Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5
J.F
Guest
Tue Jun 11, 2024 9:44 am
On Tue, 11 Jun 2024 01:53:58 +0200, Eneuel Leszek Ciszewski wrote:
Quote:
Niewielka, bo urządzenie niewielkie i wazy tylko 1.3kg :-)
Quote:
a chłodzona chyba Peltierem.
J.
J.F
Guest
Tue Jun 11, 2024 9:59 am
On Mon, 10 Jun 2024 21:47:05 +0200, Adam wrote:
Quote:
Dnia Mon, 10 Jun 2024 16:32:17 +0200, J.F napisał(a):
On Sat, 8 Jun 2024 14:07:40 +0200, Adam wrote:
Dnia Sat, 8 Jun 2024 00:48:56 -0000 (UTC), Arnold Ziffel napisał(a):
Bo może to byłaby jakaś opcja...
Wg dokumentacji:
Prąd znamionowy:
12V/5A
24V/2.5A
Natomiast jak dojdzie do temperatury zadanej, to co kilkanaście (od. 15 do
20) minut przerwy włącza się na kilka minut.
Nawet jak to 1:4, to średni prąd 1.25A ... no cóż, na 1 dzień zdrowy
aku starczy, ale więcej to bym uważał.
W dodatku nie wiadomo, czy temu akumulatorowi nie zaszkodzi.
Cytat z instrukcji:
"Jeżeli urządzenie jest używane przy wyłączonym zapłonie w pojeździe
silnikowym (przy korzystaniu ze źródła zasilania
12/24V), wyłączy się samodzielnie, gdy napięcie spadnie poniżej ustawionej
wartości zabezpieczenia ochrony akumulatora.
Urządzenie włączy się ponownie, gdy poprzez naładowanie akumulatora
uzyskane zostanie wymagane napięcie."
Co nowsze samochody też mają takie czujniki i wyłaczają różne
odbiorniki.
Tak czy inaczej - nie jest to niestety "akumulator nie odczuje".
12h wytrzyma, 24h wytrzyma, ale to nie jest do dluzszego zostawiania
na parkingu.
Quote:
To w pokoju, gdzie jest mocno
gorąco - jakieś 25-27 stopni, a w lodówce było kilka piw i kilka Coli -
wypełnienie ok. połowy pojemności. Temperatura wnętrza była ustawiona na
jakieś 5 może 6°C.
W samochodzie nie wiem, kedy się włącza, jest dość cicha i siedzi w
bagażniku.
W bagażniku na słoneczku, to może być naprawde gorąco ...
A - mozna miec ogniwo sloneczne na dachu i doładowywać aku :-)
Quote:
Jak jej używałem jako zamiennika lodówki, gdy kobita chciała domową
rozmrozić i umyć, to przez kilka godzin też włączała się na krótko w
cyklach co ok. pół godziny. Wypełnienie prawie pełne, ale ustawiona na
+2°C.
Wypełnienie w zasadzie nic nie zmienia, jesli temperatura stała.
Liczy się ciepło, co przenika przez obudowę.
Tak, jak Leszek pisał obok: im więcej napełniona, tym większa bezwładność,
więc trudniej jest ogrzać otwieraniem drzwiczek. Zresztą drzwiczki są na
górnej ściance, więc zimne powietrze siedzi w "wiaderku".
Powietrza nawet w pustej jest niewiele. A lodowka przeciez nie słuzy
do otwierania i zamykania, tylko długo stoi zamknięta.
No i tu kolejny problem Peltierów - one wymagają powierzni do pracy,
a powierzchnia przewodzi ciepło.
I w czasie pracy, zmniejszając wydajność, i po wyłączeniu.
Niestety - albo kompresor, albo musimy poczekac jakies nowe wynalazki.
Termoakustyka - to brzmi ciekawie w skali mikro.
J.
Guest
Tue Jun 11, 2024 4:28 pm
Guest
Tue Jun 11, 2024 4:29 pm
W dniu 11 cze 2024 o 09:44, J.F pisze:
Niemal całe urządzenie to obudowa?... ;)
`_._ _,-'""`-._ .`'.-. ._. .-.
(,-.`._,'( |\`-/| '.'O`-,` .,; o.' eneuel@@gmail.com '.O_'
`-.-' \ )-`( , o o) `-:`-'.'.`\.'.' '~'~'~'~'~'~'~'~' o.`.,t
-bf- `- \`_`"'-.o'\:/.d`|'.p \;
https://www.eneuel.ct8.pl \|/..s
Rutkowski, Jacek
Guest
Wed Jun 12, 2024 11:32 pm
W dniu 10.06.2024 o 01:06, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
Adam wrote:
Nie mierzyłem, czy prąd pobierany jest równy deklarowanemu.
Nie mierzyłem też prądu udarowego w momencie startu, ale w aucie w
rozdzielaczu zapalniczki mam dodatkowy bezpiecznik 10A (albo 12A) i
przeżywa, obsługukąc dodatkowo ładowanie smartfonu i ładowanie kamerki nad
lusterkiem.
Może bezpiecznik zwłoczny
Kamerka i smartfon dużo nie ciągną...
20) minut przerwy włącza się na kilka minut. To w pokoju, gdzie jest mocno
jakieś 5 może 6°C.
Czyli chodzi ok. 20% czasu, a chłodzi porównywalnie lub lepiej niż
peltierowa o tej samej mocy, chodząca non stop? No to faktycznie jest
zysk.
W sumie 60 W to wcale nie tak mało, porównując z pełnowymiarowymi
lodówkami sprężarkowymi na 230 V.
Moja 240l pobiera 22kWh/miesiąc 0,73kWh/dzień
48W gdy działa czyli pracuje średnio 15h/dzień
minilodówka z lidla 80kWh/rok = 0,21kWh/dzień
zakładając pracę przez 50% czasu to pobiera 18W
Jak ustawisz ją na +15 czy +10 stopni zamiast
5 to pewnie jeszcze mniej pobierze.
pzdr, j.r.
Guest
Thu Jun 13, 2024 1:20 pm
W dniu 12 cze 2024 o 23:32, Rutkowski, Jacek pisze:
Możesz podać jakieś namiary na tę z Lidla?
Rutkowski Jacek
Guest
Thu Jun 13, 2024 8:27 pm
W dniu 13.06.2024 o 13:20, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
https://www.lidl.pl/p/comfee-minilodowka-rcd76dk2-z-komora-na-lod/p100349738
pzdr, j.r.
Lisciasty
Guest
Thu Jun 13, 2024 8:39 pm
Ja chłodziarkę do browarów na peltierach opędziłem jednym zasilaczem
ATX. Taniej się nie da ;)
L.
Guest
Thu Jun 13, 2024 11:55 pm
W dniu 13 cze 2024 o 20:27, Rutkowski Jacek pisze:
Dzięki.
Guest
Thu Jun 13, 2024 11:57 pm
W dniu 13 cze 2024 o 20:39, Lisciasty pisze:
jednym zasilaczem ATX. Taniej się nie da
Napiszesz coś więcej? -- o: gabarytach, różnicy temperatur,
poborze energii...
Arnold Ziffel
Guest
Fri Jun 14, 2024 1:27 am
Quote:
Stos nie ma, piramida już prędzej. Ale do twoich zastosowań wystarczy
jeden peltier 60 W (przy 12 V) zasilany z 5-6 V plus dobra izolacja
Czyli jaki iloraz I/Imax?
Mniej więcej 1/2, może trochę mniej (2/5).
Quote:
termiczna komory. Musisz mieć oczywiście dwa radiatory i dwa wentylatory
(choć silnik może być wspólny, tak to jest w lodówkach turystycznych, jest
długa oś).
Chyba trochę skomplikowane rozwiązanie...
Tak, potrzebny jest specjalny wentylator. Ty możesz zastosować po prostu
dwa zwykłe.
Quote:
Pozostaje pytanie o sprawność stosu kilku ogniw -- 5 czy 6...
Rozumiem, że ~zerowa.
Nie liczyłem.
Pamiętaj o jeszcze jednej rzeczy. Jak jest zimna powierzchnia (radiatora),
to z powietrza skrapla się na niej woda. Moja lodówka turystyczna zawsze
trochę sika sobie na dno, nawet jak trzymam w niej jedynie szczelnie
zamknięte napoje. Musisz to uwzględnić. Co się stanie z wodą ze skroplin?
Będziesz ją gdzieś zbierał, odprowadzisz ją?
Córeczka pyta mamę:
- Co to jest impotencja?
- Hmm... widzisz... to jest tak, jakbyś chciała grać ugotowanym makaronem
w bierki.
J.F
Guest
Fri Jun 14, 2024 7:19 am
I ona jest na peltierach, sprezarkowa czy absorpcyjna ?
Klasa energergetyczna E - nie wygląda to zbyt dobrze, ale ciekawe jak
to liczą :-)
J.
Guest
Sun Jun 16, 2024 5:40 am
W dniu 14 cze 2024 o 01:27, Arnold Ziffel pisze:
Nie wiem... Pomyślę...
Mój osuszacz potrafi dać niemal 10 litrów wody w parny dzień...
Córeczka pyta mamę:
w bierki.
Znam lepszą wersję:
https://dowcipy.jeja.pl/4142,w-szpitalu-pielegniarka-ma.html
W szpitalu pielęgniarka ma ogolić 80-letniego pacjenta przed operacją.
Konkretnie chodzi o pachwiny. Rozbiera pacjenta i widzi ogromny interes.
Nie może powstrzymać się od uwagi:
- Dziadku, ależ to prawdziwy młot!
Dziadek dumnie:
- Jeszcze 10 lat temu wieszałem na nim wiadro z wodą i przenosiłem 100
metrów od studni do domu bez pomocy rąk!
- A teraz się to już niestety nie udaje?
- Ano nie, kolana po drodze wysiadają.
Ja mam normalne gabaryty -- i też bym nie uniósł z powodu kolan...
Przed rokiem Arthryl w d4, niedawno kolejna porcja... Zamiast ściekać
w dół do kolan -- Arthryl poszedł w zęby?... Przed paroma miesiącami
byłem u dentystki 2 razy -- by znienacka zostać zaatakowanym właśnie
tymi zębami, które wówczas były leczone...
XXI wiek, komputerowa tomografia zębów, pantomografia od dekad, w wielu
miejscach maleńkie prześwietlarki na ~trzy zęby -- tymczasem zostałem
zaatakowany znienacka w tak głupi sposób...
Guest
Sat Jun 29, 2024 12:40 am
W dniu 7 cze 2024 o 18:58, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
AliExpress zaoferował komplecik (mały Peltier, radiatory i wentylatory
oraz booster z 5V do chyba 12V) do własnoręcznego montażu za nieco
ponad 18 pln a same moduły Peltiera (40mm na 40mm) po nieco ponad
4 pln za ~50W, ale *na razie* zrezygnowałem z tego pomysłu... Może
sobie sporządzę małą skrzyneczkę (z: drewna, spienionego polietylenu,
styropianu, mineralnej wełny?...) na moje leki -- u mnie wystarczy
schładzanie o kilka (mniej niż 5) K w najgorętsze (gdy za oknem jest
ponad 300 K) dni...
Komplet za niecałe 2 dychy był obrośnięty szronem/lodem, co mnie chyba
powstrzymuje najmocniej? -- choć schładzanie o kilka K nie musi dawać
aż tak dużej ilości wody... Więcej niż 10W to nie pobierało, ale i nie
miało zbyt wielkiej powierzchni -- to nie były Peltiery 40mm na 40mm,
ale znacznie mniejsze...
Dwa moduły Peltiera w cieplnym szeregu stanowią IMO dobry pomysł
na obniżenie temperatury łącznie (na obu modułach naraz) o kilka
K, jeśli wierzyć wiadomym charakterystykom modułów Peltiera...
