Goto page 1, 2, 3, 4 Next
ddddddddd
Guest
Thu Sep 15, 2016 5:33 am
Czy da się w sensownej cenie (kilkadziesiąt zł) kupić czujnik poziomu
wody do kanistra 20L o wysokości ok. 40cm? coś co podłączę do arduino
lub np. wysteruję jakiś wskaźnik analogowy.
Łukasz
Robert WaĹkowski
Guest
Thu Sep 15, 2016 6:29 am
W dniu 2016-09-15 o 07:54, Budyń pisze:
czujnik poziomu wody z pralki - tyle ze to bedzie czujnik niskiego poziomu wody.
Ta sama zasada pomiaru ale z czujnikiem ciśnienia.
Robert
ToMasz
Guest
Thu Sep 15, 2016 7:48 am
W dniu 15.09.2016 o 07:33, ddddddddd pisze:
o ile jest na to miejsce, to mógłby zadziałać czujnik odległości -
ultradzwiękowy. średnia z wielu pomiarów daje zaskakująco dobre wyniki.
niewem jednak, jak bardzo negatywnie na pomiar, wpłyną ścianki zbiornika
ToMasz
BudyĹ
Guest
Thu Sep 15, 2016 7:54 am
b.
J.F.
Guest
Thu Sep 15, 2016 8:08 am
Użytkownik "ddddddddd" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nrdbro$f6f$1@dont-email.me...
Czujnik ma byc analogowy, tzn podawac ile tej wody tam jest, w
centymetrach wysokosci powiedzmy,
czy progowy - okreslony poziom jest osiagniety lub nie ?
Tak czy inaczej - gotowcow analogowych za kilkadziesiat zl chyba nie
kupisz ... moze paliwomierz od malucha czy ze szrota.
Czujnik progowy ... byc moze, dawno cen nie sprawdzalem.
To sa drogie rzeczy, bo z dopiskiem "automatyka przemyslowa".
Ale jak sie chcesz pobawic, to pomyslow jest duzo, wyjdzie niedrogo,
tylko te dlugie zimowe wieczory ...
J.
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Thu Sep 15, 2016 8:14 am
Postaw kanister na wadze...
Włodek
J.F.
Guest
Thu Sep 15, 2016 8:17 am
Użytkownik "Budyń" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:d3a9a8d9-2990-477c-9e00-ca8596ccdaaa@googlegroups.com...
W dniu czwartek, 15 września 2016 08:29:12 UTC+2 użytkownik Robert
ale tanich czujnikow to nie widziałem
Czujniki cisnienia po kilkadziesiat zl to sa.
Tylko jeszcze kwestia jak to zrobic.
Umiescic czujnik gdzies na dole ? jest ryzyko, ze woda zezre.
Jak w pralce - U-wezyk do zbiornika, czujnik cisnienia gdzies na
gorze, z powietrzem pracujacy ?
Pomysl swietny, ale drobna nieszczelnosc przy czujniku, powietrze
zejdzie i cisnienia nie bedzie.
Ciekaw jestem, jak sobie pralki z tym radza. Czyzby uklad sie
regenerowal dzieki temu, ze wody czesciej nie ma niz jest ?
Pompka sprezonego powietrza, dmucha sobie przez zwezke do zanurzonej
rurki, powietrze babelkuje, cisnienie w rurce jest takie jak u wylotu
rurki - rozwiazanie swietne, ale trzeba pompki. Lub instalacji ze
sprezonym powietrzem, butli itp.
J.
Robert WaĹkowski
Guest
Thu Sep 15, 2016 8:50 am
W dniu 2016-09-15 o 10:17, J.F. pisze:
Jak w pralce - U-wezyk do zbiornika, czujnik cisnienia gdzies na gorze,
Jak tanio, to dać kilka presostatów pralkowych (elektrośmieci). Te co ja
pamiętam to miały regulacje.
Robert
J.F.
Guest
Thu Sep 15, 2016 9:08 am
Użytkownik "Robert Wańkowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:57da60c1$0$15199$65785112@news.neostrada.pl...
gorze,
ja pamiętam to miały regulacje.
Tylko ze moje watpliwosci co do dzialania pozostaja.
Bedzie to dzialac w dluzszym czasie ? Chyba ze niepotrzebny.
Analogowe czujniki cisnienia nie sa takie drogie i w budzecie sie
mieszcza.
A jak mierzyc na kilku progach, to jest tez pare innych pomyslow,
niekoniecznie cisnieniowych.
J.
ddddddddd
Guest
Thu Sep 15, 2016 9:13 am
W dniu 15.09.2016 o 10:08, J.F. pisze:
może być progowy ale z kilkoma progami (myślę że min. 3 progi - dużo,
średnio i mało), nie jest to niezbędne więc dużo powyżej 100zł nie może
kosztować
Łukasz
BudyĹ
Guest
W dniu czwartek, 15 września 2016 08:29:12 UTC+2 użytkownik Robert Wańkowski napisał:
b.
Andrzej W.
Guest
Thu Sep 15, 2016 9:27 am
W dniu 2016-09-15 o 10:14, Włodzimierz Wojtiuk pisze:
Włodek
Jedyny rozsądny, prosty i czysty pomysł i zero reakcji.
Belka tensometryczna to kilkanaście złotych, albo dajesz ją pod
kanister, albo wieszasz na niej pręt zanurzony w kanistrze.
Arduino sobie poradzi z tym bez problemu, a jak dasz RPi to jeszcze
zrobi wykres, w sieci opublikuje, historię do bazy zapisze i SMSa z
alertem wyśle albo maila.
AWa.
ddddddddd
Guest
Thu Sep 15, 2016 9:39 am
W dniu 15.09.2016 o 11:27, Andrzej W. pisze:
Włodek
zbiornik będzie w zabudowie (w aucie) i nie będzie miał możliwości
poruszania się
Łukasz
J.F.
Guest
Thu Sep 15, 2016 10:00 am
Użytkownik "Andrzej W." napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:57da6982$0$660$65785112@news.neostrada.pl...
Wcale niekoniecznie taki prosty, czysty i rozsadny.
Poprosze o namiary.
I czy ... ona mierzy dlugookresowo stabilnie ?
Bo te tanie wagi konsumenckie, to tak bardzo chetnie najpierw sie
zeruja, a potem pomiar w ciagu sekund.
Tak jakby po minucie waga juz nie byla pewna ...
Quote:
albo dajesz ją pod kanister, albo wieszasz na niej pręt zanurzony w
kanistrze.
To jest dobry pomysl ... ale wtedy trzeba beleczke na znacznie
mniejsza sile.
Niby chinczycy robia wagi i z gramowym zakresem, ale gdzie kupic taki
czujnik ... z wagi wymontowac ?
J.
Andrzej W.
Guest
Thu Sep 15, 2016 10:05 am
W dniu 2016-09-15 o 11:39, ddddddddd pisze:
poruszania się
Takie "drobiazgi" zostawiasz na koniec...
Ciecz w ciągłym ruchu to kilka metod odpada.
Moim zdaniem, nadal dało by się zrobić pomiar ciężaru elementu
zanurzonego w cieczy, trzeba by jedynie ten element umieścić w rurce co
by nie latał po całym zbiorniku.
Belka tensometryczna może też być elementem konstrukcyjnym użytym do
budowy mocowania kanistra. Tylko będzie drożej, bo trzeba by dać taką na
25kg. Przy pomiarze wyporności można dać taką za $3 na 0,5kg.
AWa.
