RTV forum PL | NewsGroups PL
Zastosowanie wysokiego napięcia 120V w pętli prądowej 60 mA - sens i cel?
Pętla prądowa
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zastosowanie wysokiego napięcia 120V w pętli prądowej 60 mA - sens i cel?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu May 08, 2014 7:59 am
Pan Piotr Gałka napisał:
Quote:
ja nie wiem...
Znów nie widać komu i w jakiej kwestii udzieliłeś tej
niezwykle istotnej informacji.
Udzielił wszystkim zainteresowanym informacji uniwersalnej,
dotyczącej wszystkich kwestii, więc nie ma co się czepiać.
Jarek
Atlantis
Guest
Thu May 08, 2014 8:20 am
W dniu 2014-05-08 09:49, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Wystawi wysokie, ale nie wyższe niż jest zasilane.
To oczywiste. Jednak w przypadku zastosowania źródła prądowego zyskujemy
automatykę, która uwzględni ewentualne zmienne (dłuższy kabel, różnice w
oporze cewek poszczególnych egzemplarzy dalekopisu).
Jednak rozumiem, że ze względu na konieczność początkowego
przezwyciężenia impedancji cewki, nie ucieknie się od tych 120V?
A jak będzie się miała sprawa z zamianą energii w ciepło? Źródło prądowe
zmniejszy ten problem, czy będzie się zachowywało podobnie do rezystorów?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 08, 2014 8:43 am
Hello Atlantis,
Thursday, May 8, 2014, 8:42:14 AM, you wrote:
Quote:
Praktycznie czysta mechanika. Ustawianie obrotów silnika regulatorem
odśrodkowym przy pomocy kamertonu ze szczeliną itp. czary.
Jak mniemam dałoby się to dzisiaj osiągnąć za pomocą mikrofonu
sprzężonego z oscyloskopem, albo nawet jakiegoś komputerowego
analizatora widma? Smile
Dalekopis mechaniczny najlepiej pracował gdy był intensywnie używany.
A zazwyczaj nie był i wymagał przeglądów co miesiąc.
Tak swoją drogą, nadajnik w dalekopisie zwykle miał swoje własne źródło
prądowe, czy trzeba było wykorzystać zewnętrzne urządzenie a wewnątrz
był jedynie układ kluczujący, np. na okoliczność łączenia kilku urządzeń
w szereg na jednej linii?
Nadajnik w dalekopisie to zestaw 6 styków zwiernych mechanicznie
sterowanych przez listwy (5) i krzywki. Zasilanie oczywiście z centrali.
120V a dokładniej - centrala telegraficzna miała zasilanie symetryczne
+/-60V względem ziemi.
Jedynie dalekopisy na łączach sztywnych (np. PAP) miały blisko własne
stojaki z zasilaniem.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 08, 2014 8:49 am
Hello Atlantis,
Ale komu to potrzebne? Prąd regulowało się na centrali przy
instalacji. Potem sprawdzało go się przy okazji przeglądów.
Pisałem wcześniej - zasilałem swój interfejs z 24V i nie było to dobre
rozwiązanie - czasem przekłamywał.
Przy tym samym napięciu źródło prądowe zachowa się gorzej -
rezystancja tłumi oscylacje, źródło prądowe będzie wymagało
dodatkowego gasika, który będzie zaburzał działanie odbiornika.
Best regards,
RoMan
Piotr Gałka
Guest
Thu May 08, 2014 9:17 am
Użytkownik "Atlantis" <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
news:536b3e2f$0$2226$65785112@news.neostrada.pl...
Nie wiem dokładnie co z czym chcesz porównać.
Wzoru P=UI nie oszukasz.
P.G.
Atlantis
Guest
Thu May 08, 2014 9:38 am
W dniu 2014-05-08 10:49, RoMan Mandziejewicz pisze:
Hmm... Czyli krótko mówiąc od układu generującego dużą ilość ciepła tak
czy inaczej nie ucieknę... Można uznać, że ten schemat z rezystorem 10W
stanowi optymalne rozwiązanie?
Oczywiście to 120V występuje tam ze względu na konieczność
przezwyciężenia impedancji elektromagnesu, nie ma innego powodu? Zanim
zabiorę się za próby z dalekopisem, mogę przetestować samą komunikację
po pętli prądowej na niższym napięciu? Mam tutaj na myśli jakieś proste
konwertery ze źródłem prądowym na lm317 i paroma transoptorami.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 08, 2014 9:46 am
Hello Atlantis,
Ile razy mam pisać, że interfejs na 24V też działał? Im wyższe
napięcie tym lepiej po prostu.
A ten Ci nie wystarczy?
Best regards,
RoMan
J.F
Guest
Thu May 08, 2014 9:50 am
Użytkownik "Atlantis" napisał w wiadomości
W interfejsie, bo na linii dlugiej to oba maja wady.
Choc dla 50 baud ... hm, to nie jest linia dluga, aczkolwiek
telegrafisci naprawde mieli z tym klopoty i do nie tylko na kablach
oceanicznych.
I cala teorie linii dlugich wlasnie pod nich opracowano Smile
I jesli sie nie myle to wysokie napiecie bylo lekarstwem na wolna
prace na dlugich odcinkach.
tak
10W
Niekoniecznie. Ale jak ma sie trzymac standardow, to najprosciej.
Zanim
A jaki masz dalekopis ? Moze elektroniczny i na wejsciu ma transoptor
J.
Atlantis
Guest
Thu May 08, 2014 9:56 am
W dniu 2014-05-08 11:46, RoMan Mandziejewicz pisze:
Tak, jednak wspominałeś coś o przekłamaniach w transmisji.
Wystarczy w przypadku dalekopisu. Jednak post wyżej hipotetycznie
rozważałem możliwość przetestowania komunikacji za pośrednictwem pętli
prądowej nie pomiędzy komputerem a dalekopisem, ale pomiędzy dwoma
komputerami (np. przez kawałek skrętki). W tym przypadku po stronie
odbiorczej znajdzie się dioda transoptora zamiast elektromagnesu. Znika
więc konieczność stosowania aż tak wysokiego napięcia, o ile
rzeczywiście wysoka impedancja była JEDYNYM powodem.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 08, 2014 10:03 am
Hello J.F,
oceanicznych.
Ale o jakich długich odcinkach mówisz? Bo łącze naturalne stosuje się
tylko od centrali do dalekopisu. Wewnątrz centrali masz inny system:
+/-20mA a między centralami leci to na podnośnych - kilkanaście
kanałów telegraficznych w jednym rozmównym. Ale nie pytaj mnie o
dokładne liczby, bo tym się zajmowałem ponad 30 lat temu :(
Best regards,
RoMan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 08, 2014 10:05 am
Hello Atlantis,
Nic groźnego - pojedyncze przekłamania na długich wydrukach.
Ale po co wyważasz otwarte drzwi? Przecież opracowania pętli prądowych
40mA pomiędzy komputerami są ustandaryzowane.
Best regards,
RoMan
Atlantis
Guest
Thu May 08, 2014 10:27 am
W dniu 2014-05-08 12:05, RoMan Mandziejewicz pisze:
A przypadkiem nie 20mA? Możesz podać jakiś przykład? Bo nic konkretnego
(poza tym tutorialem, gdzie były rozrysowane poszczególne bloki) nie
udało mi się wygooglować. Przez "coś konkretnego" rozumiem gotowy
projekt interfejsu, ze schematem i projektem płytki. ;)
Widzę też, że na Allegro są jakieś konwertery RS232 <--> Pętla prądowa
za około 50 zł.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 08, 2014 10:41 am
Hello Atlantis,
0(4)-20mA to standard analogowy. Do transmisji kiedyś był stosowany
standard 40mA ale widzę, że wyszło z użycia i teraz wszyscy stosują
20mA... Cóż, jestem jakieś 20 lat do tyłu :(
Best regards,
RoMan
Piotr Gałka
Guest
Thu May 08, 2014 11:10 am
news:536b5bf7$0$2233$65785112@news.neostrada.pl...
Zrobiłem kiedyś (ubiegły wiek) na bazie TLP112 pętle prądowe RS232-RS232
zasilane z samego RS232. Dla pętli pół-duplex przyjąłem 6mA w pętli (bo
jedna), a dla pętli full-duplex przyjąłem po 3mA (bo dwie).
Dążenie do optymalizacji prędkości mocno pokomplikowało schematy. Dla 100m
skrętki uzyskałem maksymalne prędkości między 57k a 470k zależnie która z
pętli i w którą stronę. Dla 1200m to już w okolicy 9k.
P.G.
J.F
Guest
Thu May 08, 2014 11:45 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości
Hello J.F,
oceanicznych.
No wlasnie - dla 50baud to nawet 100km nie jest linia dluga.
Tym niemniej telegrafisci mieli z tym klopoty i to chyba nawet w
czasach klucza recznego, a wiec jeszcze wolniejszej pracy.
J.
NOWY TEMAT
