Goto page Previous 1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 22, 23, 24 Next
Cezary Grądys
Guest
Mon May 21, 2012 4:56 am
W dniu 21.05.2012 00:54, J.F. pisze:
Quote:
Podlaczylem sie pod mase SCART w TV. miernik mierzy 0.3uA.
Druga sprawa. Mam taki monitor, który zupełnie nie elektryzuje się.
TV byl naelektryzowany, ale faktycznie jakos slabo mu to wychodzi, bo jak
rozladowalem przy pomiarach to kiepsko.
Sprawdzilem jeszcze monitor VGA, ten daje 0.1uA. Ale ten sie faktycznie
slabo elektryzuje.
Monitor może mieć dużo niższe napięcie anodowe. I pewnie ma jakieś
warstwy przeciwodblaskowe/antyelektrostatyczne na ekranie. Na monitory
są ostrzejsze normy, bo siedzi się blisko.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Piotr Gałka
Guest
Mon May 21, 2012 7:17 am
Użytkownik "Szczepan Bialek" <sz.bialek@wp.pl> napisał w wiadomości
news:4fb91274$0$1300$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Pojemność kondensatora w mojej wypowiedzi jest bez znaczenia (moja
wyobraźnia obejmuje od 1pF do 10F, ale dopuszcza też inne). Oczywiście
przy założeniu, że jest to idealny kondensator.
A "napięcie na jednej okładzinie kondensatora idzie w górę" oznacza, że
chodzi o napięcie mierzone względem jakiegoś dowolnego zewnętrznego dla
kondensatora potencjału odniesienia. Napięcie na drugiej okładzinie
jest oczywiście mierzone też względem tego samego potencjału
odniesienia.
I idzie w "gore". Zalozenie ze jest idealny jest nieuzasadnione.
Najbardziej zblizony do idealnego tez ma uplyw i napiecia na obu
okladzinach musza byc takie same.
Fakt, że kondensator ma jakąś niezerową upływność NIE OZNACZA
że na obu okładzinach napięcia muszą być takie same...
Skąd takie bzdury wnioskujesz?
Tak zmierzyl Piotr.
1. No kurka wodna nie wiedziałem, że z tą sklerozą już aż tak źle - musiałem
widocznie zapomnieć, że ja to zmierzyłem.
2. Jakbyś nie doczytał - ja jedynie twierdzę (od początku) że "jak jedna w
górę to druga też w górę" i nic więcej.
3. Jak druga końcówka nie podłączona to poruszy się tak samo jak pierwsza,
ale napięcie nie musi na niej być takie jak na pierwszej bo to zależy od
stanu początkowego. Jak na początku na drugiej było o 2V mniej niż na
pierwszej to po skoku nadal będzie na niej o 2V mniej niż na pierwszej.
4. Jak druga końcówka czymś obciążona to moje twierdzenie z punktu 2 oznacza
jedynie tyle co napisałem - że skok będzie w tę samą stronę, ale wartość
skoku zależy od okoliczności.
4a. Jeśli kondensator idealny i skok występuje w czasie 0 to na drugiej skok
taki sam i następnie dochodzenie do stanu ustalonego. Przebieg "dochodzenia"
zależny od rodzaju obciążenia.
4b. Jak kondensator nieidealny to druga końcówka (czymś obciążona) w żadnej
sytuacji nie powtarza dokładnie zachowania pierwszej końcówki. Przy czym pod
pojęciem nieidealny rozumiem przede wszystkim indukcyjności doprowadzeń i
ESR (zależna od częstotliwości, szeregowa rezystancja będąca wypadkową
różnych strat w kondensatorze (rezystancja doprowadzeń, straty w
dielektryku) bo one (w przypadku rozpatrywania szybkich skoków) znacznie
bardziej "brużdżą" niż upływność. Ale nadal prawdziwe będzie, że jak ze
stanu stabilnego na jednej robimy skok w jedną stronę to na drugiej
(przynajmniej na początku) też jest skok w tę samą stronę (o amplitudzie i
późniejszym zachowaniu się nie wypowiadam).
Quote:
Pojemność kondensatora, ładunek w nim zgromadzony i napięcie między
jego okładzinami związane są następującym równaniem:
C (pojemność) = Q (ładunek) / U (napięcie)
To dotyczy kondensatora polaczonego z ziemia.
Masz realną szansę przewrócić całą fizykę do góry nogami. Napisz może parę
artykułów to zdobędziesz sławę jak pewien urzędnik patentowy wiek temu.
Rozszerz swoje twierdzenie na prawo Ohma - że też dotyczy tylko oporników
połączonych z ziemią?
Zaproponuj jakieś prawo (zastępujące C=Q/U) dla kondensatora podłączonego do
bateryjki 9V nie podłączonej do ziemi.
Quote:
Jest jeszcze pojecie "self-capacitance". Samotna kula, walec, plyta itp.
tez maja pojemnosc.
Co to znaczy "to samo napięcie na obu końcówkach kondensatora"?
Pewnie miałeś na myśli ten sam potencjał i Ci się pofajdało...
Tak czy inaczej to samo napięcie/ten sam potencjał oznacza że różnica
napięcia między końcówkami będzie -zero- a więc niezależnie od
pojemności takiego kondensatora ładunek na nim zgromadzony
będzie zerowy.
Nawet w szkole samotna kula ma pojemnosc.
Przed wynalezieniem butelki lejdejskiej ladunek gromadzono na duzych
arkuszach.
Kompletnie nie rozumiem skąd ciągle bierzesz pod uwagę pojemności obiektów
samych w sobie (samotnych). Przecież to nie ma nic do tematu bo nie
rozpatrujemy działania tego dzwonka (wtedy byłoby w temacie) tylko jego
zasilanie.
Quote:
No to powiedz nam jaka pojemnosc ma Ziemia gdy pod napieciem 207V ma pole
130V/m.
Chcesz policzyć zużycie prądu przez taki dzwonek z Ziemią zamiast ucha od
puszki ?
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Mon May 21, 2012 7:40 am
news:4fb7cdeb$0$1224$65785112@news.neostrada.pl...
kondensatora potencjału odniesienia. Napięcie na drugiej okładzinie jest
oczywiście mierzone też względem tego samego potencjału odniesienia.
Najpierw trzeba zrozumieć kondensator idealny, stąd to założenie. Dopóki z
tym są problemy nie ma co iść dalej.
Upływ oznacza, że napięcia na obu okładzinach wyrównują się wykładniczo
czyli zrównają się po czasie = nieskończoność.
Rozważamy znacznie krótsze okresy czasowe.
Quote:
Bez takiego zrodla kondensator nie dziala. Jest zwyklym cialem ktore
moze gromadzic elektrony jedynie na zewnetrznej powierzchni.
Nie maiłem na myśli kondensatora jako zwykłego ciała, które po prostu
całe ma taki sam potencjał
Ale wielu dyskutantow nie wie jak dziala butelka lejdejska czyli
kondensator.
"With the outside surface grounded, a charge is given to the inside
surface".
No i tu mozna zadac pytanie ile elektrycznosci mozna wpakowac do
kondensatora podlaczajac to samo napiecie do obu koncowek kondensatora.
Pewnie do plaskiego wejdzie wiecej niz do zwinietego w rulonik.
Masz mozliwosc to zmierzyc?
Pytań można sobie zadawać do woli, ale nie koniecznie trzeba szukać na nie
odpowiedzi.
Mi wystarcza wiara, że kondensatory jakie mam po ręką (0402 100uF) mają tej
Twojej pojemności znacznie mniej niż tej prawdziwej.
Quote:
tylko to, że jak na jednej okładzinie wymusimy skok napięcia za pomocą
źródła napięcia to na drugiej zaobserwujemy skok w tę samą stronę
(względem drugiego końca tego źródła napięcia, który to koniec nie musi
być połączony z ziemią, chassis, czy czymkolwiek innym).
A czy to cokolwiek musi byc czy bylo potrzebne tylko Marconiemu?
Skoro piszę, że nie musi być połączone z tym czymkolwiek to znaczy, że to
cokolwiek nie jest mi potrzebne.
A co do Marconiego to nie wiem do czego mu było potrzebne to cokolwiek, ale
na pewno nie do stwierdzenia takiej zależności o której ja piszę.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Mon May 21, 2012 7:50 am
news:4fb91816$0$1215$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Pisze o powszechnie znanym fakcie ze Ziemia ma nadmiar elektronow i ten
nadmiar daje 207V i natezenie pola elektrycznego okolo 130V/m.
Czy ten nadmiar ma jakikolwiek wpływ na działanie czegokolwiek na Ziemi?
Quote:
I sam o tym nie wie że myli to z napięciem między dwoma punktami obwodu.
Chassis w radiu też myli z chassis nadajnika i sztucznym uziemieniem w
antenach.
Jeden wielki mętlik w głowie - pojęcia łączy po nazwie, mimo że są one z
różnych
dziedziń zastosowania...
Chassis czyli masa jest polaczona z ziemia przez powietrze. Powierzchnia
masy musi byc odpowiednio duza.
Koncepcję połączeń przez powietrze należy rozwinąć. Producenci płytek
drukowanych pójdą z torbami
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Mon May 21, 2012 7:53 am
Użytkownik "bartekltg" <bartekltg@gmail.com> napisał w wiadomości
news:jp9015$4pc$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
W dniu 2012-05-19 21:51, Pszemol pisze:
Z klientów jak Szczepan którzy z grupy sci robią bydło ...
Ty zaproponowałeś dosyć dobre podejście naukowe
i po prostu nie pasowało to do nowej grupy sci.fizyka
opanowanej przez Szczepana :-)
Która to grupa jest opanowana przez trolle przez
to, że z nimi dyskutujecie na potęgę:]
Sorry, jak chodzi o mnie to zupełnie nieświadomie. Wydawało mi się, że
dyskutuję na p.m.e z jakimś młodym, bardzo niedouczonym elektronikiem, który
(pozornie) wykazuje chęć zrozumienia czegoś.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Mon May 21, 2012 8:01 am
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:jp8dcb.5pk.0@poczta.onet.pl...
Quote:
Mam wrażenie, że uważasz, ze tylko chassis (cokolwiek to znaczy
- pojęcie jest mi obce) może być potencjałem odniesienia.
Chassis to metalowa ramka/podstawa, część obudowy urządzenia używana
też jako punkt połączeń elektrycznych, punkt odniesienia do pomiarów
napięcia...
No przecież wiem.
Chodziło o to, że ostatnio spotkałem się z tym słowem tak dawno
(okolice 1970) że spokojnie mogłem już o nim zapomnieć.
Skąd mam wiedzieć że "wiesz" gdy piszesz właśnie że pojęcie jest Ci obce?
Nie wymagasz ode mnie zbyt dużo jasnowidzenia?
Zdecydowanie nie
Biorąc pod uwagę całe okoliczności dyskusji i wyraźnie rysujące się
nadzwyczajne uwielbienie dla tego słowa przez tego dyskutanta.
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Mon May 21, 2012 8:06 am
Użytkownik "Cezary Grądys" <czarekgr@wa.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jpb5kv$388$1@news.vectranet.pl...
Quote:
sztywny i ciężki. A tu by wystarczył cieniutki kabelek, i dobrze jakby
miał izolację na kilka kV. Ale pewnie takiego się nie znajdzie.
Jak chciałem trafo na rdzeniu fi 10mm z izolacją 3kV to mi jakimś drucikiem
w pomarańczowej izolacji nawijali (Feryster).
P.G.
Szczepan Bialek
Guest
Mon May 21, 2012 8:18 am
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> napisał w
wiadomości news:4fb9f3a8$1@news.home.net.pl...
Zasadniczy. Ten nadmiar jest rozny w roznych materialach
(electronegativity).
Elektronika wykorzystuje te roznice.
obwodu.
antenach.
z różnych
Producenci plytek wiedza co to ulot i uplywnosc:
". In electronic circuit theory, a "ground" is usually idealized as an
infinite source or sink for charge, which can absorb an unlimited amount of
current without changing its potential. Where a real ground connection has a
significant resistance, the approximation of zero potential is no longer
valid. Stray voltages or earth potential rise effects will occur, which may
create noise in signals or if large enough will produce an electric shock
hazard.
The use of the term ground (or earth) is so common in electrical and
electronics applications that circuits in portable electronic devices such
as cell phones and media players as well as circuits in vehicles such as
ships, aircraft, and spacecraft may be spoken of as having a "ground"
connection without any actual connection to the Earth. This is usually a
large conductor attached to one side of the power supply (such as the
"ground plane" on a printed circuit board) which serves as the common return
path for current from many different components in the circuit." From:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_(electricity)
Kazda duza powierzchnia to uziemienie.
S*
> P.G.
Szczepan Bialek
Guest
Mon May 21, 2012 8:32 am
wiadomości news:4fb9ebf3$1@news.home.net.pl...
że chodzi o napięcie mierzone względem jakiegoś dowolnego zewnętrznego
dla kondensatora potencjału odniesienia. Napięcie na drugiej
okładzinie jest oczywiście mierzone też względem tego samego
Tak zmierzyl Piotr.
musiałem widocznie zapomnieć, że ja to zmierzyłem.
Sa takie same co do znaku. Przemol spodziewal sie przeciwnego.
oznacza jedynie tyle co napisałem - że skok będzie w tę samą stronę, ale
wartość skoku zależy od okoliczności.
skok taki sam i następnie dochodzenie do stanu ustalonego. Przebieg
"dochodzenia" zależny od rodzaju obciążenia.
żadnej sytuacji nie powtarza dokładnie zachowania pierwszej końcówki. Przy
czym pod pojęciem nieidealny rozumiem przede wszystkim indukcyjności
doprowadzeń i ESR (zależna od częstotliwości, szeregowa rezystancja będąca
wypadkową różnych strat w kondensatorze (rezystancja doprowadzeń, straty w
Tu istotne jest tylko ze w "tę samą stronę".
Zostanmy przy kondensatorze. W kazdym podreczniku masz napisane ze pojemnosc
samotnej plyty zalezy od odleglosci od ziemi i rodzaju izolatora.
Tyle ze przy odleglosci nieskonczenie wielkiej jest tez pewna pojemnosc.
do bateryjki 9V nie podłączonej do ziemi.
Kondensator podlaczony do ziemi ma na jedna okladzine podlaczona do -207V a
druga do zrodla napiecia.
Rozumie ze pytasz o kondensator podlaczone do bateryjki jak odbiornik. To to
samo co wyzej tyle ze roznica jest te 9V.
tez maja pojemnosc.
będzie zerowy.
arkuszach.
zasilanie.
Przemol pisze ze " pojemności obiektów samych w sobie (samotnych)." jest
zero.
130V/m.
puszki ?
Chce aby Przemol wiedzial ze Ziemia ma nadmiar elektronow i jakie sa wyniki
pomiarow.
S*
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello Piotr,
Drutem TEX - to drut w potrójnej izolacji. 3kV z palcem... A są
jeszcze mocniejsze rozwiązania - już nawet kilkanascie kV się
zdarzało.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F
Guest
Mon May 21, 2012 8:40 am
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:4fb9f3a8$1@news.home.net.pl...
Powierzchnia masy musi byc odpowiednio duza.
Uwazaj Piotrze uwazaj - czestotliwosc rosnie, w zasadzie juz teraz
czesto sa to nie sciezki, ale falowody ..
J.
Szczepan Bialek
Guest
wiadomości news:4fb9f16c$1@news.home.net.pl...
kondensator.
surface".
odpowiedzi.
tej Twojej pojemności znacznie mniej niż tej prawdziwej.
Ale nie zaszkodzilo by wiedziec czy pojemnosc solenoidu jest taka sama jak
miedzianej rurki o tych samych wymiarach.
ale na pewno nie do stwierdzenia takiej zależności o której ja piszę.
Chodzi o uziemienie elektroniki.
""In 1909 Marconi wrote:
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1909/marconi-lecture.pdf
"The necessity or utility of the earth connection has been sometimes
questioned, but in my opinion no practical system of wireless telegraphy
exists
where the instruments are not connected to earth."
"By "connected to earth" I do not necessarily mean an ordinary metallic
connection as used for ordinary wire telegraphs.
The earth wire may have a condenser in series with it, or it may be
connected to what is really equivalent, a capacity area placed close to the
surface
of the ground (Fig. 4).
It is now perfectly well known that a condenser, if large enough, does not
prevent the passage of high frequency oscillations, and therefore in these
cases
the earth is for all practical purposes connected to the antennae."
S*
Quote:
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Mon May 21, 2012 8:42 am
news:4fb9fa41$0$1314$65785112@news.neostrada.pl...
drukowanych pójdą z torbami ;-)
of
a
may
hazard.
return
Już Ci ktoś pisał, że mylisz pojęcia zrównując je według nazwy.
'Ground' w elektronice oznacza uziemienie dopóki rozumowanie jest
ograniczone do danego urządzenia. Jak zaczynamy rozumować szerzej
natychmiast należy zacząć rozróżniać 'ground' urządzenia od uziemienia, a Ty
uparcie nie chcesz tego przyjąć do wiadomości przyjmując bezwarunkowo, że
każda duża powierzchnia to uziemienie (bo akurat ktoś ją nazwał 'ground').
A jak rozważamy co się dzieje w czasie uderzenia pioruna to natychmiast
należy przestać rozumieć uziemienia jako połączenia do wspólnego potencjału
i należy zacząć sobie zdawać sprawę, że między uziemieniami w różnych
punktach mogą pojawiać się napięcia (impulsy) dochodzące do 100kV, a między
uziemieniami w jednym budynku do 50V.
Więcej nie będę odpowiadał na Twoje wypowiedzi w tym wątku bo już nie mam
nic mądrego do powiedzenia.
P.G.
Szczepan Bialek
Guest
Mon May 21, 2012 8:47 am
Quote:
W dniu 14.05.2012 00:25, J.F. pisze:
Niby gdzies o tym czytalem, ale co innego czytac, a co innego zobaczyc
http://www.youtube.com/watch?v=UdV_fEbRqss
Zrodlo wysokiego napiecia troche ciekawe, szklo kineskopu przeciez nie
przewodzi.
Dzisiaj z córką zrobiliśmy taki dzwonek. Działa ciekawie, zaobserowałem co
następuje:
Jeśli odległosć od puszek nie jest duża, to praca dzwonka rozpoczyna się
od wyładowania, czyli jest jakiś skok napięcia, a potem napięcie spada i
dzwonek spokojnie pracuje. W tym przypadku po wyłączeniu telewizora
zaczyna dzwonic jak głupi i też jest wyładowanie. Albo od razu
wyładowanie. Potem nie działa. Pewnie zależy jak ta blaszka się ustawi.
Jeśli puszki są nieco dalej, wyładowania nie ma. Przy wyłączeniu też nie,
po wyłaczeniu telewizora dzwoni dość długo coraz słabiej. Potem nie dzwoni
i tu ciekawostka. Po pewnym czasie blaszkę zaczyna ściągać do puszki
uziemionej i znowu zaczyna dzwonić. Znowu słabnie i cykl ze 2-3 razy się
powtarza. U mnie zawsze dzwonienie rozpoczynało się od powolnego
przyciagania blaszki przez puszke uziemioną.
Przy spawaniu elektrycznym krople metalu leca razem z elektronami.
Mamy wiec pewnosc ze ze szkla ekranu ciagle wylaza elektrony.
Jak z elektretu. Wszak elektrety robi sie przez wstrzeliwanie elektronow do
izolatora.
S*
Michoo
Guest
Mon May 21, 2012 10:07 am
Mamy 2012, nie?
questioned, but *in* *my* *opinion* no practical system of wireless telegraphy
exists
No więc nie ma racji. Mój telefon to taki "wireless telegraphy" na kilku
różnych częstotliwościach a do ziemi nie jest podłączony ani
metalicznie, ani kondensatorem.
Z satelitami też jesteśmy w stanie się komunikować, mimo że nie mamy
wspólnej "masy".
Do tego jeszcze można dodać różne transmisje w rodzaju rs845 gdzie
wykorzystuje się parę różnicową aby zminimalizować wpływ nierównego
potencjału 'ziemi' w różnych punktach.
Michoo
