Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Aug 24, 2016 10:10 am
W dniu 2016-08-24 o 09:03, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:57bc9ce4$1$12539$65785112@news.neostrada.pl...
Ale popatrzcie na to
http://qz.com/646467/how-one-programmer-broke-the-internet-by-deleting-a-tiny-piece-of-code/
Widziałem to kiedyś, ale czytałem z wielkim zadziwieniem.
Zdecydowanie nie jestem programistą, ale jak już piszę jakiś programik
to w zasadzie nigdy nie używam żadnych bibliotek. Raz miałem program
używający jakiejś biblioteki (ktoś mi usiadł na komputerze i wstawił aby
działało) to zaraz zacząłem żmudnie pisać wszystko samemu, aby pozbyć
się biblioteki (traktując to jako naukę) i mi się udało.
Patrząc na innych przez pryzmat siebie wydawało mi się, że nikt nie lubi
mieć obcego kodu (wiem kompilator, i to co dostarcza środowisko też są
obcy) więc nie rozumiałem jak można polegać nie dość, że na czymś obcym
to jeszcze leżącym gdzieś tam. Nie mieściło mi się w głowie że są tacy
ludzie co tak robią. A tu się okazuje, że nie tylko istnieją (czyli co
najmniej jeden), ale że jest ich całkiem sporo.
Wiecie może, jaka jest tak na prawdę przyczyna takiej, według mnie
karygodnej, niefrasobliwości?
Spróbuj wrzucić nawet uproszczony stos IP albo obsługę USB i wyrobić się
w jakimś rozsądnym czasie. Ale oczywiście do wszystkiego należy
podchodzić z rozsądkiem. Ja sobie postanowiłem przypomnieć programowanie
(przez bardzo długi czas nie bawiłem się, tylko gadałem z programistami,
ale jakoś tak...) no i pierwsze zderzenie - gotowiec mrugający ledem
wymaga 8kB pamięci danych... No właśnie - jakaś p...na biblioteka. Sam
program króciutki dzięki temu, ale na dobrą sprawę zero edukacji i
kobyła wychodzi.
DD
Piotr GaĹka
Guest
Wed Aug 24, 2016 10:45 am
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" <_dadoro_@wp.com> napisał w wiadomości
news:npjrqq$dcp$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
gotowiec mrugający ledem wymaga 8kB pamięci danych... No właśnie - jakaś
p...na biblioteka. Sam program króciutki dzięki temu, ale na dobrą sprawę
zero edukacji i kobyła wychodzi.
A pamiętam czasy, gdy upychając kod aby się zmieścił bratu udało się
kilkanaście bajtów zaoszczędzić dzięki skokowi do drugiego bajtu rozkazu.
P.G.
Marek
Guest
Wed Aug 24, 2016 11:56 am
On Wed, 24 Aug 2016 09:03:10 +0200, Piotr
Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
programik to w
używający
działało) to
zaraz zacząłem żmudnie pisać wszystko samemu, aby pozbyć się
biblioteki
Czytając to co napisałeś można odczuć (pewnie mylne) wrażenie, że nie
oprogramowałeš nigdy nic bardziej skomplikowanego od przysłowiowego
migania ledami.
Dzisiaj 95-99% kodu to bibliotek a pozostała reszta to wartość dodana
"user space".
Spróbuj bez bibliotek napisać na mcu wielozadaniowy kod, komunikujący
się po tcpip, usb i z dowolnym fsem. Ciekawe ile czasu Ci to zajmie.
Ze dwa lata temu pisywał tu partyzant od programowania mipsów w
asemblerze (to taki podobny przypadek do tych co nie uznają
bibliotek). Że on wszystko tylko w asemblerze nie w żadnym C czy C++
bo to języki dla lamerów piszących niewydajny kod. W jakieś z nim
dyskusji doszło do propozycji by napisał w asm usb host+msd, niech
świat zadziwi. Nie odzywa się do dziś, pewnie ciągle to pisze.
Marek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Aug 24, 2016 12:06 pm
Pan Piotr Gałka napisał:
Quote:
W efekcie powstają ogromne programy (1, 10, 100, 300M) które funkcjonalnie
wcale żadnej magii nie tworzą, a których funkcje w latach 80tych
załatwiłby program mieszczący się w 64K pamięci.
Ile ja się naszukałem dlaczego Turbo C++ 4.coś robi mi z pustego main() aż
40k exe i w końcu odkryłem co trzeba zrobić aby znów takie exe miało tylko
kilka k jak to było pod 3-ką
. OIDP trzeba było dołączyć (lub podmienić)
jakieś biblioteki.
Peter Norton w pakiecie "Norton Utilities" zawarł plik beep.com. Zauważył,
że twórcy DOS-a nie przewidzieli prostej metody robienia "beep" w plikach
wsadowych, więc napisał własny program do tego. Miał długość 9 bajtów.
W pliku README (oczywiście większym niż opisywany software) napisał, że
w tym kodzie udało mu się zawrzeć nawet zapis copyrightu -- tak się złożyło,
że plik programu oglądany jako ASCII zawierał ciąg znaków "PN".
Quote:
A kiedyś wcześniej nakombinowałem jak tu pracować pod Racal Redac-iem na XT
z dwoma drive'ami 320k bez HDD i udało mi się (z 640 RAMu musiałem wydzielić
80k na RamDysk, a z 4 dyskietek Racal Redaca udało mi się ciągle potrzebne
rzeczy zmieścić na jednej 320k i tym RamDysku, a czasem potrzebne rzeczy na
dwu innych dyskietkach, które przekładałem w B: (jak sobie życzył). RamDysk
100k był już za duży bo brakowało pamięci do załadowania programu.
Na początku na XT faktycznie było ciężko. Potem trafiłem na program, który
potrafił w locie zmieniać wielkość ramdysku, tworzyć go sobie w razie
potrzeby. To już było na AT, gdzie do wykorzystania była pamięć powyżej
640k, ale na XT też działał.
Jarek
Piotr GaĹka
Guest
Wed Aug 24, 2016 12:18 pm
Użytkownik <sczygiel@gmail.com> napisał w wiadomości
news:8da1f4f8-3a2c-4d71-8f7f-8443fa0da6d3@googlegroups.com...
Quote:
Zamiast zatrudniać mało popularnego faceta który zna sie na tcp, ssl, C,
SQL, obsłudze bazy na poziomie API i podobnie niezwiązanych ze sobą rzeczy
i kazać mu pisac procedury obsługi http/https, kontaktów z bazą,
wyciągania datasetów, szyfrowania ssl zatrudniamy kumatego gostka który
wie że są biblioteki do tego, wie jak ich użyć (nietrywialna sprawa) i on
mam to zrobi szybko.
Żałuję, że ja nie wiem jak ich użyć, ale nie będę teraz o to męczył
(szczególnie, że nietrywialne
Myślałem, że użycie biblioteki polega na tym, że się ją kupuje, studiuje jej
dokumentację i potem używa.
Podejrzewałem, że mogą być jakieś darmowe (być może wątpliwej jakości, a
może wręcz odwrotnie), które skądś można pobrać.
Ale że używa się bibliotek leżących gdzieś tam, gdzie nie wiadomo kiedy ktoś
może coś zmienić (i wszystko co zostało sprawdzone że działa w zasadzie
powinno wymagać sprawdzania od nowa) to dowiedziałem się dopiero niedawno z
tego artykułu.
A że to nie kilka osób tylko tam chyba było o kilkudziesięciu tysiącach
aplikacji (nie czytałem teraz), które przestały się kompilować to dla mnie
szok do kwadratu.
P.G.
Guest
Wed Aug 24, 2016 12:50 pm
W dniu środa, 24 sierpnia 2016 09:03:05 UTC+2 użytkownik Piotr Gałka napisał:
Quote:
Bo to paranoja a nie standard.
Tak akurat działa środowisko javascriptowe. Dosyć specyficzna grupa ludzi i programów.
Quote:
Zdecydowanie nie jestem programistą, ale jak już piszę jakiś programik to w
zasadzie nigdy nie używam żadnych bibliotek. Raz miałem program używający
jakiejś biblioteki (ktoś mi usiadł na komputerze i wstawił aby działało) to
zaraz zacząłem żmudnie pisać wszystko samemu, aby pozbyć się biblioteki
To dziś dosyć specyficzne podejście.
Ma zastosowanie zazwyczaj jak programista jest dobry i mu sie nie spieszy.
W praktyce dosyć rzadkie w projektach komercyjnych.
W projektach opensourcowych też rzadkie ale takie projekty starają się korzystać z sensownie budowanych bibliotek. Np. z fundacji apache.
mieć obcego kodu (wiem kompilator, i to co dostarcza środowisko też są obcy)
więc nie rozumiałem jak można polegać nie dość, że na czymś obcym to jeszcze
leżącym gdzieś tam. Nie mieściło mi się w głowie że są tacy ludzie co tak
robią. A tu się okazuje, że nie tylko istnieją (czyli co najmniej jeden),
Deficyt czasu i wiedzy. I pośrednio pieniędzy.
Bo można zmontować relatywnie dobrze działający program mający wiele możliwości nie znając się na całym świecie.
Dam ci przykład:
Budujemy program wczytujący dane z jakiejś strony, parsujący je i wysyłający w bazę. Następnie generujący jakieś raporty z tego i wysyłający jakieś alerty do innego systemu - zaszyfrowane kluczem który ktos ci da.
I oczywiście można tego dokonać w perlu, C, javie i paru innych językach/środowiskach.
Ale dziś najszybciej i relatywnie dobrze zrobisz to w javie korzystając z paru
bibliotek apache.
I jak strona trzecia da ci "nagle" nowy klucz w innym formacie to nie musisz dopisywać nowego kodu. Biblioteka to zrobi sama.
Za darmo i raczej bezbłędnie.
Zamiast zatrudniać mało popularnego faceta który zna sie na tcp, ssl, C, SQL, obsłudze bazy na poziomie API i podobnie niezwiązanych ze sobą rzeczy i kazać mu pisac procedury obsługi http/https, kontaktów z bazą, wyciągania datasetów, szyfrowania ssl zatrudniamy kumatego gostka który wie że są biblioteki do tego, wie jak ich użyć (nietrywialna sprawa) i on mam to zrobi szybko.
To powyższe to truizmy ale skoro pytasz to taka jest odpowiedź.
Ty lubisz robiś samemu i zgrabnie. I to jest ok. Ale nie każdy tak umie lub może.
Z drugiej strony ktos kto nie ma talentu do drobiazgów też może być dobrym programistą i produkować dobry kod korzystając z wiedzy osób takich jak ty.
Za pomocą bibliotek.
Piotr GaĹka
Guest
Wed Aug 24, 2016 12:51 pm
Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości
news:almarsoft.748320680115221958@news.neostrada.pl...
migania ledami.
Wcale nie tak bardzo mylne. Oprogramowałem trochę więcej (ale nigdy na
mikrokontrolery), ale to było dawno (internet raczkował).
Co skomplikowanego można oprogramowywać, jak od lat na programowanie
poświęca się tydzień do trzech tygodni w roku?
Gdzieś od 1998 piszę tylko programiki służące do sprawdzenia czegoś u nas a
prawie nic "dla ludzi", a jak nawet "dla ludzi" to są to bardzo prymitywne
programiki służące do konfigurowania czegoś i koniec. Poświęcenie czasu na
"bycie na bieżąco" spowodowało by, że nie byłoby czasu na te programiki więc
nie jestem na bieżąco
"user space".
W mikrokontrolerach dopiero niedawno rozmiary Flash (w funkcji ceny)
pozwalają chyba na takie podejście
Quote:
Spróbuj bez bibliotek napisać na mcu wielozadaniowy kod, komunikujący się
W naszych urządzeniach (to brat, nie ja) nie ma bibliotek i jest USB, ale
tcpip załatwia scalak, który realizuje stos - czyli równoważnik użycia
biblioteki.
asemblerze (to taki podobny przypadek do tych co nie uznają bibliotek). Że
on wszystko tylko w asemblerze nie w żadnym C czy C++ bo to języki dla
lamerów piszących niewydajny kod. W jakieś z nim dyskusji doszło do
propozycji by napisał w asm usb host+msd, niech świat zadziwi. Nie odzywa
Siła przyzwyczajenia.
Mój brat piszący "od zawsze" w assemblerze dopiero jakieś 5 lat temu dał się
namówić na C. Ale (choć do assemblera już by nie wrócił) to nadal często się
zżyma, że kompilator jakoś nieoptymalny kod wytwarza (szczególnie jak on coś
na bajcie a ten mieli ciągle tan drugi bajt zerując go przy każdej okazji).
Tak się złożyło, że jak ja kończyłem studia to jeszcze nie było prac
dyplomowych z programowaniem mikrokontrolera (ja robiłem coś na Merze 400),
a jak dwa lata później kończył mój brat to już były (Z80) i nie było szansy
inaczej jak w assemblerze no i są skutki
P.G.
Guest
Wed Aug 24, 2016 12:53 pm
W dniu wtorek, 23 sierpnia 2016 20:16:41 UTC+2 użytkownik Mario napisał:
Quote:
W dniu 23.08.2016 o 19:32, slawek pisze:
On Tue, 23 Aug 2016 19:23:20 +0200, Piotr
Sugerujesz, że jakiś goły procesor (jako przeciwieństwo
mikrokontrolera) ma
w sobie jakieś języki wysokiego poziomu?
Cośtam było. Miałbyć to chip z wbudowaną maszyną Javy czy jakoś tak.
Warszawa. W dodatku to jakiś chochoł. Ale to nie zmienia faktu, że twoje
czepianie się mikrokontrolera jest bez sensu.
Bylo/jest tego więcej:
https://en.wikipedia.org/wiki/Java_processor
Piotr Gałka
Guest
Wed Aug 24, 2016 12:57 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnnrr3et.b44.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Na etapie AT już chyba nie było komputerów bez HDD.
Potrzeba robienia ramdysku wydaje mi się w takiej sytuacji już znikoma.
P.G.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Aug 24, 2016 1:28 pm
Były, znałem kilka takich przypadków. Nie licząc komputerów w sieci, bo
takich widywałem dziesiątki albo setki.
Ja odczuwałem różnicę. Wetknięcie tam command.com i paru innych rzeczy
sprawiało, że system stawał się bardziej responsywny. A brak responsywności
dokucza mi bardziej od małej szybkości pracy systemu.
Jarek
slawek
Guest
Wed Aug 24, 2016 2:17 pm
On Wed, 24 Aug 2016 14:18:05 +0200, Piotr
jakości, a
Jest rok 2016. Dobre biblioteki to takie które są Open Source,
sensownie licencjonowane, mają stabilny interfejs i można ich
względnie prosto użyć.
Gdzie ich szukać? Jest rok 2016, użyj Google.
Sebastian BiaĹy
Guest
Wed Aug 24, 2016 2:28 pm
On 2016-08-24 12:00, Piotr Gałka wrote:
Quote:
Co programici rozumiejš pod pojęciem API dla danego sprzętu?
takie co:
Stream kodujRamkęKluczem( Stream _in, Kay klucz);
int128_t dawajCRC( Stream _stream, int _size );
Command sparsujRamke( Stream _ramka ) throw StrasznyBlad;
Stream wygenerujRamke( Command _komenda );
Ale nie takie co:
void zrobWszystkoAMyTylkoZrobimyOkienkaZPrzyciskami(void);
Quote:
sprzętu, czy dopiero jak cała komunikacja z nieograniczonš liczbš
urzšdzeń będzie załatwiona to to jest API?
Zadaniem API do sprzętu jest obsługiwać jeden sprzęt i nie przekrelać
mozliwoci obslugi wielu. Aplikacja zajmie się wielozadaniowociš bo
może mieć ona wiele interesujšcych cech wysokopoziomowych jak choćby
wybór technologii (preemptive/cooperative/event driven).
re
Guest
Wed Aug 24, 2016 3:15 pm
Użytkownik "Piotr Gałka"
Na tym polega tworzenie większych systemów, że korzysta się także z gotowych
rozwiązań a nie wszystko pisze samodzielnie. Bo nie jesteś w stanie napisać
tyle kodu tak dobrej jakości i jeszcze go utrzymywać.
Guest
Wed Aug 24, 2016 3:27 pm
IMHO na Twoim poziomie to raczej trywialne.
biblioteki z fundacji apache są dobrej jakości, przetestowane i relatywnie warte zaufania.
Korzystaja z nich rzesze ludzi.
No z grubsza tak jest.
Kupowanie - sciągnięcie za darmo bo projekt jest opensource i finansowany przez organizacje trzecie.
Studiowanie - dokumentacja jest i relatywnie dobra.
Korzystanie - dogrywa się je do programu wedle uznania.
W efekcie rzeczywiście program troche grubnie i są elementy biblioteki których nie wykorzystujemy ale za to kod który tam jest jest relatywnie dobrej jakości i zadanie jest wykonane.
Biblioteki są podzielone na "tematy" więc wciągając biblioteke do obsługi csv nie musimy wciągać tej od logowania.
http://commons.apache.org/components.html
Dla javy jest sporo tutaj:
http://apache.org/index.html#projects-list
Dla C też troche jest:
https://projects.apache.org/projects.html?language
Ale ich jakość może się różnić między sobą. Różnie może sie trafić.
tego artykułu.
Bo to jest patologia javascriptowców. U nich jest dosyć duży bajzel i dlatego takie kwiatki sie trafiają.
szok do kwadratu.
Bo tam akcja byla taka że gostek miał prostą biblioteczkę na pare linii.
I ona była wykorzystana w bibliotece matematycznej. Takiej grubszej i wykorzystywanej powszechnie.
Jak faceta od tej małej zaszczuto to on swoją biblioteke z tego repozytorium skasował. I ci co korzystali z tej matematycznej nie mogli sciągnąć tej małej i wszystko sie sypnęło.
Ale sypnięcie nie jest problemem. Bo te pare linii można sobie lokalnie wbudować w biblioteke i wszystko wróci do normy.
Problemem jest to że ludzie bezmyślnie korzystają z tego co dostają. Czyli to co Ciebie tak bardzo dziwi.
re
Guest
Wed Aug 24, 2016 3:28 pm
Użytkownik "slawek"
wcale
Jeżeli program w C# da "exeka" 50 kilobajtowego, to dochodzi do tego
jeszcze sam dotnet plus maleństwo zwane Windows.
50KB kodu c# to już całkiem duży program a .Net Micro Framework mieści się
na urządzeniach takich na Netduino czy tam modułach uruchomieniowych STM32 i
żadnego Windows nie potrzeba.
Jeżeli napiszesz
program w C pod Linuksa... to Linuks też trochę "waży". Oczywiście na
embeded program może/musi być mały. Tyle że na embeded program
program funkcjonalnie wcale nie będzie ultra-skomplikowany.
Prawdopodobnie nie będzie nawet obsługiwał plików, nie będzie miał
skalowalnych czcionek z kerningiem itd. itp.
Otóż to. Do zapalania diodek w istocie nie potrzeba bibliotek, ale by zrobić
coś sensownego już potrzeba tak dużo kodu, że zamiast go pisać latami używa
się bibliotek.
