RTV forum PL | NewsGroups PL
Czujnik poziomu wody do kanistra 20L za kilkadziesiąt złotych - jakie opcje?
tani pomiar poziomu wody - realny?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czujnik poziomu wody do kanistra 20L za kilkadziesiąt złotych - jakie opcje?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
J.F.
Guest
Thu Sep 15, 2016 10:09 am
Użytkownik "ddddddddd" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nrdbro$f6f$1@dont-email.me...
Quote:
Czy da się w sensownej cenie (kilkadziesiąt zł) kupić czujnik poziomu
wody do kanistra 20L o wysokości ok. 40cm? coś co podłączę do arduino
lub np. wysteruję jakiś wskaźnik analogowy.
A propos - z nowosci
https://www.youtube.com/watch?v=c3VJPi1TeSY
https://www.youtube.com/watch?v=-i99uNDeH2k
Trzeba by sie doczytac jak to dziala.
Z tym, ze aktualnie to kilkadziesiat ... dolarow.
Ale moze jest tansze zrodlo/darmowa probka.
J.
ddddddddd
Guest
Thu Sep 15, 2016 10:10 am
W dniu 15.09.2016 o 12:05, Andrzej W. pisze:
Quote:
W dniu 2016-09-15 o 11:39, ddddddddd pisze:
zbiornik będzie w zabudowie (w aucie) i nie będzie miał możliwości
poruszania się
Takie "drobiazgi" zostawiasz na koniec...
Ciecz w ciągłym ruchu to kilka metod odpada.
pomiar poziomu ma się odbywać na postoju i nie potrzebna mi dokładna
wartość - błąd spowodowany niewielkim poruszaniem cieczy można pominąć
Quote:
Moim zdaniem, nadal dało by się zrobić pomiar ciężaru elementu
zanurzonego w cieczy, trzeba by jedynie ten element umieścić w rurce co
by nie latał po całym zbiorniku.
jeszcze nie rozumiem jak działa taka belka, muszę o niej poczytać
Łukasz
J.F.
Guest
Thu Sep 15, 2016 10:13 am
W dniu 15.09.2016 o 10:08, J.F. pisze:
Quote:
Czujnik ma byc analogowy, tzn podawac ile tej wody tam jest, w
centymetrach wysokosci powiedzmy,
czy progowy - okreslony poziom jest osiagniety lub nie ?
może być progowy ale z kilkoma progami (myślę że min. 3 progi - dużo,
średnio i mało), nie jest to niezbędne więc dużo powyżej 100zł nie
może kosztować
No to teoretycznie kilkuelektrodowy oporowy moze byc, chyba, ze woda
destylowana.
Tylko pytanie, jak sie pozbyc elektrolizy ... prad przemienny, a moze
pomiar krotki, sekunda co minute ... teraz elektronika czula, moze
plynac 1uA.
J.
Andrzej W.
Guest
Thu Sep 15, 2016 10:34 am
W dniu 2016-09-15 o 12:00, J.F. pisze:
Quote:
To jest dobry pomysl ... ale wtedy trzeba beleczke na znacznie mniejsza
sile.
Niby chinczycy robia wagi i z gramowym zakresem, ale gdzie kupic taki
czujnik ... z wagi wymontowac ?
J.
Tak mi się mój pomysł spodobał Wink , że postanowiłem to narysować bo jak
nie widać jak macham rękoma to trudno mnie czasem zrozumieć:
Tutaj "kompletny system pomiarowy":
http://anwa.tk/pub/pomiar%20poziou%20cieczy.jpg
Jeśli kanister jest pusty to belka pokazuje 0,4kg jeśli jest pełen -0,4kg.
Tak jak piszesz, problemem może być stabilność długookresowa, bo przy
wyrobie mechaniki precyzyjnej za $3 to może być rożnie z tym.
Pytanie tylko czy wątkotwórcy błąd na poziomie 1% czy nawet 5% po roku
będzie przeszkadzał. Zresztą przy napełnianiu można to kalibrować
jednoguzikowo pewnie.
Namiary na najtańsze belki:
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-X-The-strain-gauge-pressure-sensor-for-high-precision-resistor-load-cell-electronic-scale-sensor/1644818331.html
A tutaj u nas i już nawet producent ma nazwę:
https://botland.com.pl/czujniki-nacisku/3097-belka-tensometryczna-na27-1kg-10n.html
Chińczyki piszą IP65 ale jakoś bym to dodatkowo zabezpieczył, choćby
ekranem chroniącym przed zachlapaniem.
AWa.
J.F.
Guest
Thu Sep 15, 2016 10:41 am
Użytkownik "Andrzej W." napisał w wiadomości
pełen -0,4kg.
roku będzie przeszkadzał.
Ja nie o tym pisze, tylko o tym ze jak nalejemy wody, zmierzymy sile,
zostawimy na godzine, dzien, miesiac i zmierzymy ponownie, to bedzie
5% roznicy czy 100%.
Oprocz wielu innych, to chyba i na temperature dosc czule ..
Quote:
No, cena zacheca do przetestowania :-)
J.
Andrzej W.
Guest
Thu Sep 15, 2016 10:51 am
W dniu 2016-09-15 o 12:41, J.F. pisze:
zostawimy na godzine, dzien, miesiac i zmierzymy ponownie, to bedzie 5%
roznicy czy 100%.
To jest mostek rezystancyjny i z zasady powinien się sam jako tako
równoważyć.
Nie będzie to na pewno 100%.
Producent pisze o powtarzalności pomiaru na poziomie 0,03% pełnego
zakresu. Nawet uwzględniając, ze to są chińskie procenty to na nasze nie
będzie tego pewnie więcej niż 0,5%, niech będzie nawet 1%.
AWa.
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Sep 15, 2016 10:56 am
Da sie. Maksymalnie w kilku zlotych mozna sie zmiescic. Plywak sznurek bloczek i kamien robiacy za wskazowke i obciaznik jednoczesnie. Analogowy, bezbateryjny, tani.
J.F.
Guest
Thu Sep 15, 2016 11:10 am
Użytkownik "Andrzej W." napisał w wiadomości grup
sile,
bedzie 5%
roznicy czy 100%.
równoważyć.
nie będzie tego pewnie więcej niż 0,5%, niech będzie nawet 1%.
No coz, ja mam z tym niewielkie doswiadczenie, ale mi utkwilo ze
profesjonalne mierniki i czujniki sa drogie,
a tanie plywaja jednak straszliwie. Ale moze to bardziej wina
elektroniki niz czujnika.
Tam jednak uV sie poniewieraja..
Tania wage lazienka jedna rozkrecilem, prosto zrobili ... ale na moj
gust to plywania unikneli przez kalibracje zera tuz przed pomiarem
(wlaczyc, poczekac na 0, wejsc na wage).
Co ich zabezpiecza i przed elektronika i przed samym czujnikiem.
Byc moze teraz elektronika lepsza i tansza, a czujniki nawet chinskie
sa dosc dobre.
Patrz chocby sasiedni watek o wzmacniaczu roznicowym ... i to na spore
napiecie :-)
Od tamtych czasow sie jedna sprawa zmienila - teraz waga lazienkowa ma
4 czujniki, w kazdej nozce po jednym.
I ciekaw jestem jakie, bo to juz cena sie robi bardzo krytyczna :-)
J.
re
Guest
Thu Sep 15, 2016 11:59 am
Użytkownik "J.F."
średnio i mało), nie jest to niezbędne więc dużo powyżej 100zł nie może
kosztować
destylowana.
plynac 1uA.
No przecież ... jak mi czujnik strawiło w 7 dni, to zrobiłem kluczowanie co
2 minuty, więc się przez rok przynajmniej będzie trawiło. Arduino właśnie.
Czujniki ze zwykłej płytki, więc każdy może sobie zrobić własne. I czujniki
też mogą być inne np 3 pojemnościowe na zewnętrznej powierzchni acz nie wiem
czy budżetu nie przekroczą.
Robert Wańkowski
Guest
Thu Sep 15, 2016 12:00 pm
W dniu 2016-09-15 o 11:13, ddddddddd pisze:
kosztować
To może naczynia połączone i rurka jako wskaźnik poziomu. Poziomowskaz.
Robert
Adam
Guest
Thu Sep 15, 2016 12:16 pm
poruszania się
Wrzuć jeden lub kilka czujników poziomu cieczy ze zbiorników
spryskiwaczy - kosztują niewiele, a działają raczej bezawaryjnie.
Adam
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Sep 15, 2016 12:52 pm
W dniu 2016-09-15 o 12:13, J.F. pisze:
może kosztować
destylowana.
plynac 1uA.
Konduktometry używają prądu przemiennego 5kHz, oczywiście bez składowej
stałej. Zwykła woda destylowana nie jest problemem, ale w nieco bardziej
polowych warunkach czujniki elektrodowe zarastają syfem wszelakim.
Elektrody mogą być z kwasówki. Nie widzę sensu stosowania czujnika
czteroelektrodowego, stosuje się je tylko przy dokładnych pomiarach (lub
w specyficznych przypadkach).
P.P.
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Thu Sep 15, 2016 1:04 pm
poruszania się
Pisząc o wadze czułem instynktownie/telepatycznie że chodzi o kampera
lub coś w tym stylu.
O tym akurat nie pomyślałem...
Jeśli woda pitna to też z byleczego ten ciężarek być nie powinien.
Quote:
Belka tensometryczna może też być elementem konstrukcyjnym użytym do
budowy mocowania kanistra. Tylko będzie drożej,
Ale czysciej Smile
Ostatnio, szczególnie na elektrodzie, obserwuję taki trend:
"pytacze" puszczają farbę pomału i po kilkukrotnym nacisku.
Włodek
ddddddddd
Guest
Thu Sep 15, 2016 1:22 pm
W dniu 15.09.2016 o 15:04, Włodzimierz Wojtiuk pisze:
bo wyobraziłem sobie sondę wkładaną od góry do zbiornika i pozostałe
szczegóły wydały się mało istotne :)
zbiornik 20L, wlew od góry, pobór wody od dołu pompką elektryczną, woda
tylko do mycia (nie do picia)
Łukasz
ddddddddd
Guest
Thu Sep 15, 2016 1:26 pm
W dniu 15.09.2016 o 14:16, Adam pisze:
poruszania się
a jak one działają? zwierają obwód, jakaś rezystancja? wszystkie są na
tej samej zasadzie czy może być różnie zależnie od modelu auta?
Pomysł nie głupi, bo używany czujnik kosztuje tyle co dwa piwa
Łukasz
NOWY TEMAT
