Goto page Previous 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 22, 23, 24 Next
Szczepan Bialek
Guest
Fri May 18, 2012 7:52 am
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> napisał w
wiadomości news:4fb5f883$1@news.home.net.pl...
Quote:
Czyli trzeba brać pod uwagę przesunięcia ładunków i w dielektrykach i w
przewodnikach (w przewodnikach jest im się chyba łatwiej przesuwać).
To zalezy od czestotliwosci i rodzaju pradu.
W szkole nie ma pojecia "oscillatory flow". Taki prad to prawie kazdy w
elektronice.
A taki woli plynac w izolatorze. To wiemy od Tesli.
S*
Szczepan Bialek
Guest
Fri May 18, 2012 8:12 am
Użytkownik "Cezary Grądys" <czarekgr@wa.onet.pl> napisał w wiadomości
news:4fb563c7$0$26707$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
W dniu 17.05.2012 10:03, Szczepan Bialek pisze:
Czekamy na wynik.
No i wynik jest. Folia elektryzuje się ujemnie.
Czyi odwrotnie niz sie spodziwewales.
Quote:
ce zrobiłem tak. Sprawdziłem ręką ekran, był naelektryzowany. Podobno
dzisiaj był telewizor włączony, mogło upłynąć ze 2 godziny. Czyli szkło
kineskopu jest dobrym izolatorem. Przejechałem ręką po szkle dla
rozładowania ładunku.
Telewizor jest 25 calowy, wyciąłem kawałek folii o wymiarach mniej więcej
350x250. Folia jest wyraźnie przyciągana przez ekran (telewizor jeszcze
wyłączony). Na wszelki wypadek przykleiłem jeszcze po brzegach taśmą
malarską. Do folii podłączyłem zacisk gorący multimetru, do masy dekodera
kablówki zacisk zimny. Dekoder jest oczywiście połączony z telewizorem.
Całość wygląda tak:
http://imageshack.us/f/194/igp2370.jpg/
Po włączeniu telewizora popłynął prąd ok -60 mikroamper, był film dość
ciemny. Potem weszły reklamy i prąd się podniósł na ok -120 mikroamper, na
zdjęciu widać -116,97 mikroamper. Wartość prądu zależy od jasności,
niestety nie sprawdziłem, czy jest proporcjonalna do powierzchni tej
folii.
Maciek sprawdzal to metalowa linijka. Zalezy od powierzchni.
Quote:
le pewnie jeszcze poeksperymentuje z tym.
No i pytanie, czy ten prąd płynie przez szkło? W sumie nie widzę innej
drogi.
No i ten prad pochodzi z dziala elektronowego.
Quote:
zkoda, że nie spróbowałem zaekranować innym uziemionym kawałkiem folii od
strony pokoju.
Miernik Metex M-4650B
Czyli następny pomiar to 2 folie przełożone izolatorem, zewnętrzna
uziemiona większa, od strony ekranu mniejsza połączona z
mikroamperomierzem.
Ale to pomiar prądu zwarcia, może ktoś ma pomysł jak zmierzyć napięcie
przy rozwarciu? Najprościej, ale niedokładnie to chyba na długość iskry w
powietrzu.
Napiecie zalezy od wielu czynnikow i niewiele tu wniesie.
Wielu pisze tu o jakiejs indukcji i kondensatorze.
Kanapka zrobiona z dwu kromek metalowych i izolatora nie jest kondnsatorem.
Staje sie kondensatorem gdy jedna kromka jest polaczona z ziemia (lub
chassis). Wtedy pojemnosc takiej kanapki zalezy od grubosci izolatora.
Bez polaczenia z ziemia pojemnosc kanapki jest praktycznie zero. Elektrony
rozejda sie po calej zewnetrznej powierzchni kanapki.
Tutaj pracuje wylacznie przewodnictwo izolatora.
Jak dzialo pracuje to elektrony sa "przebijane" na druga strone.
Jak anoda ma deficyt elektronow a dzialo nie pracuje to elektrony beda
przelazic z powietrza przez szklo i proznie do anody.
Kineskop ma anode wewnatrz i uziemiony grafit na zewnatrz. Na tym odcinku
jest kondensatorem.
S*
Piotr GaĹka
Guest
Fri May 18, 2012 8:27 am
Uzupełnię.
Quote:
Jak już masz TV i folię to może wykombinuj jeszcze te puszki, jakieś
druty, ołówek i nitkę.
Do wszystkich, którzy już mają to zmontowane.
Według mnie mamy 5 hipotez:
1. Nie ma stałego przepływy prądu i po jakimś czasie po włączeniu TV dzwonek
przestanie działać,
2. To nie jest prąd stały tylko zmienny pochodzący od wahań napięcia
anodowego,
3. Rozpędzone elektrony się przebijają przez szkło do folii,
4. Upływność szkła ekranu (ja popieram tę hipotezę).
5. Inne
Ad 1.
Nie wiedząc, czy ładunek nie wystarczy przypadkiem na roczną pracę dzwonka
można tę hipotezę sprawdzić.
Metoda 1.
Jeśli przy włączonym TV rozładować folię to dzwonek stanie. Jak po jakimś
czasie ruszy to hipoteza odrzucona.
Metoda 2.
Jeśli przy włączonym TV rozładować folię i wyłączyć TV to dzwonek zadziała.
Podobno po jakimś mierzalnym czasie staje. Jeśli po włączeniu działa
wyraźnie dłużej niż po wyłączeniu to hipoteza odrzucona.
Ad 2.
Według mnie średnia wartość zero napięcia na folii dawałaby przerwy w pracy
dzwonka - ja odrzucam to w przedbiegach.
Ad 3.
Folia byłaby ujemna. Pomiary wykazują, że jest dodatnia - chyba można
odrzucić.
Ad 4.
Według mnie wszystko wskazuje na 4, ale jaka jest potrzebna upływność i czy
faktycznie szkło taką (przy tym napięciu) ma to nie wiem.
Ad 5.
Może jest jakieś inne nie brane przez nas pod uwagę zjawisko. Ktoś ma jakieś
propozycje ?
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Fri May 18, 2012 8:30 am
wiadomości news:4fb607d6$1@news.home.net.pl...
Quote:
Ad 3.
odrzucić.
Przegapiłem, że niektórym wyszło + innym -.
P.G.
J.F
Guest
Fri May 18, 2012 9:01 am
Użytkownik "Szczepan Bialek" napisał w wiadomoci grup
dyskusyjnych:4fb60476$0$26701$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Czekamy na wynik.
czekaj czekaj. bo to zalezy. Z folii wyplywa -60uA. Czyli wyplywaja
elektrony. Czyli folia elektryzuje sie dodatnio !
Co prawda nalezaloby sie spodziewac .... taa, czego ?
a) w szklo uderzaja elektrony, elektryzuja je ujemnie, odpychaja te na
folii, czy
b) luminofor jest podlaczony do anody, a na anodzie jest +25kV.
Co prawda telewizor z reguly jest nieuziemiony, wiec trudno powiedziec
czy na anodzie jest +25, czy na katodzie -25kV,
ale tu mamy dekoder ktory moze telewizor uziemiac.
Ale - u kolegi prady plynie w miare stale. Wiec to nie jest efekt
pojemosciowy, tylko przeplyw. I folia faktycznie powinna byc ujemna.
I jeszcze dwa drobiazgi:
a) ekran moze byc pokryty jakas warstwa ekranujaca, przewodzaca na
niskim potencjale, tzn katodowym.
b) ale u kolegi prad zalezy od jasnosci ekranu - czyli jednak od
strumienia elektronow z katody.
dekodera kablówki zacisk zimny. Dekoder jest oczywiście połączony z
telewizorem. Całość wygląda tak:
dość ciemny. Potem weszły reklamy i prąd się podniósł na ok -120
mikroamper, na zdjęciu widać -116,97 mikroamper. Wartość prądu
zależy od jasności, niestety nie sprawdziłem, czy jest
proporcjonalna do powierzchni tej folii.
Piotr Gałka
Guest
Fri May 18, 2012 9:35 am
Użytkownik "J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomoci
news:jp534t$999$1@inews.gazeta.pl...
Info od mojego kolegi fizyka:
"Dla folii o powierzchni ok.100cm2 , szkła gruboci 4mm w temperaturze
pokojowej opornoć tegoż układu jest rzędu
20Mohmów."
P.G.
J.F
Guest
Fri May 18, 2012 11:20 am
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:4fb607d6$1@news.home.net.pl...
anodowego,
Koledzy pisza ze ma skladowa stala.
Napiecie anodowe zreszta dosc stale, a i strumien elektronow
usredniany z duzej powierzchni - aczkowiek czestotliwosc ramki bedzie.
Sobie wlasnie przypominam ze sie przebijaja. Liczniki GM sa szklane.
Komory pecherzykowe i te drugie sa szklane. I beta sie przebija.
Usiluje znalezc jakies dane o tlumieniu szkla dla niskoenergetycznych
beta, ale cos nie potrafie.
Ktos podpowie ? ile % elektronow o energii 25kV tlumi 2mm szkla ?
Hm, szklo na zimno jest dosc dobrym izolatorem. Niby doswiadczenia z
cienkimi duzymy warstwami nie mamy ... ale butelki lejdejskie chyba
dlugo trzymaja.
Za to na goraco szklo dobrze przewodzi ... moze jest jakis efekt ze
jak wpadnie elektron o duzej energii to wzbudza miejscowe
przewodnictwo jonowe ?
Quote:
Ad 3.
odrzucić.
Eee - miernik Cezarego rejestruje ujemny prad.
J.
J.F
Guest
Fri May 18, 2012 1:08 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomoci
temperaturze pokojowej opornoć tegoż układu jest rzędu 20Mohmów."
Chyba sie pomylil - wszak to by sie wszystko szklane blyskawicznie
rozladowywalo.
A przeciez kineskop od zewnatrz grafitowany i podlaczony do masy,
powierzchnia znacznie wieksza, a przy 20kV, to by 20W szlo w
podgrzewanie szkla.
moze 20G ohm ?
P.S. Jest taka ciekawa zaleznosc - poniewaz pole elektrostatyczne i
elektryczne przeplywowe jest opisane podobnymi wzorami, rozklad pola
statycznego i przeplywowego w jednorodnym osrodku jest taki sam. W
efekcie stosunek pojemnosci do przewodnosci zalezy tylko od materialu.
A wiec stala czasowa wszystkich kondensatorow opartych na jednym
dielektryku jest taka sama.
No ale stala czasowa tlenku krzemu to co najmniej dziesiatki lat ..
J.
Michoo
Guest
Fri May 18, 2012 2:24 pm
Tylko weź pod uwagę, energię. Jeżeli wierzyć wiki (a więcej nie sprawdzę
w czasie kompilacji projektu
) to potrzebujesz 1.7MeV żeby pokonać
4mm szkła
http://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_beta
Michoo
Piotr Gałka
Guest
Fri May 18, 2012 2:46 pm
news:jp5hlg$euv$1@inews.gazeta.pl...
rozladowywalo.
Tego nie wykluczam (też mi się wydaje mało) bo na pytanie odpowiedział
prawie natychmiast z dopiskiem, że jeszcze się odezwie, co sugeruje, że
akurat nie miał czasu i zrobił co na szybko, a wiadomo, że to nie sprzyja
dokładnemu sprawdzeniu.
Nie mam czasu aby samemu szukać jakich informacji.
powierzchnia znacznie wieksza, a przy 20kV, to by 20W szlo w podgrzewanie
szkla.
moze 20G ohm ?
Może.
P.G.
J.F
Guest
Fri May 18, 2012 3:00 pm
Użytkownik "Michoo" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:jp5m8m$dqk$1@mx1.internetia.pl...
szklane.
sprawdzę w czasie kompilacji projektu
żeby pokonać 4mm szkła
No wlasnie tej informacji mi brakowalo. Przydaloby sie potwierdzenie.
Bo znalazlem takie cos
http://iopscience.iop.org/0950-7671/42/12/429
A thin film (10-40 ug/cm^2) of polycarbonate treated with polyvinyl
alcohol was prepared and used as a Geiger-Müller tube window. The
counting efficiency of this tube for a tritium sample was 6 to 15% of
that for the same source obtained by using the windowless 2
Michoo
Guest
Fri May 18, 2012 3:20 pm
On 18.05.2012 17:00, J.F wrote:
Quote:
Ale jak sobie zaczalem liczyc ... to jest 0.000nic milimetra, chyba cos
im sie pomylilo, bo sobie nie bardzo wyobrazam folie 0.1um.
to jest 100nm - chyba MEMSy robią teraz mniejsze a folii by mieli nie
zrobić?
Michoo
Szczepan Bialek
Guest
Fri May 18, 2012 4:09 pm
Użytkownik "J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jp5bb7$soi$1@inews.gazeta.pl...
cienkimi duzymy warstwami nie mamy ... ale butelki lejdejskie chyba dlugo
trzymaja.
Za to na goraco szklo dobrze przewodzi ... moze jest jakis efekt ze jak
wpadnie elektron o duzej energii to wzbudza miejscowe przewodnictwo jonowe
Wiazka elektronow grzeje b. intensywnie. Miejscowa temperatura jest
niewyobrazalnie wysoka. Promienie X to produkt tej miejscowej niesamowicie
wysokiej temperatury.
Elektrony wbite w szklo wylaza powoli (Faraday). Jezeli sa szturchane 24
razy na sekunde to wola na druga strone szkla.
Butelka lejdejska nie doswiadcza szturchania.
S*
Cezary Gršdys
Guest
Fri May 18, 2012 4:10 pm
W dniu 18.05.2012 11:01, J.F pisze:
Ale ta folia stanowi ródło sem dla mikroamperomierza, więc musi mieć
potencjał niższy niż masa. Gdyby ten mikroamperomierz zabierał elektrony
to faktycznie tak by było. To tak jakbys powiedział, że z ujemnego
zacisku baterii wychodzš elektrony, wiec ten zacisk ładuje się dodatnio ;)
folii, czy
Na pewno uziemia, bo wszystko do kablówki jest podłšczone. Zadbałem o
uziemienie i zwarcie tego, bo nie mam kabli z dobrš izolacja i nie chcę
ryzykować przebicia w mierniku. A i dotknięcie takiej foli do
przyjemnoci nie należy. Dlatego pomiar pršdu zwarcia, bez koniecznoci
zabawy z wysokim napięciem. Można więc przyjšć, że ta linka na
kineskopie i pokrycie kineskopu sš podłšczone do uziemienia.
A co do uziemienia telewizora, to faktycznie wybór punktu masy jest
kwestiš umowy i wynika z wygody. Można by uziemić anodę i do katody
dawać -25kV
Mam nawet taki kineskop w monitorze. Pokryty jakš warstwš
przeciwodblaskowa, nic kurzu nie przycišga. Zupełnie odwrotnie niż ten
telewizor.
Cezary Gršdys
czarekgr@wa.onet.pl
Cezary GrÄ
dys
Guest
Fri May 18, 2012 4:15 pm
W dniu 16.05.2012 09:33, janusz_kk1 pisze:
Quote:
Przepraszam czy ja napisałem niewyraźnie? przestaje działać po wyłączeniu
telewizora i koniec. Jak się włączy to też od razu nie startuje tylko
widać jak się puszka ładuje bo coraz bardziej ściąga blaszkę aż dotknie
puszki
wtedy zaczyna blaszka latać pomiędzy puszkami.
Też to zaobserwowałem, ale dotykając łapą. Napiecie rośnie przez kilka
sekund. Od razu po rozladowaniu można bez większego strachu dotknąć :)
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
