RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć mieszkania w starym bloku z instalacją TN-C do TN-S?
TNS i TNC
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć mieszkania w starym bloku z instalacją TN-C do TN-S?
Goto page 1, 2, 3, 4, 5  Next
J.F
Guest
Sat Jan 31, 2026 3:16 pm
https://www.youtube.com/shorts/4L67wcVpHyI
W skrócie - jest stary blok, mieszkania mają instalacje dwuprzewodową
(TN-C),
ale piony wymieniono i w pionach jest 5 przewodów, N i PE (TN-S)
Podobno nie mozna z przejsc z TNS na TNC, więc co tu zrobić i jak
podłączyc mieszkania ?
J.
jp
Guest
PiteR Wrote in message:r
Quote:
w dnia Sun, 01 Feb 2026 12:43:09 GMT user J.F pisze tak:> W przypadku starych budynków, to nie wiem jak jest - zarządca zleca> remont/wymianę pionów, > wykonawca dociąga PE gdzieś do licznika - jak licznik w pionie, > ale czy wymiana kabla poziomego z pionu do mieszkania też była> zlecona?Nigdy takiego czegoś nie widziałem żeby wymieniali kable na klatce od pionu do przedpokoju w mieszkaniu. Wiążę się to z malowaniem klatki schodowej i wchodzeniem do mieszkań. A co jak ktoś ma w kącie dwa stare automaty zalepione gipsem i farbą. Nie ma kasy na nic bo emeryt. Zostawiali mu kabel zwinięty w świński ogonek?no ale ja tam krótko bawiłem się w modernizacje mieszkań.-- nie uważam nic
W znanej mi lokalizacji kładli nowe kable od licznika na klatce do
miejsca nad drzwiami lokalu. Wtedy można było wezwać
spółdzielnianego elektryka, który wiercił dziurę do lokalu i
podpinał do istniejącej instalacji, wymieniając przy tym
rozdzielnię na współczesną.
----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html
x
Guest
Sat Jan 31, 2026 3:21 pm
W dniu 31.01.2026 o 14:16, J.F pisze:
(TN-C),
Normalnie. Wykonać nową instalację w mieszkaniach i podłączyć. Stare
instalacje w mieszkaniach zostaną tak jak są.
Pixel
Albo PiS albo Polska
J.F
Guest
Sat Jan 31, 2026 3:36 pm
W skrcie - jest stary blok, mieszkania mają instalacje dwuprzewodową
(TN-C),
ale piony wymieniono i w pionach jest 5 przewodw, N i PE (TN-S)
pod‚Ä…czyc mieszkania ?
Normalnie. Wykonać nową instalację w mieszkaniach i pod‚Ä…czyć. Stare
Pion wymieniono, więc mieszkania/liczniki trzeba na nowo pod‚Ä…czyć.
I je›li rzeczywiscie jest taki przepis ..
J.
x
Guest
Sat Jan 31, 2026 3:52 pm
W dniu 31.01.2026 o 14:36, J.F pisze:
(TN-C),
Pion wymieniono, więc mieszkania/liczniki trzeba na nowo podłączyć.
No to podłączasz pod L i N.
Quote:
I jeśli rzeczywiscie jest taki przepis ..
Ale jaki?
Po prostu sądzę, że nowe piony muszą mieć obecny standard. Dalej nikogo
to nie interesuje.
Pixel
Mirek
Guest
Sat Jan 31, 2026 5:25 pm
Ale że jak? Że jest jakaś zbiorcza różnicówka?
Chyba nie, PE to po prostu dodatkowy przewód uziemienia.
Swoje różnicówki powinno się wstawiać na L i N, PE jak ktoś ma to łączy
się do pionu PE.
Jak ktoś ma dwa przewody to łączy po staremu do L i N, kołki do N.
Ale to tylko moje zdanie, nie będę się kłócił z elektrykami niech ma
fazę z lewej.
Mirek
PeJot
Guest
Sat Jan 31, 2026 5:27 pm
(TN-C),
Do rozdzielni w mieszkaniu dochodzi 3 przewody, ale PE zostaje w
powietrzu. Dalej niech sobie lokator sam radzi.
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
PiteR
Guest
Sat Jan 31, 2026 5:32 pm
w
dnia Sat, 31 Jan 2026 13:36:00 GMT user J.F pisze tak:
Quote:
Podobno nie mozna z przejsc z TNS na TNC, wic co tu zrobi i
jak podczyc mieszkania ?
Normalnie. Wykona now instalacj w mieszkaniach i podczy.
Stare instalacje w mieszkaniach zostan tak jak s.
Pion wymieniono, wic mieszkania/liczniki trzeba na nowo
podczy.
ale to nie nasze zmartwienie tylko modernizatora pionu a on pewnie
podcza mieszkania stare do L i N a my podczamy mieszkania
zmodernizowane normalnie do L N PE
W tym wypadku ekrany kablówki i tak cz N z PE imho
nie uwaam nic
PiteR
Guest
Sat Jan 31, 2026 5:40 pm
w
dnia Sat, 31 Jan 2026 15:27:52 GMT user PeJot pisze tak:
Wymieniaj kabel do mieszkania? chyba nie.
nie uwaam nic
PeJot
Guest
Sat Jan 31, 2026 8:17 pm
W dniu 31.01.2026 o 16:40, PiteR pisze:
Quote:
w <
Wymieniają kabel do mieszkania? chyba nie.
Wymieniają. Sam lokator samodzielnie PE sobie nie dołoży, więc dostaje 3
żyły. Czy zrobi update instalacji wewnętrznej czy nie, to już jego sprawa.
P. Jankisz
PiteR
Guest
Sat Jan 31, 2026 8:39 pm
w
dnia Sat, 31 Jan 2026 18:17:38 GMT user PeJot pisze tak:
Wymieniaj. Sam lokator samodzielnie PE sobie nie dooy, wic
dostaje 3 yy. Czy zrobi update instalacji wewntrznej czy nie,
to ju jego sprawa.
naprawd pruj klatk?
Czesi maja Skode Rumuni maja Dacie
a Polacy maja Fiata Polio Weekend
JDX
Guest
Sat Jan 31, 2026 9:09 pm
Taka bida w obecnych czasach, że 5 drutów nie podciągną od pionu do
mieszkania? Przecież kuchenek 3-f i 2-f o mocach 7-10 kW jest pełno
(BTW. a są w ogóle normalne kuchenki 1-f?). Jak żyć???
A niektórzy to, panie, np. klimatyzator sobie by chcieli zainstalować, a
to też ze 3 kW szarpie.
PeJot
Guest
Sat Jan 31, 2026 10:42 pm
W dniu 31.01.2026 o 19:39, PiteR pisze:
Quote:
w <
dostaje 3 żyły. Czy zrobi update instalacji wewnętrznej czy nie,
to już jego sprawa.
naprawdę prują klatkę?
I tak wymiana pionów wiąże się najczęściej z demolką. Przy okazji są
wymieniane liczniki. Dociągnąć nowe kable do lokatora to drobiazg.
Inaczej taki update instalacji nie ma sensu.
P. Jankisz
PiteR
Guest
Sat Jan 31, 2026 11:17 pm
w
dnia Sat, 31 Jan 2026 20:42:27 GMT user PeJot pisze tak:
dostaje 3 yy. Czy zrobi update instalacji wewntrznej czy nie, to
ju jego sprawa.
naprawd pruj klatk?
I tak wymiana pionów wie si najczciej z demolk. Przy okazji s
wymieniane liczniki. Docign nowe kable do lokatora to drobiazg.
mylaem, e maj wywalone i przerzucaj koszt na lokatora
kiedy remontuje mieszkanie
Wydaje si to dziwne. Gdzie zakaczaj kabel?
bo stare ludszie mog nie chcie adnego kucia.
x
Guest
Sat Jan 31, 2026 11:30 pm
W dniu 31.01.2026 o 22:17, PiteR pisze:
dostaje 3 żyły. Czy zrobi update instalacji wewnętrznej czy nie, to
już jego sprawa.
myślałem, że mają wywalone i przerzucają koszt na lokatora
To zależy czy mieszkanie jest własnościowe czy nie Smile
Quote:
Wydaje się to dziwne. Gdzie zakańczają kabel?
bo stare ludszie mogą nie chcieć żadnego kucia.
No i nie chcą. Problem jest później, kiedy jest remont i ktoś sobie
zachce PE, noto to musi robić pod PE. Obecne przepisy wymagają tego.
Co innego jak remontu nie chce, to nie musi iść w PE.
Pixel
NOWY TEMAT
