Goto page Previous 1, 2, 3, 4
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 01, 2020 2:10 pm
Hello Irokez,
Friday, May 1, 2020, 10:03:51 AM, you wrote:
Quote:
Nie mam zamiaru wsadzać ręki do mikrofali aby udowodnić Ci że z ręką,
głową, okiem czy jakąkolwiek częścią ciała >zawierającą wodę<, mikrofale
zrobią to samo co z wsadzonym udkiem kurczaka, szklanką wody czy
jajkiem,
Prawda
Quote:
ponieważ częstotliwość fal jest dobrana na jak najlepsze
pochłanianie tych fal przez wodę (czyli i grzanie).
A to akurat niestety mit.
Quote:
a jak i to mało... potwierdź że to brednie, i mikrofale 2.4GHz są
bezpieczne bo nie grzeją wody.
Grzeją. Ale nie dlatego, że to jakieś maksimum pochłaniania.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Mirek
Guest
Fri May 01, 2020 2:43 pm
On 01.05.2020 16:10, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Irokez,
jajkiem,
Prawda
I będziesz trzymał tam tą rękę aż się ugotuje, bo nic nie poczujesz
(albo za późno), czy raczej spokojnie wyjmiesz tą rękę jak zrobi się za
ciepło?
Mirek.
J.F.
Guest
Fri May 01, 2020 3:40 pm
Dnia Fri, 1 May 2020 16:43:12 +0200, Mirek napisał(a):
Hello Irokez,
jajkiem,
Prawda
ciepło?
Zakladajac, ze poczujesz.
No i nie wiem co zaproponowac - doswiadczenie na szczurze, czy sfilmuj
jak sam wkladasz.
J.
Irokez
Guest
Fri May 01, 2020 5:39 pm
W dniu 2020-05-01 o 16:10, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Irokez,
jajkiem,
Prawda
Nie no, ok, bo tu jeszcze wchodzą inne częstotliwości użytkowe i
kompromisy. Nieważne.
Po prostu nie wiem już jak gadać z trolem który świruje że fale radiowe
to chuj i bujda, a grzanie ciała przez mikrofale jest takie same jak
grzanie przez garnek.
No nie jest, owszem, efekt końcowy jest ten sam ale mechanizm działania
podgrzewania inny.
Ja pierdziele, wsadza rękę do mikrofali i nie czuje gorące bo nie dotyka
gorącego więc jest bezpieczne.
zdrówko
Irokez
Irokez
Guest
Fri May 01, 2020 5:44 pm
W dniu 2020-05-01 o 11:25, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Jakakolwiek kombinacja uszkodzenia dwóch z nich nie uruchomi mikrofali.
Nieprawda. Zacięcie SWA i SWC pozwala uruchamiać kuchenkę z pomocą SWC.
Jacek, dawaj info w jaki sposób uruchomić Mikrofalówkę do pracy przy
dwóch uszkodzonych przełącznikach i trzecim sprawnym (w jakiejkolwiek
kombinacji) i otwartych drzwiczkach.
Czekamy
zdrówko
Irokez
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri May 01, 2020 6:07 pm
W dniu 01.05.2020 o 19:39, Irokez pisze:
Hello Irokez,
jajkiem,
Prawda
Im silniej absorbowane jest promieniowanie, tym cieńsza warstwa jest
ogrzewana. Głębokość (za przeproszeniem) penetracji się zmniejsza.
podgrzewania inny.
Tak nawiasem mówiąc, mikrofale wpływają na szybkość reakcji chemicznych
(nie przez ogrzewanie). Z pozoru energia mikrofal jest za mała dla
wywołania reakcji, ale mechanizm jest bardzo interesujący. Może się więc
okazać, że podgrzewanie łapki wepchanej do kuchenki to nie jedyny problem.
P.P.
Uzytkownik
Guest
Fri May 01, 2020 6:12 pm
W dniu 2020-05-01 o 19:39, Irokez pisze:
radiowe to chuj i bujda, a grzanie ciała przez mikrofale jest takie
same jak grzanie przez garnek.
działania podgrzewania inny.
dotyka gorącego więc jest bezpieczne.
zdrówko
Myślę, że nie wsadzał ręki.
Tylko głowę
Jacek Maciejewski
Guest
Fri May 01, 2020 6:57 pm
Czekamy
zdrówko
Czegoś takiego nie twierdziłem więc się nie czepiaj.
Jacek
I hate haters.
J.F.
Guest
A moglbys cos wiecej o tych reakcjach ?
Czyli co - nauka obecnie juz nie wyklucza, ze gotowanie w mikrofalach
moze byc niezdrowe ?
J.
Irokez
Guest
Fri May 01, 2020 7:31 pm
W dniu 2020-05-01 o 20:57, Jacek Maciejewski pisze:
Czekamy
zdrówko
To w takim razie o czym innym cały czas rozmawiamy.
Od samego początku tego wątku mówię o urządzeniu jako całym i kwestii
jego bezpieczeństwa, czyli brak włączonych mikrofal przy otwartych
drzwiczkach. O zainstalowanym zamku (interlock) jako elemencie
odpowiedzialnym za to z dwoma stykami aktywnymi i trzecim kontrolnym.
Nie wiem czemu się cały czas w takim razie skupiasz na tym że są 3 a nie
4 czy ileś tam styków dublujących czy triplujących się, połączonych w
taki a nie inny sposób.
Nadal twierdzę że jakakolwiek awaria dwóch z trzech styków nie uruchomi
mikrofalówki i należy spojrzeć na to z pozycji kompletnego urządzenia a
nie, że sobie popchnę śrubokrętem po otwarciu obudowy i połamaniu osłony
zamka, ten trzeci styk aby jednak się włączył.
Nikt nie analizuje bezpieczeństwa maszyny w ten sposób, bo żadna byłaby
nie dopuszczona do eksploatacji.
Nikt nie analizuje przekaźnika bezpieczeństwa SICK UE48-2OS2D2 pod kątem
rozebrania go, wywiercenia otworka w styczniku i popchnięcia kotwiczki
wykałaczką tylko dlatego ze się da tak zrobić.
Zamek Schmersal AZ 16ZI spełnia Kat 1/PL c ale z prowadzeniem klucza
wykluczającym błędy już Kat 3/PL d. Nikt nie analizuje go jako kat.1/PLc
jeśli zastosowano mechanizm wykluczający błędy, tylko jako kompletny
mechanizm kat.3/PLd.
Nie fokusuj się proszę na tych stykach, tylko na całości funkcjonalnej.
zdrówko
Irokez
