Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
PeJot
Guest
Sun Feb 01, 2026 2:47 pm
W dniu 01.02.2026 o 13:43, J.F pisze:
Quote:
W przypadku starych budynków, to nie wiem jak jest - zarządca zleca
remont/wymianę pionów,
wykonawca dociąga PE gdzieś do licznika - jak licznik w pionie,
Licznikowi PE jest całkowicie zbędne.
Quote:
ale czy wymiana kabla poziomego z pionu do mieszkania też była
zlecona?
Powinna być, szczególnie jeżeli to było 2x1.5 amelinium.
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
PiteR
Guest
Sun Feb 01, 2026 3:20 pm
w
dnia Sun, 01 Feb 2026 12:43:09 GMT user J.F pisze tak:
Quote:
W przypadku starych budynków, to nie wiem jak jest - zarzdca zleca
remont/wymian pionów,
wykonawca dociga PE gdzie do licznika - jak licznik w pionie,
ale czy wymiana kabla poziomego z pionu do mieszkania te bya
zlecona?
Nigdy takiego czego nie widziaem eby wymieniali kable na klatce od
pionu do przedpokoju w mieszkaniu. Wi si to z malowaniem klatki
schodowej i wchodzeniem do mieszka. A co jak kto ma w kcie dwa stare
automaty zalepione gipsem i farb. Nie ma kasy na nic bo emeryt.
Zostawiali mu kabel zwinity w wiski ogonek?
no ale ja tam krótko bawiem si w modernizacje mieszka.
nie uwaam nic
J.F
Guest
Sun Feb 01, 2026 3:57 pm
On Sun, 01 Feb 2026 13:20:02 GMT, PiteR wrote:
Quote:
w <
zlecona?
Nigdy takiego czegoś nie widziałem żeby wymieniali kable na klatce od
pionu do przedpokoju w mieszkaniu. Wiążę się to z malowaniem klatki
schodowej i wchodzeniem do mieszkań.
A nawet z głębokim kuciem, jak kable idą gdzieś w stropie.
Malowanie klatki najmniejszy problem - co pewien czas i tak trzeba to
zrobić.
Quote:
A co jak ktoś ma w kącie dwa stare
automaty zalepione gipsem i farbą. Nie ma kasy na nic bo emeryt.
Zostawiali mu kabel zwinięty w świński ogonek?
U mnie jakoś wymienili starą "rozdzielnię", na nową.
I teraz mam dwie S-ki :-)
J.
J.F
Guest
Sun Feb 01, 2026 3:59 pm
Dokładnie.
No ale w pionie PE jest, i licznik tez w pionie
zlecona?
Amelinium może ciut grubsze, bo bezpiecznik przy liczniku 16A.
Ale wymiana tego kabla ... bardzo upierdliwa.
Gdzieś w ścianie czy w stropie jest ...
J.
J.F
Guest
Sun Feb 01, 2026 5:10 pm
On Sun, 1 Feb 2026 13:42:55 +0100, PeJot wrote:
Quote:
W dniu 01.02.2026 o 13:36, J.F pisze:
On Sun, 1 Feb 2026 13:10:17 +0100, PeJot wrote:
W dniu 01.02.2026 o 12:18, J.F pisze:
On Sun, 1 Feb 2026 11:05:22 +0100, PeJot wrote:
W dniu 31.01.2026 o 20:09, JDX pisze:
(BTW. a są w ogóle normalne kuchenki 1-f?).
Są, zabezpieczenie 32 A. I niektóre indukcje też tak da się podłączyć.
Chyba prawie wszystkie.
One normalnie maja dwa moduły/połówki, i korzystają z 2f.
Ale można je podłączyć równolegle, pod 1 fazę.
Tylko uwaga - wtedy w przewodzie neutralnym płynie do 32A.
Kabel zapewne będzie odpowiedni, ale czy zacisk w płycie jest?
Kabel wychodzi z płyty, zaciski to sobie Los Monteros musi zapewnić.
Mówie o śrubkach na płycie.
Nie ma takich *dostępnych*. Z płyty wychodzi kabel 4x2.5 mm^2.
Na wielu płytach kabla nie ma, są zaciski. Albo nie podniosłeś
zaslepki.
Ale zaraz ... w kablu powinienes miec L1, L2, N i PE.
Specjalny kabel dwufazowy ?
Bo kolory bardzo istotne :-)
No i właśnie - przewodem N popłynie max 16A przy połaczeniu 2f,
ale do 32A, przy połączeniu 1f
A przykładowa płyta Amica
https://www.amica.pl/plyta-indukcyjna-pih6542phtsun-hc-3-0
patrz instrukcja pełna
https://file.amica.pl/0/a/2/4/0a24d431167a1dc4a639f808e57d6062f7018186_SER_0023098_IOB.pdf
strona 34 -
są zaciski pokazane, w tym dwa N, zmostkowane, i przy 2f kabel 4x2.5,
a przy przy 1f 3x4mm2
Przewód ... chyba nie wymieniony jako część płyty.
Choc podają typ HO5VV-F4G2,5
Ciekawe, czy w zamierzeniach miał to być kabel o jakiejs lepszej
izolacji? Bo krajowi dostawcy chyba wciskają zwykły PCW
https://www.speckable.pl/pl/product/22755,kabel-warsztatowy-owy-h05vv-f-4x2-5mm2-bialy-300-500v-gietki-linka-elektrokabel
I kolory znowu do d* ...
O, tu jest fachowy przewód
https://www.leroymerlin.pl/produkty/przewod-elektryczny-owy-4-x-2-5-h05vv-f-500v-aks-zielonka-41301960.html
ale różnica w cenie ... porażająca.
A ciekawe, co tu producent miał na myśli ... w kwestii kolorów
https://allegro.pl/produkt/przewod-okragly-linka-h05vv-f-4g2-5-owy-4x2-5-mm-bialy-1-m-zamel-bca27ca9-4f87-450a-83af-7edb83f8306b
J.
JDX
Guest
Sun Feb 01, 2026 5:31 pm
W sumie jeden wuj, i tak instalacja do remontu, jeśli ktoś chciałby
zainstalować sobie kuchnię elektryczną. Bo jak ktoś ma podciągnietą do
kuchni starą instalację 1-f, to i tak pewnie nie uciągnie ona 32 A ze
względu na obciążalność prądową długotrwałą. A jest jeszcze drobnica
typu czajnik czy mikrofala, z których każde szarpie po pi razy oko 2 kW.
A jak już remontować, to lepiej od razu 3-f.
J.F
Guest
Sun Feb 01, 2026 11:04 pm
Ja mam bezpiecznik przy liczniku 16A, a w mieszkaniu 2x10A.
stare kable to raczej na 10A projektowane.
Tylko płyta kuchenna to niekoniecznie tak długotrwale ciągnie te 16
czy 32A.
Musi szybko doprowadzić wodę w garnku do wrzenia, a potem może sobie
pyrkać.
No ale garnki 4 ...
Właśnie odkryłem, że czajnik nie może działać z pralką :-(
Jakby było przyłącze 32A, to i inne by nie były problemem.
Tylko trzeba jakoś ze spółdzielnią sie dogadać na wymianę kabla
(32A też wymaga wymiany), no i z "elektrownią" na wymianę licznika.
A w sumie ... lepsze 3f, czy jedna mocna?
Bo na 3*16A trzeba sie zastanowić, gdzie pralkę, gdzie płytę, gdzie
piekarnik, gdzie czajnik, gdzie żelazko podłączyć, żeby nie było.
A Thermomix ile bierze ?
J.
x
Guest
Mon Feb 02, 2026 12:00 am
W dniu 1.02.2026 o 22:04, J.F pisze:
Kupse GAZ
Nie wymaga kabli
Pixel
Albo PiS albo Polska
J.F
Guest
Mon Feb 02, 2026 12:28 am
On Sun, 1 Feb 2026 23:00:35 +0100,
Çxá´Âí íí í wrote:
Wanie odkryem, e czajnik nie moe dziaaÄ z pralkÄ
Jakby byo przyÄ
cze 32A, to i inne by nie byy problemem.
Kupse GAZ
Nie wymaga kabli
Gaz mam.
Ale gaz ma parÄ wad.
J.
PeJot
Guest
Mon Feb 02, 2026 5:19 pm
W dniu 01.02.2026 o 22:04, J.F pisze:
Źle postawione pytanie. Kwestia co oferuje energetyka.
BTW: 3 fazowe rozdzielnie jakoś tak łatwiej się robi. Ale IMHO.
P. Jankisz
J.F
Guest
Mon Feb 02, 2026 5:26 pm
W tym przypadku energetyka podciągnęłą do bloku 3f,
ale mieszkania to już mogą korzystac z pionu różnie.
Dlaczego łatwiej?
Druty ciensze i łatwiej się wygina? :-)
Bo na mój gust ... dajesz listwę, i masz wszystkie bezpieczniki do 1f
podłączone :-)
J.
x
Guest
Mon Feb 02, 2026 6:51 pm
W dniu 2.02.2026 o 16:26, J.F pisze:
Musiała
Przelicz sobie 10 klatek i 10 mieszkań na klatkę (100
mieszkań/blok) i 20 bloków/2tys mieszkań na osiedlu i tera niech wszyscy
kupio sobie te "wspaniałe indukcje"
Kablisko musiałoby być średnicy małego wiadra :D
Muszą.
Pixel
x
Guest
Mon Feb 02, 2026 6:53 pm
W dniu 1.02.2026 o 23:28, J.F pisze:
Kupse GAZ
Nie wymaga kabli :)
Gaz mam.
Ale gaz ma parę wad.
Ma więcej zalet niż wad.
Pixel
PeJot
Guest
Mon Feb 02, 2026 6:57 pm
W dniu 02.02.2026 o 16:26, J.F pisze:
Dlaczego łatwiej?
Jakoś tak naturalnie wszystko się przez 3 dzieli.
A może za dużo rozdzielnic *przemysłowych* widuję.
P. Jankisz
JDX
Guest
Mon Feb 02, 2026 6:59 pm
On 1.02.2026 22:04, J.F wrote:
czy 32A.
pyrkać.
No ale garnki 4 ...
No ale 1-2 razy w roku przychodzą święta i wtedy chodzi pełną parą.
Zakładając, że do kuchni jest doprowadzone 1-f standardowe 2,5 mm^2
zabezpieczone standardowym B16A, to odpalenie w/w kuchni w takiej
sytuacji (2xI_N) powodowałoby wyłączenie zabezpieczenia po kilku(nastu)
sekundach. Słabo by się gotowało.
Ba, przy 1,5*I_N zabezpieczenie
wyskakiwałoby po paru minutach, więc zwykły obiad raczej trudno byłoby
ugotować (zajęte 2 fajerki). A większego zabezpieczenia wstawić nie
możesz bo w takich skrajnych przypadkach będziesz przekraczał
obciążalność prądową długotrwałą przewodu (2527 A AFAIR) aż w końcu
sfajczysz izolację i trzeba będzie kuć ściany. W najlepszym przypadku
To oczywiście przy optymistycznym założeniu, że dla kuchenki jest
wydzielony osobny obwód, co w starej instalacji jest IMO bardzo
wątpliwe. Nie zdziwiłbym się, gdyby całe mieszkanie wisiało na jednym
obwodzie (gniazda + oświetlenie).
IMO 3-f lepsze, bo właśnie pozwala rozrzucić duże odbiory pomiędzy
fazami i nie trzeba zbytnio kombinować z przekrojami przewodów.
No i z punktu widzenie energetyki 3-f na pewno lepsze bo energetyka nie
lubi niesymetrii obciążenia.
A co to takiego?
Nazwę gdzieś słyszałem, ale nie jestem w stanie
skojarzyć jej z urządzeniem.
