Goto page Previous 1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 22, 23, 24 Next
Cezary Grądys
Guest
Mon May 21, 2012 3:49 pm
W dniu 21.05.2012 10:32, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Piotr,
Monday, May 21, 2012, 10:06:45 AM, you wrote:
sztywny i ciężki. A tu by wystarczył cieniutki kabelek, i dobrze jakby
miał izolację na kilka kV. Ale pewnie takiego się nie znajdzie.
Jak chciałem trafo na rdzeniu fi 10mm z izolacją 3kV to mi jakimś drucikiem
w pomarańczowej izolacji nawijali (Feryster).
Drutem TEX - to drut w potrójnej izolacji. 3kV z palcem... A są
jeszcze mocniejsze rozwiązania - już nawet kilkanascie kV się
zdarzało.
Dzięki, poszukam sobie.
Ale czy te druty są w miarę cienkie?
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon May 21, 2012 4:01 pm
Hello Cezary,
zdarzało.
Najcieńszy dostępny (0.1) z izolacją ma 0.335mm. Ale poniże 0.2
(ok. 0.42 z izolacją) nie polecam.
http://www.feryster.pl/polski/pdf/TEX-BS_FS_Eng_updated.pdf
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Desoft
Guest
Mon May 21, 2012 4:33 pm
Quote:
Chassis czyli masa jest polaczona z ziemia przez powietrze. Powierzchnia
masy musi byc odpowiednio duza.
Masa z reguły jest połączona z ziemią.
W przypadku telewizora przez pojemność... dlatego ekran "iskrzy"
Quote:
Dlatego zadałem to pytanie - ja już straciłem wątek i przestałem rozumieć
o co chodzi :)
O elektrony chodzi. Wyszlo ze w tym dzwonku przelaza przez szklo.
Położenie folii na ekranie powoduje powstanie kondensatora. Nic nie
przełazi, bo naładowany kineskop postoi kilka godzin pod tym napięciem, a
jak zdjąć elektronikę (bleeder) to i zdecydowanie dłużej.
Ten dzwonek zdecydowanie lepiej będzie działał, gdy podepniemy się pod
napięcie anodowe.
Desoft
Pszemol
Guest
Mon May 21, 2012 5:22 pm
"Szczepan Bialek" <sz.bialek@wp.pl> wrote in message
news:4fb9fa41$0$1314$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Pisze o powszechnie znanym fakcie ze Ziemia ma nadmiar elektronow i ten
nadmiar daje 207V i natezenie pola elektrycznego okolo 130V/m.
Czy ten nadmiar ma jakikolwiek wpływ na działanie czegokolwiek na Ziemi?
Zasadniczy. Ten nadmiar jest rozny w roznych materialach
(electronegativity).
Elektronika wykorzystuje te roznice.
Niech zgadnę, wykorzystuje w budowie półprzewodników typu n?
Natomiast electropositivity wykorzystuje się w elektronice przy
produkcji półprzewodników typu p
Zastnawiam się też jak wykorzystuje się ten gradient pola elektrycznego
130V/m - czy jak bateryjkę alkaliczną która na podłodze ma 1.5V
podniosę na wysokośc stołu kuchennego to będę miał bateryjkę 131.5V?
Quote:
I sam o tym nie wie że myli to z napięciem między dwoma punktami
obwodu.
Chassis w radiu też myli z chassis nadajnika i sztucznym uziemieniem w
antenach.
Jeden wielki mętlik w głowie - pojęcia łączy po nazwie, mimo że są one
z różnych
dziedziń zastosowania...
Koncepcję połączeń przez powietrze należy rozwinąć. Producenci płytek
drukowanych pójdą z torbami ;-)
Producenci plytek wiedza co to ulot i uplywnosc:
". In electronic circuit theory, a "ground" is usually idealized as an
infinite source or sink for charge, which can absorb an unlimited amount
of
current without changing its potential. Where a real ground connection has
a
significant resistance, the approximation of zero potential is no longer
valid. Stray voltages or earth potential rise effects will occur, which
may
create noise in signals or if large enough will produce an electric shock
hazard.
The use of the term ground (or earth) is so common in electrical and
electronics applications that circuits in portable electronic devices such
as cell phones and media players as well as circuits in vehicles such as
ships, aircraft, and spacecraft may be spoken of as having a "ground"
connection without any actual connection to the Earth. This is usually a
large conductor attached to one side of the power supply (such as the
"ground plane" on a printed circuit board) which serves as the common
return
path for current from many different components in the circuit." From:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_(electricity)
Kazda duza powierzchnia to uziemienie.
A ten dalej swoje... Szczepan, czy możesz mi wytłumaczyć jaką
Twoim zdaniem FUNKCJĘ pełni to uziemienie w samochodzie?
Pszemol
Guest
Mon May 21, 2012 5:24 pm
"Michoo" <michoo_news@vp.pl> wrote in message
news:jp94il$rlq$3@mx1.internetia.pl...
Quote:
On 19.05.2012 14:44, Pszemol wrote:
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> wrote in message
news:3597343301$20120519114750@squadack.com...
Mój najgłupszy wyczyn, to 220V ręka-ręka. Cieszę się, że żyję.
Ale nadal wiele rzeczy pod napięciem robię ;)
A kto nie robi?
Polecam gumowane rękawice - poprawiają chwyt, utrudniają skaleczenie
się pieprzonym, aluminiowym kablem i mają izolację do 1000V
Sorry, ale to niedobry pomysł...
Ta izolacja 1000V to jak byś miał rękawicą dotykać drutu a nie
próbować rękawicę przebić tym drutem - wtedy izolacja nie
wytrzyma 1000V - wręcz przeciwnie - daje Ci fałszywe przekonanie
bezpieczeństwa i daje Ci niepotrzebną pewność siebie - ja wolę bez
i wiem że kabli pod napięciem mam się nie dotykać bez izolacji.
Delfino Delphis
Guest
Mon May 21, 2012 6:05 pm
Pszemol wrote:
Quote:
On pisze o potencjale elektrycznym, czyli "napięciu względem
nieskończoności".
To jest jakieś pomieszanie. Potencjał jest względny, a napięcie to różnica
potencjałów.
Stanislaw Sidor
Guest
Mon May 21, 2012 6:08 pm
Użytkownik "Delfino Delphis" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:jpe068$jg3$2@inews.gazeta.pl...
Quote:
nieskończoności".
potencjałów.
Jak uziemisz jeden potencjal, to pojecia sa tozsame
BTW, "uziemienie" ostatnio na psf robi prawdziwa furore
(STS)
Kot składa się z futra, kota właściwego i podzespołu mruczącego.
Michoo
Guest
Mon May 21, 2012 6:29 pm
On 20.05.2012 18:03, Szczepan Bialek wrote:
Quote:
Grounded należy w tym kontekście rozumieć jako "podłączona do wspólnego
punktu odniesienia".
Ale to odniesienie musi byc uziemieniem zwyklym lub sztucznym.
Butelkę lejdejską naładujesz z nieuziemionej baterii.
Michoo
J.F.
Guest
Mon May 21, 2012 10:35 pm
Nie, napiecie nie.
W sumie to niewiele z tego gradientu wynika - i m.in. dlatego malo kto o
nim wie czy pamieta.
Hm ... strach piorunochron podlaczac lub antene ?
J.
bartekltg
Guest
Tue May 22, 2012 12:24 am
W dniu 2012-05-22 00:35, J.F. pisze:
Nie, napiecie nie.
To tylko rozkład potencjału. Na tych 2 metrach nie ma
zasobu ładunku, który by mógł spłynąć po Tobie;)
Maszt czy człowiek, będący nie najgorszym przewodnikiem
zmieni powierzchnię wyznaczającą powierzchnię 'zero',
to zmieni rozkład pola wokoło i.. tyle;)
Może nawet obrazek:
http://w44.wrzuta.pl/obraz/powieksz/8nL9YRkSpWG
Przez powietrze prąd nie płynie (a do wyładowania
jak podczas burzy jeszcze daleko) więc na zaburzeniu
pola w niezbyt dużym otoczeniu nas sprawa się kończy.
Na cześć wiadomej osoby, ziemi i słupowi dałem potencjał 207;)
pzdr
bartekltg
J.F
Guest
Tue May 22, 2012 7:36 am
elektrycznego
130V/m
kto o
Ale ja o takiej sytuacji - ubieram gumiaki, wnosze na dach tone
blachy, pokrywam, schodze, przystawiam do sciany drabine, zaczynam
rozwijac drut piorunochronu powiedzmy od ziemii zaczynajac .... i czy
moge na na szczycie drabiny trzymajac jedna reka uziemiony drut, druga
dotknac nowej blachy na dachu ?
J.
bartekltg
Guest
Tue May 22, 2012 11:49 am
W dniu 2012-05-22 09:36, J.F pisze:
130V/m
Ale ja o takiej sytuacji - ubieram gumiaki, wnosze na dach tone blachy,
pokrywam, schodze, przystawiam do sciany drabine, zaczynam rozwijac drut
piorunochronu powiedzmy od ziemii zaczynajac .... i czy moge na na
szczycie drabiny trzymajac jedna reka uziemiony drut, druga dotknac
Przecież powyżej odpowiedziałem na to pytanie.
Możesz.
pzdr
bartekltg
Pszemol
Guest
Tue May 22, 2012 12:35 pm
"Delfino Delphis" <DelfinoD@wytnijto.op.pl> wrote in message
news:jpe068$jg3$2@inews.gazeta.pl...
Quote:
nieskończoności".
Potencjał jest względny, a napięcie to różnica potencjałów.
Konia z rzędem jak uda Ci się to jemu wytłumaczyć
Pszemol
Guest
Tue May 22, 2012 12:36 pm
news:4fb91926$0$26682$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:jp8bvc.6rk.0@poczta.onet.pl...
news:4fb7c1e9$0$1231$65785112@news.neostrada.pl...
Jak ocenic Twoj wpis; " I wiedzą też, że niepodłączony do uziemienia
chassis nie będzie działać jak uziemienie...".
Dokładnie tak należy rozumieć jak to napisałem.
Coś Ci się nie zgadza?
Zgadza sie. Wszak wczesniej napisales ze folia jest polaczona z ziemia
przez powietrze.
Napisz tylko jak zrobic chassis niepodłączony do uziemienia (przez
powietrze).
Jak zrobić chassis? Nie wiem... wygiąć z blachy?
O co Ci chodzi?
Ciągle mieszasz pojęcia.
J.F
Guest
Tue May 22, 2012 12:40 pm
Użytkownik "bartekltg" napisał w wiadomości grup
blachy,
drut
Możesz.
Ale czy dobrze odpowiedziales ?
kawal metalu jest umieszczony w polu elektrycznym. ladunek powinien
sie rozplynac tak zeby zapewnic staly potencjal.
W czasie wnoszenie w gore rozplyw nie uwzglednial ziemii, w momencie
polaczenia z ziemia powinien nastapic stosowny przeplyw przez to
polaczenie.
No to kopnie.
J.
pzdr
bartekltg
