Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
Pszemol
Guest
Sat Feb 06, 2010 3:57 pm
"Maciek" <maciekgo@polobox.com> wrote in message
news:hkiqdi$du9$2@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik Pszemol napisał:
Tobie się wydaje może że "stal nierdzewna" to jeden konkretny
stop metali i nie ma różnicy między ruskimi kombinerkami
z "nierdzewki", łyżeczką z nierdzewki i narzędziami chirurgicznymi?
Nie wydaje mi się. Wiem że jest różnica między łyżeczką a wkrętem
chirurgicznym. Poczytaj sobie opisy na stronach producentów zgarków.
Często określają tą stal, jako właśnie chirurgiczną i dlatego użyłem
porównania do elementów wszyswancyh człowiekowi. Miałem podać,
że to jest jakaś chromowo molibdenowa i serię cyfr?
Widziałem wiele zegarków gdzie koperta miała napis
"stainless steel" ale nie było wzmianki o tym jaka to stal.
Który konkretnie producent reklamuje swoje zegarki że
używają stal chirurgiczną?
Dodatkowo w wiekszości przypadków pokrętło do
nastawiania zegarka nie jest ze stali nierdzewnej tylko
mosiądzu niklowanego - szybko się niklowanie ściera
i zostaje brzydkie, żółto-czarne pokrętło brudzące rękę.
Tak czy inaczej obawiam się że jednak z innego stopu
robi się zegarki a z innego sprzęt chirurgiczny a jeszcze
innego osprzęt zaszywany wewnątrz człowieka...
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun Feb 07, 2010 12:58 am
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
Poza tym wiem z pierwszej reki jak organizm reaguje na te wszczepiane
elementy, nawet te ktore nie szkodza.
Piszesz o podrażnieniach spowodowanych obcym ciałem, czy o rekacji na
metal jako taki?
Pisze o protezie stawu biodrowego. Czyli kilogram obcego ciala.
Noga przez tydzien spuchnieta jak balon, a do normy wraca po kilku
tygodniach.
Nie kilogram jest ważny a powierzchnia kontaktu z tkankami.
Quote:
Te protezy sa tez w wersji z tytanu [stali tytanowej ?], jak ktos nie
znosi "zwyklej chirugicznej".
Nie myl stopów tytanowych (czyli tytan, troche glinu i koniecznie trochę
żelaza żeby tytan od kruchości tlenowej chronić) od stali kwasoodpornych
tytanowych - mają ułamek procenta tytanu w celu zapewnienia pełnej
austenityzacji - tytan ma za zadanie wiązać resztki węgla i nie
dopuszczać do powstawania martenzytu (psującego odporność korozyjną).
Drugim (po chromie) dodatkiem stopowym jest w nich nikiel.
Quote:
Wiem że są ludzie, którzy nawet na prawdziwy tytan źle
reagują ale to już jest chyba stan totalnej nadwrażliwości, wymagający
sporej uwagi w życiu.
W zyciu sie raczej nie spotyka tytanu, a bedac wrazliwym na jedno
mozesz byc niewrazliwy na cos innego.
Jarku, tytan jest szóstym pod względem rozpowszechnienia składnikiem
skorupy ziemskiej. Jego cena wynika z tego ze nigdzie nie występują
skoncentrowane złoża związków tytanu - jest rozmazany równo we
wszystkich minerałach - oraz to że z tlenków uzyskiwany jest przez
redukcję metalicznym potasem. Dokładając obróbke termiczną koniecznie w
osłonie gazów obojętnych (najlepiej argon, azot tak sobie, dwutlenek
węgla nie bo tytan mu tlen zabierze) - w powietrzu już w stu stopniach
zaczyna powoli kruszeć przez międzyziarnową korozję tlenową.
Kontakt mamy stale tyle że delikatny - i dlatego zapewne nie uczula
(uczuleni wyginęli).
Darek
Maciek
Guest
Sun Feb 07, 2010 2:45 am
Stainless steel, to nawet na piszą na wieczkach od tanich hong-kongów.
Takie u nas można spotkać na targowiskach.
Np. tutaj widzę jakieś bransolety i inną biżuterię:
http://www.jbfashion-jewelry.com/epages/61746400.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/61746400/Categories/%22JB-Fashion%20RVS%20Collectie%22
Tu masz opis Omegi:
http://www.omega.ch/index.php?id=438
zawiera nikiel
Can I wear an Omega stainless steel watch if I am allergic to nickel?
The materials used by Omega are subjected to severe tests in order to
avoid this problem. The stainless steel used by Omega does contain
nickel, but this must first be transferred from the material to the skin
before an allergy is triggered. Our stainless steel is so stable that it
does not release nickel and is therefore safe for allergy sufferers. The
only exception is for those who are hyper-sensitive to stainless steel,
i.e. those who cannot cook or eat with stainless steel utensils. In this
case, we recommend you buy a watch which is made of titanium.
Na ogół stal chirurgiczna ma oznaczenie 316L. Też zawiera nikiel ale
właśnie w wersji nie ulegającej wypłukiwaniu do skóry. Nie wiem jak to
inaczej określić.
Nie musi być nawet kosztowna Omega. Wystarczą tańsze firmy.
I to jest właśnie to - wieczko jest stalowe ale cała reszta już nie.
Koperty robi się z:
Plastiku - tandeta w stylu Swatcha
Plastiku metalizowanego - jeszcze gorzej
Cynku lub stopu metali o niskiej temperaturze topnienia - wtrysk w formę
a następnie powłoki galwaniczne z chromem lub złotem na końcu, ścierają
się, robi się styk na różnicy metali (np do stalowego wieczka) i w
obecności potu tworzy się ogniwo. Na kopercie masz wtedy piękne wżery a
na skórze zielone ślady. Powłoka nie musi być przetarta. Wystarczy złe
nałożenie, widoczne pod mikroskopem jako mikro dziurki, pozostałe po
brudzie.
Ze stali lub złota - wszystkie elementy są z tego samego stopu -
koperta, wieczko, koronka, przyciski, bransoleta. Metal musi być
jednorodny a nie pokrywany powłokami. Tylko te koszty wykonania. Tego
się nie da zrobić we wtryskarce. To jest kilkadziesiąt czynności
technologicznych. Nawet bardzo drogie zegarki są stalowe. To nie jest
obciach, że koperta jest ze stali. Jak nie ma być ze złota lub paltyny,
to daje się stalową. Obciach w towarzystwie, to zegarek pozłacany :-)
Koperta ze stali jest znacznie droższa dzięki technologii produkcji.
Odlana kształtka metalu naprawdę może być z tego samego stopu. Koszt
robi się przez jej przerobienie na implant lub tą właśnie kopertę.
Stalowa nie pojawia się w efekcie taniego działania wtryskarki. Trzeba
kupić przyzwoity zegarek. To nie musi być koszt rzędu 10000zł za Omegę,
nawet 1000zł wystarczy. Tylko nie spodziewaj się, że w takich za 150zł
będzie stal. Tak, wiem - mieszkasz w USA, przelicz walutę. Szukaj stali
chirurgicznej albo anty alergicznej. Tylko ważne, żeby całość była
wykonana z tej stali a nie tylko wieczko. Każda przyzwoitsza firma ma to
w swojej ofercie. Nie tylko szwajcarskie ale też japońskie. Zegarek
dobrej firmy nie zgraża alergikom. Nie mam alergii, denerwowały mnie
ślady na skórze, które definitywnie przestały się pojawiać po zakupie
jednolicie stalowego zegarka Seiko. Nie dość, że lity metal a nie z
powłokami, to jeszcze każdy element obudowy jest z tej samej stali.
Koszt? Nie pamietam, bo kupiłem na e-bayu nie używany sprzed ćwireć
wieku. Taki styl cyfrowych mi odpowiadał a obecne mi nie pasują. Tak jak
piszą na stronie Omegi - zaszkodzi tylko gdy jesteś tak totalnie
nadwrażliwy, żebyś nie mógł jeść stalowymi sztućcami.
Tylko nie mów, że noszenie zegarka powoduje podrażnienia, bo są zegarki
i Zegarki
Nie jeden człowiek miał z tym problem i został on
rozwiązany, tylko nie w najtańszej tandecie.
Maciek
J.F.
Guest
Sun Feb 07, 2010 10:42 am
inaczej określić.
Ja tam nie wiem, ale wydaje mi sie ze to moze zrobic tylko trawienie.
Nikiel jest nikiel i nie wydaje mi sie zeby mial jakies wersje.
Quote:
Koperty robi się z:
ejze - Swatch to jest tandeta wysokiej klasy
Nie wiem czy to cos takiego mozna nazywac nadal tandeta :-)
No chyba ze przeceniam, a oni sa juz made in China :-)
Jesli zielone, to od miedzi. Albo cos tam bylo z mosiadzu, albo
podklad galwaniczny pod chrom/nikiel.
Tak nawiasem mowiac to tandetnych zegarkow mialem kilka, ale nie
przypominam sobie "zielonych sladow".
będzie stal.
Noze czy lyzeczki nie sa takie znow drogie :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Feb 07, 2010 11:40 am
Hello Dariusz,
A jak to się ma do twierdzenia, że Muzeum Guggenheima w Bilbao
skorzystało ze znalezienia przez Rosjan bardzo bogatychh złóż tytanu
i to tak zachwiało rynkiem, że muzeum było stać na obicie tytanem
całego muzeum?
http://blogs.usyd.edu.au/bizart/Guggenheim%20Bilbao%202.jpg
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Sun Feb 07, 2010 1:00 pm
Quote:
Tu masz opis Omegi: [...]
A ja wszedlem na IWC i mnie jedna rzecz urzekla
"Please note that water can be very detrimental to leather straps;
certain types of leather (e.g. crocodile skin) should never come into
contact with water."
Skora krokodyla nie znosi wody, ha, ha, ha :-)
J.
Krzysztof Tabaczynski
Guest
Sun Feb 07, 2010 1:38 pm
Uzytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:coatm5h8kdbrpp3evpmqnvh71lo3eoo3ks@4ax.com...
To przyjmij do wiadomosci, ze mowa jest
o "skórze krokodyla", a nie "o skórze NA krokodylu".
....to spora róznica...
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
J.F.
Guest
Sun Feb 07, 2010 1:40 pm
Domyslam sie, ale i tak smiesznie brzmi :-)
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Feb 07, 2010 2:46 pm
Zwłaszcza dla krokodyla.
Jarek
Maciek
Guest
Sun Feb 07, 2010 10:47 pm
Skóra martwego krokodyla, wyprawiona. Już się nie regeneruje, jest
odpowiednio przygotowana, żeby dobrze wyglądała. Po zanurzeniu w wodzie
będzie gorzej wyglądała.
Maciek
Maciek
Guest
Sun Feb 07, 2010 11:08 pm
inaczej określić.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stal_chirurgiczna
Nie jestem metalurgiem ale nikiel zapewne jest osłonięty innym metalem
tego stopu, który go wiąże z powierzchnią. Tak jak żelazo bez zmiany
swojej korodującej natury nagle staje się osłonięte przed czynnikami
zewnętrznymi.
Quote:
Koperty robi się z:
Kolorowa tandeta. Nawet jeżeli pochodzi ze Szwajcarii. Lekko się
zdziwiłem, gdy zobaczyłem, że jedyne do czego z tyłu można się dostać,
to bateria. Nie da się odkręcić wieczka, bo go nie ma. Może da się zdjąć
szkiełko i wyjąć cały mechanizm od strony tarczy ale to chyba nie jest
przewidziane. Taka jednorazówka. W przyszłym roku będzie modny inny
kolor. Następny etap, to brak możiwości wymiany baterii ale to już
pozostawmy Stevenowi Jobsowi z Apple. Jeżeli wprowadzi swoje zegarki na
rynek, to zastosuje ten patent :-)
Nie tylko. Lepiej niech się wypowie ktoś, kto widział galwaniczne
pokrywanie miedzią, cynkiem i niklem - jaki był kolor elektrolitu. Ja
nie widziałem.
Wiem, że od tandetnych kopert z wżerami korozyjnymi skóra zielenieje. We
wżerach nie widziałem nawet śladu miedzi.
Czy to zielenienie jednocześnie występuje z alergią? Nie wiem, bo mnie
tylko denerwowała estetyka. Nic mi nie było.
Maciek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Feb 08, 2010 12:20 am
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Bogatych jak na skoncentrowane złoża tytanu. Poszukaj ile takich złóż
jest znanych i jak bogate są - otóż niewiele i niezbyt bogate. Jako
kopalina to związki tytanu występują w śladowych ilościach i są dobrem
bardzo rzadkim. najlepszy dowód - o obkładaniu żelazem (znacznie mniej
rozpowszechnionym w skorupie ziemskiej, jądro pomijam bo tam kopalniami
póki co nie sięgamy) nikt w prasie nie pisze... A licząc globalnie to
tytanu jest w skorupie ziemskiej od cholery - tyle że nijak się nie
opłaci jego pozyskiwanie.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Feb 08, 2010 12:33 am
Użytkownik Maciek napisał:
i Zegarki
Powoduje. Jakby na to nie patrzeć - zegarek to spora powierzchnia
materiałów nieprzepuszczalnych przylegająca do skóry, wąska wilgotna
szczelina między tyli materiałami a skórą, sam zegarek tez ma sporo
zakamarków w których różne syfy potrafią się hodować, zanieczyszczenia
mineralne mechanicznie uszkadzające skórę gromadzić - na dokładkę jest
trudny do oczyszczenia (bo nawet te mocno uszczelniane niespecjalnie
kochają mycie w ultradźwiękach...). W efekcie niezależnie od materiału z
jakiego jest wykonany zegarek naręczny ciężko psuje warunki skórze na
nadgarstku. Co alergik niklu przetrwa w widelcu (po umyciu ma z nim
kontakt przez parę minut) to przy szesnastu godzinach mozolnego
wcierania może mu miejscowo szkodzić.
Sam alergikiem nie jestem ale zegarków naręcznych nie kocham - ćwierć
wieku się takim nie zhańbiłem, ostatnio zacząłem używać zgodnie z
pierwotnym przeznaczeniem - czyli w warunkach polowych. W mieście w
głowie mi nie postanie coś takiego nosić - jedyny dopuszczalny zegarek w
mieście to zegarek kieszonkowy. Dewizka i te sprawy...
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Feb 08, 2010 12:35 am
Jarku, norze czy łyżeczki nie mają tolerancji krytycznych wymiarów rzędu
dwóch setek...
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Feb 08, 2010 12:39 am
nie widziałem.
Ja widziałem. Od miedzi albo od niklu - też zielone sole daje. Ale
obstawiam miedź jako dodatek stopowy trudny do rozpoznania po kolorze stopu.
Darek
