Goto page Previous 1, 2, 3, 4
J.F.
Guest
Fri Mar 26, 2010 7:02 pm
On Fri, 26 Mar 2010 17:47:52 +0100, Waldemar Krzok wrote:
Quote:
wire-free (albo wire free) telegraph to telegraf bez drutu. Czyli raczej
bezdrutowy.
Wireless !
J.
P.S. spodobalo mi sie pewne angielskie slowko .. homelessness
Jerry1111
Guest
Fri Mar 26, 2010 10:03 pm
On 25/03/2010 22:55, "Dariusz K. Ładziak" wrote:
Quote:
Bezdrutowy znów udowadnia że nie wie o czym pisze.
Darku, ostrzegaj bo kawa i monitor LCD to niekompatybilne materialy.
A poza tym to tak publicznie? ;-)
nmsp
Jerry1111
nenik
Guest
Sat Mar 27, 2010 10:40 am
Quote:
Tu masz ladne wykresy
http://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space
te "wirtualne barwy" sa tak dobrane zeby rzeczywiste kolory nie dawaly
ujemnych wartosci, a tylko dodatnie.
Z wykresu widac tez ze zolty ladnie lezy jako liniowa kombinacja
zielonego i czerwonego, wiec pomysl Panasonica raczej nie ma sensu.
Tu sa dane kolorymetryczne
ftp://ftp.kodak.com/gastds/q60data/R1-Data/R1200211.Q60
tej odbitki foto :
http://www.normankoren.com/Q60_example.jpg
kiedys sie tym bawilem i przeliczalem w photoshopie RGB CMYk Lab itd ale to bylo
dawno
w takim razie jesli patrzymy na pierwsze 3 wartosci xyz w pliku Q.60 , to do
jakiego wykresu to sie odnosi ?
nie do tego :
http://www.krzciuk.pl/images/colour1/rys2.jpg bo w pliku z danymi mamy wartosci
po 60-70 a na kolorowej tabeli zielony w osi y konczy sie na 0,84
dalej mamy S_X S_Y S_Z M_DE S_DE ktorych to wartosci tez nie moge
odszukac w tablicy barw , leza poza zakresem , zamotane to jest wszystko
ja kumam tylko CieLab zwiezle i logiczne
L intensywnosc ,luminancja , A i B polozenie punktu
http://personales.upv.es/gbenet/teoria%20del%20color/water_color/IMG/CIELAB1976.jpg
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Mirek
Guest
Sat Mar 27, 2010 3:18 pm
mk wrote:
Quote:
No i nie kłamie, tylko by uzyskać niektóre kombinacje odpowiedzi XYZ
trzeba by źródeł światła o intensywności ujemnej - tu tkwi drobny
problem natury praktycznej :
Czy ja to dobrze rozumiem: oko ma trzy rodzaje receptorów (właściwie
cztery, bo jeszcze pręciki do widzenia w nocy), każdy ma jakąś tam
charakterystykę odpowiedzi na światło o różnej długości fali. Otaczające
nas przedmioty emitują (bądź odbijają) światło o różnych długościach
fal, co możemy obiektywnie zmierzyć rozkładając to na widmo. Najlepiej
byłoby zrobić ekran, na którym możemy dowolnie kształtować widmo każdego
pikselka... czyli mnóstwo pikselków od fioletu po głęboką czerwień.
Oczywiście człowiek nie wszytko zobaczy - przykładem może tu być pewien
czerwony samochód - malowany błotnik nie do odróżnienia od reszty przy
świetle dziennym, natomiast przy świetle lampy sodowej jest wyraźnie
żółciejszy od brązowawej reszty nadwozia.
Co do dodania żółtego pikselka - skoro znamy charakterystyki oka i
algebrę, to można obliczyć co lepiej się opłaca dodać - ile pikselków i
o jakim widmie. Może faktycznie lepiej dodać fioletowy i poprzesuwać resztę.
Mirek.
J.F.
Guest
Sat Mar 27, 2010 3:45 pm
No wlasnie. Poniewaz ma tylko 3 rodzaje receptorow, to cale widmo
niepotrzebne.
I tu wystarcza rzut oka na diagram CIE - pamietajac ze kolory tam moga
tworzyc liniowe kombinacje, to wydaje sie ze akurat zolty jest
swietnie osiagalny jako R+G.
No chyba ze te monitorowe R i G nie sa mocno nasycone, i to sie odbija
na odbiorze zoltego .. watpie ..
J.
Mirek
Guest
Sat Mar 27, 2010 4:46 pm
J.F. wrote:
niepotrzebne.
Ale skoro wychodzą ujemne wartości przy RGB, to widać że to za mało.
Przed LCD-kami miałem taki stary ale jary monitor na Trinitronie -
kolory miał przepiękne (ale nie wiem czy wierne) - pamiętam jak na nowo
oglądałem i podziwiałem zdjęcia i grafiki. Po zamianie na LCD to już nie
to - kiedyś przeglądałem jakieś stare pliki i się dziwiłem co ja w tym
widziałem. Teraz mam LG W2600HP - kolory ma troche żywsze niż poprzedni,
ale gradienty pokazuje fatalnie - widać prążki. Do tego ten fioletowawy
czerwony - już się do niego przyzwyczaiłem, ale na początku myślałem, że
go wywalę. Teraz wydaje mi się normalny, natomiast na laptopie - to nie
jest czerwony (a był
) tylko brązowy.
Mirek.
Marek Lewandowski
Guest
Sat Mar 27, 2010 11:28 pm
J.F. wrote:
niepotrzebne.
Masz oczywiście rację.
Jest tylko jeden problem: nie mamy idealnych emiterów RGB o dokładnej
charakterystyce oka, perfekcyjnej liniowości i nieskończonej dynamice
poziomu emisji. Prowadzi to do tego, że czasem łatwiej poskładać
wymagany emiter z 4, 5, czy 6 składowych, żeby pokryć całość widzialnej
palety.
Marek Lewandowski
Ghost
Guest
Sun Mar 28, 2010 7:53 am
Użytkownik "Marek Lewandowski" <locust@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:817f8uF60nU1@mid.individual.net...
Quote:
niepotrzebne.
palety.
Emitery emiterami, problem dodatkowo sprawia fakt, ze charakterystyki
poszczegolnych czopkow silnie zachodza na siebie - wiec i czujniki musialyby
byc lepsze.
Marek Lewandowski
Guest
Sun Mar 28, 2010 9:41 am
byc lepsze.
Ale ten wątek jest o syntezie obrazu, czyli przy założeniu, że wiemy, co
oko musi dostać...
Marek Lewandowski
Ghost
Guest
Sun Mar 28, 2010 10:35 am
news:818mgoF8fhU1@mid.individual.net...
musialyby
byc lepsze.
oko musi dostać...
Gdybysmy wiedzieli to i na RGB byloby znacznie latwiej.
