RTV forum PL | NewsGroups PL
Zasilacz Chietfec 400W z aktywnym PFC i wywalanie korków - co może być przyczyną?
Czy i dlaczego zasilacz od kompa wywala korki ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasilacz Chietfec 400W z aktywnym PFC i wywalanie korków - co może być przyczyną?
Goto page 1, 2, 3  Next
Q
Guest
Wed Mar 19, 2008 12:20 pm
kilka dni temu zmienilem zasilacz w komputerze
na chietfec'a 400w z aktywnym pfc;
wszystko dziala niby ok,
ale juz 3 razy zdarzylo mi sie,
ze podczas wlaczania zasilacza (wlaczania tylnym przyciskiem -
- komputer nadal byl wylaczony)
wywalalo mi korki (jakby robil zwarcie);
sprawdzilem listwe - jest ok;
na starym zasilaczu wszystko dzialalo ok;
z rok temu (za rada znajomych elektronikow)
zwarlem w gniazdku uziemienie (bolec) z przewodem zerowym;
(to stary domek z instlacja 2-przewodowa, bez uziemienia)
czy ta zwora moze byc przyczyna zwarc?
/dzisiaj ja zdejme i w ciagu najblizszych dni zobacze czy mialo to wplyw;
Tomasz Wójtowicz
Guest
Wed Mar 19, 2008 1:45 pm
Q pisze:
kondensator ci się ładuje i tyle
Nie i lepiej nie zdejmuj, lepsza taka ochrona p.por. niż żadna.
Robert J.
Guest
Wed Mar 19, 2008 2:43 pm
To gdzie wcześniej ten bolec był podłączony??? Jaki był sens montowania
gniazd z bolcem i nie podłączania bolca nigdzie?
Na pewno nie.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Mar 19, 2008 3:04 pm
Hello entroper,
jaki kondensator ? To zasilacz z PFC...
No i? Uważasz, że tam nie ma kondensatora?
Quote:
Prędzej układ PFC jest uszkodzony lub źle zaprojektowany i głupieje przy
starcie.
Znasz się, jak wilk na gwiazdach...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile
entroper
Guest
Wed Mar 19, 2008 3:08 pm
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" <sorry@too.much.spam> napisał w wiadomości
news:frr24i$i13$1@atlantis.news.neostrada.pl...
starcie.
e.
Konop
Guest
Wed Mar 19, 2008 4:32 pm
Q pisze:
Napisz co masz podłączone do kompa (albo podłączone do urządzeń, które
są podłączone do kompa ;P) i skąd są te urządzenia zasilane(tzn. czy to
samo gniazdko, czy ten sam bezpiecznik, czy ta sama faza) Wink...
Konop
entroper
Guest
Wed Mar 19, 2008 7:43 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:314853648.20080319150428@pik-net.pl...
podpiętego do sieci nie ma. Chyba, że masz na myśli 100nF lub podobny
starcie.
W takim razie chętnie poczekam, aż mnie i innych oświecisz...
e.
Wiktor S.
Guest
Na pewno nie.
Heh, jeżeli "zwora" ma postać wiązki cienkich drutów nieudolnie zawiązanych
z "wąsami" na końcach to może ;-P
Azarien
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Mar 19, 2008 8:07 pm
Hello entroper,
Mam na mysli kondensator główny przed przetwornicą. Jest podpięty
przez dławik PFC i diodę - przy włączeniu to mała przeszkoda, tym
bardziej, że dławik aktywnego PFC się nasyci błyskawicznie.
starcie.
Czujesz się oświecony? To PiS.
Best regards,
Q
Guest
Thu Mar 20, 2008 8:54 am
wlasnie znalazlem na sieci, ze jednak lepiej takiej zwory nie zakladac:
"Dlaczego, ze względu na bezpieczeństwo przeciwporażeniowe (choć nie tylko z
tego względu), do bolca "uziemiającego" w gnieździe 230 V trzeba doprowadzić
od tablicy mieszkaniowej osobny przewód ochronny tak zwany PE oznaczony
dwoma równocześnie występującymi kolorami żółtym i zielonym, a nie wolno
"zerować bolca" lokalnie przy gnieździe do przewodu zerowego oznaczonego
kolorem niebieskim? [...]"
http://www.kablomedia.pulawy.pl/bezpiecz.html
Q
Guest
Thu Mar 20, 2008 8:58 am
czyli (uszkodzony?) uklad aktywnego pfc moze byc przyczyna zwarc ?
/przedtem mialem zasilacz codegen'a 300w bez pfc
i nigdy nie dochodzilo do takich dziwnych sytuacji;
Q
Guest
Thu Mar 20, 2008 9:01 am
za rada znajomych elektronikow (z kilkudziesiecioletnim stazem)
wymienilem gniazdko przy kompie na takie z bolcem
i zrobilem zwore na bolec;
mowili mi, ze komp musi miec uziemienie (glownie monitor)
i ze jak mam instalacje 2-zylowa,
to mam zewrzec bolca z zerowym;
no a teraz znalazlem na sieci, ze nie powinno sie tak robic...
Q
Guest
Thu Mar 20, 2008 9:03 am
zawiązanych z "wąsami" na końcach to może ;-P
nie, nie - to nie z-dupy zalozona rozplatajaca sie linka
tylko gruby, miedziany drut (taki zolto-zielony Smile
mocno przykrecony do tego co ma zwierac Smile
Q
Guest
Thu Mar 20, 2008 9:06 am
Quote:
Napisz co masz podłączone do kompa (albo podłączone do urządzeń, które są
podłączone do kompa ;P) i skąd są te urządzenia zasilane(tzn. czy to samo
no, ale to sie zaczelo dziac odkad zmienilem zasilacz
z codegen'a 300w bez pfc na chieftec'a 400w z aktywnym pfc;
inaczej - czy mam jakies podstawy, zeby wymienic ten zasilacz?
czy ma rozwalony uklad pfc czy po prostu wszystko dziala ok
i to "naturalne" zachowanie?
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Mar 20, 2008 9:15 am
nie, nic nie musi byc uszkodzone.
zoabcz czy wlutowali termistor do ograniczania pradu roruchowego, ew wlacz
sam takowy w szereg.
NOWY TEMAT
