Goto page Previous 1, 2, 3 Next
ACMM-033
Guest
Tue Sep 15, 2015 4:36 pm
Użytkownik "JDX" <jdx@onet.pl> napisał w wiadomości
news:55f8336f$0$4785$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
On 2015-09-15 14:19, RoMan Mandziejewicz wrote:
Hello J.F.,
Tuesday, September 15, 2015, 1:34:26 PM, you wrote:
inflammable - latwopalny.
Rzeczywiście porąbane
I aby było śmieszniej, to flammable znaczy to samo co inflammable.
Jak nasze "opodal" i "nieopodal"? To uważajmy, aby w Niemczech nie
uczestniczyć w konkursie...
Ech, te słówka, fałszywi przyjaciele...
Telespamerzy:
814605413 222768000 616285002 845383900 224093185 896510439 896126048
222478125 222478457 814605444 717857100 222478205 616279900 222478190
J.F.
Guest
Tue Sep 15, 2015 5:47 pm
Użytkownik "ACMM-033" napisał w wiadomości grup
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
Quote:
http://tinyurl.com/o3uydoz
Wg mnie to zwykłe, tradycyjne trafo, z 2 uzwojeniami. Napis na
obudowie mówi, że to transformator bezpieczeństwa, a dodatkowo w
napisie chyba jest
Male jakies.
Moze elektroniczne, a moze niebezpieczne :-)
Nie sądzę, by tam była elektronika. Inaczej by chyba gość nie pisał,
że mechaniczny,
Moze sie zwyczajnie pomylil.
Aczkolwiek widze, ze nazwa jest popularna
http://ariaakcesoria.home.pl/pl/p/Tranformator-mechaniczny/127
http://mcj.istore.pl/pl/transformator-mechaniczny-60w.html
To chyba nawet to samo ... prawie to samo.
Quote:
11.5*4=46, 60-46=14... To by chyba pasowało - robiłby ktoś
przetwornicę tracącą tyle na grzanie?
Wydaje mi sie, ze taki maly transformator, musi byc jednak goracy :-)
Quote:
Bo jak pisałem, nie sądzę, by tam zapakowali układ Leonarda (taką
zawartość zasugerowało mi stwierdzenie "przetwornica dwumaszynowa" -
jest na początku posta), bo sprawność by była raczej mała i hałaśliwe
by to było.
Tak sie zastanawiam, czysto teoretycznie ... czy w wersji na 50Hz
mogloby to byc mniejsze niz klasyczny transformator ?
Chyba nie ... a moze jednak tak - dzieki wiatraczkowi, ktory by
chlodzil obie maszyny ?
J.
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Tue Sep 15, 2015 6:00 pm
On 2015-09-15 19:47, J.F. wrote:
(ciap)
Quote:
a) przetwornicę zaczęto nazywać transformatorem elektronicznym, aby
gawiedź pojęła
b) przymiotnik elektroniczny zaczęto pomijać
c) do przetwornicy przylgnęła nazwa transformator
d) zamiast dodawać ogłupiający do reszty i niewygodny bo długi
przymiotnik nieelektroniczny, dodano w celu odróznienia mechaniczny aby
gawiedź co nieco pojęła
Włodek
Jakub Rakus
Guest
Tue Sep 15, 2015 6:34 pm
W dniu 15.09.2015 o 20:00, Włodzimierz Wojtiuk pisze:
gawiedź pojęła
Włodek
I wyszedł z tego kolejny językowy potwór. Ale po pogrzebaniu trochę w
sieci okazuje się, że niekoniecznie polski:
http://tinyurl.com/nl4xqlz
W opisie przedmiotu: "Dimmer für Glüh- u Hochvolt Halogenlampen und
mechanische Trafos"
Jakub Rakus
Magnus Elephantus
Guest
Wed Sep 16, 2015 4:02 am
Użytkownik "Jakub Rakus" <szczur01@op.pl> napisał w wiadomości
news:mt9obu$mol$1@node2.news.atman.pl...
gawiedź pojęła
Włodek ;-)
mechanische Trafos"
Chinczykowi z alibaby, to bym sie nie dziwil, za jakis czas nauczy sie i
tego ale, ze gimbaza marketingowcow podlapala, to juz traci upadkiem
cywilizacyjnym.
http://tinyurl.com/oaj45or
https://www.google.pl/search?q=%22mechanical+transformer%22&biw=1255&bih=860&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqtLp98f6xwIViossCh3sLQei
MichaĹ Jankowski
Guest
Wed Sep 16, 2015 7:36 am
W dniu 15.09.2015 08:26, JDX pisze:
Quote:
On 2015-09-14 23:32, ACMM-033 wrote:
Wg mnie to zwykłe, tradycyjne trafo, z 2 uzwojeniami. Napis na obudowie
mówi, że to transformator bezpieczeństwa, a dodatkowo w napisie chyba
jest literówka... ("safety iNsolating transformer", wyróżnienie moje,
nie sądzę, aby to miało coś wspólnego z francuskim, angielskim zresztą
też, insolent/insolence,
No literówka jest, ale chyba nie w tym miejscu które wyróżniłeś. Zobacz
różnicę pomiędzy "insulate"
(http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/insulate) i
"isolate"
(http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/isolate), a także
"insulator" i "isolator".
Ale insolate to jeszcze co innego.
MJ
ACMM-033
Guest
Wed Sep 16, 2015 2:04 pm
news:55f859ad$0$4783$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Nie sądzę, by tam była elektronika. Inaczej by chyba gość nie pisał, że
mechaniczny,
Pomyłka to jest, gdy język się ześlizgnie z punktu G do rowu...
Quote:
Cholera, chyba zrobię układ Leonarda do transformowania napięć, to
rzeczywiście będzie mechaniczne :P
Quote:
11.5*4=46, 60-46=14... To by chyba pasowało - robiłby ktoś przetwornicę
Podobno nawet lubia się palić niekiedy...
zawartość zasugerowało mi stwierdzenie "przetwornica dwumaszynowa" - jest
na początku posta), bo sprawność by była raczej mała i hałaśliwe by to
było.
Tak sie zastanawiam, czysto teoretycznie ... czy w wersji na 50Hz mogloby
Chyba nie ... a moze jednak tak - dzieki wiatraczkowi, ktory by chlodzil
obie maszyny ?
Przypuszczam, że wątpię. Zresztą nie wiem, czy u.L. nadaje się do małych
mocy, zdaje mi się, że straty by to zjadły, nie tylko elektryczne.
Co innego taka winda, tam uL stosuje się/stosowało powszechnie w windach
wyższej klasy - czy wszystkie daje się zastąpić falownikami? Ale
przynajmniej, jak pieron dupnie w maszynownię, to uL ma dużo większą szansę
przetrwać, niż tyrystory w falowniku.
Ale, zróbmy tak - uL, to jak wiadomo, kombinacja silnika, zwykle prądu
przemiennego zwykle trójfazowego, zesztywnionej z nim prądnicy prądu stałego
i zapiętego do niej na sztywno elektrycznie właściwego silnika napędowego.
Do tego OIDP prądnica tacho, dająca OIDP wzbudzenie prądnicy i silnikowi, na
koniec proste sterowanie w postaci niezależnej regulacji prądów wzbudzenia
na prądnicy zwykłej i silniku napędowym.
Silnik siłowy, to jakiś pralczany może być, taki chyba od starej Franii, z
nim zaprząc prądnicę od Syrenki, czy innego wozidła, stałoprądową, jako
silnik napędowy druga taka prądnica (skarpeciana jest odwracalna), ona ma
uzwojenia wzbudzenia, więc do uL powinna się nadać. Do prądnicy-silnika
kolejna prądnica, albo może tacho będzie na tyle mocna, że wydoli... choć
nie... ona chyba jest stałoprądowa... ale jeśli to żarówki, to chyba się
da... Albo kolejna prądnica, tym razem alternator np. do Kredensa,
rozkręcić, by dało 50 Hz, podać na żarówki, mamy transformator mechaniczny z
układem Leonarda
A wzbudzenie do alternatora chyba by mogło pójść z tacho
układu, aby dać odpowiednie napięcie?
) Mamy "transformator mechaniczny",
czy nie?
Trochę to pewnie by było hałaśliwe i stratne, ale, ma szansę zatrybić? :)
Telespamerzy:
ACMM-033
Guest
Wed Sep 16, 2015 2:21 pm
Użytkownik "Michał Jankowski" <michalj@fuw.edu.pl> napisał w wiadomości
news:mtb65t$dgc$1@news.agh.edu.pl...
Rzadkie słowo w słownikach, ale znalazłem... 14W mocy strat i na
słoneczku... heh, jeśli to nie pójdzie z dymem, a wiem, że trafka do lampek
lubią to robić, to stawiam producentowi una birra
Takie z Pewexu za 2.29
PLN
(w odpowiednim przeliczeniu na EUR)
http://www.pewex-supermercati.it
(tak, teraz to marka włoska, ale logo swojsko się kojarzy) :)
Telespamerzy:
J.F.
Guest
Wed Sep 16, 2015 2:30 pm
małych
Nie upieram sie przy u.L, tylko ogolnie silnik-pradnica.
Nie, raczej to mniejsze niz transformator nie bedzie.
windach wyższej klasy - czy wszystkie daje się zastąpić falownikami?
Ale przynajmniej, jak pieron dupnie w maszynownię, to uL ma dużo
większą szansę przetrwać, niż tyrystory w falowniku.
Hm, a nie masz przypadkiem na mysli windy kopalnianej ?
Bo w takiej blokowej, to wydaje mi sie, ze nie ma.
Dawniej byl raczej zwykly asynchroniczny.
Co tam dzis wkladaja to nie wiem, ale po burzy raczej nie wymagaja
naprawy.
W wielu jest hydraulika ... ale co porusza pompe ?
J.
J.F.
Guest
Wed Sep 16, 2015 2:43 pm
dyskusyjnych:mtbts1$vu5$1@node1.news.atman.pl...
wiadomości
słoneczku...
Czekaj czekaj ... a czy insolate/tion transformer to nie bedzie
"transformator oswietleniowy" ?
google nie zna, ale we wloskiej/chinskiej/polskiej glowie moglo sie
cos takiego zrodzic.
Quote:
heh, jeśli to nie pójdzie z dymem, a wiem, że trafka do lampek lubią
No, 14W strat to tylko taka hipoteza, choc niekoniecznie daleka od
prawdy,
ale jak slonce sie swieci, to taki transformator raczej nie pracuje,
wiec moze i przetrwa :-)
J.
ACMM-033
Guest
Wed Sep 16, 2015 8:55 pm
news:55f97d0b$0$8387$65785112@news.neostrada.pl...
Rozumiem, czyli zakładamy układ bez większego wpływu na parametry... OK. Też
myślę, że do miniaturowych należeć nie będzie
Quote:
Ale przynajmniej, jak pieron dupnie w maszynownię, to uL ma dużo większą
W zwykłych domowych pewnie tak. Ale, jak jeszcze pracowałem w Tepsie, miałem
zaprzyjaźnionego windziarza, Pana Jurka, który miał akurat kanciapkę
przytuloną do mojej centrali, gdzieś na jej tyłach w okolicy modułu nr 04
) (wyższych nie było). Moja centrala była też takim ewenementem, że
maszynownia takiej jednobiegówki, która zresztą dojeżdżała też na naszą
centralę, także się na niej znajdowała, na sali urządzeń, wchodziło się po
wysokich schodkach. Ona nie była w uL, ale już windy w nowym budynku, jak
najbardziej tak, miałem przyjemność towarzyszyć p. Jurkowi przy jednej z
konserwacji - coś się spsuło i silnik siłowy jedynie żałośnie buczał, ale
nie ruszał z miejsca, więc nie było jak zrobić napędu i winda stała. Nie
ruszyliśmy tego, nie pamiętam co było, p. Jurek chyba mi później powiedział,
ale już nie pamiętam. Sterowanie, to niewielka szafka z kilkudziesięcioma
przekaźnikami podobnymi do tych, jakie mają łącznice krzyżowe K65 i K66x
(gdzie x=0, 1, lub 2, w .pl przeważnie to zero, stąd używa się dwucyfrowego
skrótu, bez 3 cyfry, która wyróżniała tryb współpracy ze światem
zewnętrznym. OIDP, chyba "jedynka" była konstrukcyjnie przystosowana do
bezpośredniej współpracy z Salme, gdzie przy wymianie międzycentralowej,
przekazywanie cyfr jest pasywne - impulsuje centrala wywoływana, a
wywołująca, gdy dostanie zamierzoną ilość impulsów, zwiera na moment linię,
co powoduje zaprzestranie impulsowania i przyjęcie cyfry.
naprawy.
Dzisiaj powszechne jest sterowanie silników falownikami. Ma tę zaletę, ze
nie wymaga wymiany napędu, jeśli ten jest sprawny, to można silnik sterować
falownikiem, nie wykorzystuje się też raczej wtedy uzwojenia wolnobieżnego -
wszystko załatwia się na szybkim. Dawniej stosunek prędkości był jak 1/4,
dzisiaj jest to 1/3. Także moc silników diametralnie zmalała i tak, jak
kiedyś mi w domu pędził windę ważący ok. 200 kg silnik mający moce 8 dla
szybkiego biegu i chyba 2.4 kW dla biegu wolnego. Zastosowane teraz w moich
windach maszyny MR12 (taki typ mi podał inny znajomy konserwator), malutkiej
i dużo oszczędniejszej, bo z mocami 3/1.2kW odpowiednio. Początkowo mimo
komputera nadzorczego ich sterowanie było tradycyjne, a teraz falownik, co
mi się niezbyt podoba, bo z windy żwawej, zrobiła się klucha, jedzie 7
pięter o ok. 5-8 sekund dłużej, niż poprzednio (najważniejsze, żeby jeździła
i się nie psuła, że wolniejsza, to pikuś). Tradycyjny układ olinowania z
silnikiem, bębnem napedowym i przekładnią chyba ślimakową.
To co w hydraulice - napęd steruje pompą, pompa tłoczy olej do przewodów,
zawory sterują przepływem oleju (słychać stukanie), elementem wykonawczym
jest siłownik, popularny w windach metra, w 2 wersjach. Wersja 1, gdzie
kabina jest bezpośrednio na tłoczysku siłownika i nie ma olinowania poza
zabezpieczeniem, wada, że siłownik wykonuje dość duży ruch, ale za to jego
moc może być mniejsza. Wersja druga, to siłownik osadzony z boku szybu,
wykonuje połowę zakresu ruchów kabiny, ale przez to musi być dwakroć
mocniejszy, aby unieść tyle samo, bo moment siły jest tu o połowę słabszy.
Przekazanie napędu odbywa się przez bęben, który jest osadzony na tłoczysku,
liny na jednym końcu są osadzone w konstrukcji szybu, a drugi koniec w
konstrukcji kabiny. Gdy bęben się unosi/opada, działa zresztą podobnie, jak
wielokrążek, lina się przewija przez niego i kabina się rusza.
Pompę może napędzać dowolne źródło energii, może to być nawet silnik
spalinowy, co zdaje mi się, jest czasem stosowane. Czasem przy starcie windy
słychać też, jak startuje pompa, tym razem elektryczna.
Najbardziej podobają mi się windy na pl. Wilsona, tradycyjna maszyna z
przekładnią, malutka, jeździ wraz z kabiną, winda żwawa i bardzo mięciutka w
ruchach (miękksza niż w szpitalu), aż przyjemnie jechać. Te na siłownikach
to dla mnie, pardon maj fręcz, chujowizna, jakby chciały a nie mogły. Choć
niektóre, poprawnie ustawione, to nawet tak nie wkurzają. Ale dźwięk
zapowiedzi w windach metra, to gimnazjalista z 2 klasy zrobiłby lepiej...
Więcej szumu, niż zapowiedzi.
Telespamerzy:
ACMM-033
Guest
Wed Sep 16, 2015 9:32 pm
news:55f97ff7$0$4788$65785112@news.neostrada.pl...
słoneczku...
To by chyba nie miał w nazwie wyrazu, który ustaliłem, że znaczy tyle, co
nasłonecznienie, nasłoneczniony...
Ale, kto by braci Italiańców rozkminił :)
Quote:
google nie zna, ale we wloskiej/chinskiej/polskiej glowie moglo sie cos
takiego zrodzic.
Więc dlatego myślę, że to jest jednak literówka. Często widuję literówki w
tekstach dla piszącego obcojęzycznych. Nieraz w Teleekspresie robiąa sobie
uszczypliwości z wyników pracy tlumaczy automatycznych. To jest śmieszne.
Natomiast śmiesznym już nie jest problem zatruwania się tłumacza Google
własnymi tłumaczeniami.
Quote:
heh, jeśli to nie pójdzie z dymem, a wiem, że trafka do lampek lubią to
robić, to stawiam producentowi una birra :P
No, 14W strat to tylko taka hipoteza, choc niekoniecznie daleka od prawdy,
ale jak slonce sie swieci, to taki transformator raczej nie pracuje, wiec
moze i przetrwa
Ano właśnie, może wiec nazwa sugeruje, żeby nie używać?
Bo sensu nie widzę tu zbytnio, prędzej insulating transformer -
transformator bezpieczeństwa, to chociaż miało by sens, ale insolation, to
nasłonecznienie, a isolation, to oddzielenie (ale słownik zeznaje też o
izolacji, jak insulation...), insulation zaś izolacja, odizolowanie.
Telespamerzy:
J.F.
Guest
Wed Sep 16, 2015 9:49 pm
słoneczku...
Naslonecznienie, oswietlenie ... prawie to samo :-)
J.
J.F.
Guest
Wed Sep 16, 2015 10:13 pm
Dnia Wed, 16 Sep 2015 22:55:20 +0200, ACMM-033 napisał(a):
[...] Także moc silników diametralnie zmalała i tak, jak
A mnie wk*. Nie wiem jak ta Twoja, ale tak ogolnie - nowe, fajne
windy, a wloka sie niemilosiernie.
Ale mnie pompa interesuje. Niewatpliwie kreci nia silnik elektryczny,
ale czy nim steruja dokladnie, czy on zgrubnie pracuje a uklad ma
akumulator hydrauliczny, czy pracuje caly czas, a pompa jest zmiennej
wydajnosci ...
Ale tak sie nie bardzo da. Gdzies sie to tloczysko musi schowac przez
caly zakres ruchu kabiny. Czyli kabina na parterze, a tloczysko ... w
studni pod budynkiem ?
Na niewielka wysokosc, z teleskopowym tlokiem - moze sie da.
Za to dobrze sie miesci w szybie windy.
Ale ... ciekaw jestem jak oni to montuja i przewoza. Cylinder lub
tloczysko powinny byc raczej w jednym kawalku, zeby nie bylo problemu
nierownosci na uszczelkach. A potem wstaw takie 15m ... jesli nie
wiecej.
Sa chyba jeszcze windy na silnikach liniowych. Ale czy u nas w kraju ?
J.
ACMM-033
Guest
Wed Sep 16, 2015 10:32 pm
news:cko0dmvj1ydu$.15i99gwe9spq8.dlg@40tude.net...
Niom
Choć cytując "klasyka" - "PRAWIE robi wielką różnicę". Być może na
tym pojechali, że potraktowali nasłonecznienie i oświetlenie, jako zbyt
bliskie synonimy. A ja widzę te dwa pojęcia, jako jednak odrębne, czyli, łe
hłe, isolated :)
Telespamerzy:
