Goto page 1, 2, 3 Next
Tomasz SzczeĹniak
Guest
Tue Feb 24, 2015 9:00 am
Potrzebne mi w urządzeniu napięcia +12 i -12V, o obciążalności od 0.5A
Czy jest jakis dostępny gotowy transformator impulsowy, kupowalny w
detalu do uzysaknia czegoś takiego z kilkunastu niestabilizowanych
woltów na wejściu? Do użycia z LM2586 lub czymś podobnym, częstotliwość
pracy rzędu 200kHz.
Tomasz Szcześniak
tszczesn@stareradia.pl
FIDO: 2:480/127.134 HYDEPARK moderator
http://www.stareradia.pl - wszystko o przedwojennej radiotechnice
Adam GĂłrski
Guest
Tue Feb 24, 2015 2:37 pm
pracy rzędu 200kHz.
Może COILCRAFT HA3994-AL, 2:1:3:3
Pzdr,
Adam
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Feb 24, 2015 4:47 pm
Hello Tomasz,
woltów na wejściu?
Z gotowym będzie kłopot, ale możesz kupić rdzeń toroidalny z materiału
SuperMSS/Sendust/Kool M
Piotr Wyderski
Guest
Tue Feb 24, 2015 4:54 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
[quote]Z gotowym będzie kłopot, ale możesz kupić rdzeń toroidalny z materiału
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Feb 24, 2015 5:14 pm
Hello Piotr,
Piotr Wyderski
Guest
Tue Feb 24, 2015 5:43 pm
Quote:
Nadaje się na dławik wyjściowy do półmostka. Ale pytanie dotyczyło
flybacka a nie półmostka.
Wiem, podpiąłem się.
Quote:
czy lepiej wziąć któryś z tych E20 (3C8?)
Ale nie wiem, o jakiej mocy myślisz..
200mW czy cuś...
Quote:
Dekadę? Chyba nie - rdzeniami handlowałem od 2007 dopiero
Ja się jeszcze chyba załapałem na prywatną uprzejmość, bo mi
nie chciałeś sprzedać większej liczby karkasów stojących, bo
miałeś mało. ;-P
Quote:
A niezależnie od odpowiedzi: jak się zgodnie ze sztuką
skleja rdzenie E?
Klejem
Testy półmostka pokazują, że wystarczy nie ścisnąć dostatecznie
dobrze połówek i prąd pobierany przez nieobciążoną przetwornicę
skacze z 4mA do 100mA (ustawione ograniczenie prądowe zasilacza).
To się zastanawiam, czy warstewka kleju nie zmniejszy mi drastycznie
indukcyjności transformatora. Do ETD mam fachowe klipsy...
Pozdrawiam, Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Feb 24, 2015 6:18 pm
Hello Piotr,
200mW czy cuś...
To na E10 raczej a nie na E20. Albo mały toroid ferrytowy.
miałeś mało. ;-P
skleja rdzenie E?
Klejem
Nie powinien - energia bierna powinna wracać do zasilania. Chyba, że
skrajnie niskim napięciem zasilasz i diod zwrotnych nie masz...
Ale ja wręcz świadomie często wprowadzam szczelinę w forwardach, żeby
remanencję zmniejszyć i rampę prądu poprawić...
Użyj rzadkiego kleju cyjanoakrylowego na dobrze odtłuszczoną
powierzchnię i ściśnij dobrze.
W dużych seriach nie używa się klipsów - za duży koszt. Tylko klej a
potem lakier i wypiekanie.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Tomasz SzczeĹniak
Guest
Tue Feb 24, 2015 11:17 pm
Dnia 24.02.2015 RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl.invalid> napisał/a:
Tak właśnie coś czuję. Rekomendowanych typów w TME, Farnellu i gdzieś
jeszcze nie znalazłem, a z dostępnych w ofercie żaden nie pasuje.
[quote]SuperMSS/Sendust/Kool M
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Feb 24, 2015 11:31 pm
Hello Tomasz,
Tomasz SzczeĹniak
Guest
Tue Feb 24, 2015 11:43 pm
napisał/a:
Quote:
Poproszę. Za mało się na tym znam, aby zrobić to samemu, m.in. dlatego
chciałem gotowca.
Podaj mi zakres napięć wejściowych, proszę.
25 ÷ 30 woltów.
Quote:
Do użycia z LM2586
Strasznie drogie...
W sumie nieprzesadnie, w kosztach całości się nie liczy, a wygodny
jest - zwykła TO220 prosta w montazu a wszystko co trzeba ma.
Ale ponad 20PLN w TME...
Na tej płytce będzie kilkadziesiąt układów po ponad 20zł, więc różnica
żadna jest. Ale oczywiście im mniej wszystko kosztuje tym lepiej :)
Quote:
Do innego modułu tego samego urządzenia zrobiłem przetwornice na +12V
i +5V na LM2672, który pracuje na 260kHz i nie miałem z nią żadnego
problemu - pięknie działa.
Ale to step down i to dający możliwość zwartego montażu. Flyback jest
jednak bardziej kłopotliwy.
OK - wierzę fachowcowi.
[quote]A może da się gdzieś kupic gotowy moduł zasilacza dający
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 25, 2015 12:01 am
Hello Tomasz,
Tuesday, February 24, 2015, 11:43:46 PM, you wrote:
chciałem gotowca.
25 ÷ 30 woltów.
Przyjąłem na wszelki wypadek 20-30V
Rdzeń
http://sklep.feryster.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=23169&category_id=719&keyword=rtmss-20&option=com_virtuemart&Itemid=163
Pierwotne 39 zwojów dwoma drutami 0.5mm lub licą 0.4mm^2 (np. 60x0.1),
wtórne 2x26 zwojów drutem 0.5mm. Mam nadzieję, że pamiętasz, jak
łączyć uzwojenia flybacka.
Prąd szczytowy nie przekroczy 3A - dla UC3843 rezystor źródłowy
0.33
Tomasz SzczeĹniak
Guest
Wed Feb 25, 2015 12:09 am
Quote:
Dzięki :)
Quote:
To nie kwestia wiary - w step-down prądy w układzie są tego samego
rzędu co prąd wyjściowy. A tu prąd wyjściowy 2x0.5A a na wejściu w
pikach prawie 3A
Fakt. Jako że nie jestem ekspertem (ani nawet średnio doświadczonym)
w temacie - dlatego zawierzam mądrzejszym do siebie.
[quote]12V do analogu 5V do cyfry,
Piotr Wyderski
Guest
Wed Feb 25, 2015 1:20 pm
E20 mam, a potrzebuję 5 uzwojeń wtórnych.
O zdefiniowanych parametrach mam tylko MSS.
5V. Na wyjściach ma być 12. Transformator policzyła strona,
ale chyba tak sobie jej to wyszło. Nieobciążona przetwornica
daje wysokie napięcie, ok. 20V. Wystarcza kilka mA i spada
do sensownego poziomu.
A tu faktycznie może być problem... Ponieważ prąd jest nikczemnie mały,
to w roli MOSFETa użyłem drivera TPS2817, z którego wyjścia bramkowego
prąd płynie przez kondensator ceramiczny 1uF szeregowo do uzwojenia
pierwotnego transformatora. Driver jest sterowany przez PWM o
wypełnieniu 50%. Wg schematu zastępczego driver diod nie ma.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Wed Feb 25, 2015 1:22 pm
Piotr Wyderski wrote:
Quote:
z którego wyjścia bramkowego prąd płynie przez kondensator ceramiczny 1uF szeregowo do uzwojenia
.... a druga końcówka pierwotnego do masy.
Pozdrawiam, Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 25, 2015 1:38 pm
Hello Piotr,
Trudno i karkasy z tak dużą ilością pinów...
Ale on ma na wyjściach bipolarne... MOSFETY prawdopodobnie pracują w
zakresie małych prądów jedynie :(
Użyj TC428 i wtedy masz pełny mostek przy takim samym sterowaniu. Na
wszelki wypadek dodaj do wyjść BAS40-04
Za mało! Daj 10
