Goto page Previous 1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 22, 23, 24 Next
bartekltg
Guest
Fri May 18, 2012 4:19 pm
W dniu 2012-05-18 18:09, Szczepan Bialek pisze:
[quote]U
Cezary GrÄ…dys
Guest
Fri May 18, 2012 4:20 pm
W dniu 18.05.2012 08:55, Szczepan Bialek pisze:
Quote:
Uziemieniem jest nie tylko planeta Ziemia ale kazdy satelita czy samolot.
Ale tego już bym nie nazywał uziemieniem, to jest masa. I może mieć
potencjał bardzo wysoki.
Cezary Gr±dys
czarekgr@wa.onet.pl
Szczepan Bialek
Guest
Fri May 18, 2012 4:25 pm
Użytkownik "Cezary Grądys" <czarekgr@wa.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jp5s9m$2ut$1@news.vectranet.pl...
Quote:
W dniu 18.05.2012 11:01, J.F pisze:
czekaj czekaj. bo to zalezy. Z folii wyplywa -60uA. Czyli wyplywaja
elektrony. Czyli folia elektryzuje sie dodatnio !
Ale ta folia stanowi źródło sem dla mikroamperomierza, więc musi mieć
potencjał niższy niż masa. Gdyby ten mikroamperomierz zabierał elektrony
to faktycznie tak by było. To tak jakbys powiedział, że z ujemnego zacisku
baterii wychodzą elektrony, wiec ten zacisk ładuje się dodatnio
Dlatego koniecznie trzeba pisac gdzie plyna elektrony.
Czy masz ten sam wynik co Ktos z komentatorow: " it discharged all the
electron through your hand to the ground"?
Quote:
A co do uziemienia telewizora, to faktycznie wybór punktu masy jest
kwestią umowy i wynika z wygody. Można by uziemić anodę i do katody
dawać -25kV
A ile ma Twoja anoda?
S*
Cezary GrÄ…dys
Guest
Fri May 18, 2012 4:29 pm
W dniu 17.05.2012 09:45, Szczepan Bialek pisze:
[quote]Tu sednem jest "up
Cezary GrÄ…dys
Guest
Fri May 18, 2012 4:38 pm
W dniu 17.05.2012 15:05, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomo¶ci
news:jp0684.45g.0@poczta.onet.pl...
Sugeruję że jak jedn± okładzinę kondensatora naładujesz dodatnio
to przyci±gnie ona elektrony do drugiej okładziny, ładuj±c j± ujemnie
Moje elektroniczne, a nie elektrostatyczne do¶wiadczenie mi mówi, że jak
napięcie na jednej okładzinie kondensatora idzie w górę to na drugiej też.
Może w elektrostatyce jest jako¶ odwrotnie...
W elektrostatyce jest odwrotnie, ale tylko pozornie. Bo faktycznie ta
dodatnia okładzina przyci±gnie elektrony i okładzina naprzeciwko będzie
ujemna, ale te elektrony s± z doprowadzenia, które stanie się dodatnie.
Wiec kondensator moze wchłon±ć nieco elektronów przez 2 elektrodę.
Cezary Gr±dys
czarekgr@wa.onet.pl
Szczepan Bialek
Guest
Fri May 18, 2012 4:43 pm
Użytkownik "Cezary Gr±dys" <czarekgr@wa.onet.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:jp5ssm$2ut$3@news.vectranet.pl...
Ziemia ma 207V. Kazde cialo zanurzone w plazmie ma nadmiar elektronow.
Wydaje sie ze im mniejsze cialo tym mniejszy potencjal.
Oczywiscie ze mozna zrobic chassis o zbyt malej powierzchni dla okreslonego
nadajnika. Wtedy chassis może mieć potencjał bardzo wysoki.
S*
Szczepan Bialek
Guest
Fri May 18, 2012 4:46 pm
news:jp5tcn$2ut$4@news.vectranet.pl...
Tu sednem jest "uplywnosc" szkla ekranu.
Zapewne tak. Ale ja zmierzyłem ponad 0,1 mA, więc ta upływno¶ć jest
wieksza niż jak telewizor nie działa. Jak nie działa to godzinami ładunek
się utrzymuje.
Pisza ze przy zepsutym blederze kopnie po kilku dniach.
Dzialo elektronowe "przebia" elektrony przez szklo. Uplywnosc taka
dynamiczna jest jak widac wieksza.
S*
Szczepan Bialek
Guest
Fri May 18, 2012 4:53 pm
Użytkownik "bartekltg" <bartekltg@gmail.com> napisał w wiadomo¶ci
news:jp5sqt$vn6$1@node1.news.atman.pl...
U?ytkownik "J.F"<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisa3 w wiadomo?ci
news:jp5bb7$soi$1@inews.gazeta.pl...
Hm, szklo na zimno jest dosc dobrym izolatorem. Niby doswiadczenia z
cienkimi duzymy warstwami nie mamy ... ale butelki lejdejskie chyba
dlugo
trzymaja.
Za to na goraco szklo dobrze przewodzi ... moze jest jakis efekt ze jak
wpadnie elektron o duzej energii to wzbudza miejscowe przewodnictwo
jonowe
Wiazka elektronow grzeje b. intensywnie. Miejscowa temperatura jest
niewyobrazalnie wysoka. Promienie X to produkt tej miejscowej
niesamowicie
wysokiej temperatury.
Elektrony wbite w szklo wylaza powoli (Faraday). Jezeli sa szturchane 24
razy na sekunde to wola na druga strone szkla.
Butelka lejdejska nie doswiadcza szturchania.
Szczepan. To, że tymi m±dro¶ciami dzielisz się na psf
zd±żyli¶my się przyzwyczaić. Ale po co robisz nam obciach
i bombardujesz tym elektronikę? Tam się nikt nie nabierze.
Elektronicy to fachowcy. Oni wiedza co to chassis.
Pewnie tez nie obalaja Faradaya i Marconiego jak to czynia tutaj szkolni
fizycy.
S*
J.F
Guest
Fri May 18, 2012 5:13 pm
Użytkownik "Michoo" napisał w wiadomo¶ci
On 18.05.2012 17:00, J.F wrote:
Quote:
Ale jak sobie zaczalem liczyc ... to jest 0.000nic milimetra, chyba
cos
im sie pomylilo, bo sobie nie bardzo wyobrazam folie 0.1um.
to jest 100nm - chyba MEMSy robi± teraz mniejsze a folii by mieli nie
zrobić?
O zrobic to oczywiscie mozna.
Tylko potem trzeba ja jakos przeniesc na te rurke licznika i
przykleic, zeby zrobila okienko.
A potem jeszcze odpompowac z licznika sporo cisnienia, a folia musi to
wytrzymac.
J.
Piotr Gałka
Guest
Fri May 18, 2012 5:25 pm
Użytkownik "J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jp5hlg$euv$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Chyba sie pomylil - wszak to by sie wszystko szklane blyskawicznie
rozladowywalo.
A przeciez kineskop od zewnatrz grafitowany i podlaczony do masy,
powierzchnia znacznie wieksza, a przy 20kV, to by 20W szlo w podgrzewanie
szkla.
Miałbyś rację, gdyby grafitowany był od przodu i podłączony do masy.
P.G.
J.F
Guest
Fri May 18, 2012 5:31 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości grup
podgrzewanie szkla.
Ale na wielu rysunkach sie zaznacza ze klosz od wewnatrz ma tez
przewodzaca warstwe, podlaczona do napiecia anodowego.
I razem to stanowi kondensator.
Mniej wiecej wlasnie taki - grubosc scianki kilka mm szkla,
powierzchnia znacznie wieksza niz 100cm^2, to i uplywnosc powinna byc
tam olbrzymia, gdyby kolega mial racje.
J.
Pszemol
Guest
Fri May 18, 2012 5:46 pm
"J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:jp611d$jt0$1@inews.gazeta.pl...
podgrzewanie szkla.
Mniej wiecej wlasnie taki - grubosc scianki kilka mm szkla, powierzchnia
znacznie wieksza niz 100cm^2, to i uplywnosc powinna byc tam olbrzymia,
Zgadza się - to jest właśnie kondensator wygładzający tętnienia
z generatora WN pracujacego z częstotliwością lini (16kHz).
Jaką ma upływność ten kondensator - ano ma małą, bo anoda
pozostaje naładowana bardzo długo i może kopnąć nawet
z wymontowanego kinola jak się tej elektrody dotkniesz.
Czyżby zatem nie upływność szkła? Może jednak fotoelektryka ?
Pszemol
Guest
Fri May 18, 2012 5:49 pm
"Szczepan Bialek" <sz.bialek@wp.pl> wrote in message
news:4fb67c23$0$1208$65785112@news.neostrada.pl...
samolot.
Znowu mieszasz napięcie względem jakiego¶ punktu odniesienia
i potencjał względem nieskończono¶ci...
Nie dziwne że Cię z tego Elektryka wyrzucili :-)
okreslonego nadajnika. Wtedy chassis może mieć potencjał bardzo wysoki.
Że co?
Pszemol
Guest
Fri May 18, 2012 5:53 pm
news:4fb67430$0$26699$65785112@news.neostrada.pl...
niesamowicie wysokiej temperatury.
Nie Szczepan... nie temperatury. Rozgrzane szkło generuje fale widzialne.
Promienie X to produkt szybkiego hamowania elektronów na anodzie.
Pszemol
Guest
Fri May 18, 2012 5:54 pm
news:4fb67ea4$0$1228$65785112@news.neostrada.pl...
I wiedz± też, że niepodł±czony do uziemienia chassis nie będzie działać
jak uziemienie...
fizycy.
Ja jestem elektronikiem z zawodu i wykształcenia i obalam Twoje brednie
wynikaj±ce z niezrozumienia Faradaya i Marconiego.
