RTV forum PL | NewsGroups PL
Gotowy transformator impulsowy +12V/-12V do zasilacza z LM2586 o 0.5A?
Transformator impulsowy do zasilacz
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gotowy transformator impulsowy +12V/-12V do zasilacza z LM2586 o 0.5A?
Goto page Previous  1, 2, 3
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 25, 2015 7:47 pm
Hello Piotr,
Wednesday, February 25, 2015, 7:11:05 PM, you wrote:
Quote:
Na MSS możesz zrobić flybacka w oparciu o LM3578A.
Poszukałem tego LM3578A.
Na pierwszy rzut oka - nowoczesna wersja MC34063.
Jednak nie - to jest PWM a nie PFM i może pracować z kontrolą prądu
zarówno od strony +zasilania jak i -zasilania.
Quote:
Czy w dobie wszechobecnych MOSów ten układ ma jakieś istotne zalety?
Przyzwoitą cenę, dostępność i niskie napięcie pracy.
Możesz użyć np. LT8301 za $8.50... Dość wysoka cena za nowoczesność.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Piotr Gałka
Guest
Wed Feb 25, 2015 8:12 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomości news:8094946125$20150225194758@squadack.com...
Zauważyłem ciekawe rozwiązanie zarówno wejścia o dowolnej polaryzacji jak i
kontroli prądu o dowolnej polaryzacji.
Drogi (szczególnie u Lineara) pewnie nietrudno znaleźć.
LM3578A jest uniwersalny. Dlatego coś w zamian dla każdej konfiguracji
byłoby inne.
Myślę, że np. step-up pracujący od około 3V i z kluczem rzędu 500mA da się
znaleźć w okolicy $2, a może niżej.
Lub sterownik + tranzystor.
Przeglądając jakiś czas temu jako ciekawe i dostępne (w RS) uznałem NCP1450,
TPS40210.
P.G.
Piotr Wyderski
Guest
Fri Feb 27, 2015 10:41 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Jak potrzebujesz 5 uzwojeń wtórnych to tylko 5-ma drutami
jednocześnie. Chyba, że pojemności pomiędzy uzwojeniami są krytyczne
dla układu.
W końcu udało mi się przetestować tę przetwornicę. Ponieważ
w układzie da się znaleźć źródło 12V, zrezygnowałem z koncepcji
półmostka i wróciłem do Twojego pomysłu z IR21531. Dałem 1n/3k9,
co według nomogramu daje jakieś 200kHz, uzwojenie pierwotne
i wtórne dwoma skręconymi drutami 0,35, po 16 zw. na E16
i wyniki są rewelacyjne: V_IN=12V, 6mA bez obciążenia, co
na wyjściu daje 13,5V, które spada do ~12V przy obciążeniu
1mA i 10,7V przy obciążeniu 11mA. Bardzo mi to pasuje. :-)
E16 jest z materiału (już) mi nieznanego, kupiony od Ciebie.
Z tymi 200kHz bardzo grzeszę?
W celu redukcji liczby elementów chętnie bym go popędził
z zewnętrznego zegara, ale ponieważ niestety to jest możliwe
tylko od poziomu VCC/2, a ja mam zegar 5V, to koncepcja upada,
ale to drobiazg. Scalaka nie chce mi się zmieniać, bo takie
mam ze starych zapasów, a inne trzeba kupić.
Pozdrawiam, Piotr
Ministerstwo Propagandy
Guest
Fri Feb 27, 2015 8:49 pm
niestety nie wiem czy Ty jesteś z po/eu czy spoza - jednak zaryzykuję...
chciałbym trochę pogadać o wzorkach...
pierwotne jest proste wzór całkowy na I w funkcji U, nie pamiętam w tej
chwili, ale można znaleźć...
no i wyłączamy tranzystor na pierwotnym, co się dzieje?
impuls złączy którąś z diód wyjściowych, i co wtedy? jakoś nie mogę tego
ogarnąć, a ciekawi mnie to...
J.F.
Guest
Fri Feb 27, 2015 9:18 pm
Użytkownik "Ministerstwo Propagandy" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mcqhok$1v4$1@node1.news.atman.pl...
zaryzykuję...
Uwazaj, bo ja cie cos *** nie lubie :-)
tej chwili, ale można znaleźć...
W praktyce jeszcze prostsze, bo napiecie stale, rezystancja mala, wiec
linia prosta.
tego ogarnąć, a ciekawi mnie to...
I prad laduje kondensator wyjsciowy.
Poniewaz kondensator duzy, a dlawik maly, to mozna zalozyc ze napiecie
wyjsciowe transformatora jest praktycznie stale.
Prad wiec praktycznie liniowo zanika, zgodnie z pewnym rozniczkowym
wzorem ...
I ciekawie sie dzieje jak juz zaniknie prawie do zera.
O, masz
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/spw_hilfe_e.html
J.
identyfikator: 20040501
Guest
Sat Feb 28, 2015 6:45 pm
do czasu aż się po/eu nie przywali...
kwestią kluczową jest tu chyba to co Ty określasz jako amperozwój...
gdyby założyć trafo o jednym wejściu i jednym wyjściu...
po włączeniu wyjściowej diody można przyjąć, że napięcie na cewce jest
stałe...
no ale ni cholery nie wiadomo jak ma się do przepływającego prądu...
prąd musi mieć związek z polem w rdzeniu...
nie mam pojęcia jakie obowiązuje tu prawo - wzorek...
J.F.
Guest
Sat Feb 28, 2015 7:04 pm
Dnia Sat, 28 Feb 2015 18:45:01 +0100, identyfikator: 20040501
Az to Az, nic innego :-)
Bez problemu, masa przetwornic dziala na jednej cewce.
stałe...
No jak nie wiadomo ?
U=L*dI/dt
No i ma.
Kilka podstawowych.
J.
Guest
Sat Feb 28, 2015 9:36 pm
Quote:
U=L*dI/dt
widać jedynie dI/dt=U/L
Guest
Sat Feb 28, 2015 10:25 pm
a w ogóle to ciekawa sprawa w zasilaczach do kompów...
tam jest na wyjściu 3V3 przy 35A, a kondziory jakie siedzą w zasilaczu to
max 3300uF...
to zupełnei inny przypadek chyba...
ale gadajmy o tym pierwszym
J.F.
Guest
Sat Feb 28, 2015 11:19 pm
Dnia Sat, 28 Feb 2015 21:36:34 +0100, identyfikator: 20040501
Quote:
U=L*dI/dt
I wystarczy.
J.
Guest
Sun Mar 01, 2015 7:36 pm
tak i europa,
no trudno, zaryzykowałem ale się nie udało...
do następnego...
J.F.
Guest
Mon Mar 02, 2015 12:19 pm
Użytkownik "identyfikator: 20040501" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mctbo3$1c2$1@node1.news.atman.pl...
zasilaczu to max 3300uF...
A policz jaka czestotliwosc, i o ile spadnie napiecie przez cwierc
okresu ...
W dodatku ... tam jest dlawik wygladzajacy prad.
J.
Guest
Mon Mar 02, 2015 12:22 pm
a ciekawe jest też to chyba, że takie trafo musi dawać na wyjscie 70A, czy
to nie tak?
NOWY TEMAT
