RTV forum PL | NewsGroups PL
Czujnik ciśnienia w rurce do pomiaru poziomu wody - co z nieszczelnościami?
czujnik cisnienia jako czujnik poziomu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czujnik ciśnienia w rurce do pomiaru poziomu wody - co z nieszczelnościami?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
J.F.
Guest
Mon Dec 24, 2012 12:39 pm
Dnia Sun, 23 Dec 2012 20:22:05 +0100, Sylwester Łazar napisał(a):
Quote:
Nawiasem mowiac - to szerokosc lub predkosc musza byc duze, bo inaczej woda
spadajac rozrywa sie na krople.
Prędkość wynika z ukształtowania dyszy.
Tak właśnie było w tych fontannach.
Pomkę i tak trzeba dać, ale ta z hydroforu o ciśnieniu ustawionym na 4 bar
wydaje mi się wystarczająca.
Nie bedzie taniej drugi zbiornik zbudowac ? :-)
Quote:
Poza tym, w początkowej fazie strumień może lecieć długo po drucie, tak jak
w Bielsku-Białej fontanna w takim
centrum Sfera czy może to było we Wrocławiu takie centrum handlowe przy
wlocie od Poznania.
Ale spojrz na slaby strumien wody z kranu.
po sekundzie swobodnego spadku cialo jest 5m nizej, po 2s juz 20m nizej.
Wniosek - sekundowy fragment strugi zajmuje 5m przy wylocie, ale 15m
ponizej - struga musi sie zwezic. A jak sie zwezi za bardzo, to sie robia
krople.
Pogromcy mitow testowali silanie z wiaduktu na trakcje kolejowa - nie da
sie tak zabic, nie ma ciaglosci strugi.
Inaczej sprawa wyglada gdy jest wieksza predkosc poczatkowa, a i fontanna
tryska pood katem.
Quote:
Dodam jeszcze dalmierz laserowy.
Pewnie działa to na zasadzie pomiaru prędkości światła.
I w tym problem - male czasy, trzeba sie przylozyc zeby poziom z duza
dokladnoscia zmierzyc. ultradzwiekami znacznie wygodniej.
Te dalmierze, to metodami trygonometrycznymi raczej jednak operują,
więc Twój komentarz będzie raczej do tej metody poniżej.
Raczej nie. czas przelotu mierza. Ale cena jest adekwatna do trudnosci
zagadnienia.
Quote:
W zasadzie wystarczy dioda laserowa i fotodioda z soczewką.
Jako, że jak sama nazwa wskazuje, _lustro_ wody jest ustawione prostopadle
do wiązki, to jest to bardzo ciekawe rozwiązanie.
niestety - ale to jednak precyzji ustawienia wymaga aby promien po odbiciu
trafil w fotodiode. Solidne mocowanie, brak drgan w okolicy.
No niekoniecznie.
Możemy sobie powtarzać pomiar np. 10 000 razy.
Czas pomiaru będzie wynosił kilka sekund max, bo światło jest dość
szybkie:-)
Któryś musi trafić.
No, jak sie wzbudza jakies dwuwymiarowe fale stojace to chyba
niekoniecznie.
Tak czy inaczej - myslalem o czasie przelotu, jak wiazka bedzie dokladnie
pionowa, odbije sie od spokojnej wody pionowo i trafi w laser.
Jak bedzie nieco odchylona, to trafi obok i tam mozna fotodiode umiescic
.... ale ile obok, to od glebokosci zalezy. Trzeba duza fotodiode lub
soczewke.
Quote:
No jak to.
Ustawimy laser, tak, aby świecił od brzegu studni pod kątem w kierunku
przeciwległego brzegu, ale na dno.
Przy zmianie poziomu lustra wody plamka będzie widoczna w różnych miejscach.
Smiem twierdzic ze nie bedzie widoczna. Choc czula kamera moze dostrzeze.
Jesli juz ... to ogladac odbita wiazke na scianie studni.
J.
Maciek
Guest
Mon Dec 24, 2012 3:04 pm
Użytkownik Sylwester Łazar napisał:
Quote:
W supermarkecie to chyba sa ultradzwiekowe ze wskaznikiem laserowym.
Mam tu zupełnie przypadkiem gazetkę z Selgrossa z sierpnia:
BOSH Dalmierz laserowy PRL 25 cena 318 zł brutto
Zasięg 0,05-25metrów
Ooo!!
Faktycznie.
Fajnie: diodka laserowa dodana, aby móc omamić klienta.
Porażka. Wszędzie w dokumentacji omijają metodę pomiaru, sugerując laser!
S.
Trolujesz, czy faktycznie przespałeś drobny rozwój techniki?
Nawet ten amatorski dalmierz Bosha stosuje pomiar laserowy. To nie jest
laserwy wskaźnik dla pomiaru ultradźwiękowego. Takie są np. czasami w
Lidlu za nieco ponad 100 zł i ich dokładność nie schodzi poniżej 10cm.
Bosh PLR25 to amatorski dalmierz laserowy.
Na codzień używam GLM80 ale zasada działania jest identyczna. Jeżeli nie
wierzysz, to idź np. do Castoramy czy innego sklepu z tego typu sprzętem
i zmierz odległość do ściany między wąską przestrzenią, między regałami.
Gdyby to był ultradźwiękowy, to zawsze pokaże odległość do przedniej
krawędzi regału, bo zawsze tam będzie odbicie echa. Laserowym wystarczy
że trafisz w ścianę, nie oświetlając boków tego regału i otrzymasz
odległość od ściany. Podobnie jak pomiar głębokości, na jakiej utkwił
przedmiot w rurze wentylacyjnej.
Maciek
Maciek
Guest
Mon Dec 24, 2012 3:30 pm
Oj nieprawda, przynajmniej nie w obecnych rozwiązaniach:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dalmierz_laserowy
Puszczaniem zajączków pod różnymi kątami i sprawdzaniem kiedy odbiornik
zostanie oświetlony odbitym promieniem, to się chyba ostatnio zajmowały
aparaty kompaktowe na klasyczny film.
W rozwiązaniach fabrycznych, np. w dalmierzach budowlanych owszem laser
i fotoelement są umieszczone obok siebie ale nie dlatego, że zmienia się
im kąt widzenia.
Maciek
Sylwester Łazar
Guest
Mon Dec 24, 2012 9:38 pm
Po prostu nie wiem. Bosch nie uznał za stosowne podać metody pomiaru.
Z parametrów podał tylko długość fali lasera.
W związku z tym, jak mówicie w roku 2013 w sklepach w okupowanej strefie
polskiej,
dostępne są dwa typy, swiecące laserem, to raczej producent powinien się
starać
podać tę podstawową informację.
Ja nie kupiłem tego "PRL"a, więc skąd mam wiedzieć.
Jeśli wyczytasz to z ulotki Boscha, to daj znać.
Czy Twoim zdaniem spełni to zadanie?
Jeśli tak, to proponowałbym kupić coś tańszego niż Bosch,
podpiąć się pod sygnał z PCB lub z wyświetlacza LCD
i sprawa będzie rozwiązana elegancko tanio i profesjonalnie.
S.
Sylwester Łazar
Guest
Mon Dec 24, 2012 10:33 pm
bar
Nie bedzie taniej drugi zbiornik zbudowac ? Smile
Hydrofor przecież już jest.
Zawór elektromagnetyczny potrzebny.
100 zł powinno wystarczyć.
Jeśli taki plastikowy od pralki to pewnie z 20 zł.
Są takie trójdrożne. Można je podłączyć równolegle.
jak
wlocie od Poznania.
krople.
tryska pood katem.
Przegapiłeś: "po drucie".
Chodzi o fizyczny, zwisający drut.
Można go spuścić w dół, tak aby koniec zwisał 50 cm nad lustrem wody w
stanie maksymalnym.
No trzeba by pobadać trochę, czy tak łatwo można wtedy zakończyć strumień
przez odcięcie zaworu na początku 20 metrowego drutu.
Zawsze można spuścić zawór 20 metrów w dół na rurze PE za 1,30 zł/metr.
zagadnienia.
Bez przesady:
Tutaj widać jak można pięknie to zrealizować na sali w pracowni szkolnej.
http://www.jensign.com/opto/speedoflight/index.html
A tu diodą IR:
http://www.jensign.com/sol/index.html
szybkie:-)
Któryś musi trafić.
niekoniecznie.
Wszystko się może zdarzyć.
Pytanie, czy umiesz tę sytuację wykryć.
Nawet w śmieciach można znaleźć złoty pierścionek :-)
soczewke.
Soczewka to chyba standard w tych dalmierzach.
Quote:
No jak to.
miejscach.
Pan Jarek Sokołowski może to sprawdzić, bo ma studnię, a ja jeszcze nie.
S.
Maciek
Guest
Tue Dec 25, 2012 1:48 am
Podał:
http://www.bosch-do-it.pl/boptocs2-pl/Majsterkowicze/Narz%C4%99dzia/PL/pl/hw/Dalmierze/95299/PLR+25/24115/3165140532471/index.htm
"Cyfrowy dalmierz laserowy"
"Precyzyjne i niezawodne pomiary dzięki technologii laserowej"
W instrukcji obsługi jest kilka miejsc informujących o sposobach
wykonywania pomiarów, co wpływa na zasięg itp.
Nie pisz, że nie podał, tylko nie doczytałeś.
Uprzedzam - urządzenie tak po prostu nie jest przystosowane do
sprzęgania z zewnętrznym odbiornikiem danych. Jeżeli wątkotwórca chce
skorzystać z tej metody, to albo musi kupić coś znacznie droższego (np.
Leica) albo szukać gołych modułów do wykorzystania we własnych projektach.
Maciek
Sylwester Łazar
Guest
Tue Dec 25, 2012 2:19 am
Quote:
Podał:
Kurcze. Są Święta Bożego Narodzenia,
a jednak denerwuje mnie trochę, że wmawiasz mi że to moja wina, że BOSCH
nie umie napisać:
"rodzaj pomiaru: odległość mierzona wiązką lasera"
Nie uważam twórców tego opisu za idiotów,
ale czy oni nie wiedzą, że można kupić ultradźwiękowy dalmierz
z naprowadzaniem za pomocą wiązki laserowej?
Przecież to w ich interesie.
Zauważ, że dla takiego ultradźwiękowego dalmierza hasła:
również pasują.
Brakuje prostej, podstawowej informacji.
Jako inteligentny człowiek - musisz przecież to widzieć.
Nawet jak pracujesz dla Boscha, bądź czerpiesz korzyści finansowe ze
sprzedaży ich produktów,
bądź kupiłeś ich produkt i się z nimi utożsamiasz, musisz widzieć
ewidentne braki elementarnej informacji.
Mam czytać instrukcję obsługi przed zakupem, aby pośrednio na podstawie
opisu sposobu pomiaru,
dojść do wniosku, że to może być pomiar polegający na zmierzeniu czasu
przebycia drogi wiązki laserowej?
Wybacz.
No dobrze, ale przecież ja nie szukam konfliktu.
Toż przecież napisałem, że widzę zastosowanie dalmierza laserowego do
pomiaru.
To wszytko.
Czy możesz zbadać, czy Twój przyrząd umie zmierzyć poziom tafli wody na
kilkanaście metrów w dół?
A może opisz swoje doświadczenia.
Ja jestem laikiem w tej kwestii, gdyż nie miałem takiego dalmierza nawet w
ręce.
Wtedy naprawdę byś pomógł i faktycznie wniósłbyś coś wartościowego do
dyskusji.
S.
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Dec 25, 2012 1:45 pm
Pan Sylwester Łazar napisał:
przeciwległego brzegu, ale na dno. Przy zmianie poziomu lustra wody
Studnię mam, ale sprawdzić nie mogę. Wiercone studnie rurowe zupełnie się
do tego nie nadają. Tam w ogóle każdy pomiar wysokości swobodnego lustra
wody musi być z zasady pomiarem "niszczącym" -- trzeba rozhermetyzować
przewód ssący, zmierzyć, a następnie mozolnie wysysać powietrze z rury,
co może trwać nawet kilkanaście minut. Tak to można raz do roku, a wtedy,
to i sznurek będzie dobry.
Ja to mogę tylko podciśnieniowo. Przy wyłączonej pompie odczytam wysokość
poziomu wody w złożu, a przy włączonej -- ogólny parametr oporów ssania.
Im wyższe ciśnienie, tym lepiej, a wydajnośc pompy większa. Przy ciśnieniu
zerowym (próżnia) -- kompletny klops, dziesięć metrów do wody.
Jarek
J.F.
Guest
Tue Dec 25, 2012 2:09 pm
nie umie napisać:
No ale co maja napisac ?
"Dalmierz laserowy, naprawde laserowy, k*, NIE ultradzwiekowy".
No, czasem warto.
2mm dokladnosci ... jak oni to zrobili ? Moze jednak inaczej niz czasem ?
Dawniej uzywalo sie do tego generatora impulsow o zmiennej czestotliwosci,
liniowo narastajacej, zdudnienie czestotliwosci odbieranej i nadawanej
dawalo czestotliwosc roznicowa zalezna od czasu przelotu.
Ale to i tak wymagalo wielkiej dokladnosci ..
Wystarczy w miednicy na podlodze, albo kaluzy ..
a w instrukcji zapis ze do obiektow przezroczystych (szklo, woda) nie
mierzy.
J.
Mirek
Guest
Tue Dec 25, 2012 6:57 pm
Leica)
Nawet ten nie bardzo mieści się w budżecie - choć gdyby miał jakiegoś
rs-a sam dla siebie bym kupił.
I tak trzeba by było zastosować jakiś pływak i do niego mierzyć.
Mirek.
Sylwester Łazar
Guest
Tue Dec 25, 2012 7:13 pm
Skoro są popularne 2 typy urządzeń do pomiaru odległości, które zawierają
laser:
a) z metodą pomiaru: ultradźwiękową
b) z metoda pomiaru: laserową
Producent musi napisać:
metoda pomiaru "dwukropek" laserowa lub ultradźwiękowa.
Brakuje podania metody pomiaru. To wszystko.
To tak jakby powiedzieć "grubościomierz"
i używać tej nazwy do suwmiarki i mikrometru.
Metoda pomiaru: linijka przesuwna lub śruba mikrometryczna
http://www.jensign.com/opto/speedoflight/pulsedelay.jpg
Patrząc na ten oscylogram z Tektronixa, to zrobiłbym tak:
Mierzyłłbym czas z rozdzielczością 1024x mniejszą za pomocą zegara np. 50
MHz.
czyli teoretycznie dokładność coś ok 2cm.
Potem to narastające zboczę sygnału echa przemiatałbym zwiększając o jeden
bit poziom wyzwalania.
Za każdym razem ponawiałbym pomiar.
Przy pewnym poziomie n zmieni się cyfra o 1. Dodałbym n/1024 okresu do
wyniku pomiaru czasu.
Oczywiście nachylenie należałoby "popsuć" do ~ 25ns od podstawy do
wierzchołka piku.
czestotliwosci,
Raczej chyba wymagało to zwiększenia czasu pomiaru.
Rozdzielczość miernika częstotliwości się zmniejszyła.
Dokładność wynikała zapewne ze źródła częstotliwości wzorcowej.
mierzy.
Czyli pewnie, Twój pomysł z pływającym styropianem rozwiązałby temat.
S.
Sylwester Łazar
Guest
Tue Dec 25, 2012 7:22 pm
Mirek.
No to jaki w końcu ma być ten budżet?
Bo jeśli ma być bardziej nowoczesny pomiar, to musi być droższy.
Jeśli ma być nowoczesny i niedroższy, można obniżyć koszty na kilka
sposobów:
a) Sam sobie zrobisz układ laserowy do pomiaru. To tak ze 3 miesiące
roboty.
b) kupisz na Allegro lekko zepsuty miernik np. ten:
http://allegro.pl/dalmierz-laserowy-bosch-dle50-i2886190777.html
za 134zł z przesyłką, a kawałek styropianu oderwiesz z ocieplenia domu.
W końcu Święta ciepłe są w tym roku:-)
S.
J.F.
Guest
Tue Dec 25, 2012 7:53 pm
sposobów:
roboty.
A nie 3 lata i 3000 euro ?
Co wy tak z tymi laserami ? Ze nowoczesnie ?
To sie na ultradzwiekach robi, taniej, prosciej, lepiej ..
J.
Mirek
Guest
Tue Dec 25, 2012 7:56 pm
On 25.12.2012 19:22, Sylwester Łazar wrote:
Bawisz się w przedstawiciela handlowego? Wink
Sam pokazałem dwie możliwości hi-tec za 30 -40zł - że się nie da
zastosować? - no pech.
Więcej niż te powiedzmy 100zł za czujnik nie ma sensu - tak jak już
pisałem w ruch pójdą helipoty.
sposobów:
roboty.
Na pewno nie będzie laserowy - nie mam wiedzy ani zaplecza... no i czasu
też nie mogę tyle na to poświęcić.
A jakiś interfejs ma? Bo w odczyt kamerką albo "podpinanie się pod
wyświetlacz" - nie wchodzę.
Do tego pisałem, że potrzebne są dwa.
Mirek.
Sylwester Łazar
Guest
Tue Dec 25, 2012 8:33 pm
Ja nie widzę tego posta, a już raz wspomniałeś i szukałem.
Możesz wskazać lub powiedzieć o tych problemach?
Helipot to sam czujnik.
Jest droższy od samej diody laserowej.
No i co dalej z tym sygnałem zamierzasz zrobić?
Dlaczego?
Zrobiłem taki układ przed laty dokładnie do tego.
Odczytuje dane z multipleksowanych wyświetlaczy LED.
Dane są przesyłane jawnym tekstem szeregowo, w ASCII.
Trochę trudno znaleźć coś poniżej 300 zł.
Niemniej 2 sztuki się uśredniąSmile
\S.
NOWY TEMAT
