Goto page 1, 2, 3, 4 Next
J.F.
Guest
Thu Apr 09, 2020 6:47 pm
Tak mnie zainteresowalo
https://weterynarianews.pl/przeglad-aparatow-rtg/
"wysoka moc 32 kW "
albo
"Generator 40 kHz, moc 3.2 kW, 40-100 kV, 30-60 mA 0,32-100 mAs."
Wspolczesnie chyba nie ma problemow - falownik na 40kHz, czas pracy
jak widac - ponizej 1.5s raczej ulamek.
A jak to robili dawniej ?
30kW z jednej fazy ?
Bo chyba nie mostek prostowniczy 3f ...
J.
Izaura
Guest
Thu Apr 09, 2020 11:27 pm
"wysoka moc 32 kW "
albo
Wspolczesnie chyba nie ma problemow - falownik na 40kHz, czas pracy jak
Zasilany z dwoch faz...
//mostek byl jeden, (4 diody prozniowe), zalany olejem razem z
transformatorem w.n. i zarzenia.
J.F.
Guest
Fri Apr 10, 2020 8:02 am
Użytkownik "Izaura" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5e8fafad$0$558$65785112_at_news.neostrada.pl...
"wysoka moc 32 kW "
albo
Tzn miedzyfazowo, czy jakas ciekawsza kombinacja ?
Taki zwykly mostek Graetza ?
W zasadzie ... lampa rtg jest przeciez diodą, i chyba powinna na
przemiennym napieciu tez dzial, tylko jak wtedy napiecie regulowac
Ale przeciez mostek tez daje napiecie zmienne ... jakis kondensator
dodawali ?
J.
Cezary GrÄ
dys
Guest
Fri Apr 10, 2020 5:24 pm
W dniu 09.04.2020 o 20:47, J.F. pisze:
"wysoka moc 32 kW "
albo
30 mAs czyli 30 mJ energia, pewnie kondensator
Cezary Grądys
czarekgr_at_wa.onet.pl
Cezary GrÄ
dys
Guest
Fri Apr 10, 2020 5:26 pm
W dniu 10.04.2020 o 19:24, Cezary Grądys pisze:
"wysoka moc 32 kW "
albo
Sorry głupote napisałem, 30 mC nie mJ
Cezary Grądys
Izaura
Guest
Fri Apr 10, 2020 9:00 pm
"wysoka moc 32 kW "
albo
dodawali ?
A jaki ma byc mostek...?
Transformator mial srodek uziemniony, dzieki temu konce cewek w.n. mialy
po 200 [kV] wzgledem GND a mostek byl dwupolowkowy, stosowny do trafo z
punktem zerowym.
Diody prozniowe wielkosci szklanki do picia herbaty wystarczaly by
poplynal prad rzedu 400 [mA].
Kilka metrow kabli w.n. z uziemnionym oplotem dostarczalo dosc istotnej
pojemnosci przy takich napieciach.
Izaura
Guest
Fri Apr 10, 2020 9:02 pm
"wysoka moc 32 kW "
albo
dodawali ?
punktem zerowym.
i obrazki sa, ale opis w jezyku Mordoru... ;)
https://tinyurl.com/ujp6alf
J.F.
Guest
Sat Apr 11, 2020 11:12 am
"wysoka moc 32 kW "
albo
J to wiecej, bo razy 100kV ... 3000 J mi wychodzi.
Wyglada na to ze napiecie jest wazne, a na kondensatorze bedzie sie
mocno zmieniac.
No i przelaczanie tych 100kV to nie takie proste ...
J.
Piotr Wyderski
Guest
Sat Apr 11, 2020 5:54 pm
J.F. wrote:
dodawali ?
W mostku trójfazwym tętnienia to jakieś 4%, nie potrzeba kondensatora.
Jeśli był jednofazowy, to nie wiem.
Pozdrawiam, Piotr
Cezary GrÄ
dys
Guest
Sun Apr 12, 2020 7:50 am
W dniu 11.04.2020 o 19:54, Piotr Wyderski pisze:
Cyba nawet mniejsze, nie pamietam, może ktoś przeliczy na szybko?
Cezary Grądys
Cezary GrÄ
dys
Guest
Sun Apr 12, 2020 7:53 am
W dniu 12.04.2020 o 09:50, Cezary Grądys pisze:
A jeszcze przy okazji, dziwi mnie, że audiofile tak wielkie kondensatory
dają w zasilaczach, a prostownik 3 fazowy załatwia pięknie sprawę.
W dodatku łatwiej odfiltrować (ale może bardziej słychać) 3 razy wyższą
częstotliwosć.
Cezary Grądys
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sun Apr 12, 2020 8:31 am
częstotliwosć.
Przecież audiofilom nie o procenty chodzi, tylko o co innego.
Jarek
Piotr Wyderski
Guest
Sun Apr 12, 2020 10:08 am
Cezary Grądys wrote:
IIRC 4.2%, ale nie chce mi się całek liczyć w święta. Tak czy inaczej,
zaniedbywalnie mało w praktyce.
częstotliwosć.
Jeśli transformator ma dwa zestawy uzwojen wtórnych, jedne połaczone w
trójkąt, a drugie w gwiazdę, to częstotliwość do odfiltrowania jest 6x
wyższa, a tętnienia jeszcze mniejsze -- dzięki przesunięciom fazowym
w uzwojeniach otrzymujemy prostownik sześciofazowy. A diody są tanie.
Pozdrawiam, Piotr
mk
Guest
Sun Apr 12, 2020 10:13 am
Quote:
dodawali ?
Obstawiam, że jednak dławik, o ile w ogóle.
W sumie to takie modulowanie energii X-ray, to z jakiegoś punktu
widzenia może być korzystne.
Tętnienia napięcia ok. 4% to dopiero w prostowniku dwunastpulsowym...
pzdr
mk
Piotr Wyderski
Guest
Sun Apr 12, 2020 10:39 am
W zwykłym, punkt 5:
http://eleceng.dit.ie/kgaughan/notes/DT021PE/Microsoft%20Word%20-%20Lecture%205%20Three%20%20Phase%20Phase%20rectifier.pdf
Pozdrawiam, Piotr
