RTV forum PL | NewsGroups PL
Użytkowanie silnika trójfazowego 2kW z falownikiem przy 0,5Hz - sprawdzone rozwiązania?
silnik spowolniony falownikiem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Użytkowanie silnika trójfazowego 2kW z falownikiem przy 0,5Hz - sprawdzone rozwiązania?
Goto page Previous  1, 2, 3
Marek Lewandowski
Guest
Thu Jun 21, 2007 8:59 am
On Jun 21, 12:43 am, "lwh" <l...@vp.pl> wrote:
Quote:
Przy 0.5Hz serwoslinik PMSM powinien - przy poprawnym sprzężeniu
zwrotnym - chodzić ok, ale półprzewodniki mocy w falowniku wykończysz
dość szybko. Oczywiście, dość szybko jest pojęciem względnym, bo
Jeden z dostawców napędów zaproponował mi silnik asynchroniczny z enkoderem
i falownikiem.
Nie wiem nic więcej o typach tych podzespołów.
Jak sądzisz: ma to sens? Będzie długo działać ?
Z jednej strony bez enkodera to w ogóle nie ma o czym gadać, więc ten
element nie robi różnicy Wink
ASM ma to do siebie, że część mocy musi iść w wirnik. Jeśli chcesz
mieć nominalny moment, to w wirniku musi płynąć nominalny prąd, więc
mieć nominalne straty na ciepło. Silnik asynchroniczny chłodzony
własnym wentylatorem w tej sytuacji się ugotuje, potrzeba zewnętrznego
wachlowania.
Jednakowoż jednocześnie z racji asynchroniczności i tego nominalnego
prądu pole w stojanie będzie zasuwało zauważalnie szybciej niż wirnik,
więc częstotliwość z punktu widzenia falownika będzie większa, niż
przy analogicznej konstrukcji z silnikiem synchronicznym.
Pytanie: Jakie masz parametery napędu? Jaki masz niezbędny moment
obrotowy na wale, obroty to już mówiłeś - max 700rpm, ale ile tego
momentu potrzeba, żeby ruszyć i żeby kręcić?
To, że silnik ma 2kW, to tylko na wykładzie mówi coś o obciążeniu...
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
Marek Lewandowski
Guest
Thu Jun 21, 2007 9:11 am
Tak na szybkiego:
Serwomotorek od Bobolowskiego HTBL 138/140 da Ci moment rozruchowy
90Nm i ciągły 25Nm przy tych 700rpm.
Potrzebujesz minimum falownika z Iout=25A i 400% przeciążalności dla
wykorzystania silnika, czyli coś klasy 11kW np. MoviDrive MDX61B 0110
z SEW (tak, pracuję w SEW i to jest bezczelne naganianie, ale
wyobraźcie sobie, że nie znam na pamięć oferty Siemensa, Danfossa czy
Eurotherma czy chgwkogo, więc pracę domową odrobić...)
Przy czym niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo będą żyły
półprzewodniki mocy przy fout rzędu 0.6Hz. Lepiej by było zasadzić
silnik mniejszy, ale z przekładnią - te HTBL kręcą do 3000rpm, więc
przy redukcji 1:4 wyciągną te 750rpm a przy okazji minimum będzie na
2.4Hz.
Marek Lewandowski
lwh
Guest
Thu Jun 21, 2007 9:26 am
Użytkownik <pisz_na.mirek@dionizos.zind.ikem.pwr.wroc.pl> napisał w
wiadomości news:f5dacl$mmj$1@panorama.wcss.wroc.pl...
Quote:
Nie wiem, ale sądzę, że bez enkodera takie wolne obroty są nie osiągalne -
w sensie równomiernej pracy pod obciążeniem.
Enkoder, tachoprądnica czy inny czujnik obrotów i połozenia i tak by tam był
Quote:
Zażądaj datasheetów i popatrz na nie z dużą dozą pesymizmu Smile
Dużą dozę pesymizmu to mam od samego początku
Besel pisze, że normalny asynchron można spowolnić do 18Hz, taki z
zewnętrznym chłodzeniem do 5Hz
Moje pół herca to prąd stały Smile
Spodziewam się, że wymuszenie znamionowego prądu będzie trudne. Rezystancje
uzwojeń nowoczesnych , małych silników są duże, bo izolacje są dziś lepsze
niż 100 lat temu.
Obawiam się, że tego się wcale nie da wychłodzić, a silnik ma być w
paskudnym miejscu
Guest
Thu Jun 21, 2007 9:41 am
lwh <l@vp.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "Marek Lewandowski" <locust@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1182238469.611064.40210@m36g2000hse.googlegroups.com...
i falownikiem.
lwh
Guest
Thu Jun 21, 2007 10:12 am
news:1182413478.153316.257800@w5g2000hsg.googlegroups.com...
Tak się właśnie na początku spodziewałem
Jak nie silnik to falownik szlag trafi:-(
Już mechanikowi kazałem myśleć na przełączana przekładnią 1:10 i
standardowym silnikiem z zewnętrznym properelem. Obawiam się,że on się
pomylił ze stałym momentem, i przy wolnych prędkościach będzie trzeba dużo
większych sił.
5...50Hz powinno dać radę z dowolnym falownikiem.
Stare silniki prądu stałego kwiczą, bo często są świadomie przeciążane i
szlag je trafia.
Marek Lewandowski
Guest
Thu Jun 21, 2007 10:18 am
On Jun 21, 11:12 am, "lwh" <l...@vp.pl> wrote:
nie musi być przełączana. Z tym HTBL powinno się dać ze stałą 1:4.
tylko HTBL są chłodzone przez flange, więc trzeba je przykręcić do
czegoś więcej niż kawałka powietrza.
Ale, że to synchroniczne, to grzeją się zauważalnie mniej niż
indukcyjne...
większych sił.
wiesz, jak zasadzisz 1:4 to na wale napędowym masz przy takim HTBL
138/140 w szczycie dobre 360Nm. To nie w kij dmuchał, tym można już
nieco krzywdy zrobić. Ciągłego momentu masz 100Nm...
Marek Lewandowski
lwh
Guest
Thu Jun 21, 2007 10:30 am
news:1182417526.507349.80750@c77g2000hse.googlegroups.com...
Celem jest zgięcie małej i dużej rury. Smile
Marek Lewandowski
Guest
Thu Jun 21, 2007 10:40 am
On Jun 21, 11:30 am, "lwh" <l...@vp.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "Marek Lewandowski" <loc...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomościnews:1182417526.507349.80750@c77g2000hse.googlegroups.com...
Wiesz co... Typoszereg motoreduktorów kończy mi się w katalogu na 18kN
przy 8rpm, czyli powinno starczyć do zgięcia nawet solidnej rury...
Powiedziałbym wręcz, że da się nawet i flange upierdolić, jakby się
uparł, ale nie będę taki Very Happy
Marek Lewandowski
lwh
Guest
Thu Jun 21, 2007 10:42 am
news:1182418849.064160.34470@u2g2000hsc.googlegroups.com...
fi 580mm , ścianka 120mm , stal P91 też ?
Marek Lewandowski
Guest
Thu Jun 21, 2007 11:25 am
On Jun 21, 11:42 am, "lwh" <l...@vp.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "Marek Lewandowski" <loc...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomościnews:1182418849.064160.34470@u2g2000hsc.googlegroups.com...
Myślę, że jak trzeba będzie, to się też coś znajdzie. Przekładnie
większe robi się na zamówienie, a jak poczekasz do przyszłej jesieni,
to wykończą większą halę i nawet całkiem duże przekładnie też będą od
ręki... planowana granica technologiczna to coś osiem ton na koło
zębate, więc sądzę, że te 580mm da się nie tylko zgiąć, ale i na bęben
nawinąć...
pozdrowienia!
Marek
MarekPe
Guest
Sat Jun 23, 2007 5:56 am
lwh pisze:
To po co odkrywasz na nowo ameryke? Nie prosciej byloby zespol silnik
pompa hydrauliczna i do tego silownik?
Pozdrowienia
MarekP
NOWY TEMAT
