Goto page Previous 1, 2, 3 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 25, 2015 1:52 pm
Hello Piotr,
Wednesday, February 25, 2015, 1:20:57 PM, you wrote:
Quote:
To na E10 raczej a nie na E20.
E20 mam, a potrzebuję 5 uzwojeń wtórnych.
Ale masz z materiału, który się nie nadaje do tak wysokich
częstotliwości.
Quote:
Albo mały toroid ferrytowy.
O zdefiniowanych parametrach mam tylko MSS.
No przecież możesz kupić taki:
http://sklep.feryster.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=21635&category_id=645&keyword=3F3&option=com_virtuemart&Itemid=163
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Feb 25, 2015 1:57 pm
Dnia 24 Feb 2015 23:09:21 GMT, Tomasz Szcześniak napisał(a):
Quote:
Najwyższe napięcie
będzie brane bezpośrednio z prostownika transformatora sieciowego, a
+5V będzie robione oddzielnie.
Czegoś tu nie rozumiem. Masz w urządzeniu transformatorowy zasilacz
sieciowy a mimo to część napięć robisz nie bezpośrednio tylko
przetwornicą? To na czym właściwie chcesz zaoszczędzić albo co zyskac?
Jacek
Dziesięć przykazań ma 279 słów.
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych 300 słów.
Dyrektywa UE w sprawie przewozu cukierków karmelkowych - 25 911 słów.
Piotr Wyderski
Guest
Wed Feb 25, 2015 2:09 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Trudno i karkasy z tak dużą ilością pinów...
To akurat nie jest tragedia, jak braknie pinów, to uzwojenia pójdą
prosto w płytkę. Mało eleganckie, ale w jednym egzemplarzu obleci.
Quote:
Ale on ma na wyjściach bipolarne... MOSFETY prawdopodobnie pracują w
zakresie małych prądów jedynie
Tu się mogę tylko zawstydzić. Tak bardzo byłem przekonany, że tam
jest na wyjściu zwykła para NMOS/PMOS, że nawet tego nie sprawdziłem,
choć schemat zastępczy w dokumentacji dali.
[quote]Za mało! Daj 10
Piotr Wyderski
Guest
Wed Feb 25, 2015 2:11 pm
Quote:
Swoja drogą, to oni wszystko muszą malować na niebiesko? :-/
Jak potem bez miernika poznać, co sie trzyma w ręce?
Pozdrawiam, Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 25, 2015 2:14 pm
Hello Piotr,
Wednesday, February 25, 2015, 2:09:19 PM, you wrote:
Wiem, ale doświadczenia prowadziłem w niedzielne popołudnie
w oparciu o zawartość szuflady i w układzie "na pająka".
Na MSS możesz zrobić flybacka w oparciu o LM3578A.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 25, 2015 2:15 pm
Hello Piotr,
Wednesday, February 25, 2015, 2:11:49 PM, you wrote:
Quote:
3F3 są matowe. Ciesz się, że te są niebieskie, bo zdecydowania większość
rdzeni Ferroxcube jest biała.
Rdzenie Arnolda są błyszczące.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Piotr Wyderski
Guest
Wed Feb 25, 2015 2:22 pm
Hm, ale przecież flyback ma to do siebie, że wali solidnymi
przepięciami i dopiero sprzężenie go cywilizuje. Skoro ma być
kilka kanałów, to ich sprzężeniem nie obejmę i się może zabawa
nieprzyjemnie skończyć. Źle myślę?
Decydując się na półmostek oprócz prostoty (w sensie liczby
elementów) liczyłem na klasyczną akcję transformatorową.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Wed Feb 25, 2015 3:12 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości
Teoretycznie zle.
Spadek strumienia w rdzeniu jest jeden, wiec wspolne jest napiecie na
zwoj na wszystkich uzwojeniach.
Napiecia beda proporcjonalne do ilosci zwojow - I wystarczy
stabilizowac jedno z nich.
Pierwsze uzwojenie ktore zacznie odprowadzac prad do kondensatora
wyjsciowego ustali napiecie.
No chyba ze jakis ciezki przypadek - jedno wyjscie mocno obciazone,
spadek napiecia na rezystancji diody I drutu duzy, i akurat ono
stabilizowane.
Owszem, Jak masz po pierwotnej stronie stale napiecie przez czas
impulsu, to i po wtornej bedzie stale, i znow - na wszystkich
uzwojeniach proporcjonalne.
Tylko tak sie pozbawiasz mozliwosci regulacji. Takie a nie inne
napiecie.
Jak zaczniesz regulowac wypelnieniem, to musi byc dodatkowy dlawik,
ktory to wygladzi - i tu sie obwody rozjezdzaja :-)
Spojrz na zasilacz do peceta - tam za transformatorem jest taki
sprytny dlawik z wieloma drutami ...
J.
J.F.
Guest
Wed Feb 25, 2015 3:14 pm
Quote:
Mogę zejść dowolnie nisko, tylko mnie perspektywa nawijania
N*kilkadziesiąt zwojów na toroidzie nieco odrzuca. Będzie
trzeba, to zrobię, ale na E nawija się nieporównywalnie wygodniej.
Zalezy jakie uzwojenia.
Kilkadziesiat to znow nie tak duzo.
N moze dobic ... chyba ze daje sie N drutami jednoczesnie :-)
J.
Ministerstwo Propagandy
Guest
Wed Feb 25, 2015 3:16 pm
Quote:
Teoretycznie zle.
Spadek strumienia w rdzeniu jest jeden, wiec wspolne jest napiecie na zwoj
Napiecia beda proporcjonalne do ilosci zwojow - I wystarczy stabilizowac
jedno z nich.
no właśnie mógłbyś to rozwinąć, poprzeć wzorkami...
no bo co się dzieje z prądem?
zwłaszcza, jeśli na jednym wyjściu zmienia się od 0 do max,
a na innym jest stałe...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 25, 2015 3:20 pm
Hello Piotr,
To obejmij sprzężeniem albo na wyjściach daj Zenerki... LM3578A
pracuje w trybie prądowym - nie przeciążysz go. Oczywiście to ma sens
tylko wtedy, gdy mamy znikome obciążenie i nie zasilamy całości z
baterii.
Z tak dużą rezystancją źródła i przy tak niskim napięciu?
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Piotr Wyderski
Guest
Wed Feb 25, 2015 4:05 pm
J.F. wrote:
Na toroidzie średnicy kilkunastu milimetrów?
Nie jest to niewykonalne, ale przyjemne też nie...
A to nie jest głupi pomysł, dzięki!
Pozdrawiam, Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 25, 2015 4:16 pm
Hello Piotr,
Ale po co tyle zwojów? Dla 200kHz 3 zwoje wystarczają dla zapewnienia
poniżej 200mT p-p na rdzeniu 16mm z materiału 3F3 dla pełnego mostka
5V.
Jak potrzebujesz 5 uzwojeń wtórnych to tylko 5-ma drutami
jednocześnie. Chyba, że pojemności pomiędzy uzwojeniami są krytyczne
dla układu.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
J.F.
Guest
Wed Feb 25, 2015 5:22 pm
Użytkownik "Ministerstwo Propagandy" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mcklgi$nbj$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Teoretycznie zle.
na zwoj na wszystkich uzwojeniach.
Wzorek jest taki, ze amperozwoje ktore zanikly w pierwotnym, musza
pojawic sie na wtornym.
Ale jak wtornych jest kilka, to sie sumuja.
A suma jak to suma - moze byc na wszystkich po rowno, moze byc na
jednym calosc, a na reszcie zero.
Napiecie zmienia sie jednak na wszystkich jednakowo (bez uwzglednienia
indukcjnosci rozproszenia).
No i jesli te wtorne sa obciazone typowo dioda i kondensatorem, to
najwiekszy prad poplynie do tego kondensatora, ktoremu napiecie
najbardziej spadlo od poprzedniego cyklu.
Reszta doladuje sie pod koniec impulsu, no chyba ze od poczatku
rozplyw bedzie bardziej sprawiedliwy - tak czy inaczej napiecia
koncowe beda proporcjonalne do zwojow.
J.
Piotr GaĹka
Guest
Wed Feb 25, 2015 7:11 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomości news:9726441923$20150225141406@squadack.com...
Poszukałem tego LM3578A.
Na pierwszy rzut oka - nowoczesna wersja MC34063.
Czy w dobie wszechobecnych MOSów ten układ ma jakieś istotne zalety?
P.G.
