Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Guest
Fri Nov 08, 2013 8:51 am
Użytkownik <kogutek444@gmail.com> napisał w wiadomości
news:c216f0c3-10e0-498c-b0ec-67daa8fbab36@googlegroups.com...
Quote:
Raczej nie grozi. W polskich warunkach nasłonecznienia z 1m2 dobrze
ustawionej baterii słonecznej średniorocznie poniżej 10W mocy ciągłej daje
się wykrzesać.
Ależ ja już ładowałem akumulator tym ogniwem, tyle że zasadowy 100Ah.
Pomysłem ciekawym jest tu położenie panelu na tylnej półce w samochodzie tak
aby w zimie podładowywać
ciągle akumulator. M
Mam do pracy 10 minut, silnik nawet dobrze się nie rozgrzeje a już go trzeba
wyłączać.
Silnik oszczędny więc mało ciepła daje i długo się przez to auto rozgrzewa.
Producent
zastosował 3 grzałki 800W w układzie chłodzenia aby przyspieszyć proces
nagrzewania.
To powoduje że na tych krótkich odcinkach jazdy akumulator jest
niedoładowany.
Rozładowany akumulator i mróz to bardzo złe połączenie.
Jak jest mróz to i przeważnie jest słonecznie. Akurat parking jest od
południa więc słońce
operuje wprost na tylną szybę. Jak w ciągu takiego dnia coś podładuję
to zawsze jest to coś. Sprawa jest ciekawa rozważenia bo może to przedłużyć
żywotność akumulatora.
A tu jeszcze srogą zimą nas straszą :)
Moduł ma 30W, wymiary około 30x50cm (wymiar z głowy bo nie mam go w tej
chwili przy sobie).
Kładąc go plackiem, przy bezchmurnej pogodzie na kostce przed garażem
obciążałem żarówką
12V/20W. Świeciła pełnym światłem.
Tak więc ryzyko przeładowania akumulatora jest jak najbardziej możliwe.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Nov 08, 2013 8:57 am
stchebel@gmail.com napisał:
Quote:
Aha, jeszcze taka ciekawostka geometryczno-geograficzna. W pierwszym
dniu lata, miejscem na Ziemi, w którym w ciągu doby na jednostkę
powierzchni pada najwięcej energii słonecznej jest... biegun północny.
Guzik prawda. Zwrotnik Raka. Bez liczenia, na chłopski rozum.
Zakładam oczywiście idealne warunki pogodowe - brak chmur.
Te całki, za stówę płatną z góry, to też miały wynik określony na
chłopski rozum, bez liczenia? W takim razie może nawet lepiej, że
się facet nie zgłosił.
Jarek
ToMasz
Guest
Fri Nov 08, 2013 9:04 am
W dniu 08.11.2013 08:51, mx12345678@gmail.com pisze:
obciążałem żarówką
fajnie. a czy mógłbyś zrobić test polegajacy na wsadzeniu tego panela do
auta? czy zmniejsza się prąd czy napięcie, czy obydwa parametry? Czy jak
jest pochmurno a panel jest nieobciążony, to spada napięcie czy dopiero
jak go obciążysz to leci w dół?
ToMasz
Ps. w handlu po 5zł są panele pół wolta na dwa waty. chińskie
przetwornice dc dc startują od 4 V więc teoretycznie 8 panelików dałoby
radę, pytanie tylko czy nie zrobią psikusa i nie odmówią współpracy
przez zimę we wnętrzu auta
Guest
Fri Nov 08, 2013 9:17 am
Użytkownik <mx12345678@gmail.com> napisał w wiadomości
news:527c9315$0$2154$65785112@news.neostrada.pl...
Źle zaznaczyło cytat więc poprawiam się :)
Użytkownik <stchebel@gmail.com> napisał w wiadomości
news:805b5230-6ad2-4f72-8cdb-832df247c53f@googlegroups.com...
Quote:
Guzik prawda. Zwrotnik Raka. Bez liczenia, na chłopski rozum. Zakładam
Sprawdź na pierwszej lepszej stronie obliczającej godziny wschodów i
zachodów słońca dla różnych miejsc.
Dobrze nie pamiętam ile dokładnie ale nad bałtykiem jest to coś około
30-40minut dłuższego dnia niż na południu.
Naprawdę sprawdź najpierw, zanim napiszesz kolejnego posta.
http://darekk.com/sunrise-sunset-calculator
fifak
Guest
Fri Nov 08, 2013 10:27 am
W dniu 2013-11-07 21:19, ToMasz pisze:
Quote:
witam
planuje doładować akumulator samochodowy, baterią słoneczną. oczywiście
będzie leżała na kokpicie, za szybą samochodową. pieron wie czy owa
szyba ma jakieś właściwości atermiczne. fioletowa nie jest. Czy ktoś wie
w praktyce o ile % ogniwo słoneczne da mniej energii?
ToMasz
ciekawy temat, zainteresowało mnie to, czy takie urządzenia się sprawdzają:?
http://allegro.pl/bateria-solarna-samochodowa-ladowarka-akumulatora-i3665333962.html
niestety wszystko co droższe to obawiał bym się o kradzież...
Budyń
Guest
Fri Nov 08, 2013 11:29 am
Użytkownik "ToMasz" <news.neostrada.pl@news.neostrada.pl> napisał w
wiadomości news:527bf5ca$0$2301$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
witam
będzie leżała na kokpicie, za szybą samochodową. pieron wie czy owa szyba
ma jakieś właściwości atermiczne. fioletowa nie jest. Czy ktoś wie w
mierzyłem kiedyś okno domowe 2-szybowe typowe jakies - obcinało prawie równo
o 50%.
b.
Adam
Guest
Fri Nov 08, 2013 12:29 pm
W dniu 2013-11-08 10:27, fifak pisze:
witam
ToMasz
sprawdzają:?
W opisie jest:
" Dane techniczne
Napięcie: 12V DC (w trybie gotowości: 16-
Guest
Fri Nov 08, 2013 12:40 pm
W dniu piątek, 8 listopada 2013 08:30:21 UTC+1 użytkownik mx123...@gmail.com napisał:
W dniu piątek, 8 listopada 2013 02:11:43 UTC+1 użytkownik Jarosław
Przyznaję rację. Miałem na myśli moc/jedn. pow., a nie całkowitą ilość energii w ciągu dnia.
Andrzej Lawa
Guest
Fri Nov 08, 2013 12:47 pm
W dniu 08.11.2013 11:40, stchebel@gmail.com pisze:
[ciach wielki, niepotrzebny cytat]
A może jeszcze byś łaskawie nauczył się poprawnie cytować i zawijać wiersze?
Świadomie psujący kodowanie i formatowanie wierszy
są jak srający z lenistwa i głupoty na środku pokoju.
I jeszcze ci durnie tłumaczą to nowoczesnością...
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Nov 08, 2013 1:00 pm
<mx12345678@gmail.com> napisało:
i zachodów słońca dla różnych miejsc.
około 30-40minut dłuższego dnia niż na południu.
Samo policzenie wschodów i zachodów zda się na niewiele. Zresztą fakt,
że na biegunie slońce świeci bez przerwy przez pół roku, dostępny jest
chłopskiemu rozumowi -- o dniach i nocach polarnych opowiada się
dzieciom już w przedszkolu. Tutaj trzeba jeszcze mieć umiejętność
skorzystania z funkcji cosinus wiążącej insolację z kątem padania
promieni słonecznych. A nade wszystko trzeba umieć funkcje przemnożyć,
a na koniec scałkować.
Przebieg funkcji określającyej energię w zależności od szerokości
geograficznej (zwłaszcza dla pory letniej) jest niespodziewany nie tylko
na końcu (biegun geograficzny) ale w całej swej dziedzinie. My akurat
jesteśmy w pobliżu lokalnego maksimum -- i na południe od Polski, i na
północ są miejsca, gdzie tej energii jest mniej. Z kolei kawałek na
północ (jakaś Szwecja czy Finlandia) mamy lokalny dołek -- więcej jest
słońca i na południe, i na północ od tego miejsca.
To wszystko jest konsekwencją stosunkowo dużego wychylenia osi ziemskiej.
Gdyby nas skosiło mniej niż o te 23,5°, to by aż takich niespdzianek nie
było.
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Nov 08, 2013 1:06 pm
dałoby radę, pytanie tylko czy nie zrobią psikusa i nie odmówią
współpracy przez zimę we wnętrzu auta
Nasza zima, to w ogóle jest jeden wielki psikus. Energia miedzy
półroczem letnim i zimowym rozkłada się w proporcjach 4:1. Czyli
od października do marca można liczyć tylko na 20% całorocznej
dostawy słońca. To już z uwzględnieniem pogody (i cały czas w
odniesieniu do poziomej powierzchni) -- u nas w zimie, to cały
czas potrafi być pochmurno, a już zeszłoroczna zima była w tej
dziedzinie rekordem. Powiedzmy sobie szczerze i otwarcie -- noc
polarną mamy u nas w grudniu.
Jarek
Hu! Hu1 Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 08, 2013 2:26 pm
Hello Adam,
Friday, November 8, 2013, 12:29:43 PM, you wrote:
[quote]" Dane techniczne
Adam
Guest
Fri Nov 08, 2013 3:58 pm
W dniu 2013-11-08 14:26, RoMan Mandziejewicz pisze:
[quote]Hello Adam,
" Dane techniczne
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 08, 2013 4:32 pm
Hello Adam,
Adam Górski
Guest
Fri Nov 08, 2013 5:02 pm
Quote:
witam
ToMasz
Dobrze byłoby gdyby do tych cudownych baterii słonecznych podłączona
była przetwornica dbająca o poprawny punkt pracy.
Czyli przy Umpp i Impp ( maximum power point )
Można go znaleźć w danych katalogowych ogniwa.
Adam
