Goto page 1, 2, 3, 4 Next
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Apr 29, 2020 9:23 am
Tu jest schemat kuchenki mikrofalowej:
https://tinypic.pl/5io4ycb9c5xx
Zastanawia mnie jaką rolę pełni przełącznik SWC?
W pewnych sytuacjach powoduje zwarcie zasilania sieciowego.
Jest uruchamiany prawdopodobnie w zależności od stanu drzwiczek
(ponieważ jest w tym samym bloku mechaniczno-krzywkowym który obsługuje
przełączniki SWA i SWB których rola jest jasna) ale jego stan nie zależy
od otwarcia drzwiczek. Żadnymi manipulacjami drzwiczkami nie udało mi
się go przełączyć a rozbiórka ustrojstwa (bo nic nie widać) dla
wyczajenia roli jest ponad moją cierpliwość
Jacek
I hate haters.
Marek
Guest
Wed Apr 29, 2020 9:36 am
On Wed, 29 Apr 2020 11:23:42 +0200, Jacek Maciejewski
Błąd na schemacie.
Marek
Irek.N.
Guest
Wed Apr 29, 2020 12:31 pm
W dniu 2020-04-29 o 11:36, Marek pisze:
Quote:
On Wed, 29 Apr 2020 11:23:42 +0200, Jacek Maciejewski <
Zastanawia mnie jaką rolę pełni przełącznik SWC? W pewnych sytuacjach
Błąd na schemacie.
Dlaczego?
Teraz zwarcia nie ma, po przełączeniu też nie ma, ważne aby podczas
przełączania zachować odpowiednią sekwencję dla styków, ale to pewnie
robi mechanika przełącznika. Bezpieczeństwo przy otwieraniu drzwiczek i
tyle.
Miłego.
Irek.N.
t-1
Guest
Wed Apr 29, 2020 12:52 pm
W dniu 2020-04-29 o 11:23, Jacek Maciejewski pisze:
wyczajenia roli jest ponad moją cierpliwość :)
Moze, żeby nie popieściło delikwenta, z być może naładowanych
kondensatorów, który odłączy kabel mikrofali od prądu i dotknie bolców
we wtyczce.
W USA bardzo dużo prawników.
Irokez
Guest
Wed Apr 29, 2020 1:14 pm
Quote:
Pisze: "the monitor interlock switch"
Ma wywalić bezpiecznik na zwarcie, gdyby zawiesiły się styki SWA. Czyli
aby komuś nie ugotowało rączek podczas wyciągania potrawki.
Proste i skuteczne.
Irokez
Irek.N.
Guest
Wed Apr 29, 2020 1:18 pm
Proste i skuteczne.
Albo gdyby ktoś zechciał nożykiem pogrzebać w przełączniku. :)
Miłego.
Irek.N.
J.F.
Guest
Wed Apr 29, 2020 1:35 pm
Użytkownik "Irek.N." napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5ea9738e$0$17342$...
sytuacjach
Błąd na schemacie.
Dlaczego?
i tyle.
Zreszta tak opisali - interlock, czyli takie specyficzne
zabezpieczenie ... chyba nie ma dobrego polskiego slowa.
Rozewrzec to za malo ?
Czego oni sie boja ... moze jakiegos uszkodzenia, ze bedzie zawsze
zwarty, co nawet dwom wylacznikom moze sie zdarzyc.
A tu blysnie, trzasnie, ale zagrozenia nie bedzie.
J.
Irokez
Guest
Wed Apr 29, 2020 1:39 pm
W dniu 2020-04-29 o 15:18, Irek.N. pisze:
Proste i skuteczne.
Wtedy może zatańczyć jak metalowe dotknie ;)
Patrzę na schemat mojego Whirlpoola MT-263 i jest prawie podobnie, to
znaczy jest trochę elektroniki więc uszkodzenie switcha uszkadza
bezpiecznik 100mA zasilający transformator elektroniki (zamiast robić
pełne zwarcie na zasilaniu). Czyli odłącza możliwość włączenia stycznika
od transformatora HV.
Quote:
Miłego.
Irek.N.
i wzajemnie.
Irokez
Irek.N.
Guest
Wed Apr 29, 2020 2:04 pm
Wiesz, w bezpieczeństwie maszyn stosuje się przekaźniki, które mają
styki fizycznie oddzielane, a nie tylko siłą sprężystości blaszki na
której są (styki z mechanicznym prowadzeniem). Jest na to gustowny
symbol nawet, jak certyfikat mają. Pomimo tego obwody się dubluje, aby
zachować możliwie dużą niezawodność, czy chociażby zrobić diagnostykę
działania.
Miłego.
Irek.N.
Irek.N.
Guest
Wed Apr 29, 2020 2:21 pm
Quote:
Ale wtedy jest sam sobie winien. Nie wiem, czy zabezpieczenia powinny
przed tym zabezpieczać. Jak ktoś chce grzebać nożykiem, to równie dobrze
może rozkręcić mikrofalówkę i wywalić te wszystkie interlocki :)
Może się zdarzyć, że dziecko będzie chciało coś sprawdzić i popchnie
wodzik przełącznika czymkolwiek. Wiesz, teoretycznie samo sobie winne,
ale jak można to łatwo zabezpieczyć - to należy.
Miłego.
Irek.N.
Irokez
Guest
Wed Apr 29, 2020 2:40 pm
W dniu 2020-04-29 o 16:21, Irek.N. pisze:
Na Polibudzie Wrocławskiej profesor kiedyś nam opowiadał jak to
zgłoszenie było na jakimś osiedlu że prawie co niedzielę w podobnych
godzinach były zakłócenia na telewizorach, radiach itp. No to po iluś
tam zgłoszeniach zaczęli namierzać o co chodzi.
Kobiecina dostała od dzieci mikrofalówkę w prezencie, a że kurczak czy
co tam robiła nie mieścił się cały to przy otwartych drzwiczkach
wsadzała nóż czy coś podobnego w zamek i tak go opiekała.
A na stwierdzenie że to niebezpieczne, to ona wychodziła z kuchni i
tylko wracała aby obrócić.
Irokez
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Apr 29, 2020 3:09 pm
Dnia Wed, 29 Apr 2020 14:13:08 +0000 (UTC), Queequeg napisał(a):
Strzelam -- jeśli któryś z pozostałych przełączników się zatnie, to SWC ma
za zadanie zewrzeć zasilanie i pozwolić bezpiecznikowi spełnić swoją rolę.
No to czemu chroni tylko przed zacięciem SWA a SWB już nie? Poza tym,
jak ma działać tak jak chcesz skoro manipulacje drzwiczkami nie
przełączają SWC? Dodatkowo, gdyby włączyć mikrofalę w stanie SWC jak na
rysunku, to zwarcie z miejsca. Więc nie dość że rola niejasna to jeszcze
błąd schematu?
Albo jeszcze inaczej, jest narysowane dobrze, i rolą jest powodowanie
zwarcia ale mechanizm się zaciął w pozycji "trwale włączone". No, wtedy
prawie jasne, pozostaje tylko wątpliwość czemu nie chroni przed
zawieszeniem SWB (a mogło by).
Jacek
I hate haters.
Irokez
Guest
Wed Apr 29, 2020 3:54 pm
W dniu 2020-04-29 o 17:09, Jacek Maciejewski pisze:
Bo w po co? To jest monitorowanie obwodu a nie wyłącznika w celu
uniemożliwienia uruchomienia HV.
SWB jak się zewrze nadal brak zasilania trafa HV po otwarciu drzwiczek
bo rozłączą go SWA i SWC.
To nie ma chronić przed popieszczeniem serwisanta.
przełączają SWC?
może zepsuty?
Nieprawda, SWA i SWB są na przerwie. Zamkniesz drzwiczki to SWC się
przełączy i nie będzie przerwy również
Quote:
Więc nie dość że rola niejasna to jeszcze błąd schematu?
jest jasna, poszukaj też inne schematy mikrofal, choćby wspomniana moja
(switch'e 4040, 4050, 4060):
https://www.manualslib.com/manual/993486/Whirlpool-Mt-263-Wh.html?page=15#manual
Irokez
Queequeg
Guest
Wed Apr 29, 2020 4:13 pm
Btw, mam w pracy taką fajną mikrofalówkę, w której delikatne uchylenie
drzwiczek powoduje, niezależnie od nastawień na panelu, zadziałanie
wentylatora, silnika talerza i żarówki. Nie wiem, czy magnetronu też.
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
Marek
Guest
On Wed, 29 Apr 2020 15:35:36 +0200, "J.F."
Zabezpieczenie przed czym?
Marek
