Goto page Previous 1, 2, 3
Irokez
Guest
Fri Apr 21, 2017 12:20 pm
W dniu 2017-04-19 o 21:24, sirapacz pisze:
Quote:
a jaką rolę pełni zenerka D643 na wyjściu stabilizatora? I po co tam
wygląda na zabezpieczenie przed wzrostem ponad 15V
Quote:
D665 - ma za zadanie jedynie obniżyć napięcie dla stabilizatora 3.3?
raczej zabezpieczyć przed cofką napięcia i przywrócić 5V na AL+5V (razem
z D657, na stabilizatorze IC606 masz też 2 diody na masie, co podnosi je
o około 1,2V)
Irokez
sirapacz
Guest
Fri Apr 21, 2017 6:36 pm
Dziękuję!
Teraz drugi mi został
Janusz
Guest
Fri Apr 21, 2017 6:55 pm
W dniu 2017-04-20 o 19:44, sirapacz pisze:
Quote:
Kondki też Ci latały z temp, jak są ciepłe to tracą esr, a na mierniku
pojemność prawie zawsze mają dobrą,
Dlatego powymieniałem te, które były podejrzane. Polapalem się, że dioda
odpowiadała za paski na lcd a niewłączanie się i niestabilność pracy
była winą kondensatorów. Aczkolwiek takiego zachowania diody jeszcze
nigdy nie doświadczyłem - inna sprawa, że jestem amatorem:)
Ok, mam nadzieję że pójdzie.
Quote:
diodę masz padniętą daj jakąkolwiek
o tym samym prądzie lub większym, wg pdf-a dioda ma 1,5A, dałbym 3A.
jadą do mnie RL207 (2A) bo z zapasów mam jakieś jedynie nieoznaczone
diody jedynie z paskami z jakichś komunistycznych produkcji:)
Uważaj na ruskie bo mają odwrotnie paski.
Quote:
dziękuję
Proszę :)
Pozdr
Janusz
sirapacz
Guest
Fri Apr 21, 2017 7:05 pm
Pierwszy 1506 wygrzewa się bajkami już czwartą godzinę i wszystko jest
dobrze:)
Mam teraz drugiego z nieco innym problemem. Z góry wymieniłem mu te same
elementy co pierwszemu (bo też wylatany a oryginalne elementy były).
Działa i jest dobrze - nie wyłącza się. Mam natomiast nieco inny objaw:
Puszczając sygnał przez EURO mam obraz dobry przez 1-2 minuty, po czym
podczas podgrzewania się zaczyna się robić coraz jaśniejszy aż w końcu
biały(jak ostygnie znowu da się zobaczyć obraz do momentu zagrzania
się). Na TV problem nie występuje - szum szumi sobie radośnie.
Na composite(przez RCA) było ok. Composite przez EURO oraz RGB przez
euro - taki sam efekt.
Możliwe by powysychały kondensatory które są w torze sygnału video?
Czemu jest różnica pomiędzi composite z RCA a composite/RGB z euro?
....i co może powodować biały obraz?
Zasilanie chyba nie jest przyczyną, bo TV działa jak i composite z rca
(jeszcze raz sprawdzę czy nie gadam głupot-wcześniej działało).
Idąc po schemacie od pinu 20 EURO (Wejście composite) jest kondensator
odcinający składową stałą C758 i to generalnie tyle - jeszcze jest jeden
kondensator idący do masy 100p i od razu wejście scalaka:(
sirapacz
Guest
Fri Apr 21, 2017 7:07 pm
śmiga kilka godzin już na testach
O...
Na szczęście nie znalazłem tych starych zapasów a RL207 ma z dobrej strony:)
