RTV forum PL | NewsGroups PL
Zasilacz Chietfec 400W z aktywnym PFC i wywalanie korków - co może być przyczyną?
Czy i dlaczego zasilacz od kompa wywala korki ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasilacz Chietfec 400W z aktywnym PFC i wywalanie korków - co może być przyczyną?
Goto page Previous  1, 2, 3
Konop
Guest
Thu Mar 20, 2008 6:24 pm
Quote:
no a teraz znalazlem na sieci, ze nie powinno sie tak robic...
Gdzie to niby znalazłeœ??!! Tal się robi i tak się robić powinno!!
Jasne, o niebo lepsze rozwišzanie to instalacja 3-żyłowa, ale to się
wišże z dużym remontem! Jeœli masz w całym domu wszędzie 2 przewody, to
zrobiłeœ bardzo dobrze!! Smile...
Konop
J.F.
Guest
Thu Mar 20, 2008 7:42 pm
On Thu, 20 Mar 2008 17:40:12 +0100, entroper wrote:
Quote:
Inna sprawa, że kondensator za PFC może mieć nieco większą pojemność w
porównaniu z kondensatorem ze "zwykłego" zasilacza.
A ma ? Jak pomyslec to raczej moze miec mniejsza -
w zwyklym zasilaczu musi musi na nieco dluzszy czas zgromadzic
energie..
J.
J.F.
Guest
Thu Mar 20, 2008 7:49 pm
On Thu, 20 Mar 2008 06:31:16 -0700 (PDT), marcom wrote:
Quote:
Zobacz jaki masz bezpiecznik w szafie rozdzielczej.
Jesli np.B16, to zmien na taki ze zwlaczna charakterystyka np. C16.
One nie sa "zwloczne". One maja wyzszy prad udarowy.
Ale w sumie o to wlasnie chodzi :-)
J.
lwh
Guest
Thu Mar 20, 2008 8:35 pm
Użytkownik "Q" <no@spam.pl> napisał w wiadomości
news:frtdsr$s4p$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
- wymienic korki z 10A na jakies mocniejsze np. 20A ? Smile
Czy masz instalacyjne (automatyczne) korki ? B10 ? Zamienić na C10 ?
Jeśli są stare, to je wymień. Są wyrobione i zbyt szybko działają.
Na starym zasilaczu mogły nie wylatywać, bo miał krótszy czas rozruchu.
entroper
Guest
Thu Mar 20, 2008 9:42 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:r0c5u3h18uh2nr1m6q01a1t9ssakaaha5f@4ax.com...
energie..
Czasem ma. Ale nie ze względu na energię (wtedy mógłby być mniejszy chociażby
z tego powodu, że napięcie na nim jest większe). Po prostu parametry
dynamiczne pętli sprzężenia PFC potrafią być tak g..ne (i niestety wynika to z
zasady działania), że czasem trzeba dawać większy kondensator, żeby napięcie
wyjściowe było w miarę stabilne, szczególnie przy skokach napięcia sieci lub
obciążenia.
e.
entroper
Guest
Uzytkownik "marcom" <marcom@marcom.webserwer.pl> napisal w wiadomosci
news:6b44c1e1-02b5-41e5-9e61-037b7a7690c6@s13g2000prd.googlegroups.com...
BTW, sa jeszcze D16 :)
e.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Q napisał(a):
Quote:
- wymienic korki z 10A na jakies mocniejsze np. 20A ? :)
Prąd rozruchowy jest rzędu kiloamperów. Bezpiecznik 20A będzie się
zachowywał tak samo jak 10A. Musisz zmienić klasę zwłoczności, np. z B
na C, jak to proponuje kolega lwh.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Thu Mar 20, 2008 9:55 pm
Q napisał(a):
Quote:
To jakaś Kablokomedia
Ciągnięcie jednego dodatkowego przewodu jest pomysłem tak samo głupim
jak robienie zwory w gnieździe, więc się nie przejmuj "kablomedią".
Chodzi o to, że w prawdziwej instalacji TN-C-S, punkt styku N i PE MUSI
BYĆ UZIEMIONY. Jak nie jest, to mamy dalej instalację TN-C, tyle, że
3-przewodową. Więc nie ma znaczenia, czy jest TN-C ze zworą w gniazdku,
czy ze zworą w rozdzielnicy.
Jak chcesz zrobić porządnie, to zatrudnij elektryka, niech całą
instalację w domku przerobi ci na prawdziwą TN-C-S.
Sebastian Bialy
Guest
Thu Mar 20, 2008 10:11 pm
Oczywiście zakładając że nie masz piecyka 3kW. Bo jak masz uruchomiony
to różnica może być zauważalna nawet na sprawnej instalacji ...
Ogólnie lepiej mieć PE i N niż PEN na długim odcinku i dużych
obciązeniach ...
Tomasz Wójtowicz
Guest
Thu Mar 20, 2008 10:21 pm
Sebastian Bialy napisał(a):
Więc nie ma znaczenia, czy jest TN-C ze zworą w gniazdku, czy ze zworą
w rozdzielnicy.
obciązeniach ...
Ale jak do transformatora masz kilometr, a punkt rozdziału nieuziemiony,
to piecyk 3kW da się odczuć tak czy inaczej. Te kilka metrów kabla w
domu nie będzie robić różnicy. Dlatego właśnie polecam koledze Q, żeby
sobie zrobił prawdziwy TN-C-S z prawidłowym uziemieniem punktu rozdziału
(i koniecznie z tabliczką "Uziemiono", taką jak Wasermann miał na wannie
w tym kabarecie Smile )
lwh
Guest
Fri Mar 21, 2008 2:42 pm
Uzytkownik "entroper" <entroper@CWD.spamerom.poczta.onet.pl> napisal w
wiadomosci news:fruib7$b65$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
BTW, sa jeszcze D16 Smile
A jak i D za wolne to sa jeszcze topikowe. Dzis juz male, zgrabne. Stare,
ale jare:-)
NOWY TEMAT
