Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
Mirek
Guest
Sat Dec 22, 2012 4:05 pm
On 22.12.2012 15:52, J.F. wrote:
Quote:
Ale potrzebna jest raczej mala odleglosc, zeby pojemnosci nie wyszly
masakrycznie male.
Mierzona będzie pojemność żyła - woda i woda - druga żyła.
Woda jest w tym przypadku przewodnikiem.
Można spuścić jedną żyłę w izolacji i mierzyć do Ziemi... ale ja
chciałem właśnie "usymetryzować" ten pomiar i generator.
Mirek.
4CX250
Guest
Sat Dec 22, 2012 4:11 pm
Użytkownik "Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> napisał w wiadomości
news:kb2l64$4pp$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Ja tego nie wymyśliłem - gdzieś podpatrzyłem takie rozwiązanie i w sumie
wydało mi się logiczne i wygodne: czujnik masz w razie czego na wierzchu,
kabla niewiele...
W zmywarkach i pralkach tak są te sprawy rozwiązane do kontroli poziomu
wody. Działa dość dobrze i precyzyjnie.
Marek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Dec 22, 2012 6:23 pm
Pan J.F. napisał:
Quote:
Robi się w podobny sposób czujniki do syfu (szambo itp.), z tym
że do przewodu czujnika wprowadza się od góry sprężone powietrze.
Ciśnienie powietrza w rurce jest równe ciśnieniu słupa wody.
Na wlocie trzeba ustawić wyższe niż odpowiadające najwyższemu
poziomowi i dorzucić jakąś zwężkę, żeby nie dmuchało, tylko
bardzo powoli puszczało bańki.
Rurka się sama czyści, ogólnie bardzo niezawodne, jedyny problem
to powietrze.
W plujkach bywaly male pompy perystaltyczne, w tym zastosowaniu
moga sie krecic bardzo powoli, to moze i zywotnosc bedzie duza.
Do czego ona tam jest, bo nie kojarzę? Ale to odrębna sprawa.
W każdym razie takie pompy stosuje się tam, gdzie zachodzi potrzeba
odmierzania porcji płynu. Można na górze razem z pompą zamontować
elektrozaworek do łączenia rurki pomiarowej z atmosferą i wyrównania
ciśnienia. Po zamknięciu zaworka (raz na piętnaście minut na przykład)
pompujemy powietrze do rurki aż do pojawienia się bańki powietrza na
dole. Pomiar liczby obrotów pompy określi wysokość wypartego słupa wody.
Albo odwrotnie -- użyć pompy do ssania i mierzyc ile trzeba wyssać
powietrza aż pojawi się woda. Można nawet zatopić pompę i tłoczyć wodę
do góry.
Jarek
Nie ma jak pompa
marmury, wielki dzwon
nie ma jak pompa
purpura, góra, tron
DJ
Guest
Sat Dec 22, 2012 6:50 pm
On 2012-12-22 18:23:55 +0100, =?iso-8859-2?Q?Jaros=B3aw_Soko=B3owski?=
Do profilaktycznego odsysania tuszu przez dysze, aby nie zasychały.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
J.F.
Guest
Sun Dec 23, 2012 12:20 am
masakrycznie male.
Hm, przy wysokiej czestotliwoci i niskim napieciu tez ?
Woda ma wysoka stala dielektryczna (80) i wypelniajac przestrzen miedzy
elektrodami zmienia pojemnosc.
Skoro taki wspolczynnik podaja .. to przewodnosc chyba nie ma znaczenia.
Az mam ochote sprawdzic, ale sprzatanie czeka :-(
J.
Sylwester Łazar
Guest
Sun Dec 23, 2012 1:51 am
Kiedyś na targach w Poznaniu czy w Berlinie, widziałem taką fontannę co to strzela przerywanym strumieniem.
Jeśli by tak strzelać z góry na dół ze zmiennym czasem otwarcia zaworu,
to można ustalić długość strumienia wody na podstawie czasu otwarcia zaworu.
Do określenia czy strumień wody dotknął tafli wody w studni, należy
umieścić jedną elektrodę (drut) w ziemi lub w wodzie, a drugą tuż za zaworem.
Algorytm byłby taki:
1) Strzel z czasem takim jak ostatnio Tlast
2) Czy elektrody przewodziły choć przez chwilę?
a) NIE -> Tlast:-=Tlast+ delta ms
b) TAK -> Tlast:-=Tlast-delta ms
3) Czy średnia z ostatnich 10 pomiarów mieści się w zakresie (Tlast+-Error)?
a) NIE -> GOTO 1
b) TAK -> wyślij wynik do Mirka, a za 15 minut znów postrzelaj.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl -Systemy Elektroniczne
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Dec 23, 2012 12:59 pm
Pan J.F. napisał:
masakrycznie male.
Do łączności z łodziami podwodnymi nie używa się mikrofal, a wręcz
przeciwnie.
Jak woda destylowana, dejonizowana, to pewnie taki kondensator ma sens.
Dla stałej dielektrycznej nie, ale dla realnego kondensatora użycie wody
ze studni może mieć znaczenie. To może być tak jak z tytanianem baru --
niby taki fajny jako dielektryk, ale nikomu się nie udało zrobić go tak
czystym, by superkondensator miał praktyczne znaczenie.
To radzę się nająć do jakiejś mokrej roboty -- zmywanie, pranie albo co.
Broń Boże odkurzanie na sucho. A my tymczasem czekamy na wyniki badań.
Jarek
O świetliku sąd powstał nie wiem skąd
Że on gaśnie gdy wyłączyć prąd
Naukowiec stąd zrobił podczas świąt
Ze świetlikiem dwie próby pod rząd.
J.F.
Guest
Sun Dec 23, 2012 5:21 pm
Mozna tez spuszczac krople i rejestrowac mikrofonem "plum" :-)
Albo spuszczac ciezarek na drucie ... czasem latwiej zliczyc kroki silnika
niz znalezc niskotarciowy potencjometr ..
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Dec 23, 2012 5:59 pm
Pan J.F. napisał:
to strzela przerywanym strumieniem. Jeśli by tak strzelać z góry na dół
ze zmiennym czasem otwarcia zaworu, to można ustalić długość strumienia
Taką propozycję już zgłaszałem.
To jest bardziej XX-wieczna wersja pomysłu z pompą odliczającą przetaczany
słup wody lub powietrza. A tak a propos, dzisiaj w lidlu widziałem pompę
perystaltyczną za trzy dychy. Podłączaną do wiertarki.
Teraz zupełnie poważnie. Jeżeli to ma być "czujnik ciśnienia jako czujnik
poziomu", to chyba najrozsądniej jest mierzyć podciśnienie w rurze ssącej.
Jeśli na rurze w studni nie ma zaworu zwrotnego, to wystarczy zamontować
przed pompą i zaworem czujnik podciśnienia. Przy wyłączonej pompie będzie
on pokazywał podciśnienie wyznaczone przez wysokość słupa wody (odległość
do lustra wody w studni). Można też zrobić autonomiczny pomiar w osobnej
rurze (może być nawet kawał gumianego szlauchu wrzucony do studni) -- na
górze czujnik i pompa (choćby ta z lidla), która włączy się gdy wykryte
zostanie zapowietrzenie.
Jarek
Sylwester Łazar
Guest
Sun Dec 23, 2012 6:18 pm
1) Ten pomysł w zasadzie jest identyczny.
Różnica polega na rodzaju detekcji spadającej wody:
rezystancyjna lub akustyczna.
Zawór ten sam.
Wydaje mi się, że skoro i tak procesor mierzy czas,
to mogłaby to być opcja równoległa, w przypadku awarii elektrod działa
mikrofon i odwrotnie.
2) Rozwiazań jest tak wiele, że w zasadzie pytanie jest co wybrać.
Dodam jeszcze dalmierz laserowy.
Pewnie działa to na zasadzie pomiaru prędkości światła.
W zasadzie wystarczy dioda laserowa i fotodioda z soczewką.
Jako, że jak sama nazwa wskazuje, _lustro_ wody jest ustawione prostopadle
do wiązki,
to jest to bardzo ciekawe rozwiązanie.
Proponuję zakupić dalmierz laserowy, sprawdzić jego przydatność i:
a) zastosować go
lub
b) oddać do supermarketu w nienaruszonym opakowaniu.
S.
J.F.
Guest
Sun Dec 23, 2012 6:28 pm
Chyba nie perystaltyczna.
Jesli to cos takiego
http://www.youtube.com/watch?v=Y8uZX8N40-0
to w srodku jest gumowy krazek z dlugimi gumowymi "zebami"/lopatkami,
mimosrodowo umieszczony w komorze. I te "lopatki" sie gna zmieniajac
odleglosc od scianki.
Calosc ma spore tarcie, do powietrza sie niezbyt nadaje (woda smaruje), a
wytrzymalosc ... mysle ze chinska. Choc tu akurat duzo pompowania by nie
bylo ..
Dobra rada.
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Dec 23, 2012 7:08 pm
Pan J.F. napisał:
Quote:
Tak, to ta.
a wytrzymalosc ... mysle ze chinska. Choc tu akurat duzo pompowania by
nie bylo ..
Tutaj najistotniejszym parametrem jest szczelność niepracującej pompy.
Perystaltyczna w tej konkurencji wypada najlepiej. A budowe ma prostą.
Jak ktoś ma fantazję, to sobie taka pompę sam zrobi z kilku szpulek
od nici i odpowiednio grubych szprych rowerowych (najważniejsze, by
znaleźć odpowiedni szlauch).
Dobra rada.
Tak sobie myślę, że może sam bym sobie taki monitoring zapuścił (na
szczęście idą święta, a po świętach zapomnę i złe myśli mi przejdą).
U mnie studnia wiercona, tak ze 40 metrów. Lustro wody jakieś 10 m
(no właśnie, dokładnie nie wiadomo ile) pod poziomem gruntu. Więc mam
też wykopaną studnię z kręgów, ponad trzy metry. Na dnie jest pompa.
Tu nie ma sezonowych wahań, bo woda subartezyjska z głębokiego pokładu,
ale przez wiele lat poziom powoli lecz systematycznie opadał, więc człek
żył w strachu, że pewnego dnia zabraknie. To znaczy, że trzeba będzie
z tą pompą ryć się w ziemię o kolejny metr. Ale teraz znów się podnosi
-- odkąd pobliska elektrociepłownia przerzuciła się na czerpanie wody
z Wisły (taka tam ona pobliska, 7 kilometrów, ale lej robiła sakramencki).
No więc z czystej ciekawości bym sobie te zmiany poobserwował.
Jarek
Pierwsze zdjęcie przypomina te dni grudnia, | Starsi Panowie, Starsi Panowie,
Kiedy wyschła nam kochanej Wisły studnia, | Starsi Panowie dwaj!
Kto czym może uzupełnia wody brak, | Bo cóż, że chłody i braknie wody,
I na przykład, z braku wiadra czynią tak... | Gdy w sercu ciągle maj!
J.F.
Guest
Sun Dec 23, 2012 7:33 pm
Zawór ten sam.
Ale struga wody inna.
Nawiasem mowiac - to szerokosc lub predkosc musza byc duze, bo inaczej woda
spadajac rozrywa sie na krople.
I w tym problem - male czasy, trzeba sie przylozyc zeby poziom z duza
dokladnoscia zmierzyc. ultradzwiekami znacznie wygodniej.
do wiązki, to jest to bardzo ciekawe rozwiązanie.
niestety - ale to jednak precyzji ustawienia wymaga aby promien po odbiciu
trafil w fotodiode. Solidne mocowanie, brak drgan w okolicy.
A wrecz bym powiedzial ze sie nie da, chyba przyzmat dzielacy rodem z CD
damy i laser z fotodioda na jednej osi.
Sa dalmierze paralaktyczne - ustawiona nieco z boku kamera mierzy gdzie w
polu widzenia jest plamka z lasera. Ale na wodzie to nie dziala, choc duzy
kawal styropianu mozna wrzucic.
a) zastosować go
lub
W supermarkecie to chyba sa ultradzwiekowe ze wskaznikiem laserowym.
Hm, tak swoja droga - fali radiowej stojacej nie daloby sie w tym wzbudzic?
Moze antena moglaby robic za rezonator ?
J.
Sylwester Łazar
Guest
Sun Dec 23, 2012 8:22 pm
woda
Prędkość wynika z ukształtowania dyszy.
Tak właśnie było w tych fontannach.
Pomkę i tak trzeba dać, ale ta z hydroforu o ciśnieniu ustawionym na 4 bar
wydaje mi się wystarczająca.
Poza tym, w początkowej fazie strumień może lecieć długo po drucie, tak jak
w Bielsku-Białej fontanna w takim
centrum Sfera czy może to było we Wrocławiu takie centrum handlowe przy
wlocie od Poznania.
Te dalmierze, to metodami trygonometrycznymi raczej jednak operują,
więc Twój komentarz będzie raczej do tej metody poniżej.
prostopadle
No niekoniecznie.
Możemy sobie powtarzać pomiar np. 10 000 razy.
Czas pomiaru będzie wynosił kilka sekund max, bo światło jest dość
szybkie:-)
Któryś musi trafić. Przy tym pomiarze nie chodzi o czas.
To może być nawet zaletą - nie trzeba precyzyjnie ustalać zwierciadła,
bo ma nałożone szumy przez cały czas, a przy niewielkim kącie,
to nawet zawsze trafi niezależnie od odległości zwierciadła.
Tu nie mam doświadczeń, więc się nie wypowiadam, ale pewnie też się da
zrobić.
No jak to.
Ustawimy laser, tak, aby świecił od brzegu studni pod kątem w kierunku
przeciwległego brzegu, ale na dno.
Przy zmianie poziomu lustra wody plamka będzie widoczna w różnych miejscach.
Tutaj wystarczy kamerą obliczyć o ile się przesunęła w prawo, czy w lewo.
Z zoomem, i 12 MPixeli, myślę, że da radę.
W studni kontrast będzie wyśmienity.
a) zastosować go
lub
Mam tu zupełnie przypadkiem gazetkę z Selgrossa z sierpnia:
BOSH Dalmierz laserowy PRL 25 cena 318 zł brutto
Zasięg 0,05-25metrów
wzbudzic?
Rura w ogóle jest chyba fajna do doświadczeń falowych.
W szczególności 300-3400Hz wypowiedzianych przez człowieka,
daje fajne echo w studni, więc mikrokontroler +głośnik +mikrofon+ oscyloskop
robi nam piękny obraz jak sądzę.
A jak już złapiemy ideę wizualnie, to sygnał przepiąć do mikrokontrolera i
dopisać te 40 linijek kodu w asm.
S.
Sylwester Łazar
Guest
Sun Dec 23, 2012 8:39 pm
Ooo!!
Faktycznie.
Fajnie: diodka laserowa dodana, aby móc omamić klienta.
Porażka. Wszędzie w dokumentacji omijają metodę pomiaru, sugerując laser!
S.
