Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Pooh
Guest
Mon Jun 20, 2005 10:03 am
Użytkownik <chweeps_wywal_@o2.pl> napisał w wiadomości
news:op.ssg8jhfibepdws@darek...
Quote:
wywal pompę spod różnicówki i będziesz miał spokój.Nie Ty pierwszy masz z
tym problem .
A z samochodu wymontuj poduszkę powietrzną i pasy.
Pooh
Oryginalne koszulki na lato:
http://www.pooh.priv.pl/ http://butik.pl/pooh01/
Pooh
Guest
Mon Jun 20, 2005 10:06 am
Użytkownik "Mr. Jones" <mister.jones(spamerzy_won)@interia.pl> napisał w
wiadomości news:d8smpe$e32$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Tylko nasuwa mi się pytanie: czy ktoś pływa lub kapie się w tej studni że
potrzebna jest tam różnicówka?
Pewnie nikt się nie kąpie, ale biorąc pod uwagę to, że woda jest
przewodnikiem, a płynie sobie do domu prawdopodobnie w plastikowej rurze,
która jest izolatorem, na dodatek zapewne instalacja wodna w domu nie jest
uziemiona, to lepiej do kranu nie podchodzić.
Pooh
Pooh
Guest
Mon Jun 20, 2005 10:09 am
wiadomości news:d8v3uh$q0l$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
ominąć lub założyć drugą o większym prądzie na obwody techniczne (siła w
garazu, oswietlenie podwórka itp.) i zapomnieć o problemach
pozdr.
Dlaczego omijać pozbawiając ochrony, albo dawać o większym prądzie
różnicowym, skoro może wystarczy zainstalować _właściwą_
Pooh
Pooh
Guest
Mon Jun 20, 2005 10:10 am
Użytkownik "piter" <olasikWYTNIJTO@interia.pl> napisał w wiadomości
news:d8sh20$5lc$2@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
a czy kabel uziemiający przechodzi przez różnicówkę
Ręce mi opadły jak to przeczytałem.............
Pooh
Pooh
Guest
Mon Jun 20, 2005 10:12 am
Użytkownik <www005531@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:d8tv64$3ck$1@213.17.177.194...
Quote:
Jeżeli zadziała - to proponuję do tego obwodu założyć różnicówkę
zewnętrzną (przeciwpożarową) - na 300mA
Typów różnicówek jest od groma i prąd różnicowy nie jest jedynym parametrem
różnicówki. Niestety nawet niewielu elektryków o tym wie
Pooh
Guest
Mon Jun 20, 2005 10:20 am
Użytkownik "Pooh" <news@_nospam_pooh.priv.pl> napisał w wiadomości
news:d968l6$bo7$1@nemesis.news.tpi.pl...
parametrem różnicówki. Niestety nawet niewielu elektryków o tym wie :(
Pooh
Pewnie, że jest od groma ale te popularne (czyt. w rozsądnej cenie) różnią
się liczbą faz i prądem zadziałania.
Można sobie szukać różnicówek na prądy odkształcone (na prąd zmienny a nie
przemienny;) ale do celów budowlanych lepiej jest troszkę zwiększyć prąd
różnicowy - przecież i tak pompa jest uziemiona przewodem PE - więc nawet
jak dI będzie miał wartość 100mA i wystąpi przebicie na pompie
to zostanie wyłączona. Poza tym takie pompy czy inne urządzenia
ogrodowo-budowlane zasilane są zwykle długimi przewodami, które też mają
swoją upływność (szczególnie jak deszcz popada a dodatkowo były naprawiane
taśmą izolacyjną...)
Andrzej
Pooh
Guest
Mon Jun 20, 2005 10:38 am
news:d968qb$997$1@213.17.177.194...
Dlatego kabli nie naprawia się w ten sposób. Poza tym 60 m to wcale nie jest
dużo.
Pooh
A.Grodecki
Guest
Mon Jun 20, 2005 10:40 am
Te działające ze składową stałą kosztują prawie tyle samo. Tylko
niekoniecznie mają je w sklepie za rogiem czy w Castoramie...
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Guest
Mon Jun 20, 2005 10:45 am
news:d96a56$lvt$1@nemesis.news.tpi.pl...
naprawiane taśmą izolacyjną...)
jest dużo.
Pooh
Kabli nie, ale przewody owszem...
Andrzej
Pooh
Guest
Mon Jun 20, 2005 11:03 am
news:d96a9j$f84$1@213.17.177.194...
" Jest ona podłączona kablem położonym w ziemi "
Tnij cytaty.
Pooh
A.Grodecki
Guest
Mon Jun 20, 2005 11:16 am
Napisz do Śląskiej Fabryki Kabli list protestacyjny
Przewody naprawia się złączkami palnikiem lub lutownicą, gwoli ścisłości...
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Guest
Mon Jun 20, 2005 11:22 am
news:d96bkt$3nk$1@nemesis.news.tpi.pl...
Tnij cytaty.
Pooh
Jest jeszcze coś takiego jak przewód ziemny ew. przewód kabelkowy - kable to
są na napięcie >=1kV lub ew. telekomunikacyjne...
Andrzej
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jun 20, 2005 11:25 am
Hello www005531,
jest dużo.
Kolejny energetyk, dla którego istnieją tylko kable ziemne...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Guest
Mon Jun 20, 2005 12:05 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:28386906.20050620142527@pik-net.pl...
Quote:
Hello www005531,
jest dużo.
Best regards,
A jakie jeszcze, oprócz telekomunikacyjnych i audiofilskich;) znasz kable?
Andrzej
rokko
Guest
Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Użytkownik "Grisza" <rysz_grzeg@o2.plSPAM_PRECZ> napisał w wiadomości
news:d8sb35$rvn$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam Wszystkich
Sytuacja jest następująca. Mam pompę głębinową 3 fazową w studni oddaloną
od domu około 60 metrów. Pompa ma fabrycznie wyprowadzone 4 przewody 3
fazowe i uziemienie. Jest ona podłączona kablem położonym w ziemi do
wyłącznika ciśnieniowego w domu.3 kabelki fazowe przez ten wyłącznik
ciśnieniowy a uziemiający do uziemienia w domu. Następnie te 3 fazy
biegną
sobie do wyłącznika różnicowo-prądowego.
Problem jest następujący:
Różnicowy jest załączony, ciśnienie spada wyłącznik ciśnieniowy załącza
pompę, ciśnienie się podnosi, ciśnieniowy odłącza pompę i w tym samym
momencie wyskakuje różnicówka.
Może wiecie czemu?
Pompa jest nowa,kable też nowe, żadnej prowizorki.
IMO wyskakiwanie różnicówki w takim układzie jest spowodowane asymetrią
obciążenia
widocznie któryś ze styków stycznika puszcza później i pojawia się prąd w
przewodzie neutralnym
A może bredzę ?
rokko
