Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Piotr Wyderski
Guest
Fri Sep 05, 2014 1:55 pm
Piotr Gałka wrote:
Quote:
Tego FELV w 60950-1 też nie widzę.
Za to jest m.in. w wikipedii.
Quote:
Ile jeszcze różnych xELV jest?
Ja znam te wymienione trzy. Tylko pamiętaj, że ściśle
rzecz biorąc xELV mówią o ochronie przeciwporażeniowej
(i wynikającej z nich metodyki pomiarów), a nie o sposobie
takiego czy innego połączenia przewodów niskonapięciowych
-- to detal techniczny. Co się sprowadza do Papieren...
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Fri Sep 05, 2014 2:02 pm
Piotr Gałka wrote:
Quote:
http://www.elektryczneinstalacje.eu/eletter-dla-czytelnikow/bardzo-niskie-napiecie-selv-lub-pelv-1332515.html
Dla obwodów SELV lub PELV mogą być stosowane następujące źródła zasilania:
- transformator ochronny,
- źródło prądu zapewniające stopień bezpieczeństwa równy stopniu
bezpieczeństwa transformatora ochronnego (np. przetwornica dwumaszynowa
z uzwojeniem zapewniającym równoważną izolację),
- elektrochemiczne źródło (np. bateria) lub inne źródło niezależne od
obwodu wyższego napięcia (np. prądnica z napędem dieslowskim),
- niektóre urządzenia elektroniczne spełniające wymagania odpowiednich
norm, w których zastosowano takie środki zabezpieczające, że nawet w
przypadku wewnętrznego uszkodzenia, napięcie na zaciskach wyjściowych
nie przekroczy górnej granicy zakresu I.
Czy Twój zasilacz zalicza się do zbioru zawierającego "niektóre
urządzenia elektroniczne spełniające wymagania odpowiednich norm"? ;-)
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Fri Sep 05, 2014 2:40 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:lucfq2$7m9$1@node1.news.atman.pl...
Piotr Gałka wrote:
Quote:
Zarowa i panel sloneczny :-)
odpowiednich norm, w których zastosowano takie środki
zabezpieczające, że nawet w przypadku wewnętrznego uszkodzenia,
napięcie na zaciskach wyjściowych nie przekroczy górnej granicy
zakresu I.
Ale jesli zawiera transformator ? Ochronny oczywiscie ?
J.
Piotr Wyderski
Guest
Fri Sep 05, 2014 2:51 pm
J.F. wrote:
Na schemacie Piotra nie użyto symbolu transformatora ochronnego,
więc albo to w ogóle nie będzie SELV, albo będzie, ale na podstawie
osobnej deklaracji/certyfikatu/atestu, czy co tam się na tę
okoliczność wystawia...
Pozdrawiam Piotr
Piotr Gałka
Guest
Fri Sep 05, 2014 3:48 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" <peter.pan@neverland.mil> napisał w wiadomości
news:lucfq2$7m9$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Nie do końca rozumiem następujący fragment:
Separacja ochronna oprzewodowania obwodów SELV i PELV od części czynnych
innych obwodów, które mają co najmniej izolację podstawową, może być
osiągnięta przez zastosowanie jednego z następujących rozwiązań:
- przewody obwodów SELV lub PELV powinny być ułożone w niemetalowej osłonie
lub izolacyjnej obudowie jako uzupełnienie izolacji podstawowej,
- przewody obwodów SELV lub PELV powinny być odseparowane od przewodów
obwodów o napięciu wyższym niż zakres I przez uziemioną metalową osłonę albo
uziemiony metalowy ekran,
- przewody obwodu o napięciu wyższym niż zakres I mogą występować w
wielożyłowym przewodzie lub innym zestawie przewodów, jeżeli przewody SELV
lub PELV są izolowane na najwyższe występujące napięcie.
Czy typowy kabel 230V (jak biały okrągły w przedłużaczu) może być ułożony w
jakimś szybie, na suficie podwieszanym, w podłodze technicznej obok kabla
(typu CAT5) zawierającego obwód PELV.
Wydaje mi się, że tej sytuacji dotyczy tylko "lub innym zestawie przewodów"
no i przewody PELV mają mieć izolację na najwyższe występujące napięcie. Nie
jest napisane, że między przewodami PELV a przewodami mającymi to napięcie,
tylko, że same przewody PELV mają mieć taką izolację, a kabel CAT5 nie ma
chyba izolacji specyfikowanej na napięcie sieci.
Choć przypuszczam, że autor miał na myśli izolację między przewodami PELV a
przewodami o napięciu pond I i to izolacja kabla 230V a nie kabla CAT5
spełnia ten wymóg.
Quote:
Czy Twój zasilacz zalicza się do zbioru zawierającego "niektóre urządzenia
Muszę najpierw doczytać (ale nie mam teraz czasu) czy izolacja wytrzymująca
AC 3000V przez minutę (tak jak napisali w dokumentacji) nie spełnia już
przypadkiem definicji izolacji wzmocnionej (bo o podwójnej (czy składa się z
jednej czy dwu) to na samej tej podstawie nie można nic wiedzieć).
Jeśli spełnia to w czasie analizy wewnętrznych uszkodzeń nie zakłada się
uszkodzenia izolacji wzmocnionej ani obu warstw izolacji podwójnej i wtedy
obwód wyjściowy jest SELV lub PELV zależy jak go połączę.
A jeśli z samego 3000V nie można wyciągnąć takiego wniosku to wiem o co
pytać producenta (znajdę czas to zadam dogłębne pytanie).
Natomiast niezależnie od tego wychodzi mi coś takiego. Jak mamy 12V SELV to
oba bieguny mogą być dotykane przez człowieka. Ale jak jeden z nich uziemię
to tego można dotykać ale drugiego nie wolno dotykać (trzeba zapewnić
izolację, bo nie można przecież uziemić). Nie rozumiem przesłanek stojących
za takimi wymogami, bo wydaje mi się, że ten nie uziemiony koniec 12V PELV
jest dokładnie tak samo niebezpieczny jak oba końce 12V SELV, których
przecież można dotknąć na raz (w wielu lampkach na biurko da się).
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Fri Sep 05, 2014 4:06 pm
news:lucim2$ajr$1@node1.news.atman.pl...
W 2004 roku ktoś mi mówił, że jak zaczęli kilka lat wcześniej eksportować
centralki alarmowe do Niemiec to musieli zastąpić trafo toroidalne jakimś
specjalnym, odpowiednio obudowanym transformatorem. Wtedy nie wiedziałem o
co dokładnie chodzi. Na tej podstawie podejrzewam (tylko podejrzewam), że
takie zwykłe toroidalne trafo nie jest trafem ochronnym, a w tych
zasilaczach które wskazywałem właśnie takie trafo jest.
To by mogło sugerować, że wyjściowe 12V może nie być ani SELV, ani PELV i co
za tym idzie nie wiem, czy można nim zasilić rygiel, którego izolacja nie
musi chyba spełniać żadnych wymogów przeciwporażeniowych. Trafo na pewno ma
co najmniej izolację podstawową więc gdyby rygiel tez miał podstawową to
chyba razem byłaby izolacja podwójna i byłoby OK. Tylko czy rygiel ma
izolację podstawową?
Ogólnie dążę do ustalenia jakie wymogi ma spełniać zasilacz, aby zasilanie
12V wytworzone z AC230 w metalowej uziemionej skrzynce mogło być bez żadnych
dalszych ograniczeń wyprowadzone z niej na zewnątrz do urządzeń, które już
nie muszą się martwić izolacją podstawową.
P.G.
J.F.
Guest
Fri Sep 05, 2014 6:31 pm
Dnia Fri, 5 Sep 2014 18:06:47 +0200, Piotr Gałka napisał(a):
Quote:
Ogólnie d±żę do ustalenia jakie wymogi ma spełniać zasilacz, aby zasilanie
dalszych ograniczeń wyprowadzone z niej na zewn±trz do urz±dzeń, które już
nie musz± się martwić izolacj± podstawow±.
Dziurki mniejsze od myszki na pewno :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 05, 2014 6:34 pm
Hello Piotr,
Friday, September 5, 2014, 5:48:56 PM, you wrote:
Quote:
Czy typowy kabel 230V (jak biały okr±gły w przedłużaczu) może być ułożony w
jakim¶ szybie, na suficie podwieszanym, w podłodze technicznej obok kabla
(typu CAT5) zawieraj±cego obwód PELV.
Zarówno typowy przewód jak w przedłużaczu jak i skrętka CAT5 maj±
podwójn± izolację. W efekcie pomiędzy obwodami s± 4 warstwy izolacji,
z czego izolacja przewodu jak w przedłużaczu już spełnia wymagania
napięciowe i zapewne też przepięciowe.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 05, 2014 6:38 pm
Hello Piotr,
okoliczno¶ć wystawia...
W 2004 roku kto¶ mi mówił, że jak zaczęli kilka lat wcze¶niej eksportować
centralki alarmowe do Niemiec to musieli zast±pić trafo toroidalne jakim¶
zasilaczach które wskazywałem wła¶nie takie trafo jest.
Nie spotkałem na naszym rynku seryjnego transformatora toroidalnego na
50Hz, który nie byłby oznaczony symbolem izolacji
podwójnej/wzmocnionej...
Natomiast pozostaj± jeszcze inne wymagania a Niemcy s± znani ze
szczególnych dziwactw. Na przykład może chodzić o hermetyzację
transformatora. Być może ich interpretacja przepisów wymaga
transformatora zalewanego bo centralka może znajdować się w miejscu,
gdzie jest spora wilgotno¶ć i możliwo¶ć kondensacji pary wodnej.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Sep 06, 2014 7:44 pm
Użytkownik Piotr Gałka napisał:
Quote:
Moje pytanie jest takie.
Czy uziemienie (przewodem o odpowiednim kolorze izolacji) jednego
bieguna wyj¶cia 12V zasilacza klasy I oznacza, że to 12V jest już
bezpieczne?
A pytanie powstało wskutek takiego rozumowania:
Większo¶ć zasilaczy buforowych 12V to zasilacze klasy I.
Mylisz klasę izolacji niskonapięciowej z izolacj± separuj±c± obwody
bardzo niskich napięć. Gdyby jaki¶ producent wypu¶cił zasilacz bardzo
niskich napięć nie gwarantuj±cy odpowiednich ¶rodków separuj±cych obwody
bardzo niskich napięć (tu - 12 V) od obwodów niskich napięć (230 V) i
wystawił na to certyfikat zgodno¶ci to po pierwszej aferze z porażonym
na poważnie nie chciałbym być w jego skórze.
Klasa pierwsza izolacji tych zasilaczy oznacza że obudowa jako taka
(blaszana na ogół) nie zapewnia izolacji wzmocnionej lub podwójnej na
wszystkich możliwych do dotknięcia elementach przewodz±cych. Zatem , dla
ochrony przeciwporażeniowej obudowa taka musi być poł±czona z przewodem
PE. ٱczenie z przewodem PE któregokolwiek z wyj¶ć 12 V jest co najmniej
bezsensowne - a czasami, ze względu na zasilanie z różnych zasilaczy
urz±dzeń o różnie zdefiniowanym poziomie masy - wręcz ciężko szkodliwe -
np. urz±dzenia akceptuj±ce zasilanie bardzo niskimi napięciami zarówno
DC jak i AC potrafi± mieć masę o kilkaset miliwoltów przesunięt± w
stosunku do minusa zasilacza - i powinny by¶ zasilane z oddzielnego,
koniecznie na potencjale pływaj±cym, zasilacza.
Darek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Sep 06, 2014 9:03 pm
Hello Dariusz,
bezpieczne?
Znaczy wyrzucasz wszystkie pecety? One maj± masę wyj¶ciow± ł±czon± z
PE.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Jakub Rakus
Guest
Sat Sep 06, 2014 9:29 pm
On 05.09.2014 09:19, Piotr Gałka wrote:
Quote:
Ja zakładałem, że wtórne tam jest obwodem ELV i z tym miałem (i mam
nadal) problem.
Ale zakładając że jest SELV to nie rozumiem tego co napisałeś (nie wiem
co to PELV (w 60950-1 tego nie ma). Wynikało by z tego, że uziemienie
obwodu SELV pogarsza jego bezpieczeństwo i narzuca nowe wymagania.
ELV to bezpieczne napięcie oddzielone od niebezpiecznego tylko izolacją
podstawową. Mogę przypuszczać, że PELV jest zdefiniowane jako uziemiony
ELV.
Zdaje się, że zharmonizowane 60364 mówi o tym dokładniej.
Quote:
Jeśli tak jest (???) to nie zgodzę się, że uziemiony SELV to PELV.
Wydaje mi się, że uziemiony SELV nadal jest SELV. Nie widzę powodów dla
których uziemienie SELV miałoby spowodować, że przestanie on spełniać
wymogi dla SELV (nie przekraczania określonych napięć przy pojedynczym
uszkodzeniu).
P.G.
Na pewno podstawowa różnica jest taka, że SELV nie może być uziemione, a
PELV z definicji powinno. W obydwu przypadkach musisz zapewnić
odpowiednią rezystancję izolacji wszystkich części czynnych strony
wtórnej(chyba, że masz warunki suche i odpowiednio niskie napięcie),
natomiast przy PELV dodatkowo ciągłość przewodu PE. Tak mnie w szkole
uczyli, ale to dawno było ;)
Jakub Rakus
Magnus Elephantus
Guest
Mon Sep 08, 2014 12:17 am
"Piotr Gałka" <piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote in message
news:lucn2h$ruf$1@srv.chmurka.net...
co za tym idzie nie wiem, czy można nim zasilić rygiel, którego izolacja
nie musi chyba spełniać żadnych wymogów przeciwporażeniowych. Trafo na
pewno ma co najmniej izolację podstawową więc gdyby rygiel tez miał
podstawową to chyba razem byłaby izolacja podwójna i byłoby OK. Tylko czy
rygiel ma izolację podstawową?
żadnych dalszych ograniczeń wyprowadzone z niej na zewnątrz do urządzeń,
które już nie muszą się martwić izolacją podstawową.
Klasyk... jednak, wyprowadzenia z dolnej cewki umiescil bym na dole.
http://tinyurl.com/ksysa4f
Separacyjnosc transformatora polega, (poza izolacja podstawowa), przede
wszysykim na szczegolnej budowie.
Rozdzielone uzwojenia i 'przegroda', pomiedzy nimi, ktora moze byc
dodatkowo wykonana z metalu, w formie rozwartego zwoju a ten
'zwoj_przegroda', podlaczony do PE.
Z zalozenia, separacja polega na tym, ze nawet przy uszkodzeniu, podczas
przeciazenia lub zwarcia strony pierwotnej i spalenia izolacji, niezawodnie
ma zadzialac bezpiecznik i wylaczyc calosc, nim dojdzie do przedostania sie
napiecia pierwotnego na strone ELV.
Norma na to urzadzenia to np: BS EN 61558-2-4.
Mozna znalesc starsze wydania tych norm, u towarzyszy pod znaku Czerwonego
Smoka, choc sami zadko je stosuja
http://www.doc88.com/p-99698028229.html
odmiennie od tych tutaj:
http://de.wikipedia.org/wiki/EN_61558
M
Piotr Gałka
Guest
Mon Sep 08, 2014 6:25 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:8p8cldgzuod6$.vufhx9126hrh.dlg@40tude.net...
zasilanie
żadnych
już
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Mon Sep 08, 2014 6:52 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomo¶ci news:645038638.20140905203824@pik-net.pl.invalid...
Dzięki za info. Nie wiedziałem i nie pomy¶lałem aby to gdzie¶ sprawdzić.
Przypuszczam (na pograniczu pewno¶ci), że wtórne jest na wierzchu. Trochę
się w takim razie zastanawiam dlaczego w parametrach zasilacza podaj±
słabsz± izolację AC-obudowa niż AC-DC. Nie postarali się przy podł±czeniu AC
do transformatora?
Wiem. Zapytać u Ľródła. Jak już ogarnę temat to zapytam.
Mogło o co¶ takiego chodzić. Za mało wiedziałem aby dopytać dokładnie. W
każdym razie wstawiali co¶ zamkniętego w swojej własnej obudowie
zawieraj±cej też bezpiecznik, i chyba oprócz zacisków na przewody jeszcze
zacisk mocuj±cy kabel.
P.G.
