RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć mieszkania w starym bloku z instalacją TN-C do TN-S?
TNS i TNC
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć mieszkania w starym bloku z instalacją TN-C do TN-S?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PeJot
Guest
Sun Feb 01, 2026 7:45 am
W dniu 31.01.2026 o 22:17, PiteR pisze:
Quote:
w <
dnia Sat, 31 Jan 2026 20:42:27 GMT user PeJot pisze tak:
Wymieniają kabel do mieszkania? chyba nie.
Wymieniają. Sam lokator samodzielnie PE sobie nie dołoży, więc
dostaje 3 żyły. Czy zrobi update instalacji wewnętrznej czy nie, to
już jego sprawa.
naprawdę prują klatkę?
I tak wymiana pionów wiąże się najczęściej z demolką. Przy okazji są
wymieniane liczniki. Dociągnąć nowe kable do lokatora to drobiazg.
Inaczej taki update instalacji nie ma sensu
myślałem, że mają wywalone i przerzucają koszt na lokatora
kiedy remontuje mieszkanie
Instalacja *wewnętrzna* faktycznie jest w gestii lokatora.
Quote:
Wydaje się to dziwne. Gdzie zakańczają kabel?
PE kończy się w rozdzielnicy w lokalu, niepodłączony.
Quote:
bo stare ludszie mogą nie chcieć żadnego kucia.
Wizja braku prądu ich przekona.
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
PeJot
Guest
W dniu 31.01.2026 o 22:30, x pisze:
już jego sprawa.
To zależy czy mieszkanie jest własnościowe czy nie Smile
Zarządca budynku ma dostarczyć media *do* lokalu, a nie na klatkę schodową.
P. Jankisz
x
Guest
Sun Feb 01, 2026 10:22 am
W dniu 1.02.2026 o 07:33, PeJot pisze:
Quote:
To zależy czy mieszkanie jest własnościowe czy nie :)
E,E, do licznika a licznik jest na klatce :]
Pixel
Albo PiS albo Polska
PeJot
Guest
Sun Feb 01, 2026 11:05 am
W dniu 01.02.2026 o 09:22, x pisze:
schodową.
A jak kto licznik ma w piwnicy ? :)
P. Jankisz
x
Guest
Sun Feb 01, 2026 11:15 am
W dniu 1.02.2026 o 10:05, PeJot pisze:
schodową.
Zapewne robi też spację przed pytajnikiem Razz
W sumie, do licznika. Potem jest to sprawa indywidualna.
Pixel
PeJot
Guest
Sun Feb 01, 2026 12:05 pm
W dniu 31.01.2026 o 20:09, JDX pisze:
Quote:
(BTW. a są w ogóle normalne kuchenki 1-f?).
Są, zabezpieczenie 32 A. I niektóre indukcje też tak da się podłączyć.
P. Jankisz
J.F
Guest
Sun Feb 01, 2026 1:18 pm
Chyba prawie wszystkie.
One normalnie maja dwa moduły/połówki, i korzystają z 2f.
Ale można je podłączyć równolegle, pod 1 fazę.
Tylko uwaga - wtedy w przewodzie neutralnym płynie do 32A.
Kabel zapewne będzie odpowiedni, ale czy zacisk w płycie jest?
J.
J.F
Guest
Sun Feb 01, 2026 1:21 pm
On Sun, 1 Feb 2026 10:15:00 +0100, …ǝxᴉ“’Âí íí í wrote:
To zaley czy mieszkanie jest w‚asno›ciowe czy nie :)
schodową.
Zapewne robi te spację przed pytajnikiem :P
No nie, bo jak liczniki są w piwnicy (a w nowych są gdzie› na dole
w‚asnie), to deweloper musia‚ jako› rozprowadzic indywidualne kable do
mieszka„.
Instalacje w mieszkaniach te zazwyczaj deweloper robi.
J.
J.F
Guest
Sun Feb 01, 2026 1:27 pm
On Sun, 1 Feb 2026 07:30:50 +0100, PeJot wrote:
w <
już jego sprawa.
No nie - mam pion podobny tego tego z filmu, i demolki wielkiej nie
było. Skoro jest tam kanał sporych wymiarów, to i wymiana idzie w
miarę sprawnie.
Hm, musiałbym sprawdzic.
Bo założyli kiedyś nową rozdzielnicę, ale mnie wtedy nie było, więc
nie patrzyłem.
Ale prucia klatki sobie nie przypominam, a od pionu i od licznika parę
metrów jest.
Rozdzielnia nad drzwiami wejsciowymi, więc kucia minimalna ilość.
Chyba, że ktoś sobie zgrabny pawlacz zrobił.
J.
x
Guest
Sun Feb 01, 2026 1:53 pm
W dniu 1.02.2026 o 12:21, J.F pisze:
schodową.
Zapewne robi też spację przed pytajnikiem :P
No nie, bo jak liczniki są w piwnicy (a w nowych są gdzieś na dole
własnie), to deweloper musiał jakoś rozprowadzic indywidualne kable do
mieszkań.
Instalacje w mieszkaniach też zazwyczaj deweloper robi.
Develpoper to Cię robił. Od dobrych kilku lat jest wymóg instalacji z PE
i wszystkie mieszkania muszą mieć PE.Tutaj chodzi o czasy, kiedy PE nie
było wymagane a developer "nie żyje" :D
Pixel
PeJot
Guest
Sun Feb 01, 2026 2:10 pm
W dniu 01.02.2026 o 12:18, J.F pisze:
Kabel wychodzi z płyty, zaciski to sobie Los Monteros musi zapewnić.
P. Jankisz
PeJot
Guest
Sun Feb 01, 2026 2:12 pm
W dniu 01.02.2026 o 12:27, J.F pisze:
nie patrzyłem.
Sprawdź. Tutaj powiadają, że wróżka ma wychodne czy jakoś tak.
P. Jankisz
J.F
Guest
Sun Feb 01, 2026 2:36 pm
Mówie o śrubkach na płycie.
Np jedna faza, druga faza, i neutralny.
Choć widziałem i taką z dwoma neutralnymi.
No cóż, zakładamy, że producent pomyślał, i wewnątrz płyty połączenia
są odpowiednio grube.
J.
PeJot
Guest
Sun Feb 01, 2026 2:42 pm
W dniu 01.02.2026 o 13:36, J.F pisze:
Nie ma takich *dostępnych*. Z płyty wychodzi kabel 4x2.5 mm^2.
P. Jankisz
J.F
Guest
Sun Feb 01, 2026 2:43 pm
On Sun, 1 Feb 2026 12:53:05 +0100, …ǝxᴉ“’Âí íí í wrote:
To zaley czy mieszkanie jest w‚asno›ciowe czy nie Smile
schodową.
Zapewne robi te spację przed pytajnikiem Razz
mieszka„.
Develpoper to Cię robi‚. Od dobrych kilku lat jest wymg instalacji z PE
by‚o wymagane a developer "nie yje" Very Happy
No ale jednak deweloper zrobi‚ instalację do licznika w piwnicy,
i od licznika do mieszkania,
a i w mieszkaniu te zrobi‚ instalację.
W przypadku starych budynkw, to nie wiem jak jest - zarządca zleca
remont/wymianę pionw,
wykonawca dociąga PE gdzie› do licznika - jak licznik w pionie,
ale czy wymiana kabla poziomego z pionu do mieszkania te by‚a
zlecona?
J.
NOWY TEMAT
