przenikalność elektryczna 'piasku' - eps_r.
Jak wyglądają pola elektryczne wokoło kuli.
Podpowiedź: to jest proste zadania.
A jednak trochę osób się łapie.
Bonus dla Szczepana. Mamy dwie _nienaładowane_ blaszki
o powierzchni S. Blaszki są blisko siebie, tworzą kondensatorek.
Jaki będzie ładunek na obu blaszkach, jeśli na chwile je zewrzemy.
Blaszki są małe*), w odległości R, ustawione jak na rysunku.
= <- blaszki
---O--- <-ładunek na powierzchni
*) pomijalne wymiary, pomijalny ładunek w stosunku do Q.
Miłej zabawy.
pzdr
bartekltg
Szczepan Bialek
Guest
Wed May 23, 2012 4:39 pm
news:jpj034$8db$1@node1.news.atman.pl...
tym
dzwonku.
Cezarego.
Wyszlo ze elektrony przelaza przez szklo ekranu. Zgadza Ci sie to z
podrecznikowymi wzorami?
ze
No i czym jest prad w drucie a czym w podrecznikowych wzorach?
Przetlumacz te wzory mimo "Tłumaczyć z języka na język można... tylko opis
"słowny" jest niejednoznaczny."
Dwa druty z pradem odpychaja/przyciagaja sie zaleznie od kata miedzy nimi.
Odkryl to Ampere.
Szkolny elektromagnetyzm nawet nie wspomina o tym.
S*
