Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Guest
Mon Jun 10, 2024 3:15 pm
J.F
Guest
Mon Jun 10, 2024 4:22 pm
On Fri, 7 Jun 2024 18:58:34 +0200, Eneuel Leszek Ciszewski wrote:
Quote:
Ile watów wypompowuje Peltier biorący 5A przy 12V?
Peltier to mało. 60W zasilania, a ciepła pobranego ....
wow, nie wiedziałem, ze takie wysokie COP możliwe
https://www.meerstetter.ch/customer-center/compendium/71-peltier-element-efficiency
Trzeba nieduzy prąd i małą różnicę temperatur.
Po ciepłej stronie ponad 60W jednak.
J.
J.F
Guest
Mon Jun 10, 2024 4:24 pm
On Fri, 7 Jun 2024 23:52:42 +0200, Eneuel Leszek Ciszewski wrote:
Quote:
W dniu 7 cze 2024 o 21:09, Rutkowski, Jacek pisze:
Dużo sprawniej i taniej kupisz mini lodówkę
z agregatem na 230V i ona ok 20-30W pobiera.
COP ma na poziomie 4-6 a Peltier 1-1,5
Więc Peltier jest niezbyt wydajny?
Przepompuje niewiele więcej niż weźmie?
Biorąc 60W przepompuje od 60W do 90W?
Ja bym tam raczej napisał 15W.
Ale z wykresu wynika, ze jak róznica temperatur kilka K,
i Peltier duży (a więc drogi), to ho ho - moze i te 90W da radę.
J.
J.F
Guest
Mon Jun 10, 2024 4:27 pm
On Sat, 8 Jun 2024 01:32:47 +0200, Adam wrote:
Quote:
Z własnego doświadczenia:
Mam "lodówki" turystyczne na Peltierach, w tym dwie dość dobrych firm.
Biorą prąd cały czas, skuteczność jest marna, w zasadzie tylko
wystarczająca do podtrzymania temperatury schłodzonych napojów.
Oprócz tego kupiłem stosunkowo tanią lodówkę YetiCool BX30, która prądu
"prawie nie potrzebuje".
spręzarkowa, absorpcyjna?
Quote:
W porównaniu z Peltierem to ... to w zasadzie nie ma co porównywać.
Do Yeti wkładam testowo plastikową butelkę z wodą, ustawiam minus 15°C i
niebawem mam lód w butelce.
W aucie (bez pracującego silnika) mogę włączoną Yeti zostawić na cały dzień
i akumulator tego praktycznie nie poczuje,
Wow, podejrzanie dobrze :-)
Quote:
natomiast przy Peltierze po
kilku godzinach to już akumulator jest rozładowany.
Kompresor też troche mocy bierze. Ale może pracuje z długimi
przerwami.
J.
J.F
Guest
Mon Jun 10, 2024 4:32 pm
On Sat, 8 Jun 2024 14:07:40 +0200, Adam wrote:
Quote:
Ile to jest "prawie"? Ile ciągnie mocy, gdy kompresor chodzi? Ile
potrzebuje chwilowego prądu na rozruch kompresora? I w jakim cyklu ten
kompresor chodzi w normalnych, typowych warunkach, gdy już wszystko w
lodówce jest schłodzone do tych 2-3 stopni i trzeba to tylko podtrzymać?
Bo może to byłaby jakaś opcja...
Wg dokumentacji:
Prąd znamionowy:
12V/5A
24V/2.5A
100V/1.2A
240V/0.5A
Nie mierzyłem, czy prąd pobierany jest równy deklarowanemu.
Przyjmijmy, ze tak.
Quote:
Natomiast jak dojdzie do temperatury zadanej, to co kilkanaście (od. 15 do
20) minut przerwy włącza się na kilka minut.
Nawet jak to 1:4, to średni prąd 1.25A ... no cóż, na 1 dzień zdrowy
aku starczy, ale więcej to bym uważał.
W dodatku nie wiadomo, czy temu akumulatorowi nie zaszkodzi.
Quote:
To w pokoju, gdzie jest mocno
gorąco - jakieś 25-27 stopni, a w lodówce było kilka piw i kilka Coli -
wypełnienie ok. połowy pojemności. Temperatura wnętrza była ustawiona na
jakieś 5 może 6°C.
W samochodzie nie wiem, kedy się włącza, jest dość cicha i siedzi w
bagażniku.
W bagażniku na słoneczku, to może być naprawde gorąco ...
Quote:
Jak jej używałem jako zamiennika lodówki, gdy kobita chciała domową
rozmrozić i umyć, to przez kilka godzin też włączała się na krótko w
cyklach co ok. pół godziny. Wypełnienie prawie pełne, ale ustawiona na
+2°C.
Wypełnienie w zasadzie nic nie zmienia, jesli temperatura stała.
Liczy się ciepło, co przenika przez obudowę.
J.
Guest
Mon Jun 10, 2024 6:38 pm
Guest
Mon Jun 10, 2024 6:52 pm
Guest
Mon Jun 10, 2024 7:18 pm
Guest
Mon Jun 10, 2024 7:27 pm
W dniu 10 cze 2024 o 16:32, J.F pisze:
W domowej chłodziarce otwarcie drzwi spuszcza zimne powietrze,
więc wypełnienie produktami zmniejsza otwieraniowe straty, ale
manipulacje zawartością mogą szybko ów efekt przerosnąć. Drzwi
otwierane do góry nie spowodują otwieraniowej utraty chłodnego
powietrza, ale mogą skomplikować manipulacje...
Wypełnienie daje wzrost bezwładności zaburzający poznawcze procesy... ;)
`_._ _,-'""`-._ .`'.-. ._. .-.
(,-.`._,'( |\`-/| '.'O`-,` .,; o.' eneuel@@gmail.com '.O_'
`-.-' \ )-`( , o o) `-:`-'.'.`\.'.' '~'~'~'~'~'~'~'~' o.`.,t
-bf- `- \`_`"'-.o'\:/.d`|'.p \;
https://www.eneuel.ct8.pl \|/..s
J.F
Guest
Mon Jun 10, 2024 7:48 pm
Guest
Mon Jun 10, 2024 8:01 pm
J.F
Guest
Mon Jun 10, 2024 8:28 pm
On Mon, 10 Jun 2024 20:01:00 +0200, LordBluzgÂŽí źíˇľí źíˇą wrote:
Quote:
Bateria niewielka, a chĹodzona chyba Peltierem.
J.
Guest
Mon Jun 10, 2024 8:48 pm
Adam
Guest
Mon Jun 10, 2024 9:47 pm
Wg dokumentacji:
Prąd znamionowy:
12V/5A
24V/2.5A
100V/1.2A
240V/0.5A
Przyjmijmy, ze tak.
Cytat z instrukcji:
"Jeżeli urządzenie jest używane przy wyłączonym zapłonie w pojeździe
silnikowym (przy korzystaniu ze źródła zasilania
12/24V), wyłączy się samodzielnie, gdy napięcie spadnie poniżej ustawionej
wartości zabezpieczenia ochrony akumulatora.
Urządzenie włączy się ponownie, gdy poprzez naładowanie akumulatora
uzyskane zostanie wymagane napięcie."
Jest jeszcze tabelka dla instalacji 12V i 24V, ale nie chce mi się jej
przerabiać aby tu wpuścić.
Poza tym napięcie można zdalnie monitorować (i urządzenie obsługiwać) za
pomocą smartfona przez łącze BT.
jakieś 5 może 6°C.
bagażniku.
+2°C.
Tak, jak Leszek pisał obok: im więcej napełniona, tym większa bezwładność,
więc trudniej jest ogrzać otwieraniem drzwiczek. Zresztą drzwiczki są na
górnej ściance, więc zimne powietrze siedzi w "wiaderku".
Adam
Adam
Guest
Mon Jun 10, 2024 9:57 pm
Sprężarka.
Tutaj jej nowsza wersja:
https://yolco.pl/pl/p/Przenosna-lodowka-kompresorowa-Yolco-BX30-CARBON/1422
Dobra izolacja.
przerwami.
Pisałem wcześniej:
"Natomiast jak dojdzie do temperatury zadanej, to co kilkanaście (od. 15 do
20) minut przerwy włącza się na kilka minut. To w pokoju, gdzie jest mocno
jakieś 5 może 6°C."
Gwoli wyjaśnienia (też pisałem wcześniej):
"testowałem w pomieszczeniu z oknami na południe i na
zachód, pokój bez klimatyzacji. Na zewnątrz było gorąco - ok. 26 do 27
stopni na plusie, w pokoju podobnie jak nie więcej.
Spokojnie w testach lodówka osiągała minus 15 stopni (15 stoni mrozu) -
czego Peltier nie jest w stanie osiągnąć."
Adam
