Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
J.F.
Guest
Mon Jul 16, 2007 9:32 am
On Mon, 16 Jul 2007 00:36:41 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Odeslij, wystaw negatywa sprzedawcy.
A za co sprzedawcy?
A komu ? sprzedaje zle oznakowane g*, to niech choc w opisie
napisze ze bateria ma nalepke 4000, ale prawdziwa pojemnosc 800.
A sprzedawca ma obowiązek sprawdzać?
A nie ? Obowiazki ma zapisane w ustawie jesli o stronie prawnej mowa.
Zreszta tych ktorym wystawilem spytalem przed zakupem jaka
_rzeczywista_ pojemnosc maja bateryjki.
Jak ktory twierdzil ze naprawde taka - negatyw. A niektorzy nawet
twierdzili ze sprawdzali je na mierniku. Pewnie rownie chinski jak
bateryjki.
Quote:
Spojrz na Forevera - oni chyba nie zawyzaja.
I podpisują się na swoich produktach.
Ale tez oferuja takiej bateryjki 4000 tylko 750.
Ano własnie.
I dlatego takich trzeba tepic.
Bo potem juz nigdy nie bedziesz wiedzial co kupujesz - nie tylko
bateryjki, ale nawet maslo ostatnio trudno kupic.
J.
J.F.
Guest
Mon Jul 16, 2007 9:34 am
On Sun, 15 Jul 2007 23:49:02 +0200, Adam Dybkowski wrote:
Quote:
J.F. pisze:
to co sie dzieje na Allegro to granice przyzwoitosci przekracza.
Mniej wiecej tak jak z moca PMPO, albo wodoodpornoscia zegarkow
Casio czy Timex ..
Akurat jeżeli chodzi o PMPO to bardzo dokładnie wiadomo, jak jest taka
moc mierzona i jak podaną wartość przeliczyć na W RMS albo inne
jednostki. Dla dla przybliżenia rzeczywistości zawsze dzielę PMPO przez
20.
Kiedys dzielilem przez 10 :-)
Quote:
Jeżeli producent akumulatorka napisałby małym drukiem, że 4000 mAh było
mierzone przy 1 mA to OK, można przyjąć taki sposób pomiaru. Ale nic nie
napisał.
Kiedy zaloze sie ze nawet przy 1mA one nie zblizaja sie do 2000.
A przy jeszcze mniejszym samowyladowanie przeszkadza i wynik bedzie
jeszcze gorszy.
Po prostu klamstwo w zywe oczy.
J.
J.F.
Guest
Mon Jul 16, 2007 9:37 am
On Sun, 15 Jul 2007 23:45:18 +0200, "Mikolaj Tutak"
Quote:
Jak Ci się nudzi to sprawdź to samo za pomocą rezystora 20ohm, ale obawiam
się że wynik bedzie podobny. Te naklejki sa adresowane do ludzi powiedzmy
hmm... "normalnych innaczej". Nie ma co się przejmować oszustami, wystarczy
odszukać ofertę bez takiej ściemy (tak są jeszcze takie firmy niedrogie i
oferujące towar przyzwoitej jakości).
Nawet i to mozna kupic, tylko trzeba od poczatku potraktowac to jako
niedroga bateryjke 500mA.. hm, o ile rozumiem Adam liczyl na 900 -
do zwrotu i negatyw :-)
Quote:
PS: Mam ostatnio ochote zalicytować na allegro po 2szt ogniw AA od 2800mAh,
posprawdzać je i wystawić sprzedawcą negatywy, ktoś chce dołączyć się?
A ktory najbardziej przesadza ? Bo to trzeba zmasowany atak na jednego
sprzedawce - zobacza klienci 10 negatywow to moze przestana kupowac
J.
J.F.
Guest
Mon Jul 16, 2007 9:44 am
On Sun, 15 Jul 2007 23:54:29 +0200, Adam Dybkowski wrote:
Quote:
Mikolaj Tutak pisze:
W wolnej chwili zmierzę pojemność przy prądzie 5 mA czyli średnim w
komórce podczas czuwania. Zobaczymy ile wyjdzie w rzeczywistości. Tyle
że pomiar zajmie dłuższą "chwilkę" więc cierpliwości.
Nie masz tam w nokii netmonitora ?
Niektore chyba potrafia zliczyc ladunek z baterii.
Quote:
Z akumulatorkami AA nie ma jeszcze takiej ściemy. Jeżeli kupisz ogniwa
dobrej firmy (Sanyo, Energizer, GP) a nie "wiodącej" w pojemnościach na
papierze (Forever, Camelion, Hama) - to myślę, że da się osiągnąć
deklarowaną pojemność. Tyle że nie przy 0.1C a powiedzmy 2-3x mniejszym
prądzie.
Z tym, że 2800 mAh to jednak przesada; każdy szanujący się producent
2600 już teraz ma w swojej ofercie, może nieliczni 2700.
Tylko ze 2800 zamiast powiedzmy 2500 to sciema jest niewielka i w
granicach przyzwoitosci. Jak spojrzec w norme zakladowa to producent
zapewne dopuszcza rozrzut pojemnosci o jakies 15%, do tego kwestia
sposobu rozladowania [C/100 do 0.9V np] i potrafi przedstawic
wyselekcjonowane ogniwa prosto z tasmy ktore 2800 maja.
4000 zamiast 500 to jaki jest wspolczynnik przeklamania ?
J.
J.F.
Guest
Mon Jul 16, 2007 9:56 am
On Sun, 15 Jul 2007 23:43:21 +0200, Adam Dybkowski wrote:
Quote:
Jarosław Sokołowski pisze:
albo kupujesz drogi oryginał i wtedy z reguły
jakiś zwiazek między napisami a rzeczywistością jest, albo kupujesz
chińszczyznę i spodziewaj się wtedy wszystkiego.
A gdzie są produkowane te "drogie oryginały"?
Akumulatorki Nokii BL-5C są produkowane na Węgrzech i w Finlandii.
Tylko uwaga - "akumulatorek nokia" to sie sklada z obudowy,
stykow, elektroniki i ogniwa .. nokia raczej ogniw nie produkuje.
Siemens np wstawial ogniwa panasonica [ciekawe - made in japan czy
china], a one po 18 miesiacach uzywania to juz maja polowe nominalnej
pojemnosci.
P.S. ciekawe rzeczy pisza na wikipedii / BatteryUniversity.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Li-ion
naladowany li-ion traci 35% pojemnosci po roku przechowywania w 40st
C.
Ciekawe gdzie i jak dlugo przechowuja hurtownicy, albo jaka jest
temperatura w transporcie ..
J.
J.F.
Guest
Mon Jul 16, 2007 9:58 am
On Mon, 16 Jul 2007 00:17:16 +0200, Heliogabal wrote:
Quote:
Hologram moze byc falszywy. Koniecznie sprawdz na stronie Nokii czy kod sie
zgadza.
A kodu nie mozna skopiowac latwiej niz hologram ?
J.
PAndy
Guest
Mon Jul 16, 2007 10:41 am
"John Smith" <dam9723@buziaczek.pl> wrote in message
news:f7e6q1$ini$1@217.76.112.12...
2800mAh, posprawdzać je i wystawić sprzedawcą negatywy, ktoś chce
dołączyć się?
W odwecie dostaniesz negatywa; bo zachowałeś się nie fer i ośmieliłeś
się go wystawić. Sprzedawca może też użyć rynsztokowego słownictwa, ot
tak na wszelki wypadek abyś już więcej się nie ośmielił. Na większość
takie obelgi działają, "sprzedawca" sprzedaje dalej, pazzegro
nie reaguje bo gdyby zareagowało to nie zarobili by prowizji.
Reagują wtedy gdy do drzwi puka prokurator, albo przynajmniej policja.
Przeważające większość uczestników takiego interesu już się
przyzwyczaiła.
Jasne? Jak słońce.
zakaldasz sprawe o naruszenie dobr osobistych
Zbynek Ltd.
Guest
Mon Jul 16, 2007 10:58 am
C.
A jak myślisz - ile może być stopni w kontenerze na wierzchu
transportu przez gorące równiny Azji południowej? ;-)
Zbyszek
PGP key: 0xC62E926B
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 16, 2007 11:19 am
Hello J,
Monday, July 16, 2007, 10:32:32 AM, you wrote:
A za co sprzedawcy?
Zastanów się - ma obowiązek sprawdzać pojemność akumulatorów?
A pod jakim nickiem na Alledrogo urzędujesz? ;->
Ano własnie.
Nie należy wierzyć w cuda i kupowiać cudownych bateryjek,
magnetyzerów, wzmacniaczy antenowych do komórek itd.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 16, 2007 11:22 am
Hello Jarosław,
Monday, July 16, 2007, 12:06:55 PM, you wrote:
Quote:
naladowany li-ion traci 35% pojemnosci po roku przechowywania w 40st C.
Może właśnie dlatego akumulatory wychodzą z fabryki nienaładowane?
LiIon/LiPoly - częściowo naładowane.
Best regards,
Heliogabal
Guest
Mon Jul 16, 2007 11:32 am
Uzytkownik "J.F." :
sie
zgadza.
Kod jest jednorazowy. Zdrapujesz, sprawdzasz na stronie Nokii i dostajesz
informacje na temat oryginalnosci. Ponowne sprawdzenie tego samego kodu nie
jest mozliwe.
Heliogabal
Zbynek Ltd.
Guest
Mon Jul 16, 2007 11:35 am
Jarosław Sokołowski napisał(a) :
Quote:
Zajrzałem do telefonów, które mam w domu. Wszystkie oryginalne,
kupowane od operatorów albo w sklepie, akumulator ten sam od nowości.
Napisano, że w Chinach. Na jednym tylko piszą, że w Czechach.
Bo Chińczyk nie zna alfabetu łacińskiego i dla niego obojętne, co
te robaczki oznaczają. Made in China, czy Made in Chech. Co za
różnica? ;-)
Zbyszek
PGP key: 0xC62E926B
Zbynek Ltd.
Guest
Mon Jul 16, 2007 11:38 am
RoMan Mandziejewicz napisał(a) :
Quote:
Hello J,
J.F., pewnie by Cię psych chciał wpisać na czarną listę, jak
mnie. Za głoszenie wrogich poglądów co do aukcji.
Zbyszek
PGP key: 0xC62E926B
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Jul 16, 2007 11:41 am
Pan Adam Dybkowski napisał:
Quote:
albo kupujesz drogi oryginał i wtedy z reguły jakiś zwiazek
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Jarek
