Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Eneuel Leszek Ciszewski
Guest
Sat Jun 08, 2024 7:20 am
W dniu 8 cze 2024 o 01:32, Adam pisze:
Quote:
Oprócz tego kupiłem stosunkowo tanią lodówkę YetiCool BX30,
która prądu "prawie nie potrzebuje".
W porównaniu z Peltierem
Tyle tylko, że YetiCool BX30 sporo kosztuje...
Chcę w szafce z lekami zejść poniżej 25°C, gdy
dookoła temperatura może sięgać 30°C...
`_._ _,-'""`-._ .`'.-. ._. .-.
(,-.`._,'( |\`-/| '.'O`-,` .,; o.' eneuel@@gmail.com '.O_'
`-.-' \ )-`( , o o) `-:`-'.'.`\.'.' '~'~'~'~'~'~'~'~' o.`.,t
-bf- `- \`_`"'-.o'\:/.d`|'.p \;
https://www.eneuel.ct8.pl \|/..s
Rutkowski, Jacek
Guest
Sat Jun 08, 2024 9:21 am
W dniu 08.06.2024 o 07:20, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
Oprócz tego kupiłem stosunkowo tanią lodówkę YetiCool BX30, która
Za 400 zł kupisz mini lodówkę:
https://www.lidl.pl/p/comfee-minilodowka-rcd76dk2-z-komora-na-lod/p100349738
Taniej nic nie złożysz z Peltierem
pzdr, j.r.
PiteR
Guest
Sat Jun 08, 2024 10:13 am
in
user Eneuel Leszek Ciszewski pisze tak:
Quote:
pewnie standard w maszynach przemysłowych to 24v
dlatego takie peltiery używamy.
Piter
nie chciało się nosić teczki
teraz się nosi woreczki
Adam
Guest
Sat Jun 08, 2024 2:07 pm
Dnia Sat, 8 Jun 2024 00:48:56 -0000 (UTC), Arnold Ziffel napisał(a):
Quote:
Adam wrote:
Mam "lodówki" turystyczne na Peltierach, w tym dwie dość dobrych firm.
Biorą prąd cały czas, skuteczność jest marna, w zasadzie tylko
wystarczająca do podtrzymania temperatury schłodzonych napojów.
Moje spokojnie chłodzą, gdy napoje nie są jeszcze schłodzone. Choć zajmuje
im to trochę. Moc 60 W.
Oprócz tego kupiłem stosunkowo tanią lodówkę YetiCool BX30, która prądu
Ile to jest "prawie"? Ile ciągnie mocy, gdy kompresor chodzi? Ile
potrzebuje chwilowego prądu na rozruch kompresora? I w jakim cyklu ten
kompresor chodzi w normalnych, typowych warunkach, gdy już wszystko w
lodówce jest schłodzone do tych 2-3 stopni i trzeba to tylko podtrzymać?
Bo może to byłaby jakaś opcja...
Wg dokumentacji:
Prąd znamionowy:
12V/5A
24V/2.5A
100V/1.2A
240V/0.5A
Ona ma dość długi przewód do zasilania z instalacji samochodowej, wtyk do
zapalniczki oraz zasilacz sieciowy 100-240V.
Nie mierzyłem, czy prąd pobierany jest równy deklarowanemu.
Nie mierzyłem też prądu udarowego w momencie startu, ale w aucie w
rozdzielaczu zapalniczki mam dodatkowy bezpiecznik 10A (albo 12A) i
przeżywa, obsługukąc dodatkowo ładowanie smartfonu i ładowanie kamerki nad
lusterkiem.
Natomiast jak dojdzie do temperatury zadanej, to co kilkanaście (od. 15 do
20) minut przerwy włącza się na kilka minut. To w pokoju, gdzie jest mocno
gorąco - jakieś 25-27 stopni, a w lodówce było kilka piw i kilka Coli -
wypełnienie ok. połowy pojemności. Temperatura wnętrza była ustawiona na
jakieś 5 może 6°C.
W samochodzie nie wiem, kedy się włącza, jest dość cicha i siedzi w
bagażniku.
Jak jej używałem jako zamiennika lodówki, gdy kobita chciała domową
rozmrozić i umyć, to przez kilka godzin też włączała się na krótko w
cyklach co ok. pół godziny. Wypełnienie prawie pełne, ale ustawiona na
+2°C.
Ja jestem ogromnie zadowolony.
Niebawem znów ją będę używał, to mogę zrobić pomiary, jeśli ktoś będzie
zainteresowany.
Adam
Adam
Guest
Sat Jun 08, 2024 2:20 pm
Dnia Sat, 8 Jun 2024 13:43:54 +0200 (GMT+02:00), Eneuel napisał(a):
Quote:
PiteR
24V na 5A? Aż tak duże muszą być?
: pewnie standard w maszynach
: przemysłowych to 24v dlatego takie
: peltiery używamy
Czy aż tak duże muszą być radiatory do takiej mocy? Miałem
nadzieję na znacznie mniejsze radiatory i brak wentylatorów.
Pomyśl: większa powierzchnia = lepsza skuteczność.
Aby mieć pasywne chłodzenie, to musiałbyś albo założyć spore miedziane
radiatory albo wyprowadzić dalej od Peltiera rurki HotPipe i też spory
radiator.
Oczywiście z obu stron: ciepłej i zimnej, bo skutecznośćukładu będzie taka,
jak skuteczność "słabszej" strony.
Przykładowy losowy przykład ze stajni dla PC:
https://endorfy.com/pl/product/fera-5-black/
Bez wentylatora powinien odprowadzić co najmniej kilkanaświe watów. Z
wentylatorem więcej - wg dokumentacji ponad 200W.
Dla Peltiera potrzebujesz sporo większą "stopę" - musi pokryć całą
powierzchnię.
Radiator można obudować kominem, aby wymusić konwekcję przy braku
wentylatorów. Oczywiście ciepły komin musi iść w górę od radiatora, a zimny
komin w dół.
Adam
Guest
Sat Jun 08, 2024 5:10 pm
W dniu 8 cze 2024 o 14:07, Adam pisze:
(od. 15 do 20) minut przerwy włącza się na kilka minut.
Efekt termicznej izolacji?
jakieś 5 może 6°C.
Chcę zmniejszyć temperaturę o kilka °C -- nawet nie zmniejszyć
temperaturę, ale utrzymać zmniejszoną. Rzecz jasna wszystko
zależy od: termicznej izolacji szafki; pojemności szafki;
wypełnienia szafki pudełkami z lekami; częstotliwości
i sposobu otwierania...
Drzwiczki szafki mają zawiasy na dole, co chyba korzystnie wpływa
na wypływanie zimnego powietrza podczas otwierania -- względem
sposobu otwierania typowej lodówki...
ktoś będzie zainteresowany.
Mnie raczej interesuje coś innego -- nie chcę schładzać o 20°C
i tym bardziej nie chcę mrozić. Nadto wyniki raczej powiedzą
coś o termicznej izolacji chłodziarki i częstotliwości otwierania.
Otwiera się do góry czy na bok?
Guest
Sat Jun 08, 2024 5:33 pm
W dniu 8 cze 2024 o 14:20, Adam pisze:
radiator.
Co dają te ciepłowody? Odsuwają radiator od Peltiera?
układu będzie taka, jak skuteczność "słabszej" strony.
Dlaczego?
Quote:
Zdecydowany ,,przerost formy nad treścią''...
Z wentylatorem więcej - wg dokumentacji ponad 200W.
powierzchnię.
Całą powierzchnię ogniwa Peltiera? -- 40mm na 40mm.
Komin jedynie pogorszy sytuację.
wentylatorów.
Zamierzam pionowo ustawić żeberka radiatorów.
komin w dół.
Chcę wyciąć dziurę w górnej ściance szafki i umieścić Peltiera
poziomo. Jednego Peltiera bądź kilka ustawionych nad sobą, aby
rozsunąć zimny radiator od gorącego. Jeden Peltier ma prawie 4mm
grubości, ścianka szafki ma chyba 18mm, więc postawienie 5 Peltierów
dałoby możliwość wycięcia otworu o powierzchni ogniwa. Problem w tym,
że przy 12V potrzebowałbym 300W zasilacza...
Tak czy siak trzeba
jakoś termicznie odizolować radiatory i zminimalizować różnicę
temperatur pomiędzy zimną i ciepłą stroną ogniwa. Być może ogniwa
będą pompowały przy niższym napięciu -- mniejszą mocą...
Rutkowski, Jacek
Guest
Sun Jun 09, 2024 6:29 am
W dniu 09.06.2024 o 02:29, Eneuel pisze:
Quote:
"Rutkowski, Jacek"
Zasilacz 400W 12V albo 24V kosztuje 28.18 PLN
Gdzie tyle kosztuje nowy?
NDR-240-24MEAN WELL 240W 12V
260zł
SPV-300-12 Zasilacz impulsowy 300W 12V 25A
to koszt 350-400zł
TXH 240-112TRACO POWER 240W 12V
650zł
Używki Della serwerowe kupisz za grosze ale
jak chcesz niezawodne rozwiązanie to nie
5-15letnim zasilaczu.
Quote:
Jedno ogniwo Peltiera -- około 9 PLN
Zostają radiatory i ewentualnie wentylatory.
Okablowanie chyba niewiele kosztuje...
: Taniej nic nie złożysz z Peltierem
Co wówczas, gdy ułożę w stos sześć jedno ogniwo na drugim? Uzyskam
dużą sprawność COP? Chcę obniżyć temperaturę tylko o kilka do
kilkunastu stopni Celsjusza. Przy różnicy 42°C pomiędzy
najniższym i najwyższym otrzymam 7°C średnio na każdym? Gdy na
zewnątrz szafki będzie 35°C a wewnątrz 25°C -- zostanie trochę na
wymianę ciepła pomiędzy radiatorami i ich otoczeniami? Po 16°C na
każdy? 51°C na górze i 9°C na dole? -- trochę gorąco na
zewnątrz... Może 42°C na zewnątrz i 0°C wewnątrz?
Przy 7°C różnicy na każdym ogniwie i niskim prądzie otrzymam COP
na poziomie co najmniej 4? Może z ciągłym poborem zmieszczę się w
30W?...
Ile energii biorą wentylatory?
Zobacz na koszt prądu:
lodówka 80kWh/rok
Peltier 100W *24h*365dni=876kWh zakładając ze tyle wystarczy
bo turystyczne lodówki z Peltierem biorą <100W.
Prąd licząc obecnie po 50gr/kWh
to masz lodówka 40zł
Peltier 438zł
Możemy założyć że w jesienią,zimą i wiosną nie będzie kłopotu a jedynie
przez maj-wrzesień trzeba będzie chłodzić to wyjdzie
ok 150zł/rok.
Nie masz w zasięgu zwykłej lodówki?
Leki w aptece te wymagające niższych temperatur trzymane są
w lodówkach na 5-10 stopni nastawionych...
pzdr, j.r.
Guest
Sun Jun 09, 2024 11:15 am
W dniu 9 cze 2024 o 06:29, Rutkowski, Jacek pisze:
Na AE -- mam kilka w koszyku.
260zł
to koszt 350-400zł
650zł
Co w nich złego? Mam masę bardzo starych sprawnych
zasilaczy... Może nawet wykorzystam jakiś stary...
Peltiery można zasilić niższym napięciem niż nominalne.
Pojedyncze zasiliłem zasilaczami 12V/1A -- napięcie drastycznie
spadło, ale zasilacze nie spaliły się. Mam co najmniej dwa stare
zasilacze laptopowe -- mają po kilkadziesiąt W i napięcie bodajże
19V. Można dwa połączyć szeregowo? 38V na 5 Peltierów dałoby 7.6V
na każdy (z założeniem, iż wszystkie ogniwa są takie same) bez
przesilania tychże zasilaczy?...
Równoległe łączenie odpada -- awaria któregoś z ogniw mogłaby
położyć na łopatki ogniwa znajdujące się pod uszkodzonym?...
Decha szafki ma chyba 16mm grubości a dwa ogniwa razem wzięte
mają około 7mm grubości -- pasta pomiędzy nimi niewiele wniesie.
3.5mm*5 daje 17.5mm do tego pasta Radiatory mogą leżeć na
plastykowych (polietylenowych) podkładkach...
3.5mm*6 daje 21mm 16mm szafka i 5mm na plastykowe podkładki
Jeśli stos ma sens -- można dać 8 ogniw czy nawet więcej,
by zwiększyć COP układu?...
30W?...
lodówka 80kWh/rok
Nie chcę 365 dni w roku -- zimą temperatura zwykle nie
przekracza 25°C a i latem niekoniecznie codziennie jest
aż tak gorąco. Przy COP przekraczającym 4 IMO wystarczy
30W 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
https://www.meerstetter.ch/images/compendium/perf_vs_current.png
Może źle rozumiem ten wykres?
Peltier 438zł
ok 150zł/rok.
Raczej tylko 60 dni w roku.
Insulina -- ojciec trzyma w lodówce. Inna sprawa, że z niepojętej
przyczyny zwykle (chyba coraz rzadziej) w temperaturze wyższej niż
8°C, choć dałem mu masę termometrów... Poza insuliną jest cała masa
leków przechowywanych w pokojowej temperaturze. Typowo moje leki
więcej wytrzymują -- (Formoterol czy Ventolin można przechowywać
w 30°C a Alvesco w 50°C; na domiar dobrego u mnie w mieszkaniu
nie jest gorąco.
Jesteś pewien tych 50 groszy za kWh?
30W*24h*60=43200Wh czyli niecałe 22pln rocznie -- powiedzmy 50pln...
Pozostaje pytanie o sprawność stosu kilku ogniw -- 5 czy 6...
Zmieszczenie wszystkich w ściance ma zalety -- od dołu bym przykręcił
zimny radiator, wrzuciłbym w wyciętą dziurę stos ogniw a z góry bym
przykręcił gorący radiator...
Nie mam doświadczenia, dlatego pytam...
Mirek
Guest
Sun Jun 09, 2024 11:40 am
Stos nie ma sensu. Żeby odprowadzić ciepło z pierwszego ogniwa plus
straty, następne musi być kilka razy większe.
Mirek
Rutkowski, Jacek
Guest
Sun Jun 09, 2024 11:48 am
W dniu 09.06.2024 o 11:15, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
Jesteś pewny że 30W wystarczy do schłodzenia?
COP 4 masz przy 0,25 Imax i przy różnicy temperatur 0
Gdy chcesz uzyskać 10 stopni mniej przy 0,25Imax to już masz COP=2,2
Jeśli zrobisz stos 3 ogniw to 1 tylko swoją moc musi oddać ale
drugie już z 2 ogniw, 3 z trzech itd.
Jeśli dasz 7szt to każde do uzyskania niższej temperatury po zimnej
stronie będzie potrzebować więcej mocy na przepompowanie ciepła.
Więc prąd bliżej maxa i wyjdzie COP 0,7 :(
Efekt końcowy może być że ciepła strona może być za ciepła
ogniwa nie dadzą rady całej mocy przepompować i nic nie schłodzisz.
Nie jest tak ładnie jak Ci się wydaje.
Lepiej dać pojedyncze ogniwo i uzyskać 10 stopni różnicy.
Wtedy masz COP ok 2 i zastosować podkładkę z bloku miedzianego
lub aluminiowego 20mm.
Ja bym wyciął dziurę na prawie całą wielkość radiatora i zastosował
piankę termoizolującą bo płyta to średni izolator w stosunku do pianki.
Ty te Peltiery masz z szaf sterowniczych?
Jak tam były montowane?
Ja w robocie mam szafy z klimatyzacją ale tam są normalne
kompresory z czynnikiem bodajże 200g gazu...
pzdr, j.r.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Jun 09, 2024 12:30 pm
W dniu 09.06.2024 o 06:29, Rutkowski, Jacek pisze:
"Rutkowski, Jacek"
260zł
to koszt 350-400zł
650zł
Zwróć uwagę na fakt, że drugie ogniwo musi odprowadzić strumień energii
transportowanej z wewnątrz plus moc pierwszego ogniwa. I tak dalej.
Składanie w stosik daje dużą różnicę temperatur przy bardzo małej ilości
ciepła odbieranej po stronie zimnej.
W kwestii zasilacza: peltiery nie lubią prądu pulsującego.
P.P.
Guest
Sun Jun 09, 2024 3:39 pm
W dniu 9 cze 2024 o 11:40, Mirek pisze:
ogniwa plus straty, następne musi być kilka razy większe.
Co w tym trudnego? -- mają różne moce w tych samych gabarytach...
titanus
Guest
Sun Jun 09, 2024 3:52 pm
W dniu 07.06.2024 o 18:58, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
Quote:
Ile watów wypompowuje Peltier biorący 5A przy 12V?
Jaki (na oko) radiatory trzeba dać po bu stronach?
Gdzie można qpić tanie zasilacze do Peltierów? 16A
wg mnie wystarczy przy 12V do 15V -- lecz ciągłego
obciążenia, nie jakiegoś chwilowego/szczytowego...
Na co trzeba/warto zwrócić uwagę przy Peltierach?
....na fakt, że życie zweryfikowało ich techniczną przydatność do
zastosowań które były im przewidziane :d
Pozdrawiam - titanus
Guest
Sun Jun 09, 2024 4:06 pm
W dniu 9 cze 2024 o 11:48, Rutkowski, Jacek pisze:
Zależnie od: wielkości radiatorów, zewnętrznej temperatury;
COP; częstości otwierania drzwiczek; wielkości szafki;
termicznej izolacji szafki...
Chcę utrzymać temperaturę -- nie schładzać.
Mogę mieć 7°C na każdym ogniwie i 10% maksymalnego prądu?
Mogą mieć różną moc? Na dole najsłabszy a na górze
najmocniejszy przy tym samym prądzie?...
Niekoniecznie, bo różne ogniwa mają różne Imaxy?
Może tak być...
Niewykonalne -- gdy w szafce ma być o 10°C mniej niż na zewnątrz.
Aby radiatory dawały bądź brały ciepło -- musi być różnica
temperatur pomiędzy nimi i ich otoczeniami. Im wyższa ta
różnica temperatur -- tym szybciej płynie ciepełko...
Raczej trzeba zmniejszyć różnicę temperatur po obu stronach ogniwa.
(duże wentylatory i dobre chłodzenie)
Trochę jak z elektrycznością:
temperatura -- elektryczny potencjał
różnica temperatur -- elektryczne napięcie
Wyższe elektryczne napięcie przy niezmiennej rezystancji
da wyższy prąd i wyższą moc...
Mogę starannie posmarować, dać dobre pasty, duże radiatory
z wydajnymi wentylatorami, ale jeśli na zewnątrz będzie
o 10°C więcej niż wewnątrz, to nijak nie osiągnę mniej
na pojedynczym Peltierze...
Po co ta podkładka? Wypełnienie różnicy grubości ścianki i ogniwa?
Którego radiatora? -- zimnego czy gorącego? Może dać symetryczne?
Chyba gorący warto dać większy -- bo przeziębienie Peltiera nie
jest tak przykre jak przegrzanie....
Nie.
