Goto page Previous 1, 2, 3 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 17, 2014 11:27 am
Hello Gof,
Friday, October 17, 2014, 12:47:36 PM, you wrote:
Quote:
A po co za?
Quote:
Czemu dwa rezystory 49k9 a nie jeden?
Bo masz dwa wejścia.
Quote:
Dzielnik do sztucznej masy?
Nie - trzy rezystory szeregowo - 49k9, 4k7, 49k9. Na końce wejścia z
głośnikowych, na 4k7 kondensatory do wtórników. Wtórniki polaryzowane
49k9 za kondensatorami. Zamiast rezystora 4k7 możesz dać potencjometr
10kB (ślizgacz zwarty do „górnego” końca) i mieć regulację
wzmocnienia...
Quote:
kondensatory o znacznie mniejszej pojemności - szkoda uszu na ich
ładowanie. Spokojnie wystarczy 330nF.
330nF nie obetnie za bardzo pasma od dołu?
330nF*49k9= ok. 16.5ms - stała czasowa dla 10Hz (-3dB) to 15.9ms,
czyli tu będziesz miał spadek dla 20Hz mniejszy niż 1dB.
Quote:
Uszy to nie problem, bo wzmacniacze mają dodatkowe kondensatory na
wejściach mute, żeby startowały dopiero po paru sekundach, jak już
wszystkie pojemności się poładują.
Ale po co Ci tam elektrolity z ich upływnościami? Za mało 330nF? Daj
1µF ale nieelektrolityczny.
Quote:
http://sound.westhost.com/project89.htm
Chcę się wzorować na układzie z Figure 9 (na dole strony).
Tak na żywca? Bez dławików? Fuj!
Gdzie dałbyś dławik(i)? Z wyjścia trafo do masy, tak jak tu?
http://circuit-zone.com/ediy_blog/340/01.gif
OMG! Czego to amatorzy nie wymyślą, żeby na elementach indukcyjnych
„oszczędzić”...
Quote:
Czy może jeden dławik skompensowany
Na pewno nie skompensowany, wręcz przeciwnie - pola mają się sumować.
Quote:
na dwóch pozostałych wyjściach trafo (albo np. na wyjściach
prostownika)?
Na wyjściach prostownika, przed kondensatorami.
Quote:
Ile mniej więcej zwojów?
Jak już będziesz miał to wszystko poukładane do końca, to policzę Ci
konkretnie dławik.
Quote:
Bo rozumiem że chodzi o wycięcie w.cz. żeby nie nadwyrężać
kondensatorów?
I tranzystorów, i diod.
Quote:
Tranzystory IRFZ44N, diody MBR20100CTP (będą OK, czy za wolne dla ok. 50kHz?),
Schottky za wolne?
Czyli nie będą za wolne, OK
rdzeń... i tu pojawia się pytanie, czy rdzeń o średnicy ok. 25mm
przeniesie ok. 200W?
Rdzeń nie przenosi mocy - moc przenoszą uzwojenia. Przekrój rdzenia
określa minimalną ilość zwojów a okno w rdzeniu ogranicza łączny
przekrój uzwojeń. Dałbym większy.
Mam taki rdzeń, mogę go użyć na ten dławik, o którym pisałeś, a na trafo
skombinować większy... bo chyba na dławik wystarczy?
Średnica rdzenia to najmniej istotny parametr. Rdzeń na dławik nie
nadaje się na transformator i na odwrót. Tak, jak pisałem wcześniej -
jak już będziesz miał wszystkie parametry ustalone, to Ci to policzę.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Gof
Guest
Fri Oct 17, 2014 12:47 pm
RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl.invalid> wrote:
Quote:
Czemu przed?
Quote:
kondensatory o znacznie mniejszej pojemno¶ci - szkoda uszu na ich
330nF nie obetnie za bardzo pasma od dołu? Uszy to nie problem, bo
wzmacniacze maj± dodatkowe kondensatory na wej¶ciach mute, żeby
startowały dopiero po paru sekundach, jak już wszystkie pojemno¶ci
się poładuj±.
Gdzie dałby¶ dławik(i)? Z wyj¶cia trafo do masy, tak jak tu?
Czy może jeden dławik skompensowany na dwóch pozostałych wyj¶ciach trafo
(albo np. na wyj¶ciach prostownika)?
Ile mniej więcej zwojów? Bo rozumiem że chodzi o wycięcie w.cz. żeby nie
nadwyrężać kondensatorów?
Quote:
Tranzystory IRFZ44N, diody MBR20100CTP (będ± OK, czy za wolne dla ok. 50kHz?),
Schottky za wolne?
Czyli nie będ± za wolne, OK :)
Quote:
rdzeń... i tu pojawia się pytanie, czy rdzeń o ¶rednicy ok. 25mm
Rdzeń nie przenosi mocy - moc przenosz± uzwojenia. Przekrój rdzenia
okre¶la minimaln± ilo¶ć zwojów a okno w rdzeniu ogranicza ł±czny
Mam taki rdzeń, mogę go użyć na ten dławik, o którym pisałe¶, a na trafo
SELECT finger FROM hand WHERE id = 3;
http://www.chmurka.net/
bartekltg
Guest
Fri Oct 17, 2014 12:48 pm
On 15.10.2014 13:33, JDX wrote:
Quote:
On 2014-10-15 13:11, Gof wrote:
Paweł Pawłowicz <paw-p@wnoz.up.wroc[kropka]pl> wrote:
Budowanie wzmacniacza instrumentalnego z trzech operacyjnych
Słowo klucz - wzmacniacz instrumentalny, nie znałem go. Poczytam o nich,
znalazłem co¶ takiego:
http://ep.com.pl/files/1432.pdf
Bo nie ma takiego pojęcia. Wedle mojej wiedzy "instrumentation
amplifier" zawsze tłumaczyło się jako "wzmacniacz pomiarowy".
"Wzmacniacz instrumentalny" to jaki¶ współczesny potworek w stylu
"ładowarki solarnej" tudzież innych urz±dzeń "solarnych".
A może my błędnie zakładamy, że to tylko bezmy¶lna kalka.
Może obecnie ¶wiatli ludzie wiedz±, że wzmacniacz pomiarowy
to taki nudny w jakim¶ urz±dzeniu w laboratorium,
a wzmacniacz instrumentalny dobrze przenosi ciepło
basów instrumentów muzycznych.
pzdr
bartekltg
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 17, 2014 12:56 pm
Hello Gof,
Friday, October 17, 2014, 2:11:35 PM, you wrote:
Quote:
jednego byle 4k7,
Czemu przed?
A po co za?
Hmm, raczej pytam jakie są wady i zalety takiego rozwiązania. W sumie
przed ograniczy napięcie na kondensatorze, a za pozwoli naładować ten
kondensator, ale skoro mamy rezystory robiące sztuczną masę, to i tak
kondensator się naładuje...
Jakoś wolę mieć pojemności na niższych potencjałach :)
10kB (ślizgacz zwarty do ,,górnego" końca) i mieć regulację
wzmocnienia...
Ok, rozumiem. Chociaż dla napięcia wejściowego 15V i wyjściowego 3V
wyszło mi że środkowy powinien mieć 1/2 górnego i dolnego... tak:
http://www.chmurka.net/r/unbalancer-divider.png
Gdzie robię błąd?
Jeśli chcesz mieć 3Vp, to nie robisz błędu - tylko po co tak dużo? Nie
przesterujesz następnego stopnia?
Quote:
Na razie poszedłem za radą użycia wzmacniacza pomiarowego i zrobiłem
taki schemat:
http://www.chmurka.net/r/unbalancer2.png
Zamiast 47k będą te 49k9 lub inne precyzyjne. Zastanawiam się tylko nad
sztuczną masą dla ref, AD623R ma na tym wejściu rezystor 50k, który idzie
do in- wzmacniacza wyjściowego. Może powinienem zrobić tylko dla tego
wejścia sztuczną masę na wtórniku?
Ja bym zrobił ogólną sztuczną masę zamiast pierdyliarda dzielników.
Chyba nie nadążam... czemu dla 10Hz stała to 15.9ms a nie 100ms?
Stała czasowa filtra = R*C - nie myl stałej czasowej z okresem
napięcia przemiennego.
1uF ale nieelektrolityczny.
Ok.
Czyli dwa dławiki, czy jeden skompensowany, ale jedno uzwojenie podłączone
odwrotnie?
Nie skompensowany, tylko sprzężony. Skompensowany jest na rdzeniu o
dużej przenikalności a Ty potrzebujesz rdzenia o małej przenikalności.
Co do łączenia - tak, jedno uzwojenie łączy się odwrotnie. Zapewnia to
współbieżność napięć na wyjściach. Gdybyś połączył w tym samym
kierunku, to obciążone napięcie raptownie by spadało a nieobciążone
rosło.
prostownika)?
Ok.
konkretnie dławik.
W sumie ciekawi mnie jak to się liczy...
Za dużo teorii na jeden post tutaj.
Dlaczego?
Bo to są całkiem różne materiały o całkiem różnych właściwościach.
Quote:
Jak rozpoznać, do czego nadaje się rdzeń?
Jeśli nie wiesz, z jakiego materiału masz rdzeń a nowy kosztuje
grosze, to UFO wyrzuć. Jeśli nowy kosztuje majątek a użycie UFO
uratuje Ci życie, to pożycz od kogoś miernik indukcyjności, nawiń z 10
zwojów (w toroidzie liczy się ilość przejść przez środek rdzenia) i
zmierz indukcyjność. Jak będzie miał:
- kilkanaście/kilkadziesiąt µH - materiał na dławik mocy (wyjściowy)
- małe kilkaset µH - materiał na transformator mocy
- duże kilkaset µH/pojedyncze mH - materiał na dławik skompensowany
Wiele rdzeni proszkowych klasycznych (z proszku żelaznego) jest
malowane na charakterystyczne kolory, np żółty z jednym bokiem białym,
to materiał -26 - najbardziej typowy proszek o gównianych parametrach.
Tanizna produkowana na całym świecie i pakowana do każdej
chińszczyzny.
Quote:
Tak, jak pisałem wcześniej - jak już będziesz miał wszystkie parametry
Parametry:
Uwe = pojedyncze 15V (dla takiego liczmy, żeby nie spalić wzmacniacza)
Uwy = symetryczne 40V
Pod obciążeniem sporo zjedzie - ale to dobrze.
Quote:
Iwy = 3A (żeby mieć 240W, na głośnik chcę dać max 100W)
No to nie ma potrzeby liczyć aż takiego prądu - licz 2-2.5A.
Quote:
f = 54kHz (bo tyle ma proponowany układ, ale mogę użyć dowolnej, pewnie to
zależy od transformatora)
Jaki kontroler chcesz użyć? I pamiętaj, że w typowych kontrolerach
rzeczywista częstotliwość pracy, to oscylator/2!
Quote:
Jakie jeszcze parametry muszę ustalić?
Domyślam się, że na zasilaniu też musi być dławik, żeby w.cz. nie leciało
z powrotem do instalacji samochodu. Ten 100uH ze schematu będzie OK?
Nie - jest za mały na taką indukcyjność i się nasyci - też Ci coś
zaproponuję ale kończy się właśnie tydzień i chciałbym chwilę pożyć ;)
Wieczorem Ci tutaj napiszę wszystko.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
JDX
Guest
Fri Oct 17, 2014 1:56 pm
Pewnie tak. Bo w marketingu i handlu tylko ¶wiatli ludzie pracuj±.
¦wiatli inaczej.
Gof
Guest
Fri Oct 17, 2014 2:11 pm
Quote:
jednego byle 4k7,
Czemu przed?
A po co za?
Hmm, raczej pytam jakie s± wady i zalety takiego rozwi±zania. W sumie
kondensator, ale skoro mamy rezystory robi±ce sztuczn± masę, to i tak
Nie - trzy rezystory szeregowo - 49k9, 4k7, 49k9. Na końce wej¶cia z
gło¶nikowych, na 4k7 kondensatory do wtórników. Wtórniki polaryzowane
10kB (¶lizgacz zwarty do ,,górnego" końca) i mieć regulację
wzmocnienia...
Ok, rozumiem. Chociaż dla napięcia wej¶ciowego 15V i wyj¶ciowego 3V
wyszło mi że ¶rodkowy powinien mieć 1/2 górnego i dolnego... tak:
Gdzie robię bł±d?
Na razie poszedłem za rad± użycia wzmacniacza pomiarowego i zrobiłem
taki schemat:
Zamiast 47k będ± te 49k9 lub inne precyzyjne. Zastanawiam się tylko nad
sztuczn± mas± dla ref, AD623R ma na tym wej¶ciu rezystor 50k, który idzie
do in- wzmacniacza wyj¶ciowego. Może powinienem zrobić tylko dla tego
wej¶cia sztuczn± masę na wtórniku?
Chyba nie nad±żam... czemu dla 10Hz stała to 15.9ms a nie 100ms?
Quote:
Ale po co Ci tam elektrolity z ich upływno¶ciami? Za mało 330nF? Daj
Ok.
Na pewno nie skompensowany, wręcz przeciwnie - pola maj± się sumować.
Czyli dwa dławiki, czy jeden skompensowany, ale jedno uzwojenie podł±czone
odwrotnie?
Quote:
na dwóch pozostałych wyj¶ciach trafo (albo np. na wyj¶ciach
prostownika)?
Na wyj¶ciach prostownika, przed kondensatorami.
Ok.
konkretnie dławik.
¦rednica rdzenia to najmniej istotny parametr. Rdzeń na dławik nie
Dlaczego? Jak rozpoznać, do czego nadaje się rdzeń?
Quote:
Tak, jak pisałem wcze¶niej - jak już będziesz miał wszystkie parametry
Parametry:
Iwy = 3A (żeby mieć 240W, na gło¶nik chcę dać max 100W)
Domy¶lam się, że na zasilaniu też musi być dławik, żeby w.cz. nie leciało
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Oct 17, 2014 2:52 pm
W dniu 2014-10-17 14:56, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Gof,
jednego byle 4k7,
Czemu przed?
A po co za?
Jako¶ wolę mieć pojemno¶ci na niższych potencjałach :)
wzmocnienia...
Gdzie robię bł±d?
Je¶li chcesz mieć 3Vp, to nie robisz błędu - tylko po co tak dużo? Nie
taki schemat:
Ja bym zrobił ogóln± sztuczn± masę zamiast pierdyliarda dzielników.
Tym bardziej, że już j± masz.
Zaproponowane przez Ciebie rozwi±zanie ma jeszcze jedn± wadę. Przez R1 i
R3 zakłócenia z zasilania przechodz± na wej¶cia. Choć w tym układzie nie
będzie to bolesne.
Możesz dać zwykłe pięcioprocentowe oporniki, symetria nie jest tu konieczna.
P.P.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 17, 2014 10:11 pm
Hello,
Parametry:
No to do roboty:
Transformator na rdzeniu RTF-31X19X13-F867 za 3.43PLN
http://sklep.feryster.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=21216&category_id=645&option=com_virtuemart&Itemid=163
Radzę najpierw nawinąć wtórne - 16 zwojów dwoma licami w oplocie
90x0.1 - 29.27PLN za 100g (14.5metra) ale może uda się kupić mniej.
http://sklep.feryster.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=23082&category_id=730&option=com_virtuemart&Itemid=163
Jeśli to za drogo, to 16 zwojów 4-ma drutami DNEE 0.71 - tylko nie
pomieszaj końców - trzeba to pogrupować po dwa druty na każdą połówkę
wtórnego i nie można ich pomieszać.
Teraz najlepiej zalakierować uzwojenie wtórne, żeby nie piszczało i
się nie rozłaziło. Najlepiej lakierem izolacyjnym i do pieca ale z
braku laku może być nawet kapon czy inny Plastic70
Uzwojenie pierwotne 6 zwojów dwoma licami 20x0.355 - 19.38PLN za 100g
(5.3m)
http://sklep.feryster.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=22414&category_id=730&keyword=lica+20x&option=com_virtuemart&Itemid=163
Jeśli za drogo, to sam sobie skręć licę 5x0.71mm z drutu DNEE 0.7
I znów zalakierować. Kilka razy, na beton ;)
Obydwa uzwojenia mają taką samą konstrukcję, czyli są nawijane
bifilarnie. Musisz umowny koniec jednego uzwojenia połączyć z
początkiem drugiego, uzyskując w ten sposób odczep. Poprawność
połączenia sprawdzasz mierząc indukcyjność skrajnych wyprowadzeń po
połączeniu odczepów - pierwotne ok. 420µH a wtórne ok. 3mH
Dławik na rdzeniu MS-106075-2
http://sklep.feryster.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=23181&category_id=719&keyword=rtmss-27&option=com_virtuemart&Itemid=163
Uzwojenie 14 zwojów DWOMA drutami DNEE 0.8-1
Indukcyjność ok. 2x18µH (ok. 74µH przy połączeniu szeregowym obu
uzwojeń).
Na dławik wejściowy weź rdzeń RTP-26,9X14,5X14.6-KT
http://sklep.feryster.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=23459&category_id=646&keyword=rtp&option=com_virtuemart&Itemid=163
Uzwojenie nawiń taką samą licą jak pierwotne transformatora - 20x0.355
lub 5x0.71 - zwój przy zwoju jedną warstwę.
Troszkę się spóźniłem ;)
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Gof
Guest
Sat Oct 18, 2014 1:40 am
Quote:
Mogę te dwa zwoje licy lub cztery druty najpierw skręcić ze sob±?
Mam jaki¶ czarny lakier w sprayu, służy do malowania a nie do sklejania.
Powinien się nadać, czy jednak zainwestować w plastik 70?
Quote:
Czym się różni DNE od DNEE? DNE to Drut Nawojowy Emaliowany, a DNEE?
Mogę kupić na oba uzwojenia ten?
http://sklep.feryster.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=22220&category_id=699&option=com_virtuemart&Itemid=163
Swoj± drog± czemu najpierw wtórne a potem pierwotne (znów - nie
kwestionuję, pytam)?
Quote:
Może być czterema drutami 0.7 (ten, który wkleiłem wyżej)? Wtedy powstan±
mi cztery uzwojenia, ł±czę je równolegle tak, żeby mieć dwa, i jedno z
nich podł±czam odwrotnie (tzn. pocz±tek jednego do diod, a koniec do
kondensatorów, a drugie odwrotnie - koniec do diod), tak?
Quote:
Znowu, skręcić te 5 drutów ze sob±?
Troszkę się spóĽniłem
Nie mam pojęcia, jak to policzyłe¶, ale chylę czoła (serio) i dzięki za
zaangażowanie
Jest kilka dziedzin elektroniki, które s± dla mnie
totalnie czarn± magi±, jedn± z nich s± wła¶nie tematy zwi±zane z
indukcyjno¶ciami (drug± s± anteny, te bardziej skomplikowane od
podstawowych konstrukcji).
Gof
Guest
Sat Oct 18, 2014 1:59 am
Gdzie robię bł±d?
TDA7348 ma clipping level minimalnie 2.1 Vrms... przy 3Vpp mamy 1Vrms, więc
nie powinien się przesterować... czy może jednak? W sumie ciekawe, że podaj±
to dla Vrms a nie dla pp.
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000191.pdf
taki schemat:
Czyli na op-ampie, ok. I spolaryzować z niej wej¶cia po prostu ł±cz±c je
do niej przez rezystor?
Ok, ale czemu dla 10Hz to będzie 15.9ms? Jak to liczysz?
dużej przenikalno¶ci a Ty potrzebujesz rdzenia o małej przenikalno¶ci.
Ok, tu mam za mał± wiedzę... chciałem zapytać o wpływ tej przenikalno¶ci
na to (chodzi wynikowo o sprzężenie dwóch cewek?), ale to chyba bez sensu,
żeby¶ tłumaczył podstawy - poczytam o tym.
Quote:
Je¶li nie wiesz, z jakiego materiału masz rdzeń a nowy kosztuje
grosze, to UFO wyrzuć. Je¶li nowy kosztuje maj±tek a użycie UFO
uratuje Ci życie, to pożycz od kogo¶ miernik indukcyjno¶ci,
Przystawka do pomiaru indukcyjno¶ci to kolejne, co miałem sobie już dawno
zrobić
S± różne podej¶cia, jedno mierzy reaktancję przy danej stałej
częstotliwo¶ci, inne robi generator LC i mierzy częstotliwo¶ć... które
by¶ polecał?
Tanizna produkowana na całym ¶wiecie i pakowana do każdej
chińszczyzny.
Co z nim nie tak? Nie trzyma parametrów (przenikalno¶ci)?
Pod obci±żeniem sporo zjedzie - ale to dobrze.
Poważnie? Czytałem że akurat przetwornica przy tym podej¶ciu ma dobry load
regulation... i dlaczego to dobrze, że zjedzie?
No to nie ma potrzeby liczyć aż takiego pr±du - licz 2-2.5A.
2A będzie mocno na styk... ale w sumie nie będę tam puszczał sinusa na
pełnej mocy, tylko muzykę, więc duże obci±żenie będzie jedynie chwilowo
(a to powinny załatwić kondensatory)...
SG3525A.
Quote:
I pamiętaj, że w typowych kontrolerach rzeczywista częstotliwo¶ć pracy, to
oscylator/2!
Dlatego że w jednym cyklu zasila jedn± czę¶ć uzwojenia a w drugim drug±?
Dzięki jeszcze raz! :)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 18, 2014 8:20 am
Hello Gof,
Saturday, October 18, 2014, 1:40:31 AM, you wrote:
Quote:
Po co? Na płasko będ± dobrze przylegać do rdzenia - mniejsze
rozproszenie.
Quote:
DNEE to moje stare przyzwyczajenie do oznaczania drutu w podwójnej
emalii (Grade 2).
Quote:
Możesz.
Na Twoim miejscu policzyłbym, ile licy potrzebujesz na komplet i kupił
tyle rdzeni, żeby j± wykorzystać - chętni na gotowe elementy
indukcyjne na pewno by się szybko znaleĽli.
Bo wtórne się dobrze ułoży w jednej warstwie blisko rdzenia. A
uzwojenia na toroidzie maj± być blisko rdzenia i równomiernie na
obwodzie.
Quote:
Ale 4 druty 0.71 nie ułoż± Ci się w jednej warstwie - tutaj to już
tylko kwestia estetyki. Poza tym - nawet 2 druty 0.71 wystarcz± -
jednowarstwowy dławik ma dobre chłodzenie.
Quote:
i jedno z nich podł±czam odwrotnie (tzn. pocz±tek jednego do diod, a koniec do
Tak.
Quote:
Tak.
To moja praca.
Quote:
ale chylę czoła (serio) i dzięki za zaangażowanie
Jest kilka
dziedzin elektroniki, które s± dla mnie totalnie czarn± magi±, jedn±
z nich s± wła¶nie tematy zwi±zane z indukcyjno¶ciami (drug± s±
anteny, te bardziej skomplikowane od podstawowych konstrukcji).
Nie ma szans, żeby być guru we wszystkim.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 18, 2014 8:31 am
Hello Gof,
Gdzie robię błąd?
Ale przy podanych rezystancjach masz 3Vp a nie pp, czyli 6Vpp - jeśli wyjście
głośnikowe jest symetryczne
Quote:
nie powinien się przesterować... czy może jednak? W sumie ciekawe, że podają
taki schemat:
Czyli na op-ampie, ok. I spolaryzować z niej wejścia po prostu łącząc je
f=1/(2*pi*R*C) - częstotliwość dla której masz spadek o 3 dB
Ok, tu mam za małą wiedzę... chciałem zapytać o wpływ tej przenikalności
żebyś tłumaczył podstawy - poczytam o tym.
Przystawka do pomiaru indukcyjności to kolejne, co miałem sobie już dawno
zrobić
Są różne podejścia, jedno mierzy reaktancję przy danej stałej
częstotliwości, inne robi generator LC i mierzy częstotliwość... które
byś polecał?
Polecałbym miernik z wbudowanym pomiarem indukcyjności :P
chińszczyzny.
Co z nim nie tak? Nie trzyma parametrów (przenikalności)?
Używany jako dławik wyjściowy w przetwornicach grzeje się. A im
bardziej się grzeje, tym bardziej się starzeje. W miarę starzenia
straty rosną i grzeje się jeszcze bardziej, co przyspiesza starzenie.
Trwałość rdzeni z materiału -26 przy źle dobranym rdzeniu może być
niższa niż tanich elektrolitów.
Poważnie? Czytałem że akurat przetwornica przy tym podejściu ma dobry load
Bo TDA7294 nie lubią „sztywnych” zasilaczy.
pełnej mocy, tylko muzykę, więc duże obciążenie będzie jedynie chwilowo
Ale nawet przy sinusie sprawność końcówki jest wyższa niż 40% :P
SG3525A.
I pamiętaj, że w typowych kontrolerach rzeczywista częstotliwość pracy, to
oscylator/2!
Dlatego że w jednym cyklu zasila jedną część uzwojenia a w drugim drugą?
Dlatego, ze zawiera przerzutnik dzielący częstotliwość oscylatora /2 i
sterujący kluczami na przemian.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
janusz_k
Guest
Sat Oct 18, 2014 9:54 am
W dniu 2014-10-17 12:47, Gof pisze:
Trzeci rezystor. Ale, po przemy¶leniu - kupiłbym takie rezystory:
http://www.tme.eu/pl/details/tc0525b4992t1e/rezystory-smd-0805/royal-ohm/#
dzielnik dałbym przed kondensatorami, z dwóch rezystorów 49k9 i
jednego byle 4k7,
Czemu przed?
się poładuj±.
O Matko, takiego cuda jeszcze nie widziałem, nie wiem czy wiesz ale ten
dławik do masy w ogóle nie działa, można go równie dobrze zewrzeć i
niewiele się zmieni, przetwornica tak samo Ľle będzie działała.
Pozdr
Janusz_K
Gof
Guest
Mon Oct 20, 2014 4:15 am
A w czym lica będzie lepsza od tego drutu?
Tam i tak pewnie będzie wentylator do chłodzenia radiatora wzmacniacza,
więc będzie jaki¶ przepływ powietrza...
To moja praca.
Pytanie, gdzie przyczyna a gdzie skutek - może to Twoja praca, bo dobrze
rozumiesz takie detale i umiesz to policzyć... pewnie dużo teorii za tym
stoi.
Ale można się doskonalić i próbować coraz więcej zrozumieć...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Oct 20, 2014 7:51 am
Hello Gof,
W tym, że Ci się gar¶ć drutów nie będzie pl±tać przy nawijaniu.
To tym bardziej nie ma się czym przejmować.
To moja praca.
stoi.
Kiedy¶ była teoria, teraz s± małpie umiejętno¶ci korzystania z
narzędzi. Teoria się przydaje, żeby poprawnie interpretować to, co
narzędzia z siebie wypluwaj±.
Im więcej człowiek się uczy, tym bole¶niej się przekonuje, jak mało
wie :(
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
